Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Камера переднего вида. Фронтальная камера. Система кругового обзора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Multi-View Camera System, Multi Around Monitor System. Bird’s-eye view
    Фронтальная камера Mitsubishi Outlander XL. Камера переднего вида Mitsubishi Outlander XL. Система кругового обзора Mitsubishi Outlander XL.
    Multi-View Camera System, Multi Around Monitor System, Rear view + Bird’s-eye view Mitsubishi Outlander XL.
    Фронтальная камера Citroen C-Crosser. Камера переднего вида Citroen C-Crosser. Система кругового обзора Citroen C-Crosser.
    Multi-View Camera System, Multi Around Monitor System, Rear view + Bird’s-eye view Citroen C-Crosser.
    Фронтальная камера Peugeot 4007. Камера переднего вида Peugeot 4007. Система кругового обзора Peugeot 4007.
    Multi-View Camera System, Multi Around Monitor System, Rear view + Bird’s-eye view Peugeot 4007.
    В штатной комплектации Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser отсутствует камера переднего вида и/или Система кругового обзора (Multi-View Camera System, Multi Around Monitor System, Rear view + Bird’s-eye view).
    Можно самостоятельно установить камеру переднего вида и/или систему кругового обзора.
    Вопросы по подключению и инсталляции передней камеры или системы кругового обзора задаем в этой теме.
    Установка передней камеры в Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    - инсталяция фронтальной камеры в Outlander XL ==> #post115916, #post273223, #post274998
    - инсталяция передней камеры в Citroen C-Crosser ==> с AliExpress , замена камеры на Sony
    - Коммутатор для передней и задней камеры #post274157
    - инсталяция оригинальной передней камеры 8614A028 #post272377
    - инсталяция передней камеры ISIS 86790-44140 или 8781А014 от Delica #post283999 (отчет KSW.S), #post344895
    - Коммутация передней и задней камеры для MMCS #post287486
    Установка системы кругового обзора в Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Систему кругового обзора можно реализовать 2 способами:
    1 способ: собрать комплект из 4-х камер и 4-х канального DVR рекодера #post156987
    2 способ: купить универсальный установочный комплект FlyAudio, Weivision
    Круговой обзор от Delica D:5 #post277217, инсталяция блока камер кругового обзора
    Последний раз редактировалось Балу; 24.06.2019 в 16:02. Причина: upd
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Блок камер кругового обзора
    После замены камеры углового обзора на более функциональную от Делики D:5 из-за перегруженности экрана и меньшей картинки на угловой обзор, стало несколько неудобно пользоваться. Уже давно я приобрел штатный блок камер от Делики D:5, но был "огорчен" первопроходцами что его нельзя поставить на R-03. Вернее поставить можно, но работать он как следует не будет. Идею временно забросил, но с установкой передней камеры Делики вопрос встал ребром, пора разбираться.
    Стал пытать "зачинщиков" psyadmin и AS21.
    Несколько противоречивая информация озадачила, пришлось разбираться самому, но все получилось и блок отлично работает))
ID:	51575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51577 Нажмите на изображение для увеличения
    Алгоритм работы.
    1. По включению ЗХ все как и раньше, изображение на весь экран, нажатие кнопки камера переключает в режим задняя+боковая и так по кругу. Если при режиме задняя+боковая выключить заднюю передачу переключится в переднюю+боковая(и наоборот).
    2. Кнопка камера на стоянке и скорости ниже 10 км/ч переключает режимы: передняя+боковая — лево/право — выкл. Ниже описана настройка блока изменяющая очередность.
    Постановка на ручник, разгон выше 10 км/ч или по прошествии 5 минут(что наступит раньше) блок автоматически отключит изображение.
    Кнопка камера не активна выше 10 км/ч, но при поднятом ручнике работает.
    3. Баг… При резком переводе ключа на стартер проявляется:
    По нажатию кнопки камера пропадает положение выкл.
    Изображение блока с камеры(любой) автоматически отключается только спустя 30 секунд после любого из параметров описанных выше, в сервисном меню это очень интересно наблюдать ))
    Подключал по схеме
    Несколько шпионских фото оригинальных разьемов Делики от Димы Sokol71
ID:	51580 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51581 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51582 Нажмите на изображение для увеличения
    По установке на R-03 есть две проблемы:
    1. Совсем не обязательная, линии парковки и их настройка.
