Показано с 41 по 77 из 77
Тема: OUT III: Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander III. Блок стеклоподъемника Mitsubishi Outlander III. Доводчик стекол Mitsubishi Outlander III
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Блок стеклоподъемников Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    Доводчик стекол Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    Основные неисправности стеклоподъемника Mitsubishi Outlander III.
    Методика проверки работы стеклоподъемника Mitsubishi Outlander III. Инструкции по проверке стеклоподъемников Mitsubishi Outlander III
    1. Не работают стеклоподъемники. Не работает стеклоподъемник. Перечень неисправностей. Методика проверки.
      TROUBLE SYMPTOM CHART <POWER WINDOW> ==> M142900280113401ENG
    2. Проверка блока управления ECU стеклоподъемниками. CHECK AT ECU TERMINAL. POWER WINDOW MAIN SWITCH TERMINAL CHECK ==> M142901360083001ENG
    3. Проверка блока кнопок стеклоподъемников на двери. Проверка кнопок стеклоподъемника. DOOR GLASS AND REGULATOR INSPECTION ==> M142900140142300ENG
    4. Процедура обучения стеклоподъемников. LEARNING PROCEDURES OF POWER WINDOW FULLY CLOSED POSITION <DRIVER’S SIDE DOOR> ==> M142900460054200ENG
    5. POWER WINDOW CHECK ==> M142900440089400ENG
    6. POWER WINDOW OPERATING CURRENT CHECK ==> M142900110086100ENG
    7. POWER WINDOW TIMER FUNCTION CHECK ==> M142900430098300ENG
    8. CONFIGURATION DIAGRAMS DOOR <LHD> ==> M180100140375500ENG
    9. Электрическая схема стеклоподъемников. CIRCUIT DIAGRAMS POWER WINDOWS <LHD> ==> M190100460593300ENG
    Передние и/или задние стеклоподъемники не работают с помощью блока управления стеклоподъемниками на водительской двери #post383938
    Блока стеклоподьемника Mitsubishi Outlander 2019MY #post392166
    Блок стеклоподъемников Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY #post407297
    Последний раз редактировалось Балу; 09.07.2018 в 16:11. Причина: upd
  2. #41
    Цитата Сообщение от slaver Посмотреть сообщение
    отсоединил блок управления, рабочий стеклоподъемник на пассажирской двери перестал работать. С блоком работает. Это значит причина в блоке? А какая у него функция, что без него стеклоподъемники не работают
    Так устроена электрическая схема, питание на пассажирские ЭСП идет через водительский.
    Поэтому всё логично.
    Вам нужен соображающий электрик с мультиметром.
  3. #42
    на водительской двери не работает ни одна кнопка стеклоподьемника. на остальных работает только на правой передней. еще недавно работала на задней правой. в чем может быть проблемма?
    Начнем с этого:
    ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ C-4: Передние и/или задние стеклоподъемники не работают с помощью главного выключателя стеклоподъемника.
    ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ НЕИСПРАВНОСТИ
    Если передний и/или задний стеклоподъемник не работают (стекло не опускается/поднимается при нажатии на клавишу управления стеклоподъемником) с помощью главного выключателя стеклоподъемников (блок управления стеклоподъемниками), главный выключатель стеклоподъемника или соответствующий вспомогательный переключатель(ли) стеклоподъемника может быть неисправен.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неисправность главного выключателя стеклоподъемника (блока стеклоподъемников)
    • Неисправность вспомогательного переключателя переднего электрического стеклоподъемника, вспомогательного переключателя заднего стеклоподъемника (RH) или вспомогательного переключателя заднего стеклоподъемника (LH)
    • Поврежденные провода и/или разъемы жгута проводов
    ШАГ 1. Проверьте главный выключатель стеклоподъемника (блок на водительской двери).
    Убедитесь, что окно питания водителя работает с помощью главного выключателя стеклоподъемника.
    В. Является ли результат проверки нормальным?
    Да: Перейдите к Шагу 2
    Нет: См. Процедуру проверки 2 «Окно питания водителя не работает с помощью главного выключателя стеклоподъемника ».
    ШАГ 2. Проверьте вспомогательный переключатель электростеклоподъемника.
    Убедитесь, что питание каждого окна работает с помощью соответствующего переключателя вспомогательного питания, когда выключатель блокировки стеклоподъемника выключен.
