Показано с 1 по 40 из 43
Тема: Замена датчика включения света заднего хода Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Химки
    02.09.2014
    Получено благодарностей: 5 (сообщений: 1).
    Подскажите как поменять датчик включения света заднего хода на механике аута XL. По схеме elcats нашел где находится, а вот визуально под капотом так и не разглядел. Как поменять его самому?
    На днях заказал новый, понимаю что там не так сложно, просто жаба душит отдавать за работу больше чем стоит деталь, да и сам люблю поковыряться в машине. Буду благодарен если сбросите фото положения датчика на коробке.
    Из-за его поломки не работет свет заднего хода и парктроник. Без флуда плиз.
    На неделе буду пытаться поменять самостоятельно, если получится, постараюсь сделать фото.
    Реле и предохранитель проверял?
Название: задний ход XL.jpg
ID:	26041 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ситроен задний ход.jpg
    сорри, но реле внутри ETACS и его сложно проверить.
    пункт 1 - это коннектор датчика
    читай раздел 22А http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0/index_M1.htm
    Химки
    02.09.2014
    Клевый мануал, спасибо. Кажется теперь точно понял где он находится. Осталось понять с какого места к нему лучше зайти и можно ли с верху, из под капота.
    Его как то можно скачать?
    Химки
    02.09.2014
    нашел в 22В 1.Remove the back-up lamp switch assembly.
    Химки
    02.09.2014
    Вчера заменил датчик заднего хода (8614А095) около дома на парковке. Вся процедура заняла около 2 часов. Производитель датчика FAE, цена 751р (EXIST)
    Свет заднего хода заработал вместе с парктроником. Радости полные штаны. Пришлось открутить кучу винтиков, и ослабить несколько. У кого будут вопросы обращайтесь, помогу с заменой датчика при необходимости.
    Процедура примерно следующая:
    1. Снимаем пластиковые клипсы крепления воздухозаборной трубы к телефизору и вынимаем её.
    2. Ослабляем крестовой отверткой хомут воздуховода за коробом фильтра (который идет к двигателю).
    3. Снимаем корпус воздушного фильтра открутив один винт на 10.
    4. Ослябляем винты акб и снимаем её.
    5. Под площадкой АКБ кронштейн поддерживающий магистраль электрики. Откручиваем два винта крепления кронштейна (10).
    6. Ниже откручиваем винты крепления рычагов и тросиков идущих от переключателя скоростей. В этом мест аккуратнее, есть вкладыш под грузом селектора передач на коробке, можно похе....ить.
    7. Дальше, со стороны выпускного коллектора ослабляем 2+2 винта кронштейнов-упоров поддеживающих тросики селектора передач.
    8. Отсоединяем датчик от проводки.
    9. Выкручиваем старый датчик и утилизируем.
    10. Процедура сборки в обратном порядке.
    Миниатюры Миниатюры IMG_4033[1].jpg‎   IMG_4035.jpg‎   IMG_4037.jpg‎   IMG_4036.jpg‎
    Последний раз редактировалось Vitamin; 05.09.2014 в 15:01. Причина: ошибка в правописании
  6. 5 пользователей сказали cпасибо Vitamin за это полезное сообщение:
    Лайкнул спасибо..Но из фоток нифига не понял..Можно хоть фото старого датчика??
    Химки
    02.09.2014
    фото 1 - датчик прямо под мотком АКБ проводо чуть ниже и левее центра, фото 2 справа оплетка синего цвета и датчик справа от нее тыкаю в него отверткой, третья фотка, дырка от выкрученного датчика, последняя фотка датчик прямо под отверткой.
    фотку кину позже
    выглядит так, фото взял с инета (очень похож с тем, что заменил)
    Вложение 26068 .
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 16).
