Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 4B11 (2.0 л): Термостат системы охлаждения двигателя. Замена термостата Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    31,593
    6,297
    Получено благодарностей: 5,957 (сообщений: 3,336).
    Термостат системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 л 4B11
    Термостат системы охлаждения двигателя Citroen C-Crosser 2.0 л 4B11.
    Термостат системы охлаждения двигателя Peugeot 4007 2.0 л 4B11.
    Замена термостата Mitsubishi Outlander XL. Замена термостата Citroen C-Crosser.
    Замена термостата Peugeot 4007.
    • Проверка термостата двигателя Mitsubishi Outlander XL #post136101
    • Замена термостата Mitsubishi Outlander XL #post138806
    • Каталожные номера термостата
      Citroen/Peugeot 1338 G3 06/2010 - 06/2012 Т=82°C
      Mitsubishi MN 187250 06/2009 - 06/2010 Т=82°C
      Mitsubishi 1305A048 Т=82°C
      Mitsubishi 1305A283 07/2010 - 06/2012 Т=87°C
      ВАЖНО! При выборе термостата обращайте на параметр "Температура открытия,°C"
      С 2009 г. по июнь 2010 г. на Mitsubishi Outlander XL с двигателем 2.0 л ставили термостаты с температурой открытия 82°C
      С июля 2010 г. по июнь 2012 г. на Mitsubishi Outlander XL с двигателем 2.0 л ставили термостаты с температурой открытия 87°C
    • Полный список аналогов и заменителей термостата с разбивкой по температуре открытия см. тут #post138807
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2017 в 18:26. Причина: upd
    Renault Sandero 1.6 16V AT - белый - *787*150
    31,593
    6,297
    Инструкция Service Manual ==> M114100250154900ENG
    THERMOSTAT INSPECTION <4B1>
    THERMOSTAT CHECK <4B1>
    1. Immerse the thermostat in water, and heat the water while stirring. Check the thermostat valve opening temperature.
    Standard value: 82 ± 1.5°C
    2. Check that the amount of valve lift is at the standard value when the water is at the full-opening temperature.
    Note: Measure the valve height when the thermostat is fully closed, and use this measurement to compare the valve height when the thermostat is fully open.
    Standard value:
    Full-opening temperature: 95°C
    Amount of valve lift: 8.5 mm or more <4B1>
    Перевод
    ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА <4B1> Mitsubishi Outlander XL
    1. Погрузите термостат в воду и нагрейте воду, помешивая. Проверьте температуру открытия клапана термостата.
    Стандартное значение начала открытия клапана при температуре: 82 ± 1,5°C
    2. Убедитесь, что величина подъема клапана при полном открытии соответствует стандартным значениям. Температура воды должна находится в пределах температуры полного открытия.
    Примечание. Измерьте высоту подъема клапана, когда термостат полностью закрыт, и используйте это измерение для сравнения высоты клапана, когда термостат полностью открыт.
    Стандартное значение:
    Температура полного открывания клапана: 95°C
    Высота подъема клапана: 8,5 мм или более для двигателя <4B1>
  3. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    31,593
    6,297
    THERMOSTAT REMOVAL AND INSTALLATION <4B1>
    Снятие и установка термостата Mitsubishi Outlander XL двигатель 2.0 л 4B11
    Инструкция из Service Manual ==> M114100240256700ENG
    REMOVAL SERVICE POINT
    <<A>> HOSE CLIP/RADIATOR LOWER HOSE DISCONNECTION
    1. Make mating marks on the radiator lower hose and the hose clip as shown to install them in the original position.
    2. Break off the tip of hose clip claw and spread out the hose clip, then disconnect the radiator lower hose.
    Note: If there is a hose clip claw, the hose clip cannot spread to capacity because the claw contacts the hose clip.
    INSTALLATION SERVICE POINTS
    >>A<< THERMOSTAT INSTALLATION
    Caution: Avoid adhesion of grease to the rubber ring of the thermostat. If the rubber ring is damaged, replace the thermostat.
    Install the thermostat with care to avoid peeling or damage to the rubber ring. When installing the thermostat, face the jiggle valve of the thermostat upward.
    >>B<< RADIATOR LOWER HOSE/HOSE CLIP CONNECTION
    1.
    Caution: Never reuse the hose clip whose claw is broken off to prevent the rusting.
    Make mating mark on a new hose clip in the same position as the remove one.