    Да: Перейдите к Шагу 3
    Нет: Обратитесь к процедуре проверки 3 «Соответствующие электрические стеклоподъемники не работают с помощью вспомогательных переключателей стеклоподъемника переднего и заднего пассажира» .
    ШАГ 3. Определите место неисправности.
    В. Какое силовое окно не работает?
    Дверь переднего пассажира : Перейдите к Шагу 4
    Задняя правая дверь : Перейдите к Шагу 6
    Задняя левая дверь : Перейдите к Шагу 8
    ШАГ 4. Проверьте короткое замыкание на источник питания, короткое замыкание на массу и разомкнутую цепь в U.AS, линию D.AS между разъемом главного выключателя стеклоподъемника и разъемом вспомогательного переключателя передней панели электропитания.
    Да: Перейдите к Шагу 5
    Нет: Замените разъем(ы) или жгут проводов.
    ШАГ 5. Повторите проверку системы (перезапустите систему).
    (1) Замените вспомогательный переключатель переднего электрического стеклоподъемника.
    (2) Сделайте обучение стеклоподъемников. (Инструкция )
    (3) Проверьте, чтобы стеклоподъемник переднего пассажира работал с помощью главного выключателя стеклоподъемника.
    Да: Прерывистая неисправность (см. ГРУППА 00, Как использовать Устранение неполадок / проверка точек обслуживания - Как справиться с прерывистым сбоем ).
    Нет: Замените главный выключатель стеклоподъемника (см. ГРУППА 52A, Дверная отделка ).
    ШАГ 6. Проверьте короткое замыкание на источник питания, короткое замыкание на массу и разомкнутую цепь в U.RR, D.RR между разъемом главного выключателя стеклоподъемника и разъемом вспомогательного переключателя передней панели электропитания.
    Да: Перейдите к Шагу 7
    ШАГ 7. Повторите проверку системы.
    (1) Замените правый вспомогательный переключатель заднего стеклоподъемника (RH).
    (3) Убедитесь, что задний правый стеклоподъемник работает с помощью главного выключателя стеклоподъемника.
    ШАГ 8. Проверьте короткое замыкание на источник питания, короткое замыкание на массу и разомкнутую цепь в U.RL, D.RL между разъемом главного выключателя стеклоподъемника и разъемом вспомогательного переключателя передней панели электропитания.
    Да: Перейдите к Шагу 9
    Нет: Замените/отремонтируйте разъем(ы) или жгут проводов.
    ШАГ 9. Перезапустите систему.
    (1) Замените вспомогательный переключатель заднего стеклоподъемника (LH).
    (3) Проверьте, чтобы левое силовое стекло работало с помощью главного выключателя стеклоподъемника.
  4. #43
    А можно старый переделать как новый? — НЕТ!
    А можно подсветку остальных кнопок сделать, оставили они возможность? — НЕТ!
    Блок другой от слова совершенно. И схожесть внешне лишь вершина айсберга. Дальше фотографии скажут сами за себя.
    Сверху старый блок для наглядности:
ID:	46383 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46384 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46385 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46386 Нажмите на изображение для увеличения
    Нажатие или опускание кнопки замыкает определенные 2 контакта на плате автодоводчик 3 контакта . Так CPU понимает что нажато.
    Unitrue(с)
  5. #44
    29.01.2019
    Добрый день, Балу!
    Подскажите, пожалуйста, а новый блок управления стеклоподемников 2019 года можно воткнуть без переделок в машину 2018 года, у меня автоматически управляется только стекло водительской двери?
  6. #45
    IlyaV,
    Можно поставить с заменой дверной проводки.
  7. #46
    Денис
    04.07.2013
    Есть возможность настроить, что бы после выключения двигателя давалось время для ручного поднятия стеклоподъемников? Так было на Пежо 4007.
  8. #47
    Можно при активации скрытых функций.
  9. #48
    8608A238 04/2012 - 02/2015
    8608A347 03/2015 - 03/2018
    8608A417 04/2018 - 04/2019
    8608A417 05/2019 - ...
    8608A238
ID:	58412 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58413 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58414 Нажмите на изображение для увеличения
    8608A347
ID:	58410 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58411 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58405 Нажмите на изображение для увеличения
    8608A417
ID:	58407 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58408 Нажмите на изображение для увеличения
  10. #49
    16.01.2020
    Привет! А как узнать стоит ли автодоводчик в машине 2019?!
