Показано с 1 по 40 из 131
Тема: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III, LEXIA, DiagBox. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL. Коды ошибок OBD Citroen C-Crosser. Коды ошибок OBD Peugeot 4007.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander XL и их расшифровка.
    Диагностические коды Citroen C-Crosser и их расшифровка.
    Диагностические коды Peugeot 4007 и их расшифровка.
    Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander XL.
    Диагностический разъем OBD Citroen C-Crosser. Диагностический разъем OBD Peugeot 4007.
    Чем считать ошибки Mitsubishi Outlander XL. Чем считать ошибки Citroen C-Crosser. Чем считать ошибки Peugeot 4007.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander XL. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander XL.
    Как сбросить чек Citroen C-Crosser. Как сбросить CHECK ENGINE Citroen C-Crosser.
    Как сбросить чек Peugeot 4007. Как сбросить CHECK ENGINE Peugeot 4007
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяют DiagBox, для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander XL применяют M.U.T.-III.
      M.U.T.-III распознает диагностические коды Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль (имеет более расширенные функции, чем DiagBox/Lexia/Peugeot Planet 2000).
      - DiagBox - это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо). По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером. DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi.
      • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      • Диагностический адаптер Lexia Scanner/DIAGBOX for Peugeot Citroen #post1468, #post315176
      • Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры #post13163
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
      Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
      • Общепринятые коды ошибок разъема OBD II #post38013
      • Коды ошибок MMC DTC. Полный список кодов #post38040 (см. с #11 по #18)
      • Коды ошибок по ABS #post38025
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post38019
      • Диагностические коды (коды ошибок) дизельный двигатель DW12/4HK/4HN #post66670
      • Коды ошибок робота DCS (TC-SST). Диагностические коды роботизированной коробки передач DCS (TC-SST) #post18535
      • Коды ошибок вариатора CVT. Диагностические коды вариатора CVT #post13414
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post365080
      • Не стираются ошибки после замены АКБ #post350549
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2018 в 14:17. Причина: upd
    Из СервисМануала. INSPECTION CONNECTOR AND SPARE CONNECTOR
    Местонахождение OBD II M170100020094500ENG
  4. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  5. #3
    Все про диагностический разъем OBD. Коды ошибок и их расшифровка
    Где находится разъем OBD-II
    Найти по марке машины http://www.canobd2.com/TechInfo/DlcLocator.aspx
    Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Mitsubishi Outlander 2003-2006 г.г.
    Миниатюры Миниатюры OBD2.jpg‎   OBD2 PSA-MMC.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 21.02.2012 в 08:45.
  6. #4
    Распиновка разъема OBD
    Миниатюры Миниатюры PIN OBD.JPG‎
  7. #5
    Разъем OBD в электрической схеме автомобиля
    Наш разъем диагностики. К блоку управления двигателем идет два провода...7 - интерфейс K Line.
    Миниатюры Миниатюры a9e0567ad816.jpg‎
    Считывание ошибок ECU двигателя без диагностического оборудования
    автору (с)
    Контакт №1 диагностического разъема надо замкнуть на "массу" и считать количество вспышек лампы CheckEngine, длинные вспышки десятки, короткие единицы, все ошибки выводятся циклически.
    Например: лампа мигает 1 длинный, 2 коротких; 2 длинных, 5 коротких, затем вся данная комбинация повторяется снова и снова. В системе присутствуют 2 ошибки с кодами 12 и 25.
    При включении зажигания на щитке приборов загорается лампа "Check Engine". После заведения двигателя и при отсутствии диагностируемых ECM неисправностей инжекторной системы, лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, то инжекторная система Вашего авто нуждается в ремонте, начинать которую желательно со считывания кодов самодиагностики.
    После подключения стрелочного вольтметра к контактам №1 и №4 диагностического разъема, включите зажигание, но двигатель не заводите. Проведите считывание количества колебаний стрелки вольтметра .
    Обращайте внимание на длительность импульсов напряжения и продолжительность времени между ними.
    Примечание. Кроме этого, коды можно считать не только "на глаз", но и "на слух"...
    Если вместо СД или вольтметра, подключать простой генератор с пьезоэлектрическим излучателем. Скажем тот, что используется в авто в качестве зуммера. И коды неисправности будут соответствовать длительности его "пищания" ;-)
    После считывания кодов, успешного окончания ремонта необходимо очистить память от кодов ошибки. Это происходит при отключении аккумулятора на несколько десятков секунд.
    Миниатюры Миниатюры 2ee00000.jpg‎
    P0100 Volume Air Flow Circuit Malfunction
    P0105 BARO Pressure Circuit Malfunctin
    P0106 BARO Pressure Sensor, Out of Range
    P0107 MAP Sensor, Low Voltage
    P0108 MAP Sensor, High Voltage
    P0110 IAT Sensor Circuit Malfunction
    P0112 IAT Sensor, Low Voltage
    P0113 IAT Sensor, High voltage
    P0115 ECT Circuit Malfunction
    P0117 ECT Sensor, Low voltage
    P0118 ECT Sensor, High Voltage
    P0120 TPS Circuit Malfunction
    P0121 TPS Voltage Does not Match MAP
    P0122 TPS, Low Voltage
    P0123 TPS, High Voltage
    P0125 Excessive Time to Enter Closed Loop
    P0130 (Right) Front O2 Sensor, Malfunction
    P0131 Upstream HO2 Sensor, Voltage Grounded
    P0132 Upstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage
    P0133 Upstream HO2 Sensor, Response
    P0134 Upstream HO2 Sensor, Stays at Center
    P0135 (Right) Front HO2 Sensor, Malfunction
    P0136 Right Rear O2 Sensor, Malfunction
    P0137 Downstream HO2 Sensor, Voltage Grounded
    P0138 Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage
    P0139 Downstream HO2 Sensor, Stays at Center
    P0140 Downstream HO2 Sensor, Stays at Center
    P0141 (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction
    P0150 (Left) Rear O2 Sensor Malfunction
    P1055 (Left) Front HO2 Sensor Malfunction
    P0156 (Left) Rear O2 Sensor Malfunction
    P0161 HO2 Sensor Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2
    P0170 Bank 1 Fuel Trim Malfunction
    P0171 Fuel System Lean
    P0172 Fuel System Rich
    P0173 Bank 2 Fuel Trim Malfunction
    P0201 Injector Circuit, Cylinder No. 1 Malfunction
    P0202 Injector Circuit, Cylinder No. 2 Malfunction
    P0203 Injector Circuit, Cylinder No. 3 Malfunction
    P0204 Injector Circuit, Cylinder No. 4 Malfunction
    P0205 Injector Circuit, Cylinder No. 5 Malfunction
    P0206 Injector Circuit, Cylinder No. 6 Malfunction
    P0220 Fuel Pump Relay Control Circuit
    P0300 Random Misfire Detected
    P0301 Cylinder No. 1 Misfire Detected
    P0302 Cylinder No. 2 Misfire Detected
    P0303 Cylinder No. 3 Misfire Detected
    P0304 Cylinder No. 4 Misfire Detected
    P0305 Cylinder No. 5 Misfire Detected
    P0306 Cylinder No. 6 Misfire Detected
    P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction
    P0335 Crankshft Position Sensor Circuit Malfunction
    P0340 Camshft Position Sensor Circuit Malfunction
    P0351 Ignition Coil No. 1 Primary Circuit Malfunction
    P0352 Ignition Coil No. 2 Primary Circuit Malfunction
    P0400 EGR Flow Malfunction
    P0401 EGR System Failure
    P0403 EGR Solenoid Malfunction
    P0420 Bank 1 Catalyst Efficiency Below Threshold
    P0421 Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold
    P0422 Catalytic Converter Efficiency failure
    P0431 Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold
    P0440 EVAP Emission Control System Malfunction
    P0441 Evaporative Purge Flow Monitor Failure
    P0442 EVAP Control system, Small Leak Detected
    P0443 EVAP Control System, Purge Control Valve, Circuit Malfunction
    P0446 EVAP Control System, Vent Control Malfunction
    P0450 EVAP Control System Pressure Sensor Malfunction
    P0455 EVAP Control System, Large Leak Detected
    P0500 VSS Malfunction
    P0505 IAC Motor Circuit Malfunction
    P0510 Closed TPS Switch Malfunction
    P0551 PSP Sensor Circuit
    P0600 PCM Failure or CCD/PCM Communication
    P0601 Internal Controller Failure
    P0604 ICM RAM Checksum Failure
    P0605 ICM ROM Checksum Failure
    P0700 Transmission DTC ICM (Watchdog Circuit)
    P0705 TRS Sensor (PRNDL Input) Circuit Malfunction
    P0710 TFT Sensor Circuit Malfunction
    P0715 Speed Error: Input Speed Sensor Circuit
    P0720 Speed Error: Output speed Sensor Circuit
    P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
    P0731 1st Gear, Incorrect Ratio
    P0732 2nd Gear, Incorrect Ratio
    P0733 3rd Gear, Incorrect Ratio
    P0734 4th Gear, Incorrect Ratio
    P0736 Reverse Gear, Incorrect Ratio
    P0740 TCC Lock Up Control, Out of Range
    P0750 Shift Solenoid A (Low Reverse) Malfunction
    P0755 Shift Solenoid B Malfunction
    P0760 Shift Solenoid C Malfunction
    P0765 Shift Solenoid D Malfunction
    P1100 Induction Control Motor Position Sensor, Circuit Malfunction
    P1101 Traction Control Vacuum Solenoid Malfunction
    P1102 Traction Control Ventilation Solenoid Malfunction
    P1103 Turbo Waste Gate Actuator Malfunction
    P1104 Turbo Waste Gate Solenoid Malfunction
    P1105 Fuel Pressure Solenoid Malfunction
    P1294 Target Idle not Reached (+/- 200 RPM)
    P1295 No 5 Volt Signal to TPS
    P1296 No 5 Volt Signal to MAP Sensor
    P1297 No Change in MAP Sensor from Start to Run
    P1300 Ignition Timing Adjustment Circuit Malfunction
    P1390 Timing Belt Skipped 1 Tooth or More
    P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP
    P1400 MDP Sensor Circuit Malfunction
    P1443 EVAP system Purge Control Valve 2 Circuit Malfunction
    P1486 EVAP Control System, Pinched Hose
    P1487 High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit
    P1489 High Speed Condenser Fan Control Relay Circuit
    P1490 Low Speed Fan Control Relay Circuit Malfunction
    P1492 Battery Temp. Sensor, High Voltage
    P1493 Battery Temp. Sensor, Low Voltage
    P1494 EVAP Ventilation Solenoid Switch or Mechanical Fault
    P1495 EVAP Ventilation Solenoid Circuit
    P1496 5 Volt Output Supply Too Low
    P1500 Generator FR Terminal Circuit Malfunction
    P1600 Serial Communication Link Malfunction
    P1696 PCM Failure, EEPROM Write Denied
    P1697 PCM Failure, SRI Mile not stored
    P1698 No CCD Message from TCM
    P1715 Pulse Generator Assembly Malfunction
    P1738 Transmission Overheat High Temp. Operation Activated
    P1739 TCM Power-up While Vehicle Being Driven
    P1750 Transmission Solenoid Assembly Malfunction
    P1765 TCM Sensed Volts on Pressure Switch When Unexpected
    P1767 EATX Realy Always ON, Contacts Closed
    P1768 EATX Realy Always OFF, Contacts Open
    P1770 Inadequate Element Volume: L/R
    P1771 Inadequate Element Volume: 02.04.09
    P1772 Inadequate Element Volume: OD
    P1775 Solenoid Switch Valve Latched in LU Position
    P1776 Solenoid Switch Valve Latched in LR Position
    P1781 OD Pressure Switch Circuit
    P1782 2-4 Pressure Switch Circuit
    P1784 L/R Pressure Switch Circuit
    P1787 OD Hydraulic Pressure Switch Circuit
    P1788 2-4 Hydraulic Pressure Switch Circuit
    P1789 OD/2-4 Hydraulic Pressure Switch Circuit
    P1790 Error After Shift, Check Speed Code Error
    P1791 Engine: ECT Input to TCM
    P1791 Transmission: Slip or no Pressure
    P1792 Battery Power was Disconnected Since Power Down
    P1793 TRD Link communication Error
    P1794 Speed Sensor Ground
    P1795 PCM: TPS Circuit
    P1795 ICM: Malfunction
    P1798 Worn Transmission Fluid, Shudder Detected with A/C Clutch
    P1799 Calculated Transmissin Fluid Temp. in Use
    P1899 PNP Switch (Trans Range Switch) Failure
    Двузначные коды ошибок
    11 APS1
    12 Датчик буста
    13 BARO SNSR
    14 FUEL TEMP
    15 CLT TEMP SNSR
    16 AIP TEMP SNSR
    17 VSS
    18 NE SNSR (SUB)
    21 NE SNSR (MAIN)
    23 IDLE SW 1
    24 IDLE SW 2
    25 TPS
    26 CSP SNSR
    27 APS2
    28 T/M SHIFT SW
    31 Связь по шине CAN
    41 THRT VAL SOL
    42 THRT VAL SOL2
    43 TCV
    46 INJ ADJ V
    48 GE
    49 OVER BOOST
    51 EGR POS. SNSR
    52 VGT CONT. PRS.
    54 Связь с иммобилизатором
    63 ECU FAIL
  10. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  11. #8
    Коды ошибок по ABS
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M135201130169300ENG
    Справочно: В pdf-ке мануал от Лансера #post37986
    C100A Неисправность в цепи датчика скорости переднего левого колеса
    C1015 Неисправность в цепи датчика скорости переднего правого колеса
    C1020 Неисправность в цепи датчика скорости заднего левого колеса
    C102B Неисправность в цепи датчика скорости заднего правого колеса
    C1011 Сбой сигнала датчика скорости переднего левого колеса
    C101C Сбой сигнала датчика скорости переднего правого колеса
    C1027 Сбой сигнала датчика скорости заднего левого колеса
    C1032 Сбой сигнала датчика скорости заднего правого колеса
    C1014 Совместный контроль датчика скорости переднего левого колеса
    C101F Совместный контроль датчика скорости переднего правого колеса
    C102A Совместный контроль датчика скорости заднего левого колеса
    C1035 Совместный контроль датчика скорости заднего правого колеса
    C1041 Сбой периодического сигнала датчика скорости переднего левого колеса
    C1042 Сбой периодического сигнала датчика скорости переднего правого колеса
    C1043 Сбой периодического сигнала датчика скорости заднего левого колеса
    C1044 Сбой периодического сигнала датчика скорости заднего правого колеса
    C1046 Превышение времени фазы контроля датчика скорости переднего левого колеса
    C1047 Превышение времени фазы контроля датчика скорости переднего правого колеса
    C1048 Превышение времени фазы контроля датчика скорости заднего левого колеса
    C1049 Превышение времени фазы контроля датчика скорости заднего правого колеса
    C104B Неисправность в системе впускного клапана переднего левого колеса
    C104F Неисправность в системе впускного клапана переднего правого колеса
    C1053 Неисправность в системе впускного клапана заднего левого колеса
    C1057 Неисправность в системе впускного клапана заднего правого колеса
    C105F Неисправность в системе выпускного клапана переднего левого колеса
    C1063 Неисправность в системе выпускного клапана переднего правого колеса
    C1067 Неисправность в системе выпускного клапана заднего левого колеса
    C105B Неисправность в системе выпускного клапана заднего правого колеса
    C2104 Неисправность цепи питания клапана
    C1073 Неисправность цепи привода двигателя
    C2116 Сбой напряжения питания электродвигателя насоса
    C1000 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
    C2200 Неисправность в ЭБУ ABS
    C2100 Сбой напряжения аккумуляторной батареи (низкое напряжение) 9,7 ± 0,3 В и менее....... 8.0 ± 0,5 В и менее
    C2101 Сбой напряжения аккумуляторной батареи (высокое напряжение) 18,0 ± 1,0 В и более
    C1395 Заполнение тормозной жидкостью выполнено не полностью
    C2203 VIN не записан
    C1608 Неправдоподобные данные диагностики
    U0001 Неисправность шины
    U0100 Ошибка времени ожидания двигателя
    U0141 Ошибка времени ожидания ETACS
    U1415 Кодирование варианта не выполнено
    U1417 Неправильное значение кодирования варианта (включая неправильную сборку)
  12. #9
    Как должен помигать значок при ошибке "C101C"
  13. #10
    честно - не знаю
  14. #11
    LIN означает «Local Interconnect Network (Местная cоединительная cеть)», работающая по протоколу последовательной многоканальной связи*, администрируемому консорциумом LIN.
