Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 785
  3. #481
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    может быть...с набором скорости этот звук рассеивается, а при торможении и нейтралке в пределах 10-60км/ч слышится очень отчётливо, чем меньше скорость, тем грубее...
  4. #482
    Народ, а у меня другой вопрос: мож кто сходу вспомнит или ссылку даст - стал обращать внимание при опущеном стекле на цоканье под колесами. Такой звук, как буд то подковки цокают - цок, цок, цок...Чем быстрее едешь, тем чаще цокает. При закрытых окнах или музыке не слышно, а как в пробке или где-нибудь медленно едешь - прислушиваишься...Не напрягает, но интересно - тоже из разряда "забей, включи музыку погромче и не парься"??
  5. #483
    Камень в протекторе может быть или скорее всего "шпиён" притаился...
    Ищи саморез в покрышке.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  7. #484
    Точно, надо глянуть...На даче вечно саморезы рассыпаю!
  8. #485
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    а сколько ступичные в среднем отхаживают тысяч километров????????
  9. #486
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...B8%D1%86%D1%8B
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  11. #487
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Спасибо огромное Paxom)))
  12. #488
    У меня "на вас всех глядючи" тож проблемка выресовалась:
    Деталька 13305 переломилась посередине где стянута хомутом, и издает звон.
    Наверное надо хомут сверху NORMA-вский положить или проволкой сятянуть.
    Более ничего на ум не приходит.
  13. #489
    Zarechnye
    28.11.2011
    Цитата Сообщение от Eduard Посмотреть сообщение
    С удовольствием эксплуатирую Peugeot 4007 2,4 cvt, пробег 36000
    При возвращении с отпуска в июле этого года (пробег 31000) обнаружил посторонний свист при скорости от 70 до 120 км/ч. Поход к ОД и проверка подвески результатов не дали. Единственная рекомендация - замена передних колодок при остатке 30%.
    При последующей эксплуатации в Москве никаких нареканий к машине не имел.
    Сейчас опять отправился с семьей на море, и при движении опять обнаружил этот свист. Складывается впечатление, что появляется при определенной постоянной работе автомобиля (замечал только на трассе при следовании до 1500 км и на серпантинах).
    Поднимал машину на подъемнике, газовал, осматривал, все звуки вроде естественные, никаких дефектов визуально не обнаружено. Кстати, колодки тоже поменял. Скрипун не работал, остаток еще был.
    По возвращении в Москву планирую ехать за разъяснения ми к ОД.
    Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться. Также, на что рекомендуете обратить внимание ОД? Я пока подозреваю 2 причины: cvt или бензонасос. Если не прав, прошу поправить. Заранее спасибо.
    Чем все закончилось?
  14. #490
    Нашел стукача, который не давал покоя мне после замены втулок стабилизаторов. Стук был слева сзади и вычислению не поддавался, пока я во время остановки с открытыми окнами его не услышал снова !
    Одно слово: вонючка!
    Вот он гад
    Миниатюры Миниатюры buster.jpg‎
  15. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  16. #491
    04.03.2013
    Вот он гад
    Аналогичный случай был в нашей губернии... Повесил геогриевскую ленточку на крышу. Извелся весь: на скорости - стучит, медленно еду - нет. Пока допёр, чуть не родил.
  17. #492
    09.08.2013
    шум при движении
    У меня Пежо 4007 2008 год 2,4 вариатор, 75 000 пробег
    Появился шум в передней части, при разгоне, такое ощущение, что взлетаешь на турбовинтовом самолете и дальше шум не пропадает, только при замедлении. При резких поворотах вроде нет изменений по уровню шума. Заметил когда поставил резину Kumho внесезонную, может из-за нее?
  18. #493
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Вполне. На авто с плохой шумкой ставишь зимнюю шипованную резину и ощущения еще круче
  19. #494
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Заметил не давно странную вещь.