  11. #50
    Новенький Аватар для PSYcho
    PSYcho
    Lancer X 4WD
    08.07.2012
    31
    VitRec, если под автодоводчиком вы имеете в виду закрытие окон при постановке на охрану, то штатно такой функции нет. Штатно есть лишь автоматический режим стеклоподъемников (с 2019 г.в.)
  12. #51
    Это как?
  13. #52
    Это как?
    Есть, есть.
    Но работает только с водительской двери, и вообще реализован коряво, по принципу кустарных доводчиков типа Сатурн - остановка срабатывает по току мотора.
  14. #53
    TSB по стеклоподъемнику Outlander 2019-2020MY для рынка MMNA
    Функция автоматического открытия/закрытия электрического стеклоподъемника может перестать работать после многократного включения и выключения электрического стеклоподъемника в течение короткого промежутка времени.
    Начиная с 2019 модельного года для затронутых транспортных средств, перечисленных ниже, система стеклоподъемника рассчитывает положение окна по току, протекающему к двигателю. Это создает разрыв между фактическим и расчетным положением окна, когда двигатель движется по инерции даже после остановки тока двигателя. Этот зазор становится больше после многократного включения переключателя стеклоподъемника в течение короткого промежутка времени. В результате, функция автоматического открытия / закрытия перестает работать, и обычное предотвращение захвата при закрытии окна может работать неправильно.
    Этот TSB содержит процедуру восстановления для восстановления функции автоматического открытия / закрытия переключателей окна. Эта же процедура также упоминается в Руководстве пользователя и Руководстве по обслуживанию начиная с 2020 года выпуска.
    AFFECTED VEHICLES
    2019 - 2020 Outlander
    2019 - 2020 Outlander PHEV
    April 2019, TSB-19-42A-002 POWER WINDOW AUTO OPEN/CLOSE FUNCTION INOPERATIVE ==> MC-10159655-9999.pdf
ID:	58108 Нажмите на изображение для увеличения
    October 2019, TSB-19-42A-002REV POWER WINDOW AUTO OPEN/CLOSE FUNCTION INOPERATIVE - REVISED ==> MC-10167799-9999.pdf
ID:	58110 Нажмите на изображение для увеличения
    Функция автоматического открытия / закрытия электрического стеклоподъемника может перестать работать после любой из следующих операций:
    Operation Probability of Inoperation
    Passenger or rear window switch is operated in the opposite direction abruptly (within 0.04 seconds) while the window is moving up or down. High
    The window switch is stopped just before it reaches the fully closed or fully open position Medium
    The switch is operated to the open position when the window is already in the fully open position Medium
    The switch is repeatedly operated ON-OFF in a short time span Low
    ПОРЯДОК РЕМОНТА
    Если функция автоматического открытия / закрытия электрического стеклоподъемника не работает, выполните следующие действия.
    1. Закройте окно полностью, управляя переключателем вручную, пока окно полностью не закроется.
    2. Как только окно окажется в закрытом положении, снова нажмите на выключатель и удерживайте в течение одной секунды, затем отпустите.
    3. Убедитесь, что функция автоматического открытия / закрытия работает должным образом во всех окнах (если применимо).
    4. Если функция автоматического открытия / закрытия не восстанавливается, при необходимости выполните устранение неполадок, обращаясь к соответствующему Руководству по обслуживанию.
    5. Объясните клиенту, что это функция безопасности, а не проблема
    Подчеркнутое - поржал)))))
  15. #54
    Томск
    20.04.2020
    Сегодня столкнулся с такой проблемой. Стал поднимать стекло с водительской стороны, стекло поднялось и само опустилось. Где-то на 10 см. И так все время пока домой не приехал. И.к. при установке сигнализации поставил модуль комфорта, при постановке все закрылось хорошо. Может кто сталкивался с таким?
  16. #55
    1. Провести обучение (см. п.4,5,6 в шапке темы)
    2. смотреть этот модуль комфорта
    3. вопрос криворукости установщиков
  17. #56
    Томск
    20.04.2020
    Там по английски... Не хрена не понятно. Но я так понял, опустить вниз - подержать, потом до упора вверх - подержать не сколько секунд.
    Модуль комфорта проверен... Установщика не криворукие. Но предыдущей авто работало нормально... Сейчас жена приедет пойду
  18. #57
    Томск
    20.04.2020
    Балу, можете в краце описать как обучить, а то у меня не получается.