    Коды ошибок
    U0169 Тайм-аут LIN прозрачного люка крыши <Автомобили с прозрачным люком крыши>
    U0215 Тайм-аут P/W SW (DR) LIN
    U0216 Тайм-аут P/W SW (AS) LIN
    U0217 Тайм-аут P/W SW (RL) LIN
    U0218 Тайм-аут P/W SW (RR) LIN
    U0231 Тайм-аут LIN датчика дождя/освещения<Автомобили с системой автоматического включения освещения>
    U1109 Тайм-аут LIN SW рулевой колонки
    U150B Ошибка контрольной суммы SW рулевой колонки
    U150C Ошибка контрольной суммы P/W SW (DR)
    U150D Ошибка контрольной суммы P/W SW (AS)
    U150E Ошибка контрольной суммы P/W SW (RL)
    U150F Ошибка контрольной суммы P/W SW (RR)
    U1511 Ошибка контрольной суммы прозрачного люка крыши <Автомобиль с прозрачным люком крыши>
    U1512 Ошибка контрольной суммы датчика дождя/освещения <Автомобили с системой автоматического включения освещения>
    U1514 Ошибка в разряде (LIN)
    U1515 Ошибка отсутствия активности на шине (LIN)
    Способы обнаружения и устранения в pdf-файле http://catap.ru/cars/Mitsubishi%20La...005600-54B.pdf
    Миниатюры Миниатюры 1.JPG‎
  15. #12
    Коды ошибок MMC DTC (Мек (с))
    Полный список кодов так же см. в txt-аттаче mmc_dtc.txt
    B1000 Inside temp.sensor performance
    B1001 Inside temperature sensor low
    B1002 Inside temperature sensor high
    B1003 Inside temperature sensor open
    B1004 Inside temperature SNSR.inactive
    B1005 Rear inside TEMP.SNS.performance
    B1006 Rear inside TEMP. sensor low
    B1007 Rear inside TEMP. sensor high
    B1008 Rear inside TEMP. sensor open
    B1009 Rear inside TEMP.sensor inactive
    B1010 Outside temp. sensor performance
    B1011 Outside temperature sensor low
    B1012 Outside temperature sensor high
    B1013 Outside temperature sensor open
    B1014 Outside TEMP. sensor inactive
    B1015 Heater water TEMP.S.performance
    B1016 Heater water TEMP. sensor low
    B1017 Heater water TEMP. sensor high
    B1018 Heater water TEMP. sensor open
    B1019 Heater water TEMP. SNSR.inactive
    B1020 Air thermo sensor performance
    B1021 Air thermo sensor low
    B1022 Air thermo sensor high
    B1023 Air thermo sensor open
    B1024 Air thermo sensor inactive
    B1025 Rear air thermo SNSR.performance
    B1026 Rear air thermo sensor low
    B1027 Rear air thermo sensor high
    B1028 Rear air thermo sensor open
    B1029 Rear air thermo sensor inactive
    B1030 Pressure sensor performance
    B1031 Pressure sensor high
    B1032 Pressure sensor low
    B1033 Pressure sensor open
    B1034 Pressure sensor inactive
    B1035 R.control TEMP. performance
    B1036 R.control temperature high
    B1037 R.control temperature low
    B1038 R.control temperature open
    B1039 R.control temperature inactive
    B1040 A/M damper potentio. performance
    B1041 A/M damper potentiometer high
    B1042 A/M damper potentiometer low
    B1043 A/M damper potentiometer open
    B1044 A/M damper potentio. inactive
    B1045 Air mix damper motor
    B1046 A/M DMPR.travel range too small
    B1047 A/M DMPR.travel range too large
    B1050 R.A/M DMPR.potentio.performance
    B1051 R.A/M damper potentiometer high
    B1052 R.A/M damper potentiometer low
    B1053 R.A/M damper potentiometer open
    B1054 R.A/M damper potentio.inactive
    B1055 Rear air mix damper motor
    B1056 R.A/M damper travel too small
    B1057 R.A/M damper travel too large
    B1060 Air outlet potentio.performance
    B1061 Air outlet damper potentio.high
    B1062 Air outlet damper potentio.low
    B1063 Air outlet damper potentio.open
    B1064 Air outlet potentio.Inactive
    B1065 Air outlet changeover DMPR.motor
    B1066 Air outlet travel range too S
    B1067 Air outlet travel range too L
    B1070 R.air outlet potenti.performance
    B1071 R.air outlet DMPR.potentio.high
    B1072 R.air outlet DMPR.potentio.low
    B1073 R.air outlet DMPR.potentio.open
    B1074 R.air outlet potentio.Inactive
    B1075 R.air outlet changeover DMPR.MTR
    B1076 R.air outlet travel too small
    B1077 R.air outlet travel too large
    B1080 Rear solenoid valve relay
    B1081 Control panel comm.error
    B1082 AUTO/MANUAL data problem
    B1083 EEPROM error
    B1084 R.Def.output circuit OPN/SHT GND
    B1085 R.Def.output circuit short 12V
    B1086 Recirc output circuit low(short)
    B1087 Recirc output circuit high(open)
    B1088 A/M DMPR.motor driver (short)
    B1089 A/M DMPR.motor driver (open)
    B1090 A/M DMPR.motor blocked (left)
    B1091 A/M DMPR.motor blocked (right)
    B1092 Signal (brower fan On) failure
    B1093 Sun sensor circuit low
    B1094 PTC heater Comm./Not equipped
    B1095 PTC heater1 open
    B1096 PTC heater1 short
    B1097 PTC heater2 open
    B1098 PTC heater2 short
    B1099 PTC heater3 open
    B1100 PTC heater3 short
    B1200 Odometer failure
    B1201 Fuel information problem
    B1202 Meter ECU power supply problem
    B1203 The sticking of ODO/Trip switch
    B1300 Topstack switch
    B1301 5bow sensor:Up&Down=ON
    B1302 5bow sensor:L=ON/R=OFF
    B1303 5bow sensor:L=OFF/R=ON
    B1304 Topstack POS.sensor:Up&Down=ON
    B1305 TN panel close sensor:L=ON/R=OFF
    B1306 TN panel close sensor:L=OFF/R=ON
    B1307 TN latch close sensor:L=ON/R=OFF
    B1308 TN latch close sensor:L=OFF/R=ON
    B1309 Timeout error (5bow up)
    B1310 Timeout error (TN latch open)
    B1311 TN panel sensor:Close&Open=ON
    B1312 Timeout error (TN panel open)
    B1313 Timeout error (Topstack down)
    B1314 Timeout error (TN panel close)
    B1315 Timeout error (TN latch close)
    B1316 Timeout error (Topstack up)
    B1317 Timeout error (5bow down)
    B1318 Valve actuation
    B1319 Pump motor protection timeout
    B1320 Quarter window cancel current
    B1321 Comm.error (DR P/W ECU)
    B1322 Comm.error (AS P/W ECU)
    B1323 IG1 SW input
    B1324 Driver side СЏP/W ECU
    B1325 Assist side P/W ECU
    B1326 TN latch sensor:Close&Open=ON
    B1340 EEPROM error
    B1400 F ABG(1)DR.squib short
    B1401 F ABG(1)DR.squib open
    B1402 F ABG(1)DR.squib grounding
    B1403 F ABG(1)DR.squib short to BATT.
    B1404 F ABG(1)DR.active circuit short
    B1405 F ABG(1)DR active circuit open
    B1406 FR analog G sensor fail
    B1407 FR impact sensor low voltage
    B1408 FR impact sensor faulty COM.
    B1409 FR impact sensor No COM.
    B1410 F ABG(1)PS.squib short
    B1411 F ABG(1)PS.squib open
    B1412 F ABG(1)PS.squib grounding
    B1413 F ABG(1)PS.squib short to BATT.
    B1414 F ABG(1)PS.active circuit short
    B1415 F ABG(1)PS active circuit open
    B1416 FL analog G sensor fail
    B1417 FL impact sensor low voltage
    B1418 FL impact sensor faulty COM.
    B1419 FL impact sensor No COM.
    B1420 FR side ABG squib short
    B1421 FR side ABG squib open
    B1422 FR side ABG squib grounding
    B1423 FR side ABG squib short to BAT.
    B1424 FR side ABG active circuit short
    B1425 FR side ABG active circuit open
    B1426 FR side analog G sensor fail
    B1427 FR side impact sensor low VOLT.
    B1428 FR side impact sensor faulty COM
    B1429 FR side impact sensor No COM.
    B1430 FL side ABG squib short
    B1431 FL side ABG squib open
    B1432 FL side ABG squib grounding
    B1433 FL side ABG squib short to BATT
    B1434 FL side ABG active circuit short
    B1435 FL side ABG active circuit open
    B1436 FL side analog G sensor fail
    B1437 FL side impact sensor low VOLT.
    B1438 FL side impact sensor faulty COM
    B1439 FL side impact sensor No COM.
    B1440 FR curtain ABG squib short
    B1441 FR curtain ABG squib open
    B1442 FR curtain ABG squib grounding
    B1443 FR curtain ABG squib SHT.to BAT
    B1444 FR curtain ABG active circuit SH
    B1445 FR curtain ABG active circuit OP
    B1446 RR side analog G sensor fail
    B1447 RR side impact SNS.low voltage
    B1448 RR side impact SNS.faulty COM.
    B1449 RR side impact SNS.No COM.
    B1450 FL curtain ABG squib short
    B1451 FL curtain ABG squib open
    B1452 FL curtain ABG squib grounding
    B1453 FL curtain ABG squib SHT.to BAT
    B1454 FL curtain ABG active circuit SH
    B1455 FL curtain ABG active circuit OP
    B1456 RL side analog G sensor fail
    B1457 RL side impact sensor low VOLT.
    B1458 RL side impact sensor faulty COM
    B1459 RL side impact sensor No COM.
    B1460 FR pretensioner squib short
    B1461 FR pretensioner squib open
    B1462 FR pretensioner squib grounding
    B1463 FR pretensioner squib SHT.to BAT
    B1464 FR preten.active circuit short
    B1465 FR preten.active circuit open
    B1466 Front ABG analog G sensor fail
    B1467 Front ABG safing G sensor open
    B1468 Front ABG safing G sensor short
    B1469 Side ABG safing G sensor fail
    B1470 FL pretensioner squib short
    B1471 FL pretensioner squib open
    B1472 FL pretensioner squib grounding
    B1473 FL pretensioner squib SHT.to BAT
    B1474 FL preten.active circuit short
    B1475 FL preten.active circuit open
    B1476 IG1(A) voltage extradinary low
    B1477 IG1(B) voltage extradinary low
    B1478 B/U capacitor terminal high VOLT
    B1479 B/U Capacitor terminal low VOLT.
    B1480 F ABG(2)DR squib short
    B1481 F ABG(2)DR squib open
    B1482 F ABG(2)DR squib grounding
    B1483 F ABG(2)DR squib short to BATT.
    B1484 F ABG(2)DR active circuit short
    B1485 F ABG(2)DR active circuit open
    B1486 Seatbelt alarm lamp circuit Fail
    B1487 Seatbelt alarm lamp harness open
    B1488 OFF alarm lamp circuit fail
    B1489 OFF alarm lamp circuit open
    B1490 F ABG(2)PS squib short
    B1491 F ABG(2)PS squib open
    B1492 F ABG(2)PS squib grounding
    B1493 F ABG(2)PS squib short to BATT.
    B1494 F ABG(2)PS active circuit short
    B1495 F ABG(2)PS active circuit open
    B1496 Control unit
    B1497 EEPROM
    B1498 Control unit
    B1499 Control unit collision decision
    B1500 RR curtain ABG squib short
    B1501 RR curtain ABG squib open
    B1502 RR curtain ABG squib grounding
    B1503 RR curtain ABG squib SHT.to BAT
    B1504 RR curtain ABG active circuit SH
    B1505 RR curtain ABG active circuit OP
    B1506 DR.seat position SW open
    B1507 DR.seat position SW short to GND
    B1508 DR.seat position SW short to BAT
    B1509 Wrong installation of ECU
    B1510 RL curtain ABG squib short
    B1511 RL curtain ABG squib open
    B1512 RL curtain ABG squib grounding
    B1513 RL curtain ABG squib SHT.to BAT
    B1514 RL curtain ABG active circuit SH
    B1515 RL curtain ABG active circuit OP
    B1516 PS.seat position SW open
    B1517 PS.seat position SW short to GND
    B1518 PS.seat position SW short to BAT
  16. #13
    B1519 Connector lock
    B1520 DR.buckle SW fault
    B1521 DR.buckle SW open for N.C
    B1522 DR.buckle SW SHT.to GND for N.C
    B1523 DR.buckle SW SHT.to BATT.for N.C
    B1524 DR.buckle SW open for N.C
    B1525 DR.buckle SW SHT.to GND for N.O
    B1526 DR.buckle SW SHT.to BATT.for N.O
    B1527 DR.buckle SW OPEN for COM
    B1528 DR.buckle SW SHT.to GND for COM
    B1529 DR.buckle SW SHT.to BATT.for COM
    B1530 PS.buckle SW fault
    B1531 PS.buckle SW open for N.C
    B1532 PS.buckle SW SHT.to GND for N.C
    B1533 PS.buckle SW SHT.to BATT.for N.C
    B1534 PS.buckle SW open for N.C
    B1535 PS.buckle SW SHT.to GND for N.O
    B1536 PS.buckle SW SHT.to BATT.for N.O
    B1537 PS.buckle SW OPEN for COM
    B1538 PS.buckle SW SHT.to GND for COM
    B1539 PS.buckle SW SHT.to BATT.for COM
    B1540 OCSS control unit
    B1541 OCSS calibration
    B1542 OCSS sensor1
    B1543 OCSS sensor2
    B1544 OCSS seat belt sensor
    B1545 OCSS control unit faulty Comm.