    Блоку важен тип автомобиля (Vehicle Line), но т.к. он нужен и блоку АБС есть два решения,
    ставить кан-фильтр и подменять сообщения о типе авто, или ставить блок АБС Аута или Делики.
    При правильной версии блок рисует линии на задней и боковой камерах, а также желтые линии динамической парковки. Как это работает можно посмотреть на видео у psyadmin
    У меня был ранее стоял 340-й блок ASC, но позже я поставил от ASX с ESS и HSA.
    Отказываться от этого в мои планы точно не входило.
    Чего же мы лишимся если этим пренебречь? Только линиями на боковой и задней камерах ))
    На боковую у меня несколько другие планы, а с задней как-нибудь обойдусь.
    Менять блок АБС или покупать кан-хакер ради линий задней камеры я не стал ))
    2. Прошивка MMCS от J-0Х, которая включает в себя:
    Поддержка кнопок экрана, настройка блока и вкл. передней/боковой камеры по кан.
    Кстати, у кого стоит ММСS W-12, с ней блок работает отлично.
    Но т.к. у нас R-03, будем разбираться ))
    Для блока камер нашел неплохое место под магнитолой.
    Блок камер 8781A016
    Чтобы оперативно подключить/отключить блок, подобрал разьемы(папа/мама) и сделал проводку на третьем разьеме ММСS. Правда в него пришлось добавить три провода: +АСС и кан.
    В блоке три разьема:
    1. Большой подходит от приборки, похож на 90980-12554 от тойоты(проверяйте).
    2. Средний от кнопки аварийки, похож на 90980-12155 от тойоты(проверяйте).
    3. Маленький не нашел, пришлось обрезать от кнопки аварийки, похож на 90980-12551 тойоты.
    После подключения блока ЗК заработала сразу, но кнопка камера не работала.
    Линии парковки и надпись с задней камеры R-03 мне помог убрать brickedinside, иероглифы рисует блок камер.
    С помощью ZYGARD сначала активировал все возможные камеры и блок.
    Кнопка камера заработала, но вкл. передней камеры я смог видеть только через сервисное меню.
    Пробовал подключить параллельно к кнопке реле регтайм, стало лучше, но из-за алгоритма блока очень неудобно, по факту надо ставить две кнопки… бред (
    Можно собрать детектор видеосигнала, но я решил попробовать вариант попроще.
    Идея — подключить обмотку реле 6V на питание передней камеры и хотя меня напугали что уже так пробовали и ничего не получилось я решил проверить догадку. Прицепил два вольтметра на питание передней и боковой камер поехал тестировать. Догадка подтвердилась, блок выдает питание на камеры только при их отображении, есть правда небольшой скачок при вкл. зажигания и запуске(менее секунды), видимо блок тестирует камеры. В чип и дип приобрел реле на 6V, подключил на обмотку питания передней камеры, а на силовые +12V имитации ЗХ.
    Все отлично заработало ))
    Но меня не устраивало, что после активации нужно заводить а/м на передаче заднего хода, либо приловчиться резко включать ключ на старт. Если этого не выполнить ничего не работало, даже задняя камера ((
    Разум подсказывал что это можно исправить правильной активацией, до активации задняя же работала, поехал снова к Алексею ZYGARD перебрали кучу разных вариантов и проблема решена, как не заводи, всегда работает )) Есть небольшой баг(описан чуть выше), но он мне скорее полезен(больше вариантов настроек), чем вреден ))
    Настройкой можно активировать этот блок для работы с только задней и боковой
    Ради спортивного интереса попробовал как будет работать блок с правильной ММСS J-05.
    С помощью brickedinside прошили ММСS на лоадинг от J-05 и протестировали варианты.
    Кнопка №1 НА ЭКРАНЕ переключает в режим Боковая Больше+Передняя меньше и так по кругу.
    №2 выключение.
    При АСС и включении кнопки SEТ такая картинка.
    При включении зажигания появляется пункт настройки включения камер.
    Нажимаем.
    Появляются две настройки:
    1. Включает автоматом переднюю вниз+боковую при запуске двигателя, если заводить на ручике включится только при снятии. После разгона выше 10 км/ч или принудительного отключения с кнопки выключается и до следующего запуска двигателя больше себя никак не проявляет.