    Проявляется только на малых скоростях, при вывернутых колесах и при всем этом торможении.
    Услышал когда во дворе заворачивал и впереди пешеход вдруг выскочил - я в тормоза конечно. Окна приоткрыты были - услышал щелчки/скрежет. Буквально серия из трех-четырех, такие грубоватые. Потом как не старался специально - не стучала.
    А вот недавно похожий случай и опять.
    Что это может быть - ориентировочно конечно же )))
    Но не шрус вроде - катался пробовал, он не щелкает. Может на крайнем колесе АБСка какая - хотя юза не было. Или может просто на подвеске так качнулась...
  20. #495
    Местный Аватар для Brown
    23.11.2011
    104
    29
    Дмитрий, такая же ерунда была после замены колодок: на малых скоростях при притормаживании (но не сильном торможении) слышались стуки-щелчки. Тоже не шрус, проверял выворачиванием колеса. Не могу понять, что такое. Вы колодки случаем не меняли перед этими явлениями?
  21. #496
    Тогда это скорее всего направляющие суппортов могут стучать
  22. #497
    Иван
    Коломна
    12.10.2012
    Уважаемые форумчане! Пролистал ветки, но ответа на свою проблемку не нашел. Когда авто стоит на солнце, иногда со стороны задней двери раздаются щелчки, ощущение такое, как будто на крышу капает вода. Периодичность различная. Во время движения таких звуков нет. В пасмурную погоду тоже.Определить точное место пока не получается. Но уже начало доставать. Подозрение на пластик снаружи задней двери. Нагревается на солнце и щелкает. Может кто встречался с таким явлением.Как лечится?
  23. #498
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    Когда после поездки глушу авто, в районе капота (движка) что то щёлкает, как бы потрескивает. Я думаю этот эффект от расширения/сужения от нагрева каких то элементов мотора. Но на других авто этого не было.
    Щелчки и потрескивания слышны только со стороны улицы, в салоне не слышно
  24. #499
    Иван68, НоГГано, все это в пределах нормы! На этой машине потрескивания проявляются больше, чем на всех других, на которых мне лично довелось ездить! Знакомые, слыша канонаду в гараже после того, как я пыжа заглушу - все удивляются...но все это особенности данных авто! Причин для беспокойства нет.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  26. #500
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Я долго думал какое слово подобрать, канонада отлично подходит
    я не беспокоился, но мне оч интересно почему так.
  27. #501
    Витебск
    10.06.2013
    Всем доброго дня! HELP! Может кто сталкивался с такой проблемкой, на C-CROSSER (механика) при медленном движении задним ходом появился какой-то писк я бы сказал даже на вой больше похоже? 5.000 км. проехал после того как заменил передние диски и колодки и проточил задние диски и поменял колодки.
    Последний раз редактировалось oleg-fire; 30.10.2013 в 11:44.
  28. #502
    Зачастую писк при З.Х. издают пискуны стертых колодок, но у вас они новые, если я правильно понял. Проверяйте задний суппорт .
  29. #503
    Витебск
    10.06.2013
    Суппорта при замене колодок проверяли и смазывали направляющие, все в отличном состоянии, незаклинившие, пыльники везде целые.
    Последний раз редактировалось oleg-fire; 30.10.2013 в 15:22.
  30. #504
    Ну чудес ведь не бывает.
    Значит что-то есть, надо искать!
    Может проточка дисков дала такой эффект, может противоскрипная пластина при сборке не так легла.
    Да мало-ли что. Осмотр вдвоём и поиск источника писка...
  31. #505
    Я по своей заметил,что пищит или скрипит З.Х. когда машина день,другой постоит.Диски становятся в налете ржи.Пока приедешь на подъёмник,диски чистые,скрипов нет.Я на это уже забил.
  32. #506
    В данной ситуации суппорта не причем.
    Дрянь колодки.(опыт)
  33. #507
    Витебск
    10.06.2013
    Я тоже больше склоняюсь к тому, что это колодки, поэтому для начала попробую их заменить. По результатам отпишусь.