  19. #58
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ВОДИЕТЛЬСКОЙ ДВЕРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
    1. Если клеммы аккумулятора отсоединеняются или заменяется предохранитель стеклоподъемника, необходима операция обучения стеклоподъемников в полностью закрытое положение.
    2. Нажмите на клавишу выключателя блока стеклоподъемника на водительской двери и полностью откройте стекла дверей.
    3. Нажмите на клавишу выключателя блока стеклоподъемника на водительской двери и полностью закройте стекла дверей. Стеклоподъемник активируется за 0,7 секунды и автоматически останавливается, когда переключатель электрического стеклоподъемника нажат один раз. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока стекла полностью не закроются и только после этого отпустите клавишу выключателя. Затем, нажмите и удерживайте удерживайте клавишу выключателя стеклоподъемника еще раз более чем на 1 секунду, чтобы полностью закрыть стекла. Таким образом стеклоподъемник завершает обучение полностью закрытому положению.
    Осторожно: Функция анти-защемления не будет активирована до тех пор, пока не пройдет процедура обучения стеклоподъемников в полностью закрытом положении (потому что функция анти-защемления была сброшена).
    Примечание: Если во время обучения нажать выключатель стеклоподъемника на любой другой двери, обучение будет прервано. Если это произойдет, вернитесь к Шагу 2.
  20. #59
    Нужно закрыть стекло до конца, отпустить кнопку, тут же еще два раза нажать и отпустить. Должен заработать.
    У меня периодически соскакивает авторежим. После такого обучения восстанавливается.
    Последний раз редактировалось Paxom; 27.05.2020 в 16:47.
  21. #60
    По простому
    Иногда у многих появляется проблема, когда "глючит" автоматический доводчик стекла со стороны водителя. Например доезжает до конца и потом останавливается или вовсе не работает. Для решения это проблемы необходимо обучить стеклоподъемник (или перепрограммировать стеклоподъемник):
    1. Опустить стекло вниз до конца и удерживать кнопку "вниз" несколько секунд (минимум 3 сек.)
    2. Нажать кнопку на подъем стекла вверх до конца и кнопку "вверх" держать несколько секунд (минимум 3 сек.)
  22. #61
    Томск
    20.04.2020
    Хбз... Задолбался дрючить стеклоподъёмник, он аж отрубается от перегрева, а все равно в авто режиме опускается
  23. #62
    1. Какого года машина? Режим авто вроде не на всех был...
    2. Может дело в кривой установке? Что установщики говорят? Пусть проверяют
  24. #63
    Томск
    20.04.2020
    2018г. Авто только на водительском.
    Модуль комфорта я думаю норм стоит, он закрывает нормально, так же как если закрывать одним щелчком. Модуль комфорта работает в паре с сигой, когда ставишь на охрану он закрывает все стекла если они открытые. Я конечно к дилеру записался пока машина на гарантии.
  25. #64
    ТСБ рекомендует
    ПОРЯДОК РЕМОНТА
  26. #65
    Томск
    20.04.2020
    Дилер сделал. Сказал что прибором лазили калибровки.
  27. #66
    вася
    мск
    Mitsubishi Outlander III 2.4 CVT (был XL 2.4)
    2017
    02.12.2015
    Недавно приобрел OUT 3 - 2017 г. Очень напрягает отсутствие автоматическое поднятие/опускание стекол(всех) с водительской двери.
    Где-то видел молодчики с Питера дорабатывают. А штатного из другой комплектации нет блока управления? Или у всех комплектаций авто только водительское стекло? С XL-ля не подойдет случаем?
  28. #67
  29. #68
    Доводчик стёкол для Mitsubishi Outlander (GF#) 2019MY
    Что же, наши китайские братухи оказались достаточно расторопными и ответили на вызов Мицу. Запилили для Аутов 2019 MY доводчик для стеклоподъёмников. Как бы не старались инженеры вырезать их функционал. Естественно, sergeycure бездельничал и пришлось его призывать на помощь и заставлять работать! И так, комплектность на фото, снимаем водительскую обшивку и подсоединяем пин ту пин. В комплекте идёт две пластинки…толстый двухсторонний скотч. Оптимальным, для меня, местом крепления блока, был выбран пластиковый экран. Блок закреплён с внутренней стороны. Подключене не вызывает сложностей, проводку доводчика притягиваем хомутами к штатной. Самое сложное, дотянуть + до силового питания. Китаец скидывает фото с указанием какой пред надо использовать, это пред люка на 20 А. Но питания на нём не оказалось. Видимо нужно в ЕТАКСе что-то ковырнуть. Посадил на основную жилу питания ЕТАКСа, у самого доводчика, в цепи питания, пред имеется. После подключения имеем три функции:1 При закрывании с брелка, стёкла попарно закрываются. 2 При закрытой машине: Открыть- Закрыть-Открыть-все стёкла попарно полностью опускаются. 3 При закрытой машине: Закрыть-Открыть-Закрыть все стёкла попарно чуть-чуть опускаются, типа микропроветривание. Ну и ссыль: https://aliexpress.ru/item/330584298...-09157-_l5tmhF
ID:	60656 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60657 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60658 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60659 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60660 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60662 Нажмите на изображение для увеличения
    (c)
  31. #69
    вася
    мск
    2017
    02.12.2015
    Спасибо, Михаил!