    B1546 OCSS control unit No Comm.
    B1547 Cut off for passenger's airbag
    B1548 CAN No communication
    B1549 CAN faulty communication
    B1550 SRS alarm Lamp circuit fail
    B1551 SRS alarm Lamp harness open
    B1552 Change circuit for PWR.supply SH
    B1553 Change circuit for PWR.supply OP
    B1554 OCSS internal unit fail
    B1555 OCSS internal unit circuit open
    B1556 DR.seat position SW fail
    B1557 Control unit
    B1558 OCSS control unit
    B1559 Cut off for driver front Airbag
    B1560 DR.cut SW fault
    B1561 DR.cut SW OPEN for N.C
    B1562 DR.cut SW SHT.to GND for N.C
    B1563 DR.cut SW SHT.to BATT.for N.C
    B1564 DR.cut SW open for N.O
    B1565 DR.cut SW SHT.to GND.for N.O
    B1566 DR.cut SW SHT.to BATT.for N.O
    B1567 DR.cut SW OPEN for COM
    B1568 DR.cut SW SHT.to GND for COM
    B1569 DR.cut SW SHT.to BATT.for COM
    B1570 PS.cut SW fault
    B1571 PS.cut SW OPEN for N.C
    B1572 PS.cut SW SHT.to GND for N.C
    B1573 PS.cut SW SHT.to BATT.for N.C
    B1574 PS.cut SW open for N.O
    B1575 PS.cut SW SHT.to GND.for N.O
    B1576 PS.cut SW SHT.to BATT.for N.O
    B1577 PS.cut SW OPEN for COM
    B1578 PS.cut SW SHT.to GND for COM
    B1579 PS.cut SW SHT.to BATT.for COM
    B1580 DR.cut off SW wrong installation
    B1581 PS.cut off SW wrong installation
    B1582 FR impact sensor ID fault
    B1583 FL impact sensor ID fault
    B1584 FR side impact sensor ID fault
    B1585 FL side impact sensor ID fault
    B1586 RR side impact sensor ID fault
    B1587 RL side impact sensor ID fault
    B1588 B/UP capacitor up converter
    B1589 B/UP capacitor down converter
    B1590 B/UP capacitor capacitance big
    B1591 B/UP capacitor capacitance small
    B1592 Front analog G sensor failure
    B1593 Front analog G SNS.noise fault
    B1594 Control unit abnormal condition
    B1595 FR impact sensor short
    B1596 FR impact sensor open
    B1597 FR impact sensor grounding
    B1598 FR impact sensor short to BATT.
    B1599 FL impact sensor short
    B1600 FL impact sensor open
    B1601 FL impact sensor grounding
    B1602 FL impact sensor short to BATT.
    B1603 DR pretensioner squib short
    B1604 DR pretensioner squib open
    B1605 DR pretensioner squib grounding
    B1606 DR pretensioner squib SHT.to BAT
    B1607 DR preten.active circuit short
    B1608 DR preten.active circuit open
    B1609 PS pretensioner squib short
    B1610 PS pretensioner squib open
    B1611 PS pretensioner squib grounding
    B1612 PS pretensioner squib SHT.to BAT
    B1613 PS preten.active circuit short
    B1614 PS preten.active circuit open
    B1615 F ABG electronic safing SNS.fail
    B1616 F ABG safing G sensor fail
    B1617 Roll rate sensor failure
    B1618 Z axis low G Sensor failure
    B1699 Collective deployment
    B1700 Odometer data fail
    B1701 Intermittent wiper data fail
    B1702 Transponder read error
    B1703 Transponder ID unmatched
    B1704 Auto light sensor open
    B1705 Auto light sensor short
    B1706 Flasher fuse blown
    B1707 Flasher open
    B1708 Front wiper intermittent
    B1709 ETACS ECU(EEPROM)
    B1710 ETACS ECU(ROM)
    B1711 ETACS ECU(RAM)
    B1712 Rain sensor fail
    B1713 Rain auto light sensor fail
    B1714 Auto light sensor fail
    B1720 Key battery low
    B1721 Immobilizer-basestation fail
    B1722 Immobilizer-antenna fail
    B1723 Immob-transponder comm.fail
    B1724 Mode byte failure in CAN message
    B1725 Immobilizer-CAN massage fail
    B1726 Immob-too much challenge receive
    B1727 Supply voltage
    B1728 Supply voltage(undervoltage)
    B1729 Supply voltage(overvoltage)
    B1730 Immob-transponder comm.fail
    B1731 Engine ECU communication timeout
    B1740 Turn signal(RH) bulb outage
    B1741 Turn signal(LH) bulb outage
    B1742 Turn signal switch fail
    B1743 Hazard lamp fuse blowing out
    B1744 Hazard button fail
    B1750 Driver's door status fail
    B1751 Driver's door(lock)
    B1752 Driver's door(unlock)
    B1753 Driver's door(deadunlock)
    B1760 Coding data mismatch
    B1761 Chassis No. not programmed
    B1762 IOD fuse not seated fully
    B1763 Lighting switch
    B1764 Wiper switch
    B1765 ECU fuse
    B1766 Already learned by other vehicle
    B1767 CAN/LIN/SWS converter internal
    B1900 Rheostat line open
    B1901 Communication error of compass
    B1A00 KOS key1 internal error
    B1A01 KOS key2 internal error
    B1A02 KOS key3 internal error
    B1A03 KOS key4 internal error
    B1A04 Keyless/KOS key 5 internal error
    B1A05 Keyless/KOS key 6 internal error
    B1A06 Keyless/KOS key 7 internal error
    B1A07 Keyless/KOS key 8 internal error
    B1A08 KOS key1 performance
    B1A09 KOS key2 performance
    B1A0A KOS key3 performance
    B1A0B KOS key4 performance
    B1A0C Keyless/KOS key 5 performance
    B1A0D Keyless/KOS key 6 performance
    B1A0E Keyless/KOS key 7 performance
    B1A0F Keyless/KOS key 8 performance
    B1A10 KOS key1 low battery
    B1A11 KOS key2 low battery
    B1A12 KOS key3 low battery
    B1A13 KOS key4 low battery
    B1A14 Keyless/KOS key 5 low battery
    B1A15 Keyless/KOS key 6 low battery
    B1A16 Keyless/KOS key 7 low battery
    B1A17 Keyless/KOS key 8 low battery
    B2400 KOS key registration fail
    B2401 KOS key ID not registered
    B2402 STL.unit comm.(system ID)
    B2403 STL.unit comm.(CRC)
    B2404 STL.unit comm.(function code)
    B2405 STL.unit comm.(rolling code)
    B2406 STL.unit comm.(PTC operate)
    B2407 STL.unit comm.(EEPROM)
    B2408 STL.unit comm.(solenoid)
    B2409 STL.unit comm.(No response)
    B240A FR antenna(outdoor) open
    B240B FL antenna(outdoor) open
    B240C Tail gate antenna(outdoor) open
    B240D Front antenna(indoor) open
    B240E RR antenna(indoor) open
    B240F RL antenna(indoor) open
    B2410 Rear antenna(indoor) open
    B2411 Lock/unlock SW fail
    B2412 LF antenna power voltage
    B2413 STL.unit power voltage
    B2414 Unlock sensor fail
    B2415 RA module power voltage
    B2416 ECU internal error
    B2801 Power voltage too high
    B2802 Power voltage too low
    B2811 Logic voltage too high
    B2812 Logic voltage too low
    B2821 Pump motor TEMP.SNSR:SHT to BAT
    B2824 Pump motor TEMP.SNSR:SHT to GND
    B2831 ECU internal (RAM)
    B2832 ECU internal (ROM)
    B2833 ECU internal (TEMP. protection)
    B2834 ECU internal (reference voltage)
    B2835 ECU internal (EEPROM)
    B2836 ECU internal (watchdog)
    B2837 ECU internal (general error)
    B2841 Hall sensor power:SHT to BAT
    B2842 Hall sensor power:SHT to GND
    B2854 Side latch hall sensor:no signal
    B2861 PWR.striker hall SNS:SHT to BAT
    B2862 PWR.striker hall SNS:SHT to GND
    B2863 PWR.striker hall SNS:no signal
    B2864 PWR.striker hall SNS:SHT to GND
    B2871 Pump motor:short to battery
    B2872 Pump motor:short to ground
    B2874 Pump motor:open line
    B2875 Pump motor:over current
    B2877 Pump motor:low current
    B2878 Pump motor:not connected
    B2881 R.center latch motor:SHT to BAT
    B2882 R.center latch motor:SHT to GND
    B2884 R.center latch motor:open line
    B2887 R.center latch motor:overheated
    B2891 PWR.striker motor:short to BAT
    B2892 PWR.striker motor:short to GND
    B2893 PWR.striker motor:unexpect block
    B2895 PWR.striker motor:over current
    B2898 PWR.striker motor:not connected
    B28A1 Side latch motor:short to BAT
    B28A2 Side latch motor:short to GND
    B28A3 Side latch motor:unexpect block
    B28A5 Side latch motor:over current
    B28A8 Side latch motor:not connected
    B28B1 FL P/W no response
    B28B2 FR P/W no response
    B28B3 RL P/W no response
    B28B4 RR P/W no response
    B28B5 FL P/W initialization
    B28B6 FR P/W initialization
    B28B7 RL P/W initialization
    B28B8 RR P/W initialization
    B28BA FL P/W default
    B28BB FR P/W default
    B28BC RL P/W default
    B28BD RR P/W default
    B28BF All P/W no response
    B28C1 Window LIN bus:bit error
    B28C2 Window LIN bus:checksum error
    B28C3 Window LIN bus:slave no response
    B28C4 Window LIN bus:no bus activity
    B28C5 Window LIN bus:parity error
    B28C6 Window LIN bus:inconsistent
    B28D1 Valve01 output:short to battery
    B28D2 Valve01 output:short to ground
    B28D4 Valve01 output:open line
    B28E1 Valve02 output:short to battery
    B28E2 Valve02 output:short to ground
    B28E4 Valve02 output:open line
    B28F1 Window relay output:short to BAT
    B28F2 Window relay output:short to GND
    B28F4 Window relay output:open line
    B2902 Buzzer output:short to ground
    B2911 F/B trunk status output:SHT-BAT
    B2912 F/B trunk status output:SHT-GND
    B2921 PWR.striker retracted:SHT-BAT
    B2924 PWR.striker retracted:open line
    B2926 PWR.striker retract:open T/out
    B2927 PWR.striker retract:open T/out
    B2928 PWR.striker retract:close T/out
    B2929 PWR.striker retract:close T/out
    B292A PWR.striker retracted:open cycle
    B292B PWR.striker retracted:open cycle
    B292C PWR.striker retract:close cycle
    B292D PWR.striker retract:close cycle
    B2931 Down latch LH open:short to BAT
    B2934 Down latch LH open:open line
    B2936 Down latch LH open:open timeout
    B2937 Down latch LH open:open timeout
    B2938 Down latch LH open:close timeout
    B2939 Down latch LH open:close timeout
    B293A Down latch LH open:open cycle
    B293B Down latch LH open:open cycle
    B293C Down latch LH open:close cycle
    B293D Down latch LH open:close cycle
    B2941 Down latch RH open:short to BAT
    B2944 Down latch RH open:open line
    B2946 Down latch RH open:open timeout
    B2947 Down latch RH open:open timeout
    B2948 Down latch RH open:close timeout
    B2949 Down latch RH open:close timeout
    B294A Down latch RH open:open cycle
    B294B Down latch RH open:open cycle
    B294C Down latch RH open:close cycle
    B294D Down latch RH open:close cycle
    B2956 Side latch LH open:open timeout
    B2957 Side latch LH open:open timeout
    B2958 Side latch LH open:close timeout
    B2959 Side latch LH open:close timeout
    B295A Side latch LH open:open cycle
    B295B Side latch LH open:open cycle
    B295C Side latch LH open:close cycle
    B295D Side latch LH open:close cycle
    B2966 Side latch RH open:open timeout
    B2967 Side latch RH open:open timeout
    B2968 Side latch RH open:close timeout
    B2969 Side latch RH open:close timeout
    B296A Side latch RH open:open cycle
    B296B Side latch RH open:open cycle
    B296C Side latch RH open:close cycle
    B296D Side latch RH open:close cycle
    B2971 Trunklid cylinder open:SHT-BAT
    B2974 Trunklid cylinder open:open line
    B2976 Trunklid cylinder open:OP T/out
    B2977 Trunklid cylinder open:OP T/out
    B2978 Trunklid cylinder open:CLS T/out
    B2979 Trunklid cylinder open:CLS T/out
    B297A Trunklid cylinder open:OP cycle
    B297B Trunklid cylinder open:OP cycle
    B297C Trunklid cylinder open:CLS cycle
    B297D Trunklid cylinder open:CLS cycle
    B2981 Trunklid cylinder close:SHT-BAT
    B2984 Trunklid cylinder close:OPN.line
    B2986 Trunklid cylinder close:OP T/out
    B2987 Trunklid cylinder close:OP T/out
    B2988 Trunklid cylinder close:CL T/out
    B2989 Trunklid cylinder close:CL T/out
    B298A Trunklid cylinder close:OP cycle
    B298B Trunklid cylinder close:OP cycle
    B298C Trunklid cylinder close:CL cycle
    B298D Trunklid cylinder close:CL cycle
    B2991 Main cylinder open:short to BAT
    B2994 Main cylinder open:open line
    B2996 Main cylinder open:open timeout
    B2997 Main cylinder open:open timeout
    B2998 Main cylinder open:close timeout
    B2999 Main cylinder open:close timeout
    B299A Main cylinder open:open cycle
    B299B Main cylinder open:open cycle
    B299C Main cylinder open:close cycle
    B299D Main cylinder open:close cycle
    B29A1 Main cylinder close:short to BAT
    B29A4 Main cylinder close:open line
    B29A6 Main cylinder close:open T/out
    B29A7 Main cylinder close:open T/out
    B29A8 Main cylinder close:close T/out
    B29A9 Main cylinder close:close T/out
    B29AA Main cylinder close:open cycle
    B29AB Main cylinder close:open cycle
    B29AC Main cylinder close:close cycle
    B29AD Main cylinder close:close cycle
    B29B1 Door lock signal:short to BAT
    B29B8 Door lock signal:close cycle
    B29C1 Door unlock signal:short to BAT
    B29C6 Door unlock signal:open timeout
    B29D6 Rear center latch:open timeout
    B29D7 Rear center latch:open timeout
    B29D8 Rear center latch:close timeout
    B29D9 Rear center latch:close timeout
    B29DA Rear center latch:open cycle
    B29DB Rear center latch:open cycle
    B29DC Rear center latch:close cycle
    B29DD Rear center latch:close cycle
    B29E3 Key switch signal:long
    B29E6 Key switch signal:open timeout
    B29E7 Key switch signal:open timeout
    B29E8 Key switch signal:close timeout
    B29E9 Key switch signal:close timeout
    B29EA Key switch signal:open cycle
    B29EB Key switch signal:open cycle
    B29EC Key switch signal:close cycle
    B29ED Key switch signal:close cycle
    B29F0 Sequence error:invalid state
    B29F1 Sequence error:pump current HI
    B29F3 End of line config. not made
    C1200 FR wheel speed sensor
    C1201 FR wheel speed sensor signal
    C1202 FR wheel SPD.SNSR.power circuit
    C1205 FL wheel speed sensor
    C1206 FL wheel speed sensor signal
    C1207 FL wheel SPD.SNSR.power circuit
    C1210 RR wheel speed sensor
    C1211 RR wheel speed sensor signal
    C1212 RR wheel SPD.SNSR.power circuit
    C1215 RL wheel speed sensor
    C1216 RL wheel speed sensor signal
    C1217 RL wheel SPD.SNSR.power circuit
    C1222 Wheel SPD.SNSR.power circuit
    C1223 Suspension of SNSR.active check
    C1225 Deviation between wheel speed
    C1226 FR inlet valve
    C1231 FR outlet valve
    C1236 FL inlet valve
    C1241 FL outlet valve
    C1246 RR inlet valve
    C1251 RR outlet valve
    C1256 RL inlet valve
    C1261 RL outlet valve
    C1266 Motor stuck
    C1271 Motor drive circuit
    C1273 Motor drive circuit stuck off
    C1274 Motor drive circuit stuck on
    C1276 Valve power supply circuit
    C1278 Valve power circuit stuck off
    C1279 Valve power circuit stuck on
    C1280 Motor fail safe relay
    C1281 Motor fail safe relay(stuck off)
    C1282 Motor fail safe relay(stuck on)
    C1290 Reverse signal
    C1291 Reverse switch
    C1292 Malfunction of network
    C1300 FR cut valve
    C1305 FR suction valve
    C1310 FL cut valve
    C1315 FL suction valve
    C1320 Data length error(ENG)
    C1321 Data length error(T/M)
    C1322 Data length error(ETACS)
    C1330 Mis-identification ENG.variation
    C1331 Mis-identification T/M variation
    C1340 Stop lamp switch
    C1341 Brake stroke SNS.stuck/low gain
    C1342 Brake stroke SNS.low voltage
    C1343 Brake stroke SNS.high voltage
    C1345 Brake fluid level insufficient
    C1350 Rear inlet valve
    C1360 INCOMP.learn neutral(M/C PRS.S)
    C1361 M/C pressure SNSR.stuck/low gain
    C1362 M/C pressure SNSR.low voltage
    C1363 M/C pressure SNSR.high voltage
    C1364 M/C pressure SNSR.malfunction
    C1365 G sensor power supply
    C1366 Lateral G SNSR.stuck/low gain
    C1367 Lateral G SNSR.low voltage
    C1368 Lateral G SNSR.high voltage
    C1371 Yaw rate SNSR.stuck/low gain
    C1372 Yaw rate SNSR.low voltage
    C1373 Yaw rate SNSR.high voltage
    C1375 Rear outlet valve
    C1377 Comm.error G/Yaw rate sensor
    C1378 Data length error(ASC sensor)
    C1379 Data length error(STR.angle S.)