    P.S. Колодки ставил TEXTAR.
  34. #508
    это не показатель
    У меня 10 тык назад тоже все проверяли и смазывали, однако сейчас при торможении в пробках заднее правое колесо так пищит, шо пипец.
    Подозреваю что капец резинкам на направляющих пришел (разбухли) или сами направляющие выработка.
    Буду делать ТО задних тормозов - запчасти копейки стоят
  35. #509
    23.11.2011
    104
    29
    Я текстар ставлю себе уже несколько лет на разные машины. Как-бы понимаю, что они не самые лучшие, но они тормозят и не скрипят, а больше от них ничего и не надо. Так что не ищу от добра добра. Да, и стоят они ещё недорого.
  36. #510
    Цитата Сообщение от СЕРЖСПб Посмотреть сообщение
    До этого заезжал на эстакаду, но не полностью, стал на крутом уклоне, поставил на паркинг и на ручник, потом перед съездом, нажал на тормоз, снял с ручника и отпустил педаль. Машин пошла назад, я притормаживая, съехал. Может быть нельзя на крутом уклоне на паркинге вариатора стоять или я не правильно съезжал.
    Сергей, здесь я не понял: Вы назад съехали на паркинге, на нейтрали или задний включили?? Уточните.
  37. #511
    09.10.2013
    34
    Добавлю свой сверчок, может кто сталкивался........вообщем что-то гремит спереди, пока не пойму откуда звук (то-ли торпеда чуть выше бардачка, то-ли правая арка ветрового стекла) но стук слышен только когда машина движется с замедлением (тормозишь когда вообщем) и не имеет значения ровная дорога при этом или нет....вообщем раздражает на каждом светофоре, уже и бардачок(и) полностью освобождал...
  38. #512
    Если звук внутри салона - посмотри еще центральный подлокотник! У меня так было: вроде стучит где-то спереди сбоку, а оказалось в центральном боксе баллончик с Вэдешкой при торможении бился о стенку....
  39. #513
    09.10.2013
    34
    источник звука находится в районе пассажиркой подушки, ближе к стеклу....хорошо слышен при постукивании по рулю сверху при стоячем авто....кто-нить сталкивался? бардачок пустой (оба)....вообщем гремит дай бог.....если надавить на панель сверху в районе подушки, звук исчезает....пипец походу разбирать тока...
  40. #514
    Тогда:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post80878
  41. #515
    09.10.2013
    34
    это читал...не то....стук прям на границе панели со стеклом, если надавить на панель сверху, или положить что-то тяжеленькое, стук исчезает.....в воскресенье поеду разбирать короче....
  42. #516
    Челябинск
    17.09.2013
    Добрый день! А у меня такая проблема, кто-то тут писал кстати уже, при прогреве салона начинает трещать ветровое стекло по контуру. И это точно не пластик около дворников! В большей степени со стороны пассажирского сидения. Стекло стоит родное...хз че делать...иногда очень сильно трещит, особенно при проезде неровностей...такое ощущение, что сейчас треснет....бесит страшно. Как быть?
  43. #517
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Цитата Сообщение от Андрей Андреевич Посмотреть сообщение
    Добрый день! А у меня такая проблема, кто-то тут писал кстати уже, при прогреве салона начинает трещать ветровое стекло по контуру. Как быть?
    Придется с этим смириться.Я треск лобового не победил ни проклейкой пластмасски,ни заменой лобового,ни пшиканьем силикона.
  44. #518
    Челябинск
    17.09.2013
    Спасибо) Успокоил))) Еще мнения есть?
  45. #519
    Азиз
    Новый Уренгой
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    27.11.2013
    Слышен довольно громкий свист. После перевода кпп в положение D и нажатой педали тормоза. Что делать?
  46. #520
    Обратиться в сервис.
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