    2. Включение автоматом вида Лево/Право при запуске двигателя и при снижении скорости(всегда) ниже 10 км/ч, при постановке на ручник отключается. Кроме того, изменяет очередность реакции на кнопку камера: первое нажатие Лево/Право — Низ/Боковая — Выкл.
    При вкл. двух настроек сразу, при запуске включается пункт №1, затем работает по №2.
    Эти настройки сохраняются в блоке и после замены на R-03 НЕ сбрасываются )).
    В сервисном меню есть доп настройки:
    1. Настройка линий задней камеры(из-за неверного типа а/м у меня их не видно).
    2. Настройка линий боковой камеры(из-за неверного типа а/м у меня их не видно).
    3. Техническая информация что подключено/параметры, извиняйте фото не покажу =)
    4. х.з. что.
    Более подробно, тема на Лансер-Клубе ))
    P.S.Можно добавить боковую камеру(думаю), если в будующем все-таки появится правильная прошивка не откажусь, но если нет, то сильно и не расстроюсь ))
    (с)
  4. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  5. #42
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Установка системы камер
    Цитата Сообщение от bernix
    На днях установил систему камер от DELICA D5 и переднюю с задней камерой оригинал. По установке все подробно написано у psyadmin и KSW-S за что им огромное спасибо . Заднюю не фотографировал т.к. она ставится в штатное место нужно только пропилить отверстие, а переднюю пофотографировал. Боковую камеру пока не поставил т.к. из китая пришла PAL, а нужна NTSC.
    Эта система работает со штатной MMCS серии J или W и подключается к кан.Есть другие системы неоригинальные которые можно поставить на любую магнитолу, наподобие этой.
    Номер пердней камеры 8781А014 , но они полноценно работают только с японскими прошивками либо с MMCS W11-W13.
ID:	51626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51627 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51631 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51632 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51633 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51637 Нажмите на изображение для увеличения
  6. #43
    Цитата Сообщение от Rolling Посмотреть сообщение
    ....Подскажите, что лучше из современных головных устройств поставить на пыж 2009 г.в. желательно с возможностью поддержки 2х или 1 камеры? ...
    Система реализуема через AV-выход магнитолы с монитором. Но лучше отдельно монитор ставить (ИМХО)
    Тема не бюджетная нифига
    На сколько мониторил эту тему - самыми доступными по цене/качество являются системы Weivision.
    Последние модели даже имеют 3D нарисованную машинку и можно выбрать модель машины
    Установочный комплект включает 4 камеры, блок согласования изображения, всю проводку...
    Цена комплекта на Али от 20 до 25 тыр (1, 2, 3)
    А еще установка, настройка.....
    За такие деньги оно надо?
    Миниатюры Миниатюры HTB1NeHAXx285uJjSZFGq6xDmpXa9.jpg‎   HTB1kWG1jF9gSKJjSspbq6zeNXXaW.jpg‎   HTB1t03oRVXXXXakaXXXq6xXFXXXv.jpg‎   HTB1vgw9QXXXXXciapXXq6xXFXXXS.jpg‎   HTB1z4qlnrsTMeJjSszhq6AGCFXaG.jpg‎   HTB1NEF2kPuhSKJjSspmq6AQDpXaI.jpg‎   HTB1iN4sQpXXXXbMXVXXq6xXFXXXo.jpg‎
  7. #44
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вот, решил узнать для чего такие штуки ставят.
    Купил одну из самых дешевых камер 12V Car Mini Camera 170A CMD Front/Side View Effective Pixels656*492 за US $18,68. ( 630 руб) и установил под номерным знаком.
    Включается принудительно с ГУ по входу AV.
    Кронштейн не понадобился, т.к на решетке закрепил простой стяжкой. Провода протянул через отверстие для трубки омывателя заднего стекла (это за бардачком). Да, знаю, что так делать не следует, но это самый простой и быстрый вариант.
    Качество картинки ужос )))
    ps: бампер не снимал.
    Приветствую! Плюс на камеру откуда брали? Если камера включается через магнитолу, она все равно постоянно под питанием, надо отдельно кнопку в проводку вживлять, не подскажете?
    И сигнальный провод на видео кабеле задействован или нет во фронте?
  8. #45
    Судя по схеме - с замка зажигания (АСС)
  9. #46
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Цитата Сообщение от Павел Викторович Посмотреть сообщение
    Всем привет! Коллеги, ставил кто-нибудь переднюю камеру на бампер пежона?