    C1381 Straight G SNSR.stuck/low gain
    C1382 Straight G SNSR.low voltage
    C1383 Straight G SNSR.high voltage
    C1385 Yaw rate sensor
    C1386 Straight G sensor/G performance
    C1387 Lateral G sensor/G performance
    C1388 Yaw rate sensor active check
    C1389 Straight G sensor active check
    C1390 Lateral G sensor active check
    C1391 INCOMP.learn neutral(Yawrate)
    C1392 INCOMP.learn neutral(Straight G)
    C1393 INCOMP.learn neutral(Lateral G)
    C1394 INCOMP.learn neutral(SAS)
    C1395 INCOMP.Brake fluid filling
    C1396 Engine torque input refusal
    C1397 T/M malfunction(Inhibitor SW)
    C1398 Test mode
    C1399 Drive test incomplete
    C1403 Mode switch failure
    C1405 Inappropriate tire diameter
    C1406 Coupling protection operation
    C1408 Actuator relay failure
  17. #14
    C1410 Sol.abnormal current(initial)
    C1411 Solenoid short circuit(initial)
    C1412 Solenoid disconnection
    C1413 Solenoid short circuit
    C1414 Sol.abnormal current
    C1415 Sol.abnormal current
    C1420 IG SW start POS.circuit low
    C1421 IG SW start POS.circuit high
    C1422 Power supply high voltage
    C1423 Power supply low voltage
    C1424 ECU Internal/Sol. wiring error
    C1505 Steering angle sensor
    C1506 Steering angle sensor error
    C1511 Torque sensor main
    C1512 Torque sensor sub
    C1513 Torque sensor main/sub voltage
    C1514 Torque sensor power supply
    C1515 Torque sensor amplifier circuit
    C1521 Vehicle speed sensor
    C1522 Crank angle sensor
    C1531 Motor terminal voltage
    C1532 Motor current too large
    C1533 Motor over current
    C1534 Motor current too small
    C1541 Fail safe relay stuck ON
    C1542 Fail safe relay stuck OFF
    C1551 Hall-IC output voltage
    C1552 Hall-IC output pattern
    C1553 Optical sensor
    C1554 Speed sensor is out of range
    C1555 Steering angle SNS.out of range
    C1606 RAM
    C1607 ECU failure
    C1608 EEPROM failure
    C1609 ROM
    C1620 ECU incorrect attachment
    C1621 Yaw/G SNS.incorrect attachment
    C1640 Coding not completed
    C1641 Coding data mismatch
    C1860 Power supply high voltage
    C1861 Power supply low voltage
    C1862 G/Yawrate power supply high VOLT
    C1863 G/Yawrate power supply low VOLT.
    C1864 G/Yawrate SNS.power supply VOLT.
    C1900 Tire ID code No registration
    C1901 Vehicle speed signal
    C1910 Transmitter BATT.voltage,Tire1
    C1911 Tire ID reception fail,Tire1
    C1912 Tire air pressure low,Tire1
    C1913 Acceleration sensor,Tire1
    C1914 Tire air pressure sensor,Tire1
    C1915 Transmitter OFF mode,Tire1
    C1920 Transmitter BATT.voltage,Tire2
    C1921 Tire ID reception fail,Tire2
    C1922 Tire air pressure low,Tire2
    C1923 Acceleration sensor,Tire2
    C1924 Tire air pressure sensor,Tire2
    C1925 Transmitter OFF mode,Tire2
    C1930 Transmitter BATT.voltage,Tire3
    C1931 Tire ID reception fail,Tire3
    C1932 Tire air pressure low,Tire3
    C1933 Acceleration sensor,Tire3
    C1934 Tire air pressure sensor,Tire3
    C1935 Transmitter OFF mode,Tire3
    C1940 Transmitter BATT.voltage,Tire4
    C1941 Tire ID reception fail,Tire4
    C1942 Tire air pressure low,Tire4
    C1943 Acceleration sensor,Tire4
    C1944 Tire air pressure sensor,Tire4
    C1945 Transmitter OFF mode,Tire4
    C1950 Transmitter BATT.voltage,Tire5
    C1951 Tire ID reception fail,Tire5
    C1952 Tire air pressure low,Tire5
    C1953 Acceleration sensor,Tire5
    C1954 Tire air pressure sensor,Tire5
    C1955 Transmitter OFF mode,Tire5
    P0011 V.V.T. system
    P0012 V.V.T. over retarded
    P0014 V.V.T. system (exhaust)
    P0016 Crank-Cam position correlation
    P0031 Oxygen sensor heater(front) low
    P0032 Oxygen sensor heater(front) high
    P0033 Waste gate system
    P0037 Oxygen sensor heater(rear) low
    P0038 Oxygen sensor heater(rear) high
    P0045 Boost control solenoid
    P0046 Boost control solenoid range
    P0047 Boost control solenoid low
    P0048 Boost control solenoid high
    P0051 Oxygen sensor heater2(front)low
    P0052 Oxygen sensor heater2(front)high
    P0057 Oxygen sensor heater2(rear) low
    P0058 Oxygen sensor heater2(rear) high
    P0069 BARO./MAP sensor
    P0070 Ambient air temperature sensor
    P0072 Ambient air TEMP.sensor low
    P0073 Ambient air TEMP.sensor high
    P0074 Ambient air TEMP.intermittent
    P0075 Oil control valve
    P0088 Common rail high pressure
    P0089 Suction control valve stuck
    P0090 Fuel pressure up solenoid
    P0093 Fuel leak problem
    P0100 AFS
    P0101 AFS range
    P0102 AFS low input
    P0103 AFS high input
    P0105 BARO./MAP sensor
    P0106 BARO./MAP sensor range
    P0107 BARO./MAP sensor low
    P0108 BARO./MAP sensor high
    P0110 Intake air temperature sensor
    P0111 Intake air temperature SNS.range
    P0112 Intake air temperature SNS.low
    P0113 Intake air temperature SNS.high
    P0115 Engine coolant TEMP.sensor
    P0116 Engine coolant TEMP.sensor range
    P0117 Engine coolant TEMP.sensor low
    P0118 Engine coolant TEMP.sensor high
    P0120 TPS(main)
    P0121 TPS(main) range
    P0122 TPS(main) low
    P0123 TPS(main) high
    P0125 Feedback system
    P0128 Coolant thermostat
    P0130 Oxygen sensor(front)
    P0131 Oxygen sensor(front) low
    P0132 Oxygen sensor(front) high
    P0133 Oxygen sensor(front) response
    P0134 Oxygen sensor(front) no activity
    P0135 Oxygen sensor(front) heater
    P0136 Oxygen sensor(rear)
    P0137 Oxygen sensor(rear) low
    P0138 Oxygen sensor(rear) high
    P0139 Oxygen sensor(rear) response
    P0140 Oxygen sensor(rear) no activity
    P0141 Oxygen sensor(rear) heater
    P0150 Oxygen sensor2(front)
    P0151 Oxygen sensor2(front) low
    P0152 Oxygen sensor2(front) high
    P0153 Oxygen sensor2(front) response
    P0154 Oxygen sensor2(front)no activity
    P0155 Oxygen sensor2(front) heater
    P0156 Oxygen sensor2(rear)
    P0157 Oxygen sensor2(rear) low
    P0158 Oxygen sensor2(rear) high
    P0159 Oxygen sensor2(rear) response
    P0160 Oxygen sensor2(rear) no activity
    P0161 Oxygen sensor2(rear) heater
    P0170 Abnormal fuel system
    P0171 Fuel trim СЏtoo lean
    P0172 Fuel trim СЏtoo rich
    P0173 Abnormal fuel system 2
    P0174 Fuel trim 2 too lean
    P0175 Fuel trim 2 too rich
    P0180 Fuel temperature sensor
    P0181 Fuel temperature sensor range
    P0182 Fuel temperature sensor low
    P0183 Fuel temperature sensor high
    P0190 Fuel pressure sensor 1
    P0191 Fuel pressure sensor range
    P0192 Fuel pressure sensor low input
    P0193 Fuel pressure sensor high input
    P0200 Injector charge problem
    P0201 No.1 injector system
    P0202 No.2 injector system
    P0203 No.3 injector system
    P0204 No.4 injector system
    P0205 No.5 injector system
    P0206 No.6 injector system
    P0207 No.7 injector system
    P0208 No.8 injector system
    P0219 Engine over speed condition
    P0220 APS(main)
    P0221 APS(main) range
    P0222 TPS(sub) low
    P0223 TPS(sub) circuit high
    P0225 TPS(sub)
    P0226 APS(sub) range
    P0227 APS(sub) low
    P0228 APS(sub) high
    P0230 Fuel pump relay
    P0231 Fuel pressure up solenoid
    P0234 Turbocharger overboost
    P0243 Waste gate solenoid valve
    P0300 Misfire detected
    P0301 No.1 cylinder misfire detected
    P0302 No.2 cylinder misfire detected
    P0303 No.3 cylinder misfire detected
    P0304 No.4 cylinder misfire detected
    P0305 No.5 cylinder misfire detected
    P0306 No.6 cylinder misfire detected
    P0307 No.7 cylinder misfire detected
    P0308 No.8 cylinder misfire detected
    P0325 Detonation sensor
    P0330 Detonation sensor 2
    P0335 Crank angle sensor
    P0336 Crank angle sensor range
    P0340 Camshaft position sensor
    P0341 Camshaft position sensor range
    P0365 Camshaft position SNS.range(Ex)
    P0385 Crank angle sensor
    P0400 EGR system
    P0401 EGR flow insufficient
    P0402 EGR flow excessive
    P0403 EGR control circuit
    P0404 EGR control valve stuck
    P0405 EGR lift sensor circuit low
    P0406 EGR lift sensor circuit high
    P0420 Catalyst deterioration
    P0421 Warm up catalyst deterioration 1
    P0425 Catalyst temperature sensor
    P0427 Catalyst temperature sensor LO
    P0428 Catalyst temperature sensor HI
    P0430 Catalyst deterioration 2
    P0431 Warm up catalyst deterioration 2
    P0440 EVAP.emission control system
    P0441 Purge flow
    P0442 EVAP.emission(small leak)
    P0443 Purge control solenoid valve
    P0446 EVAP.emission vent solenoid
    P0450 EVAP.emission pressure sensor
    P0451 EVAP.emission PRS.sensor range
    P0452 EVAP.emission PRS.sensor low
    P0453 EVAP.emission PRS.sensor high
    P0455 EVAP.emission(gross leak)
    P0456 EVAP.emission(very small leak)
    P0460 Fuel level sensor
    P0461 Fuel level sensor range
    P0462 Fuel level sensor low
    P0463 Fuel level sensor high
    P0472 Exhaust СЏpressure sensor low
    P0473 Exhaust СЏpressure sensor high
    P0475 Exhaust pressure control valve
    P0500 Vehicle speed signal
    P0501 Vehicle speed sensor range
    P0502 Vehicle speed sensor low
    P0503 Vehicle speed sensor high
    P0505 Idle speed control system
    P0506 ISC RPM lower than expected
    P0507 ISC RPM higher than expected
    P0510 Idle position switch
    P0513 Incorrect Immobilizer Key
    P0515 Battery TEMP. sensor
    P0530 A/C pressure sensor
    P0545 Exhaust gas TEMP.sensor low
    P0546 Exhaust gas TEMP.sensor high
    P0551 Power steering pressure switch
    P0554 Power STEER.PRS.SW intermittent
    P0562 Battery voltage too low
    P0563 Battery voltage too high
    P0600 Serial communication link
    P0603 EEPROM fail
    P0604 RAM fail
    P0605 ECU CPU malfunction flash ROM
    P0606 Engine ECU
    P0607 Engine ECU
    P0615 Starter relay circuit
    P0622 Alternator FR terminal
    P0628 Suction control valve low
    P0629 Suction control valve high
    P0630 Chassis No. not programmed
    P0638 Throttle actuator control range
    P0642 Sensor reference voltage1 low
    P0643 Sensor reference voltage1 high
    P0652 Sensor reference voltage2 low
    P0653 Sensor reference voltage2 high
    P0654 Engine RPM output circuit
    P0657 ETV motor relay
    P0660 Intake manifold tuning valve
    P0686 Main relay circuit stuck closed
    P0700 Transmission control system
    P0705 Transmission control range
    P0710 Transmission fluid TEMP.sensor
    P0712 T/M fluid TEMP.SNSR.short
    P0713 T/M fluid TEMP.SNSR.open
    P0715 Input shaft speed sensor
    P0720 Output shaft speed sensor
    P0725 Crank angle sensor
    P0731 Gear shift 1st incomplete
    P0732 Gear shift 2nd incomplete
    P0733 Gear shift 3rd incomplete
    P0734 Gear shift 4th incomplete
    P0735 Gear shift 5th incomplete
    P0736 Gear shift reverse incomplete
    P0740 DCC solenoid
    P0741 DCC solenoid stuck OFF
    P0742 DCC solenoid stuck ON
    P0743 DCC solenoid stuck electrical
    P0750 LR solenoid
    P0753 LR/DIR solenoid
    P0755 UD solenoid
    P0758 UD solenoid
    P0760 2nd solenoid
    P0763 2nd solenoid
    P0765 OD solenoid
    P0768 OD solenoid
    P0773 RED solenoid
    P0805 Clutch oil pressure sensor
    P0820 Neutral switch
    P0830 Clutch switch
    P0833 Clutch pedal switch
    P1010 V.V.T. oil control valve
    P1012 V.V.T. intake camshaft position
    P1020 Oil control valve
    P1021 Oil control Valve open
    P1022 Oil control Valve 2
    P1023 Oil control Valve 2 open
    P1025 Oil control Valve open(Ex)
    P1027 Oil control Valve 2 open(Ex)
    P1100 Intake manifold tuning
    P1101 TCL vacuum solenoid
    P1102 TCL ventilation solenoid
    P1103 Waste gate
    P1104 Waste gate solenoid valve
    P1105 Fuel pressure up solenoid
    P1120 ETV magnet
    P1121 ETV motor relay
    P1122 ETV connector
    P1190 Fuel pressure sensor 2
    P1200 Injector drive
    P1201 Injector drive 2
    P1203 Injector charge problem(low)
    P1204 Injector charge problem(over)
    P1210 Intake throttle valve
    P1220 ETV system
    P1221 ETV motor feedback
    P1222 ETV motor
    P1223 ETV communication
    P1224 ETV Motor 1
    P1225 APS(sub)
    P1226 ETV controller
    P1227 Limp home solenoid
    P1228 ETV motor 2
    P1230 Fuel pump regulator
    P1231 ASC data plausibility
    P1232 Fail safe control
    P1233 TPS(main) plausibility
    P1234 TPS(sub) plausibility
    P1235 AFS plausibility
    P1236 A/D converter
    P1237 APS plausibility
    P1238 AFS plausibility(torque monitor)
    P1239 Engine RPM plausibility
    P1240 ASC retard request plausibility
    P1241 Torque monitor
    P1242 Fail safe control monitor
    P1243 Engine ECU(microcomputer)
    P1244 Engine ECU(RAM check)
    P1245 Engine ECU(RAM check)
    P1246 Engine ECU(LSI communication)
    P1272 Pressure limiter malfunction
    P1273 Supply pump insufficient flow
    P1274 Supply pump protection
    P1275 Supply pump exchange
    P1276 Fuel filter exchange
    P1277 Fuel filter freeze
    P1300 IG timing adjustment terminal
    P1301 IG timing adjustment signal
    P1313 Lean surge
    P1320 IG timing retard insufficient
    P1335 Piston position sensor 1
    P1336 Piston position sensor 2
    P1340 Camshaft position sensor
    P1381 Glow plug relay (+B short)
    P1382 Glow plug relay (GND short)
    P1400 MDP sensor
    P1403 EGR valve 2
    P1427 DPF temperature sensor low
    P1428 DPF temperature sensor high
    P1443 Purge control valve
    P1472 DPF differential PRS.sensor low
    P1473 DPF differential PRS.sensor high
    P1474 TEMP.sensor(for DPF PRS.SNSR) LO
    P1475 TEMP.sensor(for DPF PRS.SNSR) HI
    P1496 Catalytic converter(high TEMP.)
    P1497 DPF system
    P1498 DPF over loading
    P1499 DPF high temperature
    P1500 Alternator field FR terminal
    P1506 ISC rationality low
    P1507 ISC rationality high
    P1513 Remote control engine starter
    P1515 Brake vacuum sensor
    P1530 A/C switch chattering
    P1540 Radiator sensor1 LIN comm.