    2. Insert the radiator lower hose until the protrusion of the water inlet fitting.
    3. Align the mating marks on the radiator lower hose and hose clip.
    4. Remove the hose clip claw and shorten the hose clip, then install the radiator lower hose.
    Миниатюры Миниатюры AC506788AE00ENG.png‎
    31,593
    6,297
    Термостат Mitsubishi Outlander XL 2.0
    Термостат Citroen C-Crosser 2.0
    Термостат Peugeot 4007 2.0
    Citroen/Peugeot 1338 G3 ТЕРМОСТАТ ОХЛ. ЖИДКОСТИ Температура открытия 82°C
    Mitsubishi MN 187250 06/2009 - 06/2010 Температура открытия 82°C
    Mitsubishi 1305A283 07/2010 - 06/2012 Температура открытия 87°C
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
    Mitsubishi 1305A048 Комплект термостата Температура открытия 82°C
    ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ. АНАЛОГИ
    Термостаты с температурой открытия 76-82°C: Полный список
    Gates TH31482G1 Термостат c прокладкой
    Fenox TS057 Термостат
    Masuma WV-56TA-82 Термостат
    Tama WV56MI-82 Термостат
    Eps 1.880.728 Термостат
    Quinton Hazell QTH606K Термостат c прокладкой
    Motorad 298-82 Термостат c прокладкой
    Tama WV56MI-76.5 Термостат
    Stellox 23-40079-SX Термостат
    Stant 14719 Термостат
    Blue Print ADT39208 Термостат
    Blue Print ADC49226 Термостат
    MAHLE TX7382D
    CALORSTAT by VERNET TH6587.82J
    Vernet TH658782J
    Masuma WV56MI82
    Facet 78728
    Fenox TS102
    Hella 8MT354777021
    Triscan 86208082
    NIPPARTS N1535021
    MDR MTH-4083
    ASHIKA 22-083
    JAPKO 2283
    KAVO PARTS TH-9001
    KNECHT TX7382D
    Термостаты с температурой открытия 87-88°C
    Gates TH47087G1 Термостат c прокладкой
    Eps 1.880.828 Термостат
    Jakoparts J1535019 Термостат
    Tama WV56FA-88 Термостат
    Blue Print ADC49228 Термостат
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Получено благодарностей: 306 (сообщений: 225).
    Заменил согласно предложениям с параллельного ресурса родной термостат на TAMA WV56TA88 88 гр. Предполагалось, что родной на 82 гр., а оказалось, что с 2010г ставят на 87 гр. Казалось бы- невелика разница, но...
    Результат - расход при смешанном режиме по одному и тому маршруту на расстояние 20-30 км упал на 0.5-0.7 л. По трассе езжу мало.
    Кроме того, сегодня при поездке на расстояние 20км туда, столько же обратно в спокойном пенсионерском режиме комп выдал 7.8 при 44 км.ч. Ранее таких фантастических цифр не видел - минимум 8.5 при 45 км.ч. До замены 16л бенза хватало на 140-150км, сейчас по результатам 3-х заправок-на 168-170км. При этом комп всегда показывает больше на ок. 0.5 л, чем расчет по чекам.
    Заправляю всегда АИ-92 на Роснефти. Никаких других операций с авто не производилось, разве что раз заправил ФОРУ от Роснефти, т.к просто АИ-92 не было.
    Не знаю, может звезды встали по-другому, или еще что-то. У кого есть комментарии, прошу
    P/s Чистку форсунок, дросселя с одновременным глушением ЕГР, замены жижи CVT производил за ок. 1т.км до замены термостата. Пробег 34т.км
    Эксперт Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    894
    320
    при подключении мультитроникса температура ОЖ всегда стоит в районе 89-90 градусов... (2 литра СВТ) Интересно было бы взглянуть показания ОЖ у вашего двигателя, впрочем выше температура масла, следовательно меньше вязкость, отсюда экономия. Заметил реальную разницу в расходе топлива на 0,5-1 литра при смене масла в РК и ЗМ между 79W-90 и 80W-90, и это вот летом, про зиму молчу....
    Судя по вашим постам о маслах пытаетесь максимально уменьшить расход топлива, главное чтобы не во вред))))
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Дмитрий! Снижение расхода это неплохо, но все же не цель номер 1. Все же позвольте поинтересоваться, на какое масло поменяли (марку)? Вязкость 75W90?