    На бампер Пежона нет, а на Мицу и Ситр - да
    Вот тема
    Эти темы видел... Немного не то, у нас бампер с кандебобером, не особо и воткнешь камеру нормально в нижнюю решётку, придётся гнуть кронштейн камеры и под номер лепить на пластик
  10. #47
    Ну так разверните свой вопрос тогда.
    И ваш запрос явно не относится к задней камере.
    Более того, я пруф дал на камеру переднего вида - что не так?
  11. #48
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вопрос исчерпан. Задан здесь, чтобы не создавать тему по передней камере ради одного вопроса.
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 21.06.2019 в 19:24.
  12. #49
    Павел Викторович,
    Эта тема и про переднюю камеру
    Читаем название темы.
    Навигатор позже сделаю.
    Теперь по теме - штатной передней камеры нет и не было на ХЛ/4007/C-crosser, поэтому если горим желанием, то допилинг штатной камеры Мицу от другой модели либо любой другой камеры.
    Образцы инсталляций приводил выше
  13. #50
    На али фронтальные камеры от 500 р
    https://ru.aliexpress.com/promotion/...promotion.html
  14. #51
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Павел Викторович,
    На название не обратил внимание
  15. #52
    Смотри шапку темы: все варианты установки передней камеры - либо снизу в бампере, либо в решетке, либо под капотом. Кто как делал
  16. #53
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Взял с Али, вроде матрица CCD, но картинка никакая, размытая, не чёткая. Либо камера такая, либо результат её падения на кафель и упала именно линзой. Надо брать с матрицей Sony, задняя с ней, картинка не Ful HD, но всеж
    Ок. Поставил камеру чуток в другом месте, вариант свой размещу для наглядности, мож пригодится кому
  17. #54
    Тогда подробный отчет давай - какие компоненты, как подключал, результат
  18. #55
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Сегодня всё будет!
  19. #56
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вот небольшой отчёт по камере переднего вида. Доделка не очень то и нужная, но иногда бывает полезна, тем более, что передний бампер стоит полтинник.
    Сразу скажу, картинка не очень. Хотя что я хочу от камеры за 528 рублей. Так что, жду камушек в камеру.
    Переключения между камерами я не делал, постоянная работа передней мне не требуется, поэтому работают раздельно, читал на драйв 2 про блоки, устанавливаем с Али, но не стал заморачиваться. Камеру включать планирую только в стесненных дворах, парковках, не более. У нас на бампере сверху есть хорошее тех отверстие под заглушкой и шнурок от камеры я вывел как раз к нему, чтоб был доступ, а дальше подключил к удлинитель и потянул в салон. Питание передней затянул в салон к прикуривателю, поскольку там уже раньше монитор сидел на нем, зелёный +, чёрный -, дабы разорвать цепь постоянного плюса на камеру, разорвал + кнопкой, подсветку на кнопку взял с разъема соседней кнопки, так же зелёный +, чёрный -. Видео шнур соединил с разъемом AUX IN на магнитоле. В принципе, все.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190622_164936.jpg‎   IMG_20190622_164955.jpg‎   IMG_20190622_165308.jpg‎   IMG_20190622_180147.jpg‎   IMG_20190622_180208.jpg‎   IMG_20190622_180004.jpg‎   IMG_20190622_181923.jpg‎   IMG_20190626_195618.jpg‎   IMG_20190622_184234.jpg‎   IMG_20190627_200808.jpg‎
    IMG_20190622_164932.jpg‎   IMG_20190622_170059.jpg‎
  20. 2 пользователей сказали cпасибо Павел Викторович за это полезное сообщение:
  21. #57
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Привет всем! Поменял камеру переднюю. Картинка после падения была никакая, да и угол обзора мал. Взял с углом 180°, типа рыбий глаз. Встала в ту же заглушку, картинка намного качественнее.
    Вот ссылка, если кому надо
    https://s.click.aliexpress.com/e/c6TbWy9k
    Брал за 701 руб, сейчас подорожала. Остаётся только привыкнуть к необычной картинке.
    Фото не могу прикрепить. Не грузятся
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 21.07.2019 в 16:13.
  22. #58
    Павел Викторович,
    У меня грузятся
    Только что про новый МПС писал.