    P1541 Radiator sensor2 LIN comm.
    P1542 Radiator sensor3 LIN comm.
    P1543 DOR tampering monitor (A)
    P1544 DOR tampering monitor (B)
    P1545 DOR tampering monitor (C)
    P1546 DOR tampering monitor (D)
    P1547 DOR tampering monitor (E)
    P1560 Current sensor 1
    P1561 Current sensor 2
    P1562 Engine room temperature sensor
    P1563 Engine room temperature
    P1564 Auto cruise switch
    P1571 Stop lamp switch
    P1574 ECU
    P1575 Cancel latch
    P1580 Encryption signal error for LIN
    P1601 ECM-TVC ECU communication error
    P1602 System LSI communication
    P1603 Battery backup line
    P1604 Chassis No. not programmed
    P1606 EEPROM fail
    P1607 Battery backup line system(T/M)
    P1608 Battery current sensor circuit
    P1609 Battery current sensor range
    P1610 Immobilizer system
    P1615 Starter fail safe relay
    P1620 Injection pump (TPS)
    P1621 Injection pump (TCV)
    P1622 Injection pump (GE)
    P1623 Injection pump (CSP sensor)
    P1624 Injection pump (Q adjust ROM)
    P1625 Injection Q.adjust valve
    P1626 Injection Q.valve(not coding)
    P1705 Shift actuator
    P1706 Select switch
    P1715 PG assy
    P1716 PG assy
    P1720 Vehicle speed sensor signal line
    P1730 CVT system fail
    P1731 CVT belt slip
    P1732 Line pressure sensor open
    P1733 Line pressure sensor short
    P1734 Line pressure system fail(A)
    P1735 Line pressure system fail(B)
    P1736 Line pressure system fail(C)
    P1737 Line pressure solenoid circuit
    P1738 Primary speed sensor
    P1739 Primary pressure sensor open
    P1740 Primary pressure sensor short
    P1741 CVT shift solenoid
    P1742 CVT clutch solenoid
    P1743 CVT clutch system fail(A)
    P1744 CVT clutch system fail(B)
    P1745 CVT-ABS communication line open
    P1746 CVT cooler bypass valve open
    P1750 Solenoid assy
    P1751 A/T control relay
    P1753 Solenoid1 assy
    P1758 Solenoid2 assy
    P1760 TPS short
    P1761 TPS open
    P1762 TPS fail
    P1763 T/M fluid TEMP.SNSR.
    P1764 T/M fluid TEMP.SNSR.short
    P1765 Crank angle sensor open
    P1766 Input shaft speed sensor
    P1767 Output shaft speed sensor
    P1768 K/D detent switch
    P1769 Stop lamp switch
    P1770 Inhibitor switch open
    P1771 Inhibitor switch short
    P1772 Vehicle speed sensor
    P1773 LR/DIR solenoid
    P1774 UD solenoid
    P1775 2nd solenoid
    P1776 OD solenoid
    P1777 RED solenoid
    P1778 DCC solenoid
    P1779 Gear 1 incorrect ratio
    P1780 Gear 2 incorrect ratio
    P1781 Gear 3 incorrect ratio
    P1782 Gear 4 incorrect ratio
    P1783 Gear 5 incorrect ratio
    P1784 Gear R incorrect ratio
    P1785 Serial communication
    P1786 DCC stuck OFF
    P1787 DCC stuck ON
    P1788 A/T control relay
    P1789 N lamp
    P1790 Battery backup line
    P1791 ECT level input circuit
    P1792 Front wheel speed sensor
    P1793 Rear wheel speed sensor
    P1795 Throttle position input
    P1807 Transfer position sensor
    P1810 F/W solenoid
    P1817 Crank signal inhibition relay
    P1820 Neutral switch 2
    P1830 K/D servo SW open
    P1831 K/D servo SW short
    P1832 Shift solenoid 1 open
    P1833 Shift solenoid 1 short
    P1834 Shift solenoid 2 open
    P1835 Shift solenoid 2 short
    P1836 Pressure control valve open
    P1837 Pressure control valve short
    P1838 DCC/Lock up solenoid open
    P1839 DCC/Lock up solenoid short
    P1840 Shift solenoid GND to short
    P1841 Torque reduction judgment 1
    P1842 Torque reduction judgment 2
    P1843 Shift solenoid 1 stuck ON
    P1844 Shift solenoid 1 stuck OFF
    P1845 Shift solenoid 2 stuck ON
    P1846 Shift solenoid 2 stuck OFF
    P1847 Lock up solenoid stuck ON
    P1848 Lock up solenoid stuck OFF
    P1900 AT ECU fail(Bus off)
    P1901 A/T fail(Engine timeout)
    P1902 A/T fail(Engine fail Info.)
    P2009 Swirl control valve circuit low
    P2010 Swirl control valve circuit high
    P2066 Fuel level sensor(sub)
    P2096 Post catalyst system too lean 1
    P2097 Post catalyst system too rich 1
    P2098 Post catalyst system too lean 2
    P2099 Post catalyst system too rich 2
    P2100 ETV motor circuit(open)
    P2101 ETV motor magneto
    P2102 ETV motor circuit(shorted low)
    P2103 ETV motor circuit(shorted high)
    P2108 ETV processor
    P2118 Throttle actuator motor current
    P2119 Throttle actuator throttle body
    P2121 APS(main) range
    P2122 APS(main) low
    P2123 APS(main) high
    P2124 APS(main) intermittent
    P2126 APS(sub) range
    P2127 APS(sub) low
    P2128 APS(sub) high
    P2135 TPS(main/sub) correlation
    P2138 APS(main/sub) correlation
    P2146 Injector common circuit1 open
    P2147 Injector common circuit low
    P2148 Injector common circuit high
    P2149 Injector common circuit2 open
    P2173 ETV control high air detected
    P2176 ETV control without adaptation
    P2191 System too lean at high load 1
    P2192 System too rich at high load 1
    P2193 System too lean at high load 2
    P2194 System too rich at high load 2
    P2195 Oxygen sensor(front) inactive
    P2197 Oxygen sensor2(front) inactive
    P2226 Barometric pressure sensor
    P2227 Barometric pressure sensor range
    P2228 Barometric pressure sensor low
    P2229 Barometric pressure sensor high
    P2252 O2S(front) negative current low
    P2253 O2S(front) negative current high
    P2263 Boost system monitor
    P2413 EGR system performance
    P2454 DPF differential PRS.sensor low
    P2455 DPF differential PRS.sensor high
    P252F Engine oil level too high
    P2567 Radiator sensor thermistor error
    U1073 Bus-Off
    U1100 Engine CAN timeout
    U1101 T/M CAN timeout/Not equipped
    U1102 ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped
    U1103 PDC CAN timeout/Not equipped
    U1104 SAS CAN timeout/Not equipped
    U1105 YR/G CAN timeout/Not equipped
    U1106 EPS CAN timeout/Not equipped
    U1107 4WD CAN timeout/Not equipped
    U1108 Meter CAN timeout/Not equipped
    U1109 ETACS CAN timeout/Not equipped
    U1110 A/C CAN timeout/Not equipped
    U1111 Display CAN timeout/Not equipped
    U1112 SRS-ABG CAN timeout/Not equipped
    U1113 Display CAN timeout/Not equipped
    U1114 TPMS CAN timeout/Not equipped
    U1116 KOS CAN timeout/Not equipped
    U1117 IMMOB.CAN timeout/Not equipped
    U1120 Engine(CAN message)
    U1121 T/M(CAN message)
    U1122 ASC/TCL/ABS(CAN message)
    U1123 PDC(CAN message)
    U1124 SAS(CAN message)
    U1125 Yaw rate/G sensor(CAN message)
  18. #15
    U1126 EPS(CAN message)
    U1127 4WD(CAN message)
    U1128 Meter(CAN message)
    U1129 ETACS(CAN message)
    U1130 A/C(CAN message)
    U1131 Display(CAN message)
    U1132 SRS airbag(CAN message)
    U1133 Display(CAN message)
    U1136 KOS(CAN message)
    U1190 No receive fault detect signal
    U1200 SAS parity error
    U1201 Yaw rate sensor parity error
    U1202 Straight G sensor parity error
    U1203 Lateral G sensor parity error
    U1204 SAS message counter error
    U1205 Yaw rate/G message counter error
    U1206 Sleep instruction flag invalid
    U1300 Data Length Error(ID:0E1)
    U1301 Data Length Error(ID:0E3/0E4)
    U1302 Data Length Error(ID:139)
    U1303 Data Length Error(ID:13D)
    U1304 Data Length Error(ID:14D)
    U1305 Data Length Error(ID:152)
    U1306 Data Length Error(ID:159)
    U1307 Data Length Error(ID:16B)
    U1308 Data Length Error(ID:16F)
    U1309 Data Length Error(ID:1B1)
    U1310 Data Length Error(ID:1B5)
    U1311 Data Length Error(ID:1E1)
    U1312 Data Length Error(ID:231)
    U1313 Data Length Error(ID:232)
    U1314 Data Length Error(ID:235)
    U1315 Data Length Error(ID:239)
    U1316 Data Length Error(ID:271)
    U1317 Data Length Error(ID:2F1)
    U1318 Data Length Error(ID:330)
    U1319 Data Length Error(ID:331)
    U1320 Data Length Error(ID:332)
    U1321 Data Length Error(ID:333)
    U1322 Data Length Error(ID:334)
    U1323 Data Length Error(ID:335)
    U1324 Data Length Error(ID:336)
    U1325 Data Length Error(ID:337)
    U1326 Data Length Error(ID:33D)
    U1327 Data Length Error(ID:358)
    U1328 Data Length Error(ID:423)
    U1329 Data Length Error(ID:42F)
    U1330 Data Length Error(ID:443)
    U1331 Data Length Error(ID:445)
    U1332 Data Length Error(ID:447)
    U1333 Data Length Error(ID:570)
    U1334 Data Length Error(ID:573)
    U1335 Data Length Error(ID:584)
    U1336 Data Length Error(ID:586)
    U1337 Data Length Error(ID:587)
    U1338 Data Length Error(ID:521)
    U1339 Data Length Error(ID:100)
    U1340 Data Length Error(ID:100)
    U1341 Data Length Error(ID:300)
    U1400 Data Error(ID:139)
    U1401 Dynamic Range Error(ID:16B)
    U1402 Dynamic Range Error(ID:16F)
    U1403 Dynamic Range Error(ID:271)
    U1404 Dynamic Range Error(ID:14D)
    U1405 Dynamic Range Error(ID:14D/152)
    U1406 Dynamic Range Error(ID:13D)
    U1407 Dynamic Range Error(ID:231)
    U1408 Dynamic Range Error(ID:235)
    U1409 Dynamic Range Error(ID:235)
    U1410 Dynamic Range Error(ID:235)
    U1411 Dynamic Range Error(ID:235)
    U1412 Dynamic Range Error(ID:E1)
    U1413 Dynamic Range Error(ID:E1)
    U1414 Dynamic Range Error(ID:E1)
    U1415 Dynamic Range Error(ID:1B1)
    U1416 Dynamic Range Error(ID:570)
    U1417 Dynamic Range Error(ID:443)
    U1418 Dynamic Range Error(ID:159)
    U1419 Dynamic Range Error(ID:E4/E3)
    U1420 Dynamic Range Error(ID:E4)
    U1421 Dynamic Range Error(ID:E4/E3)
    U1422 Dynamic Range Error(ID:2F1)
    U1423 Dynamic Range Error(ID:570)
    U1424 Dynamic Range Error(ID:570)
    U1425 Dynamic Range Error(ID:570)
    U1426 Dynamic Range Error(ID:573)
    U1427 Dynamic Range Error(ID:573)
    U1428 Dynamic Range Error(ID:423)
    U1429 Dynamic Range Error(ID:423)
    U1430 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1431 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1432 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1433 Data Error(ID:139)
    U1434 Dynamic Range Error(ID:587)
    U1435 Dynamic Range Error(ID:423)
    U1436 Dynamic Range Error(ID:423)
    U1437 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1438 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1439 Dynamic Range Error(ID:445)
    U1440 Dynamic Range Error(ID:312)
    U1441 Dynamic Range Error(ID:312)
    U1442 Dynamic Range Error(ID:312)
    U1443 Dynamic Range Error(ID:210)
    U1504 Rain light LIN T.out/Not equip
    U1507 LIN transmission error ETACS
    U1532 LIN Rain autolight ECU
    U1570 No bus activity error for LIN
    U1600 MBUSY open
    U1601 MBUSY short
    U1602 MDATA open
    U1603 MDATA short
    U1604 MSCK open
    U1605 MSCK short
    U1606 M-BUS error
    U1700 SWS communication line
    U1701 Column SW SWS timeout
    U1702 Front ECU SWS timeout
    U1703 Sunroof CAN timeout/Not equipped
    U1704 Dr.P/W SW SWS timeout/Not equip
    U1705 Display SWS timeout/Not equipped
    U1706 Corner SNS.SWS timeout/Not equip
    U1707 Power gate SWS timeout/Not equip
    U1708 ETACS SWS timeout
    100 AFS
    105 Boost pressure sensor
    110 Boost air temperature sensor
    190 Rail pressure sensor
    201 No.1 cylinder injector
    202 No.2 cylinder injector
    203 No.3 cylinder injector
    300 Misfire recognition
    600 CAN error
    1105 Barometric pressure sensor
    1222 APS(main)
    1234 APS(sub)
    1436 Exhaust gas temperature sensor
    1437 Exhaust gas temperature sensor
    1480 Pre-glow lamp defect
    1520 Vehicle speed control(cruise)
    1610 Engine control relay
    1611 Sensor supply voltage 1
    1612 Instrument cluster signal
    1615 Supply voltage
    1617 Control unit (EEPROM and config)
    1665 Shutter power stage
    1681 Airbag signal
    1698 A/C variable compressor
    1705 Clutch signal
    2006 Fuel pressure sensor voltage HI
    2008 Fuel pressure offset test
    2009 Engine coolant level sensor
    2010 AFS voltage high
    2011 AFS sensitivity
    2012 Engine coolant TEMP.sensor
    2013 Ambient air temperature sensor
    2015 Rail pressure monitoring
    2016 Rail pressure monitoring
    2017 Rail pressure monitoring
    2018 Rail pressure monitoring
    2019 Rail pressure monitoring
    2020 Rail pressure monitoring
    2021 Rail pressure monitoring
    2023 Rail pressure monitoring
    2024 Intake air temperature(SRC)
    2025 Boost pressure sensor
    2026 Broadband Lambda oxygen sensor
    2027 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2028 Broadband Lambda oxygen sensor
    2029 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2030 Broadband Lambda oxygen sensor
    2031 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2032 Broadband Lambda oxygen sensor
    2033 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2034 Broadband Lambda oxygen sensor
    2035 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2036 Broadband Lambda oxygen sensor
    2037 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2038 Broadband Lambda oxygen sensor
    2039 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2043 Camshaft position sensor
    2045 Crankshaft position sensor
    2047 Rail pressure monitoring
    2051 Rail pressure monitoring
    2052 Rail pressure monitoring
    2053 Exhaust gas temperature sensor
    2054 Control unit(combustion TEMP.)
    2057 Broadband Lambda oxygen sensor
    2058 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2059 Broadband Lambda oxygen sensor
    2060 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2063 Intake air temperature sensor
    2065 Mass air flow SNS. power supply
    2066 Mass air flow СЏcorrected signal
    2067 Mass air flow uncorrected signal
    2068 Mass air flow signal error
    2069 Particle filter,exhaust gas TEMP
    2070 Particle filter,exhaust gas TEMP
    2071 Broadband Lambda oxygen sensor
    2072 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2073 Broadband Lambda oxygen sensor
    2074 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2075 Broadband Lambda oxygen sensor
