Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 785
  3. #561
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Балу, с помощью Жени вопрос закрыт - замена батарейки.
    Резюме - нефиг всякий китай в Ашане покупать, новая батарейка была старой.
  4. #562
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    В ключе ??
  5. #563
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    maikllll, не, в метке от сигналки.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо garfeld за это полезное сообщение:
  7. #564
    Омск
    15.07.2014
    Всем здравствуйте!
    Нахожусь в пути, на замечательном авто 4007, 2.4, автомат, 2007г.в. вот только беда, появились посторонние звуки (предположительно из под двигателя) похожие на гул.
    Начинает проявлятся при 40км.ч. выше - громче до 100 примерно, потом уже не слышно из за посторонних шумов.
    Зависит от скорости, на любых передачах и режимах коробки звук остается.
    Ступичные в норме, не греются, не шумят.
    масла в норме.
    Поднимали на подъемнике, без нагрузки гула не слышно.
    Подскажите люди добрые, что делать? Ехать дальше или вставать на экстренный ремонт? знать бы что ремонтировать...
    Извиняюсь что задаю подобные вопросы, не почитав форум и не представившись, просто нет времени и возможности, поймите пожалуйста...
    Очень надеюсь на вашу помощ
  8. #565
    Slonim
    20.05.2014
    38
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 8).
    в теме про подшипники вариатора такой похожий гул.
  9. #566
    Омск
    15.07.2014
    не похоже, при сбросе газа гул остается, при переводе в нейтраль, так же гул остается...
  10. #567
    Slonim
    20.05.2014
    38
    гул пропорционален скорости или оборотам?
  11. #568
    Кардан смотрел?
  12. #569
    Омск
    15.07.2014
    Гул пропорционален скорости, обороты на гул не влияют.
    Как я понимаю кардан может давать вибрацию, а у меня именно гул... конечно может какой то подшипник... не смотрел на кардан если честно, надо посмотреть для уверенности.
  13. #570
    Roman
    saratov
    22.05.2014
    http://www.youtube.com/watch?v=HM5Xf...ature=youtu.be
    были у кого такие звуки?
  14. #571
    Экраны выхлопной системы разболтались или прогорели имхо.
    Вариант крепления хомутами ( мотoр 2.4 )
    Последний раз редактировалось pinzet; 13.08.2014 в 16:39.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  16. #572
    Roman
    saratov
    22.05.2014
    спасиб
  17. #573
    Саша
    Одесса
    09.10.2011
    Щелкает в рулевой.
    Всем доброго времени суток!
    Помогите идентифицировать проблему появления щелчков при качании руля влево-вправо и вправо-влево. Щёлкает в любом положении колёс и покачивании руля влево-вправо. Люфта нет - колёса поворачиваются вслед за покачиванием руля.
  18. #574
    Щелчок сильный или просто звенит легонько? У меня брякают крепления подушки, но только на ходу- я забил на это.
  19. #575
    Поймал сверчка, который несколько лет мне временами докучал.
    Тихий , мелкий, навязчивый скрип проявлялся над левым ухом со стороны двери и потолка. Я скидывал пластик левой стойки, отгибал потолок, прокладывал моделин , битопласт ,но ничего не помогало.
    Скрипело только на ходу. Локализовать врага во время поездки крайне сложно, но мне удалось за несколько приёмов поймать гада .
    Пела панель приборки в районе лобовика снизу. Звук распростронялся по стеклу вверх в район потолка, поэтому найти его было сложно. Короче проклеил эту панель изнутри битопластом и теперь тишина
Название: _Mitsubishi_Outlander XL_SUV 5 door_2007.jpg
  20. #576
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    04.04.2012
    27
    Прошел ТО-45, поменяли передние колодки. Поехал на дачу и на обратном пути заметил скрип в передней части по частоте совпадающий с вращением колес. Слышен на небольшой скорости, в основном в пробке, чем выше скорость - тем чаще и пропадает (возможно на фоне шума его просто не слышно). Причем проявляется не при торможении, а при простой езде накатом. При торможении скрип исчезает. Может такое быть что колодки при отпущенном тормозе задевают? Правда уже несколько дней этого скрипа нету. Вот думаю ехать к дилеру или раз скрип пропал то и забыть про это. Просто скоро в дальнюю дорогу поеду, не хочется проблем с тормозами.
  21. #577
    27.03.2014
    1,374
    430
    На диске тормозном 100 проц есть выработка от времени так скажем. визуально видно по буртикам по краям рабочего места колодок на диске. соответсвенно новые колодки и притирались по старым буртикам пока не сточилась сама накладка колодки до рабочей поверхности самого диска. всё просто. я при замене колодок эти буртики стараюсь либо болгаркой подчистить либо аккуратно напильником.
  22. #578
    Буртик На 45 т. Км. - Сомнительно.
    Скорее всего что-то попало.
  23. #579
    При наличие буртика у меня скрежет небольшой идет только при торможении. А у товарища на ходу трет!! Колодки не отходят??
    ЗЫ: Кто ТО делал??
  24. #580
    04.04.2012
    27
    ЗЫ: Кто ТО делал??
    ТО делал у официалов Независимость на Ленинградке. 34к отдал
  25. #581
    наверное они на радостях банкет устроили, а потом забыли тормоза отрегулировать...
    Ехать к ним и требовать исправления!!! Однозначно! (за такие бабки)
  26. #582
    А меня скрип водительского сидения достал
    Снимал сидение, все что можно помазать - помазал, под крепления сидения шайбы подкладывал..Хватает на два дня... И снова скрип..
    Причем скрип такой противный, происходит когда машина в поворот входит..