    добрый день всем! на днях ночью обнаружил что фонари заднего хода не включаются, начал копать дальше нашел этот датчик под аккумулятором по вашим фоткам , а провода то обрезаны от разьема датчика. Как помните есть один нюанс у меня переделанный робот на механику 6ти ступку. Сам датчик рабочий вроде, при прозвонке показывает 260 Ом или он должен по нулям показывать? второй вопрос если я на разьем провода припаяю то куда его присоединять схему то я вижу а блок этот где bsi 1, или на роботе по другому? Заранее благодарен Всем.
    Судя по схеме и данным СервисМануала, проводка под датчик одинаковая что для дизеля с роботом, что с МКПП
    B-08 (цвет 2-B) Back-up lamp switch
    Миниатюры Миниатюры ENGINE AND TRANSMISSION 4HN.png‎
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    все понял надо в кишках искать где спрятался , вчера концы искал не нашел . Ну теперь уж есть направление, а вот сам датчик когда включаеться 260 Ом должен быть или короткое замыкание должен показывать? электросхема таже что наверху выложили?
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 29.11.2018 в 13:06.
    да
    Остальное потом посмотрю
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    привет всем не могу концов найти где они не пойму
    свободных концов не нашел однако
  15. #13
    Что ищем то? Где?
  16. #14
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    концы проводов датчика заднего хода , сам датчик нашел а провода обрезаны. Может с салона заново провести? в кишках не обнаружил
  17. #15
    Что то я не помню у себя датчика заднего хода.
    Скоро полезу масло менять в ДВС, ещё раз посмотрю, но думаю вряд ли найду.
  18. #16
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    он под площадкой аккумулятора под гаечный ключ закручен и в него разьем одеваеться
  19. #17
    Надо схемы копать...
    Если я правильно понял - с разъема С-311 (2-й пин) уходит на разъем D-12 и на лампы заднего хода
    По схеме ЕТАКСа 2-й пин C-311 соединяеться с 2-м пином разъема C-304 ....
    А дальше надо ковырять - куда идет сигнал с 2-го пина C-304 ...
    Схемы:
    Нашел еще что с С-304 2-й пин идет на 3-й пин С-141 Shift Lever
  20. #18
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    да , я в первый раз копал в кишках движка то бишь в мотороном отсеке схемы на руках не было домой приехал начал курить инфу а оказывается с салона идут провода с блока etacs
    в мотороном отсеке после салона еще разьем есть В07 наверное?
  21. #19
    /// в мотороном отсеке после салона еще разьем есть В07 наверное?
    Не знаю. надо схемы читать и состыковывать.
    По Мануалу для датчика заднего хода разъем В-08
    CONFIGURATION DIAGRAMS ENGINE AND TRANSMISSION <4HN>
    SENSOR
  22. #20
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    спасибо буду копать дальше
  23. #21
    Вот и не помню я там датчика ЗХ, по идее на роботе он нах не нужен, он и без него понимает какая передача включена, что и ретранслируется на приборной панели. Так что опять же по идее зачем дублировать сигнал о ЗХ, если он есть в мехатронике. Думаю по этому и фишку найти не можете, потому что её попросту не должно и быть.
    Где то перед НГ буду менять масло, и обязательно проверю, может я ошибаюсь.
    Ну и как время будет полистаю инфу от Михаила, если чего найду, напишу.
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.12.2018 в 20:14.
  24. #22
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    там где рычаг переключения скоростей как я помню был разьем с 6ю или 5ю проводами надо завтра посмотреть насчет робота логичноя где то выкладывал фото разьема вроде когда выяснял робот у меня или механика
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 24.12.2018 в 19:57.
  25. #23
    Посмотрел схемы и вижу разницу в том, что на МТ показан датчик ЗХ, а на роботе в этом же месте показан рычаг переключения передач и в нем связь с ЭБУ и далее сенсор ЗХ.
    Так что возможно фишку ЗХ надо искать возле рычага КПП.
  26. #24
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    хорошо спасибо большое
  27. #25
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    вот разьем непосредственно где рычаг переключения скоростей
  28. #26
    Вложение 46572
    Вроде фишка по количеству пин схожа с С-141.