    2076 Broadband Lambda oxygen sensor2
    2077 Broadband Lambda oxygen sensor
    2078 Particle filter,differential PRS
    2079 Particle filter,motor relay
    2080 Particle filter,differential PRS
    2081 Particle filter,differential PRS
    2082 Particle filter,differential PRS
    2083 Particle filter,differential PRS
    2084 Particle filter,differential PRS
    2085 Particle filter
    2086 Particle filter,exhaust gas TEMP
    2087 Air cleaner clogging
    2088 Intake air temperature sensor
    2089 Exhaust gas pressure sensor
    2100 Fuel pump relay
    2104 Starter relay
    2113 No.1 cylinder misfire detected
    2114 No.2 cylinder misfire detected
    2115 No.3 cylinder misfire detected
    2122 Electric cut-off valve test
    2123 Injector bank 1
    2124 Injector bank 2
    2133 No.1 glow plug
    2134 No.2 glow plug
    2135 No.3 glow plug
    2139 Injector bank 1
    2140 Injector bank 2
    2141 No.1 cylinder injector
    2142 No.2 cylinder injector
    2143 No.3 cylinder injector
    2149 Fuel Q valve unit AD-converter
    2151 Rail PRS.CONT.valve-AD converter
    2152 Starter control
    2153 Starter control
    2194 Intake air hood
    2195 Broadband Lambda O2 SNS.heater
    2196 Broadband Lambda O2 SNS.heater
    2197 Fuel Q valve unit circuit open
    2198 Fuel Q valve unit circuit short
    2199 Fuel Q valve unit short to GND
    2203 ESP
    2204 Ex.quantity interference EGS
    2208 Brake information
    2214 CAN error when sending
    2215 CAN message fail(cruise control)
    2216 CAN message fail(cruise control)
    2234 Torque increase demand
    2237 Idle speed error
    2242 CAN message fail
    2245 Alternator communication error
    2247 BSS-bus driver short to battery
    2248 Alternator electrical error
    2249 Alternator mechanical error
    2250 Alternator excessive temperature
    2251 ESP
    2252 CAN message (vehicle speed)
    2257 Glow timer semiconductor SW
    2263 Alternator communication error
    2264 Alternator communication error
    2265 LIN message error
    2266 LIN communication error
    2267 LIN COMM.error(glow timing)
    2268 LIN communication error
    2269 Outside temperature(CAN data)
    2270 Glow timer error over LIN
    2306 Sensor supply voltage2
    2319 Analog / digital converter
    2321 Control unit
    2322 Redundant thrust monitoring
    2323 Control unit
    2324 Control unit (injector initial)
    2325 Control unit (injector sequence)
    2327 Implausible ACEL.pedal and brake
    2329 Control unit (internal COMM.)
    2332 Sensor supply voltage3
    2333 VSS (for cruise control)
    2338 Cruise control
    2339 Variant coding
    2340 Control unit (quantity CALC.)
    2342 Control unit (time control)
    2343 Redundant engine revolution
    2344 Kick down switch
    2347 Control unit (EEPROM)
    2350 Control unit (over voltage)
    2351 Control unit (under voltage)
    2352 Quantity of injections
    2353 Control unit (Lambda O2 SNS.)
    2354 Control unit(Lambda component)
    2355 EGR
    2356 Control unit (recovery)
    2357 Control unit (recovery)
    2358 Control unit (recovery)
    2359 Charge pressure control
    2361 Control unit (internal TEMP.SNS)
    2364 Control unit (memory error)
    2366 Control unit (Lambda O2 SNS.)
    2367 Control unit(Lambda component)
    2500 Rail PRS.VAL.circuit open
    2501 Rail PRS.VAL.circuit SHT to BAT
    2502 Rail PRS.VAL.circuit SHT to GND
    2510 Load pressure plate
    2511 EGR
    2512 Throttle valve
    2513 Intake duct off motor
    2514 Crankcase ventilation heater
    2519 Coolant pump power stage
    2520 Coolant thermostat power stage
    2521 Starter monitoring
    2523 Coolant pump
    2524 Coolant thermostat
    2525 Radiator shutter
    2526 Load pressure plate
    2527 EGR valve circuit short to BAT
    2528 Waste gate solenoid valve
    2529 Throttle valve
    2530 Intake duct off motor
    2531 Not calibration injector1
    2532 Not calibration injector2
    2533 Not calibration injector3
    2537 Glow timer
    2538 Glow-ECU
    2553 Quantity value adaptation
    2574 Not calibration injector1
    2575 Not calibration injector2
    2576 Not calibration injector3
    2600 Pre turbine Ex.gas TEMP.sensor
    2601 Pre turbine Ex.gas TEMP.sensor
    2602 Pre turbine Ex.gas TEMP.sensor
    2603 Coolant TEMP.SNSR.absolute test
    2606 Cam/Crankshaft position sensor
    2607 Exhaust gas temperature sensor
    2608 Exhaust gas temperature sensor
    2609 Catalytic converter monitor-TEMP
    2610 Catalytic CONV.thermally damage
    2611 Catalytic CONV.clean performance
    2612 Catalytic CONV.clean performance
    2613 Catalytic CONV.clean performance
    2614 Catalytic CONV.clean performance
    2615 Catalytic converter monitor
    2616 Exhaust gas temperature sensor
    2617 EGR
    2618 Lambda regulation regeneration
    2619 Exhaust gas temperature sensor
    2620 Load pressure control
    2621 Particle filter
    2622 Catalyst converter oxidation
    2625 Monitoring of fuel TEMP.sensor
    2626 Particle filter loading
    2632 Differential pressure sensor
    2634 Metering unit rail PRS.monitor
    2635 Metering unit rail PRS.monitor
    2636 Metering unit rail PRS.monitor
    2637 Rail pressure monitoring
    2638 Rail pressure monitoring
    2639 Rail pressure monitoring
    2640 Rail pressure monitoring
    2641 Exhaust gas pressure sensor
    2642 Generator load
    2648 Exhaust gas temperature sensor
    2649 Exhaust gas temperature sensor
    2679 NNNN
    2700 Clutch position error
    2701 Clutch actuator error
    2702 Malfunction of clutch actuator
    2703 Clutch safety function
    2704 Clutch disengage
    2705 Clutch torque СЏt/m capacity loss
    2706 Clutch wear limit exceeded
    2707 Clutch reserve
    2708 Engine torque limitation
    2720 Automated-M/T fail
    2721 Brake signal error
    2722 Brake signal short, malfunction
    2723 Gear disengagement error
    2724 Gearbox EEPROM data
    2725 Gear engagement error
    2726 Gear ACT.Error drum interchanged
    2727 Gearbox moving shift drum#1(1)
    2728 Gearbox moving shift drum#1(2)
    2729 Gearbox stop position shiftdrum1
    2730 Gearbox stop position shiftdrum2
    2731 Gearbox adaptation run errors
    2732 Gearbox encoder #1 error
    2733 Gearbox encoder #2 error
    2734 Gearbox potentiometer#1 error
    2735 Gearbox potentiometer#2 error
    2736 Gearbox reset
    2737 Gearbox SPD.signal plausibility
    2738 Gearbox speed signal to high
    2739 Speed of non-power axle
    2740 Gearbox program selector
    2741 Correlation:Shift drum#1 sensor
    2742 Correlation:Shift drum#2 sensor
    2743 Gear jump
    2744 Gearbox shift drum error
    2745 Gearbox Drive unit
    2746 Unauthorized move of shiftdrum1
    2747 Unauthorized move of shiftdrum2
    2748 Speed of power axle
    2749 Gearbox potentio#1 error
    2750 Gearbox potentio#2 signal error
    2751 dummy
    2752 dummy
    2770 A/C timeout
    2771 Meter timeout
    2772 EPS timeout
    2773 ESP timeout
    2774 ETACS timeout
    2775 MFSW timeout
    2776 SRS timeout
    2777 Trustful check automated M/T
    2778 Trustful check gearbox speed
    2779 Automated-M/T gate СЏvoltage
    2780 Immobilizer
    2781 PTC heater element
    2782 PTC heater
    2783 APS power supply voltage
    2788 Redundant brake signal
    2789 Redundant gearbox speed
    2790 Crank angle sensor
    2791 Oil pressure sensor
    2792 Engine reverse rotation
    2818 LIN COMM.error(PTC heater info.)
  19. #16
    Все про диагностический разъем OBD
    2819 LIN message error(water pump)
    2820 LIN message (radiator shutter)
    3087 Pre and Post NOx TEMP.sensor
    B1083 EEPROM error
    B1323 IG1 SW input
    B1340 EEPROM error
    B1496 Control unit
    B1497 EEPROM
    B1498 Control unit
    B1542 OCSS sensor1
    B1543 OCSS sensor2
    B1557 Control unit
    Балу добавил 08.09.2010 в 15:33
    B1707 Flasher open
    B1764 Wiper switch
    B1765 ECU fuse
  20. #17
    C1266 Motor stuck
    C1300 FR cut valve
    C1310 FL cut valve
    C1398 Test mode
    C1606 RAM
    C1607 ECU failure
    C1609 ROM
    FF00 faultpath for runup test
    FF01 faultpath for runup test
    FF02 HpTst
    P0011 V.V.T. system
    P0016 Crank angle sensor phase
    P0072 Ambient air TEMP.SNS.circuit low
    P0073 Ambient air TEMP.SNS.circuit HI
    P0075 V.V.T. oil control valve
    P0090 Fuel pressure up solenoid open
    P0100 AFS
    P0101 AFS range
    P0102 AFS low input
    P0105 MAP sensor
    P0106 MAP sensor range
    P0107 MAP sensor low input
    P0108 MAP sensor high input
    P0111 Intake air temperature sensor
    P0120 TPS(main)
    P0121 TPS range
    P0122 TPS(main) circuit low input
    P0123 TPS(main) circuit high input
    P0125 A/F feedback
    P0150 Oxygen sensor2 (front)
    P0151 Oxygen sensor2 (front) low
    P0152 Oxygen sensor2 (front) high
    P0153 Oxygen sensor2 (front) response
    P0154 Oxygen sensor2 (front) no act
    P0155 Oxygen sensor2 (front) heater
    P0156 Oxygen sensor2 (rear)
    P0157 Oxygen sensor2 (rear) low
    P0158 Oxygen sensor2 (rear) high
    P0159 Oxygen sensor2 (rear) response
    P0161 Oxygen sensor2 (rear) heater
    P0170 Fuel trim
    P0173 Fuel trim 2
    P0220 APS(main)
    P0222 TPS(sub) circuit low input
    P0223 TPS(sub) circuit high input
    P0225 TPS(sub)
    P0227 APS(sub) low input
    P0228 APS(sub) high input
    P0234 Waste gate system
    P0400 EGR system
    P0401 EGR flow Insufficient
    P0403 EGR control solenoid valve
    P0421 Catalyst deterioration 1
    P0431 Catalyst deterioration 2
    P0441 Purge flow
    P0442 EVAP.leak check:small leak
    P0451 EVAP.emission PRS.sensor open
    P0452 EVAP.emission PRS.SNS.low input
    P0453 EVAP.emission PRS.SNS.high input
    P0455 EVAP.leak check:large leak
    P0456 EVAP.leak check:0.5mm leak
    P0513 Immobilizer system
    P0603 EEPROM fail
    P0606 Engine-ECU main processor
    P0628 Suction control valve open
    P0629 Suction control valve +B short
    P0638 ETV position feedback
    P0642 TPS source voltage low
    P0643 Analog SNS.reference VOLT.#1 HI
    P0652 Analog SNS.reference VOLT.#2 LO
    P0653 Analog SNS.reference VOLT.#2 HI
    P0657 ETV motor power supply voltage
    P0740 DCC solenoid
    P0750 LR solenoid
    P0755 UD solenoid
    P0758 UD solenoid
    P0760 2ND solenoid
    P0763 2ND solenoid
    P0765 OD solenoid
  21. #18
    P0768 OD solenoid
    P0773 RED solenoid
    P0830 Clutch switch
    P1012 Intake camshaft position sensor
    P1020 Oil control valve 1
    P1021 V.V.T. oil control valve open
    P1022 Oil Control Valve 2
    P1023 Oil Control Valve 2 open
    P1103 Waste gate
    P1120 ETV magnet
    P1122 ETV connector
    P1210 Throttle valve malfunction
    P1220 ETV system
    P1222 ETV motor
    P1224 ETV Motor 1
    P1225 APS(sub)
    P1228 ETV motor 2
    P1231 Trustful check A.S.C.
    P1232 Fail-safe control system
    P1313 Lean surge
    P1400 EGR monitor
    P1403 EGR valve
    P1602 ECU communication
    P1603 Battery backup line system
    P1624 Injection pump Q adjust ROM
    P1630 Variant coding errors
    P1700 Clutch position error
    P1705 Clutch actuator error
    P1710 Malfunction of clutch actuator
    P1715 Clutch disengage
    P1720 Clutch torque t/m capacity loss
    P1725 Clutch wear limit exceeded
    P1730 Engine torque limitation
    P1735 Clutch safety function
    P1740 Clutch reserve
    P1800 Automated-M/T fail(relay OFF)
    P1801 Automated-M/T Fail(relay ON)
    P1802 Automated-M/T Fail(CLT.bridge)
    P1803 Automated-M/T Fail(gear bridge)
    P1805 Brake signal error(SRC Up)
    P1806 Brake signal error(SRC Lo)
    P1807 Brake signal error(signal)
    P1808 Brake signal error(plausibility)
    P1810 Brake signal short,malfunction
    P1812 Brake signal error(signal loss)
    P1813 Brake signal error
    P1815 Correlation:shift drum #1 SNS.
