Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 785
  3. #441
    Читаем шапку темы
    Учу пользоваться поиском. Дорого
  4. #442
    михаил
    30.01.2013
    понял!
  5. #443
    Денис
    Полярные Зори
    02.06.2011
    Писк при движении задним ходом
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста, что может быть причиной звука типа "писк" при езде задним ходом на небольшой скорости. Заранее спасибо. (C-Crosser 2.4 бензин, вариатор)
  6. #444
    Писк какой?
  7. #445
    А парктроник случайно не установлен??...
  8. #446
    Денис
    Полярные Зори
    02.06.2011
    Парктроника нет. А вот, кстати, писк похож на работу парктроника.
  9. #447
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    может стояночный тормоз подклинило?
  10. #448
    Какого характера писк? Откуда доносится? При каких обстоятельствах появляется? При каких исчезает? На что похож? После чего появился?
    Блин, я как про медицинские анализы спрашиваю
  11. #449
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Возможен износ задних колодок. На внутренней колодке стоит пластина, которая при износе колодки начинает тереться о диск, сигнализируя о необходимости замены. Проявляется при движении задним ходом. Проверено лично на Субару-Аутбэк.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  13. #450
    Скорей всего так и есть или как вариант грязь в них,это баляка многих машин.
  14. #451
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Поясните пожалуйста в какой из двух колодок расположена сигнальная пластина, и кто производитель сих колодок?
    И почему предупреждение работает только при движении задним ходом ?
  15. #452
    на обееих внутренних колодках стоят "пискуны", почти не важно кто производитель,так себя ведет и оригинал и плохой не оригинал,в данной ситуации описанной товарищем,просто грязь,износ может быть не большим.
    лечится либо чисткой(но не надолго) либо заменой на новые.
    P.s.-колодки ручника не причем,туда можно не лазить.
  16. #453
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    а при чем здесь тогда задний ход?
  17. #454
    Может он перекодировал ЕТАКС (включал сигналку) и ему заодно включили звуковую индикацию заднего хода?
    В общем, мы можем долго гадать без автора. Проще ему уж было записать звук и выложить здесь.
  18. #455
    Самое смешное что этот дурацкий писк проявляется только при движении задним ходом.
    При движении вперед,его нет,могу только предположить что это из за того что большую часть времени мы все таки едем вперед и колодки притираются к диску именно так,при движении назад,получается эфект"против шерсти"
  19. #456
    03.08.2012
    Именно так. Я думаю, дело в том, что колодки еще изношены не до металла и можно продолжать движение, машина будет тормозить. Но сигнализировать владельцу всё-таки нужно и поскольку мы все равно движемся и задним ходом, тем более, что скорость мала и все хорошо слышно, то так и придумали. И возможно, что в дальнейшем пищать будет и при движении вперед.
    Последний раз редактировалось 31may65; 11.02.2013 в 17:21.
  20. #457
    Новенький Аватар для Кипиш
    Собинка
    18.10.2012
    вроде все прочитал,однако свой вопрос не раскрыл (((( вопрос в следующем: при больших оборотах, а именно, от 5500 до 6500,при движении раздается звук шипящий, прерывистый, как будто не хватает воздуха и двигатель получает его с перебоями,хотя на динамику не сказывается. может кто просветит,поможет.
    машинка пежо 4007, двигатель 2,4 cvt пробег 6000
  21. #458
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Никто не обращал внимание что когда идешь на скорости более 80-90 и на дороге попадается поперечная трещина в асфальте (типа как на бетонке стыки) - доносится лязгающе-дребезжащий звук.
    Не было ни у кого ощущения что дребезжит щиток термозащиты (наверно), над выпускным коллектором который?
    Есть такие наблюдения у кого? Щиток это или нет? Может протянуть его надо или подложить что?
  22. #459
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Чего-то я такого не припомню... Хотя версия весьма вероятна.
  23. #460
    03.08.2012
    У меня дребезжала не термозащита на кузове, а термокожух на самом глушителе, в частности на задней банке-отгнило под хомутами.
  24. #461
    18.11.2011
    184
    27
    Кстати, тоже возможно...
    Но машине 1,5 года и две зимы уже теперь ))) Возможно ли что отгнило.
  25. #462
    Если есть защита двигателя---то может и она.Замялась или ослабла крепежка.А лучше на подьемник и все посмотреть и постучать.Гадать можно долго-пока что-то не отвалится.
  26. #463
    г.Моздок
    16.04.2013
    здарова всем а у меня раздается сверчек с пассажирской двери непойму где именно ??? хотя машина моя прошла всего 1500 км ! может кто знает откуда сверчёк в правой двери и как его устранить??
  27. #464
    Это может казаться, что в двери (вы уверены? В каком месте именно?), на самом деле сверчок может быть в передней панели с краю...Второй вариант: в двери что-то лежит, такие случаи были. У меня недавно был случай: в центральном подлокотнике гремел ключ, а казалось - гремит в правой двери...
