Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 440 из 785
  3. #401
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Тогда это пыльники скрипят передних аммортизаторов
    Понажимал рукой на центральную пластиковую вставку(та,на которой воздуховоды,которые на лобовое дуют).Чувство,что она к чему-то прилипает и тут же отлипает и издает характерный звук,который я описывал выше...
  4. #402
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Примерно из этого места скрипы доносятся.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0787.jpg‎
  5. #403
    Римлянин
    на семи холмах
    TuRBoМоnДеУшка 200HP
    27.05.2009
    7,795
    2,592
    Был ещё косяк со скрипом пластиковой ,тонкой накладки -снаружи,снизу лобового стекла. Она скрипела у многих, поэтому на нее одевали уплотнитель. У самого сейчас скрипит, такое впечатление, что скрип внутри салона.
    Последний раз редактировалось Роман; 04.10.2012 в 14:32.
  6. #404
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Я в своем посте номер 357 написал на что звук похож.Это точно не наружная накладкаЯ ее проклеил на два раза,а уплотнитель на клей посадил,чтобы не выскакивал.Причина в салоне.
  7. #405
    Ситуация в следующем:
    еду сегодня с работы, толкаюсь в пробке на ТТК со скоростью 30-40 км в час., вдруг раздается звук похожий на удар камня о защиту, при этом ничего на дороге не валялось, начинаю притормаживать почти до полной остановки, в районе переднего левого колеса раздается звук похожий на скрежет, по амплитуде совпадает с частотой вращения колеса. Остановился, начинаю трогаться звука нет, опять торможу звук идет но гораздо тише, и так несколько раз-пока совсем не пропал. Пропал звук и пропал, толкаюсь дальше. Уже на подъезде к дому удалось разогнаться до 80 км в час, начинаю тормозить на светофоре опять появляется скрежет, причем чем больше останавливаешься, тем сильнее звук и при этом почти перед самой остановкой начинает смещаться от колеса в сторону двигателя и вариатора. Трогаешься и разгоняешься - тишина, тормозишь-опять скрежет. Пробег 62000 км, недавно делал ТО у Александра019, сказал колодки еще в норме, последний раз их менял при пробеге в 30000 км.
    У кого какие мысли и мнения?
  8. #406
    У меня такая же хрень причем была тоже вчера.. Звук удара по кузову только, машинрядом не было, скорость 90.. Всю облазил, ниче не нашел..
  9. #407
    Считаю, что все-таки передние колодки - для вариатора как раз срок их менять...Тем более это не долго и проверить - снять колесо...
  10. #408
    Александр019 сказал, что по износу еще около 50% колодок оставалось, да и этот звук не постоянный и "плавает" от колеса куда-то в сторону двигателя и вариатора.
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 05.10.2012 в 10:04.
  11. #409
    Почему подумал про колодки: у меня было так на другой машине. Тоже было 50%, потом вдруг на трассе заскрежетало сзади, потом скрежет стал нарастать до ощущения, что крыло отваливается....Посмотрел: а колодка уже диск стирает!
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  13. #410
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Еще раз всем привет)Понимаю,что заколебал тут всех уже со своими сверчками,но кажется я нашел прилирающий и тескучий звук в передней панели.Снял на видео в темном гараже.Извиняюсь за качество,просто хотел поскорее выложить его.
    http://www.youtube.com/watch?v=aXHo6...ature=youtu.be
  14. #411
    Все оказалось очень просто, звук издавал кусок гравийного щебня размером 10х5 мм застрявший в вентилируемом отверстии диска. Заодно были поменены и тормозные колодки, т.к. на старых накладках при их остаточной толщине 4-5 мм. присутствовали трещины.
  15. #412
    Поздравляю с избавлением! По-честному: была мысль про застрявшие камни - у знакомых были такие случаи, только камешки застревали под колодками....Хорошо, что вопрос решен!
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  17. #413
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Скрип пластмасски у лобового стекла так и не прошел,даже после тоатальнейшей проклейки
  18. #414
    А проклеивал с какой стороны? Внутри салона или с улицы?
  19. #415
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    И там,и там
  20. #416
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Сверчок
    Вот уже неделю езжу и слышу поскрипыванье. Раздражает уже страшно, даже громкая мызыка не спасает, я его всё равно выделяю.
    Откуда идёт понять не могу, пассажир утверждает, что из под торпеды, примерно со стороны водителя.
    Проявляется на ходу, когда добавляю газу, или когда просто отпускаю газ. Тоесть происходит небольшая раскачка машины по ходу движения. При проезде по неровностям ничего нет. Такой же по частоте звук издаёт уличная дверная ручка водительской двери, когда открываешь дверь, но это было бы тогда слышно левым ухом очень ясно и чётко. Я уже офигеваю от этого дела, может у кого есть какие соображения по поводу образования этого раздражителя?