    P1817 Correlation:shift drum#1 sensor
    P1820 Correlation:shift drum #2 SNS.
    P1822 Correlation:shift drum#2 sensor
    P1825 Gearbox EEPROM(ECU)
    P1826 Gearbox EEPROM(dataInconsistent)
    P1828 Gearbox EEPROM(data wrong)
    P1830 Gear engagement (clutch)
    P1831 Gear engagement (no shift)
    P1835 Gear disengagement(clutch)
    P1836 Gear disengagement(no shift)
    P1840 Speed of power axle
    P1842 Gearbox ngeta/van incalculable
    P1845 Speed of non-power axle
    P1847 Gearbox vnotan incalculable
    P1850 Gearbox shift drum#1 movement СЏ1
    P1851 Gearbox shift drum#1 movement СЏ2
    P1852 Gearbox shift drum#1 movement СЏ3
    P1853 Gearbox shift drum#1 movement СЏ4
    P1855 Gearbox shift drum#2 movement СЏ1
    P1856 Gearbox shift drum#2 movement СЏ2
    P1857 Gearbox shift drum#2 movement СЏ3
    P1858 Gearbox shift drum#2 movement СЏ4
    P1860 Gearbox encoder #1 error(SRC Up)
    P1861 Gearbox encoder #1 error(SRC Lo)
    P1862 Gearbox encoder #1 error(Signal)
    P1865 Gearbox encoder #2 error(SRC Up)
    P1866 Gearbox encoder #2 error(SRC Lo)
    P1867 Gearbox encoder #2 error(Signal)
    P1870 Gearbox potentio#1 error(SRC Up)
    P1871 Gearbox potentio#1 error(SRC Lo)
    P1872 Gearbox potentio.#1 error(SIG.1)
    P1873 Gearbox potentio.#1 error(SIG.2)
    P1875 Gearbox potentio#2 error(SRC Up)
    P1876 Gearbox potentio#2 error(SRC Lo)
    P1877 Gearbox potentio.#2 error(SIG.1)
    P1878 Gearbox potentio.#2 error(SIG.2)
    P1880 Monitoring concept(target speed)
    P1882 Monitoring concept(downshift)
    P1883 Monitoring concept(data error)
    P1885 Gearbox Drive unit(SRC Up)
    P1888 Gearbox speed trustful
    P1890 Gearbox moving shift drum#1(1)
    P1895 Cedrive unit
    P1896 Gearbox drive unit(SRC low)
    P1897 Gearbox drive unit(Signal error)
    P1900 Gearbox program selector
    P1902 Gearbox program selector(signal)
    P1905 Gearbox shift drum error
    P1908 Gearbox shift drum error
    P1910 Gear jump
    P1913 Gear jump
    P1915 Gearbox stop POS.CHK.shiftDrum#1
    P1918 Gearbox end stop shift drum#1
    P1920 Gearbox stop POS.CHK.shiftDrum#2
    P1923 Gearbox end stop shift drum#2
    P1925 Gearbox ACT.Err move shiftDrum#1
    P1928 Gearbox moving shift drum#1(2)
    P1930 Gearbox moving shift drum#2(1)
    P1933 Gearbox moving shift drum#2(2)
    P1935 Gear ACT.error drum interchanged
    P1938 Gearbox shift СЏdrum interchanged
    P1940 Gearbox adaptation run errors
    P1941 Gearbox adaptation run(Lo VOLT.)
    P1942 Gearbox adaptation run(sensor)
    P1943 Gearbox adaptation run(trustful)
    P1961 Trustful check TPS(main)
    P1962 Trustful check TPS(sub)
    P1963 Trustful check MAP sensor
    P1964 Trustful check AD converter
    P1965 Trustful check APS
    P1966 Trustful CHK.MAP for torque MONI
    P1967 Trustful check engine speed
    P1968 Trustful check automated M/T
    P1969 Trustful check ignition timing
    P1970 Torque monitoring
    P1971 Fail-safe control monitoring
    P1972 Inquiry/response error
    P1973 RAM test for all area
    P1974 Cyclic RAM test (engine)
    P1975 Cyclic RAM test (gear)
    P1976 Cyclic RAM test (clutch)
    P1977 ETV monitoring-COMM.error
    P1978 ETV IPD HI SHT./LO SHT./Overheat
    P1F00 ETV IPD HI SHT./LO SHT./Overheat
    P1F01 ETV function
    P1F02 ETV/CC monitoring-AD converter
    P1F03 ETV/CC monitoring-plausibility
    P1F04 ETV/CC monitoring-RAM
    P1F05 ETV/CC monitoring-ROM
    P1F06 ETV/CC monitoring-disabling path
    P1F07 ETV/CC monitoring-COMM.error
    P2100 ETV function
    P2101 ETV motor rationality
    P2102 ETV motor shorted-low
    P2103 ETV motor shorted-high
    P2108 TCV ECU
    P2121 APS(main) rationality
    P2122 APS(main) circuit low input
    P2123 APS(main) circuit high input
    P2126 APS(sub) rationality
    P2127 APS(sub) circuit low input
    P2128 APS(sub) circuit high input
    P2135 TPS(main and sub)range/perform
    P2138 APS(main and sub)range/perform
    P2146 Injector circuit common1 open
    P2147 Injector common circuit GND SHT.
    P2148 Injector common circuit +B short
    P2149 Injector circuit common2 open
    P2227 Barometric PRS.SNSR.rationality
    P2228 Barometric PRS.SNSR.range:low
    P2229 Barometric PRS.SNSR.range:high
    U1073 Bus-off
    U1103 (Reserved)
    U1107 (Reserved)
    U1113 (Reserved)
    U1114 (Reserved)
    U1115 CGW CAN timeout/Not equipped
    U1116 KOS CAN Timeout/Not equipped
    U1118 4WD CAN timeout/Not equipped
    U1123 (Reserved)
    U1127 (Reserved)
    U1133 (Reserved)
    U1134 (Reserved)
    U1135 (Reserved)
    U1150 Fail Info.for vehicle speed
    U1400 Dynamic range error
    U1401 Dynamic range error
    U1402 Dynamic range error
    U1403 Dynamic range error
    U1404 Dynamic range error
    U1405 Dynamic range error
    U1406 Dynamic range error
    U1407 Dynamic range error
    U1408 Dynamic range error
    U1409 Dynamic range error
    U1410 Dynamic range error
    U1411 Dynamic range error
    U1412 Dynamic range error
    U1413 Dynamic range error
    U1414 Dynamic range error
    U1415 Dynamic range error
    U1416 Dynamic range error
    U1417 Dynamic range error
    U1418 Dynamic range error
    U1419 Dynamic range error
    U1420 Dynamic range error
    U1421 Dynamic range error
    U1422 Dynamic range error
    U1423 Dynamic range error
    U1424 Dynamic range error
    U1425 Dynamic range error
    U1426 Dynamic range error
    U1427 Dynamic range error
    U1428 Dynamic range error
    U1429 Dynamic range error
    U1430 Dynamic range error
    U1431 Dynamic range error
    U1432 Dynamic range error
    U1433 Dynamic range error
    U1435 Dynamic range error
    U1436 Dynamic range error
    U1437 Dynamic range error
    U1438 Dynamic range error
    U1439 Dynamic range error
    U1440 Dynamic range error
    U1500 Column ECU LIN timeout/Not equip
    U1501 Theft ALRM LIN timeout/Not equip
    U1502 SW row LIN timeout/Not equipped
    U1503 SeatHTR LIN timeout/Not equipped
    U1504 Rain A.Light LIN T.out/Not equip
    U1505 MFL LIN timeout/No equipped
    U1506 Sunroof LIN timeout/Not equipped
    U1508 P/W(DR) LIN timeout/Not equipped
    U1509 P/W(AS) LIN timeout/Not equipped
    U1510 P/W(RL) LIN timeout/Not equipped
    U1511 P/W(RR) LIN timeout/Not equipped
    U1512 P/W(RP) LIN timeout/Not equipped
    U1513 RCM ECU LIN timeout/Not equipped
    U1530 LIN Column ECU
    U1531 LIN RCM ECU
    U1533 LIN Sunroof ECU
    U1534 LIN P/W(DR) ECU
    U1535 LIN P/W(AS) ECU
    U1536 LIN P/W(RL) ECU
    U1537 LIN P/W(RR) ECU
    U1538 LIN P/W(Rear Panel) ECU
    U1550 Auto light sensor fail
    U1551 Rain sensor fail
    U1600 MBUSY open
    U1601 MBUSY short
    U1602 MDATA open
    U1603 MDATA short
    U1604 MSCK open
    U1605 MSCK short
    U1606 M-BUS error
    U1800 A/C ECU communication
    U2F00 Can't transmit CAN message
    B1000 A/C control panel comm.error
    B1003 A/C mode SW
    B1018 Temperature setting SW
    B1021 Blower fan SW
    B1031 Air thermo sensor short
    B1032 Air thermo sensor open
    B1034 Ambient temperature sensor low
    B1035 Ambient temperature sensor high
    B1079 A/C refrigerant leak
    B10C0 Interior temperature sensor SHT
    B10C1 Interior temperature sensor open
    B1200 Odometer failure
    B1201 Fuel information problem
    B1202 Fuel information problem2
    B1203 SRS warning indicator circuit
    B1204 PS.ABG indicator circuit low
    B1205 PS.ABG indicator circuit high
    B1206 PS.ABG indicator circuit open
    B1207 PS.ABG indicator circuit short
    B1208 LCD heater
    B1209 Test mode
    B1610 Auto light sensor low
    B1611 Auto light sensor high
    B16A0 Tail lamp(RH) circuit open
    B16A1 Tail lamp(LH) circuit open
    B16A2 Turn signal(LH) bulb outage
    B16A3 Turn signal(LH) circuit short
    B16A4 Turn signal(RH) bulb outage
    B16A5 Turn signal(RH) circuit short
    B16A6 Turn signal fuse blown
    B16A7 Tail lamp(RH) circuit short
    B16A8 Tail lamp(LH) circuit short
    B1A08 Keyless/KOS key1 performance
    B1A09 Keyless/KOS key2 performance
    B1A0A Keyless/KOS key3 performance
    B1A0B Keyless/KOS key4 performance
    B1A0C Keyless key 5 performance
    B1A0D Keyless key 6 performance
    B1A0E Keyless key 7 performance
    B1A0F Keyless key 8 performance
    B1A10 Keyless/KOS key 1 low battery
    B1A11 Keyless/KOS key 2 low battery
    B1A12 Keyless/KOS key 3 low battery
    B1A13 Keyless/KOS key 4 low battery
    B1A14 Keyless key 5 low battery
    B1A15 Keyless key 6 low battery
    B1A16 Keyless key 7 low battery
    B1A17 Keyless key 8 low battery
    B1A24 Transponder ID not registered
    B1A25 Transponder ID unmatched
    B1A28 ENG.ECU authenticate error
    B1A35 Transponder read error
    B1B00 DR.ABG squib(1) low
    B1B01 DR.ABG squib(1) high
    B1B02 DR.ABG squib(1) open
    B1B03 DR.ABG squib(1) short
    B1B04 DR.ABG squib(2) low
    B1B05 DR.ABG squib(2) high
    B1B06 DR.ABG squib(2) open
    B1B07 DR.ABG squib(2) short
    B1B08 PS.ABG squib(1) low
    B1B09 PS.ABG squib(1) high
    B1B0A PS.ABG squib(1) open
    B1B0B PS.ABG squib(1) short
    B1B0C PS.ABG squib(2) low
    B1B0D PS.ABG squib(2) high
    B1B0E PS.ABG squib(2) open
    B1B0F PS.ABG squib(2) short
    B1B10 DR.knee bolster squib low
    B1B11 DR.knee bolster squib high
    B1B12 DR.knee bolster squib open
    B1B13 DR.knee bolster squib short
    B1B18 Left curtain ABG squib low
    B1B19 Left curtain ABG squib high
    B1B1A Left curtain ABG squib open
    B1B1B Left curtain ABG squib short
    B1B20 Right curtain ABG squib low
    B1B21 Right curtain ABG squib high
    B1B22 Right curtain ABG squib open
    B1B23 Right curtain ABG squib short
    B1B28 DR.belt pretensioner circuit LO
    B1B29 DR.belt pretensioner circuit HI
    B1B2A DR.belt pretensioner circuit OPN
    B1B2B DR.belt pretensioner circuit SHT
    B1B2C PS.belt pretensioner circuit LO
    B1B2D PS.belt pretensioner circuit HI
    B1B2E PS.belt pretensioner circuit OPN
    B1B2F PS.belt pretensioner circuit SHT
    B1B50 DR.seatbelt sensor circuit low
    B1B51 DR.seatbelt sensor circuit high
    B1B52 DR.seatbelt sensor circuit open
    B1B54 PS.seatbelt sensor circuit low
    B1B55 PS.seatbelt sensor circuit high
    B1B56 PS.seatbelt sensor circuit open
    B1B70 FL impact sensor
    B1B71 FR impact sensor
    B1B72 Side impact sensor(LH)
    B1B73 Side impact sensor(LH) 2
    B1B74 Side impact sensor(LH) 3
    B1B75 Side impact sensor(RH)
    B1B76 Side impact sensor(RH) 2
    B1B77 Side impact sensor(RH) 3
    B1B8D DR.seat track POS.sensor low
    B1B8E DR.seat track POS.sensor high
    B1B8F DR.seat track POS.sensor open
    B1B93 PS.seat track POS.sensor low
    B1B94 PS.seat track POS.sensor high
    B1B95 PS.seat track POS.sensor open
    B1BA3 DR.seat track POS.sensor(OCM)
    B1BA4 PS.seat track POS.sensor(OCM)
    B1BA5 ABG squib configuration mismatch
    B1BA6 Occupant class undetermined
    B1BAA OCM configuration mismatch
    B1BB3 PS.ABG cut off SW circuit low
    B1BB4 PS.ABG cut off SW circuit high
    B1BB5 PS.ABG cut off SW circuit open
    B1BB6 PS.ABG cut off SW circuit short
    B1BB7 PS.ABG cut off SW config.miss
    B1BB8 SRS indicator status mismatch
    B1BC6 Passenger ABG cut off SW
    B1BC7 Airbag deployment
    B1BC9 DR.ABG cut off SW circuit low
    B1BCA DR.ABG cut off SW circuit high
    B1BCB DR.ABG cut off SW circuit open
    B1BCF Roll over sensors
    B1C27 Left side ABG squib low
    B1C28 Left side ABG squib high
    B1C29 Left side ABG squib open
    B1C2A Left side ABG squib short
    B1C2B Right side ABG squib low
    B1C2C Right side ABG squib high
    B1C2D Right side ABG squib open
    B1C2E Right side ABG squib short
    B1C33 DR.lap pretensioner circuit low
    B1C34 DR.lap pretensioner circuit high
    B1C35 DR.lap pretensioner circuit open
    B1C36 DR.lap pretensioner circuit SHT.