    Последний раз редактировалось Paxom; 20.05.2013 в 17:06.
  28. #465
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    пищалки звуки умеют издавать
  29. #466
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Кстати. Мою скрипелку устранили быстро. Как только я заехал к Александру019. Оказалось всё и сложно и просто. После моего зимнего сидения на кромке колеи этот звук и появился. Я вытащил с крепления часть выпускной системы и она вместе с резиновой хренью соскочила с крепления.
  30. #467
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    народ, а что может свистеть при нажатии на газ и при разгоне...свист доносится со стороны двигателя...блин...я не уверен что это турба, недавно вродь на диагностику гонял...месяца полтора назад...давление и всё такое в турбе в норме...
    и именно этот свист ставил слышиться после того, как я поставил шумочку...свист резонирует, звучит не однородно вроде...что может быть?
  31. #468
    Скрипит со стороны улицы под левым пассажирским сиденьем. Подозрение на сайлент продольного рычага. Зимой и в сырую погоду тишина. Зато летом и по трамвайке самая жесть . Был в прошлом году у Александра019, ничего не нашли.
  32. #469
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    а пружина на чашечке не?
    Не торопите меня жить!
  33. #470
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    народ при скоросте 60-70 км/ч хорошо слушен вот такой звук...примерно так : "вук-вук-вук-вук-вук-вук-вук" что это может быть, это начало проявляться после того, как я прошумил арки...это резина или может быть что-то ещё???????
  34. #471
    Камешек в колесе не застрял?Попробуй записать звук и выложить.Очень сложно так ставить диагноз!
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  36. #472
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    хорошо, попробую записать, не, точно не камешек, это уже 2 месяца длится
  37. #473
    Маринер
    2,369
    406
    Подскажите своё мнение пожалйуста.
    При движении на оборотах выше 1500 раздается свист, интенсивность которого зависит от оборотов, но с довольно большой инерцией на изменение их. Вентилятор и кондей отключал, ничего не меняется. Появляется данный свист уже второе лето, зимой не слышал.
    На холостых или если "газовать" на месте шума нет. Грешу на приводной ремень, на вид живой, но как проверить хз.
    Собственно, свист раздражает не очень, боюсь как не вылилось во что-то на дальняке.
    ps. добавлю наблюдения. такой свист возникает, когда на улице не выше +17-20, когда жарче, то всё ок.
    может климат таки..
    Последний раз редактировалось Маринер; 08.06.2013 в 12:21.
  38. #474
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    "Камешек в колесе не застрял?Попробуй записать звук и выложить.Очень сложно так ставить диагноз!"
    А как звук выложить то сюда?
  39. #475
    07.04.2013
    514
    85
    имповизируй буковками, типа уууууу
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  41. #476
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Приколист блин
    ну я серьёзно...видео я понял как выкладывать, а как аудиозапись выложить?
  42. #477
    07.04.2013
    514
    85
    вук-вук..., а на что похоже? Как задевает или шаркает, глухой или звонкий, с какой стороны. Арки прошумлены, так может что торчит и задевает... Один хрен надо копать на подъемнике.
  43. #478
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    ну я как с командировке приеду, сниму видео в салоне машины на скорости, может поймёте послушаете
    звук волнообразный и быстрый , быстрота волн набирается со скорости такое чувство что он со всех сторон блин... арки точно не могут.
    и когда тормозишь на небольшом ходу чувствуешь ногой вибрации... и чем медленней ход машины, тем грубей вибрации... мож подшипник какой гудит х.з....?
  44. #479
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    народ при скоросте 60-70 км/ч хорошо слушен вот такой звук...примерно так : "вук-вук-вук-вук-вук-вук-вук" что это может быть, это начало проявляться после того, как я прошумил арки...это резина или может быть что-то ещё, или подшипник там какой-нибудь???????
    звук волнообразный и быстрый , быстрота волн набирается с набором скорости... такое чувство что он со всех сторон блин... арки точно не могут.
    и когда тормозишь на небольшом ходу даже чувствуешь ногой незначительные вибрации от педали тормоза... и чем медленней ход машины, тем грубей вибрации... мож подшипник какой гудит х.з....?
    ОТЧЁТЛИВО СЛЫШНО НАЧИНАЯ С ТРИДЦАТОЙ СЕКУНДЫ... я в начале разогнался, а потом начал тормозить на нейтралке...
    У кого какие мысли?
    вот видео...http://www.youtube.com/watch?v=lzH2q...ature=youtu.be
    СМОТРИТЕ ДО КОНЦА!
  45. #480
    07.04.2013
    514
    85
    Вук-вук..., воет короче. Надо ступичные проверить. Для начала подвешенные колёса покрутить поочереди и поболтать. Хотя эта процедура может ни чё не выявить. При езде покрутить руль вправо-лево. Звук меняется? Меняется, т.е. несколько усиливается, то точно ступичный. Слушать какой.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