    Этот звук есть всегда, независимо от того, простояла ли машина наулице на морозе, или была почти сутки в тёплом гараже.
    ААААААААА!!!!
  21. #417
    К весне потеплеет-сам пройдет.
  22. #418
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Вот как сделать так,чтобы вода туда вообще не попадалачерез все уплотнения просачивается.потом в тепле постоит,высохнет и тишина до первого снега.
  23. #419
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    22.01.2012
    Шум сзади
    Всем привет. Заметил не понятный шум когда преодолеваешь неровность при которой зад раскачивается. Такое ощущение, что скрипит крышка багажника, в частности резинки что ль... Звук напоминает как будто кузов проседает и колесо ширкает подкрылку, но это исключено. ТО делал месяц назад с подвеской все норм.
  24. #420
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Подвигай резиновый пыльник заднего амортизатора...Этот звук?Если он,то забей.Багажные резинки силиконом обработай.
  25. #421
    22.01.2012
    дело в том, что при преодолении, например, лежачего полицейского или просто ямки ничего нет. но когда какое нить углубление в дороге и зад проседает появляется шум как будто колесо за подкрылок притирает....ширканье какое то кратковременное...
  26. #422
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Это в любую погоду или только в морозы?
  27. #423
  28. #424
    22.01.2012
    в ту зиму все норм было, но тогда я ездил каждый день. Заметил это вот прям недавно, может недели 2 назад. На машине езжу мало в основном стоит в гараже....
    2 Балу
    Читал. Похожего вроде не нашел...
  29. #425
    Может сайлент-блоки заднего стаба? У меня правда грохочет. После праздников буду менять
  30. #426
    22.01.2012
    у меня при езде по кочкам ничего не гремит, не стучит, вообще тишина. Но когда, например, едешь вниз по дороге, а потом дорога резко вверх и вот в этот момент как будто что то притирает....
  31. #427
    резиновая столица
    31.12.2012
    368
    63
    Получено благодарностей: 151 (сообщений: 66).
    При переезде лежачих полицейских с зади раздаётся металический звук, в богажниге в правом бардачке клацали балонник, отвертка, буксировочное кольцо. Переложил всё тряпкой и брякать перестало, а вот домкрат вынуть не смог... как то он там по хитрому прикреплён
  32. #428
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    попробуй покрутить винт, он может быть как распоркой закреплен.
  33. #429
    резиновая столица
    31.12.2012
    368
    63
    А ведь точно! Я пока в эйфории от пкупки, чтот не смекнул. Спасибо попробую;-)
  34. #430
    Завсегдатай Аватар для НоГГано
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Получено благодарностей: 66 (сообщений: 33).
    Купил ц-кроссер, забрал недавно. По поводу сверчков: нет!, НО: - потресковает в роайоне лобового стекла, где то на стыках (по ощущениям)
    Кто что скажет, кто сталкивался?
  35. #431
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Накладка пластиковая черная под дворниками.Это практически не лечится.Летом пройдет.Поставьте уплотнитель лобового стекла от ВАЗ 2110, чтобы песок не попадал туда.А вода все-равно просочится и замерзнет,отсюда и треск,скрип.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  37. #432
    НоГГано
    Тверь
    05.12.2012
    251
    187
    Демик, не совсем понял куда, что ставить
  38. #433
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...B2%D0%BE%D0%B5
    Смотри в шапке темы ссылки "Ставим резиновый уплотнитель на пластик лобового стекла (жабо) от скрипа."
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  40. #434
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    У меня такое только когда лед по краям стекла, когда тает все тихо)
  41. #435
    михаил
    30.01.2013
    щелчки под капотом
    Добрый вечер! Недавно купил Citroen C-Crosser 2010г ,дв.2.4.сегодня столкнулся с проблемой: при включении зажигания еще до пуска двигателя секунд 8 слышны щелчки и жужжание под капотом.при этом машина заводится без проблем.Подскажите,пожалуй ста, может кто сталкивался?
  42. #436
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    mihon19841, все нормально, кстати утром шел мимо заведенного соседского ХЛя там тоже что то щелкало - процесс идет)) а как наше авто "страшно" гудит когда АКБ не отсоединяя подзаряжаешь - и ничего, все работает)
  43. #437
    михаил
    30.01.2013
    спасибо !
  44. #438
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    mihon19841,
  45. #439
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Это не проблема, а нормальная работа электроники. У всех пыжоситроэкселей 2,4 так. У меня тоже тикало, щелкало и жужжало.
  46. #440
    михаил
    30.01.2013
    спасибо за ответ!
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 111
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