    Еловый гусь
    08.04.2012
    894
    320
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Заказал ELM 327 из Китая. Как придет-3недели-отпишусь про температуру двигателя. Кому интересно- читайте отзывы о приборе в сети
    8,222
    2,634
    Получено благодарностей: 2,494 (сообщений: 1,778).
    Если заправить 95 бензин-расход еще на 1 литр уменьшатся!
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Именно такую температуру и показывает прибор
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 16.08.2017 в 11:28.
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Добрый день коллеги,
    Начал задумываться о замене термостата по следующей причине: если машина простоит на работе целый день на улице при температуре примерно -15 -20, то при поездке домой (примерно 8км), двигатель очень плохо прогревается, если газку поддать, то датчик показывает нормальную температуру (примерно на середине шкалы), но стоить встать в пробку, или ехать медленно, то температура опять начинает падать ниже середины. Когда утром из гаража выезжаю на работу, то такого нет, температуру держит всегда одинаковую. Как думаете, проблема в термостате?
    P.S. Печка греет плохо на мой взгляд (на прошлой машине была "африка"), но при этом шумит моторчик печки, хочу его тоже поменять, может быть и дуть лучше станет..
    2,799
    9,705
    Получено благодарностей: 1,357 (сообщений: 835).
    Цитата Сообщение от Midian Посмотреть сообщение
    Печка греет плохо
    Салонный фильтр давно меняли?
    31,593
    6,297
    Midian,
    1. Прежде чем менять, можно проверить термостат. Инструкция
    2. Иркутск.... за -15...-20: утепляться надо - про утеплители, ну и еще ссылк 1, ссылк 2
    3. Печка плохо греет: чтиво 1, чтиво 2, чтиво 3
    4. Не поднимается температура двигателя
    31,593
    6,297
    В копилку знаний!
    На Мицу Аут ХЛ с двигателем 2.0 л ставили два вида термостатов: до 06.2010 г.в. температура открытия 82°C, с 06.2010 - температура открытия 87°C
    На Ситроен С-Кроссер и Пежо 4007 - только температура открытия 82°C!
    В каталогах Ситроена и Пежо на замену дает термостаты только с температурой открытия 82°C.
    В каталогах Мицубиси - и 82°C и 87°C. Причем термостаты на замену (аналоги) выдает с разбросом температуры открытия от 76,5°C до 89°C.
    По аналагам термостатов с Т=82°C вычислил, что точно такие же термостаты идут на Тойоты и Лексус (4RUNNER ALTEZZA/ALTEZZA GITA ARISTO AURIS AURIS/HYBRID (UKP) BB BELTA CHASER COASTER COROLLA COROLLA RUNX/ALLEX COROLLA SPACIO COROLLA/ALTIS COROLLA/FIELDER CRESTA CROWN CROWN COMFORT/SED CROWN/CROWN MAJESTA DYNA/TOYOACE ECHO FORTUNER FUN CARGO HIACE HIACE/REGIUSACE HILUX HILUX SURF INNOVA/KIJANG INNOVA/KIJANG INNOVA IST LAND CRUISER LEXUS GS300 LEXUS GS300/400/430 LEXUS GS300/430 LEXUS IS200/300 LEXUS IS300 LEXUS SC300/400 MARK 2 ORIGIN PLATZ PORTE PREMIO/ALLION PRIUS PROBOX/SUCCEED PROGRES RACTIS RAUM SCION XA SCION XB SIENTA SOARER SUPRA TACOMA TOYOTA XA VEROSSA VIOS VIOS/SOLUNA VIOS VITZ WILL CYPHA WILL VI WILL VS YARIS YARIS/ECHO YARIS/VIOS/LIMO)
    Вот ссылка на оригинал Тойоты/ПСА/Мицу и аналоги
    Как пример:
    Toyota 90916-03093
    Toyota 90916-03092
    Toyota 90916-03123
    PS В шапку темы добавил.
  17. #16
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Салонный поменял месяц назад.
  18. #17
    Иван
    Иркутск
    04.11.2017
    Спасибо, ознакомлюсь.
  19. #18
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,207
    1,567
    Получено благодарностей: 973 (сообщений: 582).
    У меня тоже самое и на Пежо 4007 было с двигателем 2,4 и на Пежо 4008 с двигателем 2,0. Мало того, у меня на Пежо 4008 даже летом на ходу может сбросить одно деление на датчике температуры. На зиму при температуре ниже -15 градусов спасает только утепление-автоодеяло и "картонка" перед радиатором.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 10:19
  2. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:58
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 18:09
  5. Ответов: 4