    Попробуй через фотообменник радикал.ру и сюда. Я потом поправлю
  23. #59
    17.04.2015
    Циклоп для ГУ TeYes
    На распродаже приобрел камеру с намерением сделать ее передней фронтальной камерой. Производители утверждают, что ее можно установить и как заднюю с разметкой и как фронтальную без разметки и зеркалирования путем разрыва/соединения двух "петелек" на проводе камеры. Пока собираюсь с мыслями по поводу подключения к ГУ. Проверил работоспособность на телевизоре, все путем. Задача подключить камеру так, чтобы по клику по ярлыку на рабочем столе ГУ приложения "Вид спереди" она включалась и показывала расстояние до бампера впереди стоящей машины. Я знаю про автоматизацию переключения камер путем внедрения разного рода адаптеров от китайцев, но мне этого не нужно. Особого разрешения в этом случае тоже не нужно, у меня стоит регистратор Х5. Наклон в любую сторону камеры обеспечивается подвижностью объектива. На ГУ установлен расширенный RCA хвост. Вариантом подключения к нему, думаю, будет достаточно соединения тюльпана камеры с тюльпаном CVS-IN 1 или 2 ГУ и подачей питания на камеру (видимо постоянного). Ковыряться с прокладкой провода в салон (думаю, по уплотнению входа трубки омывателя заднего стекла в салон) сейчас на улице Не планирую. Будет сделано по наличию соответствующих метеорогических условий. Пока прорабатывается конфигурация и место установки "циклопа". Есть у кого опыт и подсказки, как лучше.
    P.S. Забыл упомянуть. На последней прошивке китайцы внедрили еще голосовое управление ГУ. Набор команд, которыми "слушается" ГУ, конечно не охватывает всего и вся, но вполне достаточно для комфортного управления. Но есть прикольный: — Ответ на мое поздравление ГУ — "С новым годом". Отвечает девушка приятным голосом с благодарностью за поздравление и с пожеланиями.
ID:	58122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58124 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58125 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58126 Нажмите на изображение для увеличения
    Подключил "циклопа" к своему ГУ TeYes. Правда теперь ГУ у меня не с прошивкой SPro, а CC2. Все это благодаря недремлющей китайско\российской поддержке производителя ГУ и простой замене (сейчас увы за деньги, но мне бесплатно) прошивки. Добавилась масса опций, но об этом можно говорить отдельно и долго. Подробнее может рассказать в обзорах volt98. Поэтому сейчас только о передней камере. А она, так сказать у меня дешовая "из прошлого", никакого AHD, обычные 720p. Собственно, для того, чтобы не ткнуть при парковке впереди стоящего, этого более чем достаточно. . С учетом обновления прошивки ГУ пока установил и настроил включение и выключение камеры на кнопку руля. Однако уже заприметил несколько способов автоматизации процесса запуска камеры в перемежку с задней и передней камерой. Как видится, для этого можно использовать либо програмный мод для ГУ, либо аппаратную поделку от китайцев. На этой универсальной камере была возможность аппаратно отключить зеркалирование и показ парковочных линий путем разреза\соединения проводов на кабеле. Убрал зеркалирование и парковочные линии простым соединением (у меня). По моему мнению, "парковочные линии", это вообще какая-то никчемная и безсмысленная опция. Вообще интересно, кому-то это реально помогало? Пока откатаю сам процесс, а потом уже будет видно. Настроил по "бытылке" минимальное расстояние до преграды. По углам установил так, чтобы срез рамки номера (самая выступающая часть) был в поле обзора. В результате эксперимментов легко припарковался на расстоянии 30мм до бампера впереди стоящей машины.
ID:	58127 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58128 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58129 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58130 Нажмите на изображение для увеличения
  24. 2 пользователей сказали cпасибо angelan за это полезное сообщение:
  1. Камера заднего вида Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: выбор, установка
    Ответов: 470
    Последнее сообщение: 11.09.2023, 15:03
  2. Система кругового обзора Mitsubishi Eclipse Cross Multi-View Camera System. Система MULTI AROUND MONITOR (Rear view + Bird’s-eye view)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 23:10
  4. OUT III: Система кругового обзора Multi-View Camera System Mitsubishi Outlander III. Система MULTI AROUND MONITOR (Rear view + Bird’s-eye view)
    от Viktor1980 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 12:19