    Нужно фото фишки так, что бы было видно какие провода (цвет) заходят на какой пин. Больше интересует та сторона где защёлка.
  29. #27
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    это старое фото я еще не добрался до него я это фото делал когда спрашивал по вин коду механика или робот в сентябре по моему ну и сфоткал на всякий случай
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 27.12.2018 в 13:31.
  30. #28
    Как полезете, то тогда сразу смотрите 3 и 4 пин, по схеме они на ЗХ.
    Данные пины находятся со стороны защелки где в ряду 7 пинов, в другом ряду 9 пинов, его не смотрим.
    Что бы понимать где находятся какой пин, то смотреть надо на фишку слева на право защёлка вверху: 1-2-3-4-защёлка-5-6-7, тот есть необходимые вам пины со стороны где 4 пина ближние два к защелке.
    По идее если их перемкнуть например скрепкой вставив в эти пины, то у вас при включённом зажигании должен загореться ЗХ.
  31. #29
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    ок понял спасибо большое
  32. #30
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    красно зеленый провод и фиолетовый получается. на датчике заднего хода тоже были те же цвета проводов.только час как быть как задействовать эти провода ? то ли час от них провести пару проводов до датчика заднего хода механики или здесь на рычаге прикрепить датчик бесконтактный чтоб при включении заднего хода замкнул.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.12.2018 в 18:49.
  33. #31
    Провода эти замыкали? Фонарь ЗХ зажигается?
    Если фонарь при замыкании этих проводов зажигается, то я бы провода от этой фишки до датчика ЗХ прокинул бы.
  34. #32
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    нет сегодня мне масло в двигатель заливали заодно раздатку смотрели а это уж я по пути сфоткал я не был уверен какие замыкать поэтому не стал рисковать а, я выше писал что датчик заднего хода когда замыкаешь его показывал 260 Ом это нормально или плохо контачит вроде если замыкает то должен коротить и показывать 0 Ом
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 27.12.2018 в 18:59.
  35. #33
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    проверил замкнул на этом разъеме ножки задний ход огни загорелись и парктроник заработал по крайней мере два датчика реагировали
  36. #34
    Кидайте провода до датчика и будет счастье
  37. #35
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    спасибо огромное за помощь
  38. #36
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    всех с наступающим новым годом! все кинул провода работает и парктроник тоже пищит три датчика реагируют
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 31.12.2018 в 21:45.
  39. #37
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    привет всем! с наступающим всех. как найти обвязку электрических датчиков коробки робот? когда задний включаешь на панели приборов машины не отрображаеться датчики парктроников
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 30.12.2020 в 10:40.
  40. #38
    Дык они ни у кого не отображаются. Только у тех кто правильный блок парктроников доустановил. Где то тема про это на форуме есть, поищите.
  41. #39
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    201
    паркторник то свой родной если помните у меня вместо робота мкпп6 вот и хочу попробовать сымитировать робота , на разъем подключить контроллер и логику зашить
  42. #40
    То что у вас переделанная машина я помню. Вот только не пойму что вы сделать хотите?
    Если хотите парктроник вывести на табло - то это вопрос в блоке парктроника, Одни блоки могут выводить парктроник на табло, другие нет.
    Если хотите сымитировать робот - то тут даже не знаю чего сказать, наверное Илон Маск курит в сторонке.
    Пишите вообще в теме про датчик заднего хода, которая ни к партронику ни к роботу никакого отношения не имеет. Между прочим на роботе нет никакого датчика заднего хода как на МКПП, на сколько мне известно сигнал заднего хода берется с селектора переключения КПП.
  1. Ответов: 714
  2. Опускание зеркал при включении "заднего хода" Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:51
  3. Регулировка света фар Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    от Балу в разделе Кузов автомобиля
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.02.2022, 19:28
  4. Система адаптивного света AFS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Штатные ПТФ в режиме AFS
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 17:10
  5. Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 22:05