    Разобрал уже и центральный тоннель, и воздуховоды нижние под сидением, собираю все обратно. Два дня и все по новой..
  27. #583
    27.03.2014
    1,374
    430
    кхе-кхе... да уж... почти 1к зелени... медведи и цыгане небось присутствовали...
    а по делу чел пишет
    правда моя. притёрлись новые колоды и тишина.
  28. #584
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Услышал скрип, невнятный, непонятно, то ли в багажнике, то ли под ним. Начинался с началом движения вперед, при движении назад пропадал. Заехал на подъемник и выяснил, скрип издавала жестяная защита электроразъёма вискомуфты об пластину сайлентблока заднего моста. Отодвинул, поджал и тишина.
  29. #585
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Подскажите, может кто сталкивался из имеющихся в этой теме схожих много, но конкретной причины так до сих пор и не нашел, в момент разгона автомобиля раздается дребезжащий звук предположительно в районе жабо дворников со стороны водителя, думал, что это пластик по краям так вибрирует, но посмотрел он там по краям вообще ни за что не крепится, так же в самом углу гуляет пластик, но звук по ощущениям раздается внутри салона, однако часть пластика торпедо та что находтся вплотную у лобового стекла плотно прилегает и там по сути не чему вибрировать, если только что-то не "поет" под ним. Звук похож на гул большого жука, если его посадить в банку и он пытается там взлететь.
  30. #586
    Slonim
    20.05.2014
    38
    Алекс32, а с изменением скорости обдува вентилятора салона звук меняется?
  31. #587
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Честно не пробовал экспериментировать, так как по локализации звуков даже не думал на вентилятор печки, но по моему этот звук появляется даже при выключенном обдуве, к тому же звук не постоянный, появляется только лишь при разгоне и пропадает, снова разгон, может не появиться.
  32. #588
    С наружной стороны лобовухи пластик может дребезжать, где-то тема есть, там проклеивают уплотнитель, поищите...
  33. #589
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Да, видел, в шапке есть ссылки, хочу убедиться что это именно он, поставлю небольшие распорки для начала, еще есть идеи, что может быть?
  34. #590
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А у меня появляется снаружи звук, имитирующий сильный ливень стучащий по крыше и стеклу при скорости за 140км/ч. Никто не сталкивался?
  35. #591
    Honda C-RV
    20.08.2013
    35
    371
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 11).
    У меня после замены лобового стекла иногда вылазит из паза резинка лобового - там, где стекло граничит с крышей - так вот где-то за 80-100км/ч слышно что-то похожее, как будто дождь крупный или птичка по крыше скачет. Заправляю уплотнитель на место - звуки пропадают.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо OlegF за это полезное сообщение:
    406
  37. #592
    Гольяново
    4,593
    2,193
    О как! Надо посмотреть.
  38. #593
    Макс
    Кемерово
    13.10.2014
    59
    38
    Добрый день.
    Скажите, это нормально, что слышно как работает вариатор?
    Звук(гул) еле слышный, похож на жужжание моторчика.
    Последний раз редактировалось Muxa/lbl4; 15.10.2014 в 20:33.
  39. #594
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    у меня еще прикольней было листочек под рейлинг как-то попал и так же делал, пока нашел два дня прошло)))
  40. #595
    Цитата Сообщение от Muxa/lbl4 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Почему решили, что это вариатор?? Звук откуда и какой (подробнее)?
    + лучше сразу указать возраст машины, пробег и последнее ТО,..
  41. #596
    Макс
    Кемерово
    13.10.2014
    59
    38
    Когда машина стоит на паркинге или на Д, но не едет ни чего не слышно.
    Как только начинаешь движение, то появляется еле слышное жужжание(как у маленького моторчика).
    Машина Ц-Кроссер 2011г.в. пробег 90тыс.
    Так получилось, что предыдущий хозяин за это время ни разу не менял жижу в вариаторе.
    Я поменял жижу методом частичной замены буквально неделю назад, менял у ОД попутно продиагностировав электронику машины.
    Ни чего подозрительного сервисмены не обнаружили.
  42. #597
    Жужжание откуда? (примерно). Может это ступичный подшипник начал выть?
    Посмотрите в этой теме в шапке - там даже звуки выложены при поломке вариаторы:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1331
  43. #598
    Макс
    Кемерово
    13.10.2014
    59
    38
    Все эти темы уже перелопатил, сам склоняюсь к тому, что в худшем случае жужжит один из подшипников внутри вариатора(http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10708).
    На подъемник еще не загонял, у нас сейчас ажиотаж с переобувкой, поэтому мастера ничего кроме нее не делают.
    Как ажиотаж пройдет, загоню в сервис и будет уже понятнее.
  44. #599
    Брянск
    09.12.2014
    Уважаемые форумчане, не смог найти инфу по посторонним звукам в работе АКПП Outlander 3.0 Прошу помощи у знающих людей. Собсна вопрос: на прогреве автомобиля при переводе рычага АКПП в разные положения(прогрев коробки) раздается громкий, неприятный скрип, а при трогании после прогрева - щелчок(скорее всего где-то в трансмиссии, но м.б. и подвеска), такое впечатление, что какая-то пружина становится на своё место. Очень неприятно с утра уезжать со двора - как будто на тазике, со скрипами, стуками. Не встречалось подобных проблем? И еще воет первая передача, но я читал что такое бывает и это конструктивная особенность. Так ли это?
  45. #600
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Сейчас вы надо мной будете ржать, но что-то издаёт 5 негромких бипов подряд через некоторое время после начала езды.
    Причём раньше такого не было, и еще я заметил чем холоднее - тем раньше это происходит. Источник по ощущениям где-то слева внизу.
    И это не сигнализация на приборке о возможном обледенении дороги.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