    по первой ссылке 2700, по второй 1900, разница существенная. Все одно и то же или есть разница?
    а все понял, на 1000 дороже не только с доводчиком при закрытии, но и автомат при одном клике на кнопках у водителя?!
    Последний раз редактировалось iflyn; 07.07.2020 в 02:24.
  32. #70
    не знаю
    Надо уточнять у продаванов характеристики
  33. #71
    Верхотурье
    2014
    11.01.2014
    После остановки и запуска двигателя происходит сбой работы стеклоподъёмников. При нажатии кнопки вверх, вниз стекла дергаются но не поднимаются и не опускаются. После отключения и включения массы аккумулятора работа восстанавливается. Что это за не исправность? Помогите разобраться.
  34. #72
    Попробовать обучить. В шапке темы есть ссылки на инструкции.
    Как вариант - диагностика
  35. #73
    Верхотурье
    2014
    11.01.2014
    Огромное спасибо за подсказку. Разобрался с работой стеклоподъёмников, оказался жгут проводов между стойкой и дверью, два провода из пучка переломлены. Ремонт методом пайки. С уважением Валерий.
  36. #74
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    перестал работать стеклоподъемник задней левой двери, пользовался редко, от блока водительской двери тоже не работает, остальные работают как поотдельности ,так и от блока водительской двери предохранители целые, с чего нужно разбираться?
  37. #75
    С проводов, которые в гофре в торце двери.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  39. #76
    Ижевск
    25.03.2020
    Всем привет. Outlander 2018 с автоматическими стеклоподъёмниками. Проблема такая что при закрытии водительского окна оно на пол сантиметра отскакивает назад и поэтому когда дверь закрываешь оно гремит, потому что не полностью закрывается. Я пробовал переучивать через удержание закрытым, потом удержание открытым. Так же пробовал при заведённой машине и заглушенной в режиме ON, но то сработает, только закроется до конца, потом опять открою как приспичит и снова не закрывается полностью. Я уже направляющие резинки силиконом смазывал, дверь разбирал, крепления подёргал, всё вроде крепко прикручено.
    Реально получается иногда закрыть когда по 10 - 20 раз нажимать кнопку открыть - закрыть и в какой-то момент оно всё же зафиксируется. Вроде как летом такая проблема больше всего беспокоит, зимой не замечал. Но зимой и окнами почти же не пользуешься.
    Что можно ещё придумать? Может стоит предохранитель вынуть или аккумулятор отключить и попробовать Процедура обучения стеклоподъемников из пункта 4?
    А если я например попрошу в этот момент помощи, чтобы кто-то стекло закрытое руками доконца подержал, чтобы оно не опустилось и в таком положении обучу его, есть в этом смысл?
    Обшивка двери кстати сильно ходит при закрытии. Не может быть такого, что слишком сильное напряжение на моторчик стеклоподъёмника при закрытии и поэтому он в самой конечной точке стекло не фиксирует?
    Последний раз редактировалось mr.efrem; 14.08.2023 в 14:37.
  40. #77
    Ижевск
    25.03.2020
    Вообщем если интересно, походу надо просто не до конца нажимать на клавишу закрытия, когда не срабатывает автозакрытия одним нажатием и таким способом до поднимать стекло до конца. Затем зажать опять кнопку закрыть, но уже полностью на несколько секунд, ну и после этого у меня заработало закрытие с первого раза. Я правда ещё сбрасывал клемму минусовую с аккума на 3 минуты, но это не помогло если честно.
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 12:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 11:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 01:15
  4. Ответов: 8