    B1C38 DR.pretensioner circuit low
    B1C39 DR.pretensioner circuit high
    B1C3A DR.pretensioner circuit open
    B1C3B DR.pretensioner circuit short
    B1C42 PS.lap pretensioner circuit low
    B1C43 PS.lap pretensioner circuit high
    B1C44 PS.lap pretensioner circuit open
    B1C45 PS.lap pretensioner circuit SHT.
    B1C47 PS.pretensioner circuit low
    B1C48 PS.pretensioner circuit high
    B1C49 PS.pretensioner circuit open
    B1C4A PS.pretensioner circuit short
    B2101 IG SW start POS.circuit low
    B2102 IG SW start POS.circuit high
    B210A #€Њџ?
    B210B #€Њџ?
    B210D Power supply low voltage
    B212C IG SW start POS.circuit open
    B212D IG SW ON POS.circuit open
    B2201 Calibration
    B2203 Chassis No. not programmed
    B2204 Coding data mismatch
    B2205 Original Chassis No. СЏmismatch
    B2206 Chassis No. mismatch
    B2207 SRS ECU internal error 1
    B2208 SRS ECU internal error 2
    B2209 SRS ECU internal error 3
    B220A SRS ECU internal error 4
    B220B Buck up condenser
    B220C SRS ECU(G sensor)
    B220D SRS ECU(ROM/RAM)
    B220E SRS ECU(Roll over accelerometer)
    B2214 A/C panel malfunction
    B2215 ECU internal error
    B2222 Radio receiver Internal fail
    B2224 Coding(vehicle info.) mismatch
    B2226 AND error
    B222C Coding not completed
    B223B A/C panel wrong installation
    B223D OCM DTC present
    B2240 Communication error with CAN Box
    B2255 ECU(Roll over feature disable)
    B2350 Lighting switch
    B2351 Wiper switch
    B2352 Antenna fail
    B2353 Ignition power supply (low)
    B2354 Ignition power supply (high)
    B2360 Supplier mode
    B2401 Keyless/KOS key ID not register
    B240A DR antenna(outdoor) open
    B2413 STL unit power voltage
    B2420 Power integrated circuit
    B2421 Radio tuner
    B2422 MD player error
    B2423 6CD player error
    B2424 CD player error
    B2450 Switch panel communication
    B2451 Audio panel type error
    B2452 Display error
    B2463 Rheostat switch sticking
    B2464 Meter information SW sticking
    B2465 Ignition signal
    B2466 ILL+ line
    B2467 Stepper motor
    B2468 Microphone input short to BATT
    B2470 Microphone input short to ground
    B2471 On hook button stuck
    B2472 Off hook button stuck
    B2473 VR button stuck
    B2474 Self Test
    B2475 Chassis No. not programmed
    B2477 Chassis No. not programmed
  22. #19
    Коды ММС также можно скачать в Экселевском формате http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...Q%2BRlLmt61fG%
  23. #20
    Расшифровка контактов разъема OBD Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Последний раз редактировалось Балу; 21.02.2012 в 08:34.
  24. #21
    Пятизначный код ошибки
    Первая позиция:
    P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
    B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
    C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
    U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
    Вторая позиция:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третья позиция - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
    Коды ошибок OBD-2 (частичный перевод)
    КОД Описание ошибки
    P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
    P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
    P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
    P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
    P0105 Неисправность датчика давления воздуха
    P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
    P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
    P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
    P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
    P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
    P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
    P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
    P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
    P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
    P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
    P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
    P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
    P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
    P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
    P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
    P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
    P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
    P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
    P0172 Слишком богатая смесь
    P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
    P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
    P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
    P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
    P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
    P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
    P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
    P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
    P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
    P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
    P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
    P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
    P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
    P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
    P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
    P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
    P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
    P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
    P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
    P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0200 Неисправность цепи управления форсунками
    P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
    P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
    P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
    P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
    P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5
    P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
    P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7
    P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8
    P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9
    P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10
    P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11
    P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12
    P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
    P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
    P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
    P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
    P0217 Перегрев двигателя
    P0218 Перегрев трансмиссии
    P0219 Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
    P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
    P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
    P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
    P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
    P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
    P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
    P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
    P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
    P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
    P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
    P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
    P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
    P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
    P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
    P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
    P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
    P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
    P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
    P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
    P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
    P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
    P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
    P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
    P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
    P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
    P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
    P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
    P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
    P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
    P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
    P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A"
    P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
    P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
    P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
    P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
    P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B"
    P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
    P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
    P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
    P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
    P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
    P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
    P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
    P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
    P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
    P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
    P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
    P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
    P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
    P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
    P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
    P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
    P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
    P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
    P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
    P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
    P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
    P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
    P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
    P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
    P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
    P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
    P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
    P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
    P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
    P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
    P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
    P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
    P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
    P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
    P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
    P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
    P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
    P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
    P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
    P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
    P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
    P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
    P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
    P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
    P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
    P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
    P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
    P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
    P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
    P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
    P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
    P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
    P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
    P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
    P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
    P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
    P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
    P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
    P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
    P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
    P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
    P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
    P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2
    P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
    P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
    P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
    P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
    P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
    P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
    P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
    P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
    P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
    P0340 Неисправность датчика распределительного вала
    P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
    P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
    P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
    P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
    P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
    P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
    P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
    P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
    P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
    P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
    P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
    P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
    P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
    P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
    P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
    P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
    P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
    P0370 Неисправность сигнала А таймера
    P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
    P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
    P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
    P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
    P0375 Неисправность сигнала B таймера
    P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
    P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
    P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
    P0379 Нет импульсов сигнала А таймера
    P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
    P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
    P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
    P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
    P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
    P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
    P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
    P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
    P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
    P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
    P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
    P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
    P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
    P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
    P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
    P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
    P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
    P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
    P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
    P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
    P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
    P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
    P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
    P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
    P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
    P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
    P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
    P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
    P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
    P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
    P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
    P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
    P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
    P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
    P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
    P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
    P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
    P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
    P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
    P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
    P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
    P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
    P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
    P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
    P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
    P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
    P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
    P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
    P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
    P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
    P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
    P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
    P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
    P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
    P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
    P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
    P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
    P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
    P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
    P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
    P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
    P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
    P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
    P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
    P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
    P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
    P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
    P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
    P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
    P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
    P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
    P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
    P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
    P0505 Неисправность регулятора холостого хода
    P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
    P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
    P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
    P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
    P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
    P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
    P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
    P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
    P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
    P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
    P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
    P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
    P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
    P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
    P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
    P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
    P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
    P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
    P0561 Напряжение питания системы нестабильное
    P0562 Низкое напряжение питания системы
    P0563 Высокое напряжение питания системы
    P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
    P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
    P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
    P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
    P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
    P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
    P0571 CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
    P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
    P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
    P0574 Неисправность системы круиз-контроля
    P0575 Неисправность системы круиз-контроля
    P0576 Неисправность системы круиз-контроля
    P0577 Неисправность системы круиз-контроля
    P0578 Неисправность системы круиз-контроля
    P0579 Неисправность системы круиз-контроля
    P0580 Неисправность системы круиз-контроля
    P0600 Неисправность при связи с системой
    P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
    P0602 Программная ошибка блока управления
    P0603 Ошибка внешнего ОЗУ
    P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
    P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
    P0606 Неисправность процессора PCM
    P0607 Неисправность канала детонации
    P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
    P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления
    P0620 Неисправность в цепи управления генератора
    P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
    P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
    P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
    P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
    P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
    P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
    P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
    P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
    P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
    P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
    P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
    P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
    P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
    P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
    P0709 Неисправность датчика трансмиссии
    P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
    P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
    P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
    P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
    P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
    P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
    P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
    P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
    P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
    P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
    P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
    P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
    P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
    P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
    P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
    P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
    P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
    P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
    P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
    P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
    P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
    P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
    P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
    P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
    P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
    P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
    P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
    P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
    P0742 Повреждена муфта сцепления
    P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
    P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
    P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
    P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
    P0747 Поврежден соленоид давления
    P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
    P0749 Неисправность соленоида давления
    P0750 Неисправность переключателя А соленоида
    P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
    P0752 Повреждение переключателя А соленоида
    P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
    P0754 Неисправность переключателя А соленоида
    P0755 Неисправность переключателя B соленоида
    P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
    P0757 Повреждение переключателя B соленоида
    P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
    P0759 Неисправность переключателя B соленоида
    P0760 Неисправность переключателя C соленоида
    P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
    P0762 Повреждение переключателя C соленоида
    P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
    P0764 Неисправность переключателя C соленоида
    P0765 Неисправность переключателя D соленоида
    P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
    P0767 Повреждение переключателя D соленоида
    P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
    P0769 Неисправность переключателя D соленоида
    P0770 Неисправность переключателя E соленоида
    P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
    P0772 Повреждение переключателя E соленоида
    P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
    P0774 Неисправность переключателя E соленоида
    P0780 Неисправность переключателя
    P0781 Неисправность 1-2 переключателей
    P0782 Неисправность 2-3 переключателей
    P0783 Неисправность 3-4 переключателей
    P0784 Неисправность 4-5 переключателей
    P0785 Неисправность соленоида
    P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
    P0787 Низкий показатель датчика соленоида
    P0788 Высокий показатель датчика соленоида
    P0789 Неисправность соленоида
    P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
    P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
    P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
    P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
    Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто.
    P1000 OBD II Monitor не проходит тест
    P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
    P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
    P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
    P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
    Р1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
    Р1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
    P1110 Switch over valve solenoid
    P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
    P1112 Switch over valve 1
    Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
    P1113 Switch over valve 2
    P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
    P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
    P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
    Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
    P1117 Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
    P1120 Датчик положения дросселя (TP) out of range low
    P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
    P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
    P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
    P1124 Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range
    Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
    P1125 Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
    P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
    Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
    P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
    Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
    P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
    P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
    P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
    P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
    P1133 Датчик 1 HO2S
    P1134 Таймер включения датчика HO2S
    P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
    P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
    Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
    P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
    P1140 Неверный сигнал нагрузки
    P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
    P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
    P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
    P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
    P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
    P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
    P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
    P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
    P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
    P1200 Цепь управления форсункой
    P1220 Series Throttle Control system malfunction
    P1224 Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self - Test range
    P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
    P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
    P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
    P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
    P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
    P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
    P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
    P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
    Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
    P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
    P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
    P1260 Попытка угона - запуск заблокирован
    P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
    P1285 Неисправность датчика температуры ГБЦ
    P1288 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range
    P1289 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input
    P1290 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input
    P1299 Engine over temperature condition
    P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
    P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
    P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
    P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
    P1350 Запасная линия мониторинга
    P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
    P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
    P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
    P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
    P1359 Spark output circuit malfunction
    P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
    P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
    P1380 Неисправность в системе - невозможно считать данные
    P1386 Knock control Testpulse
    P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
    P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
    P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
    P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
    P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
    Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
    P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
    P1409 Canister purge valve power stage (malfunction)
    Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
    P1410 Canister purge valve power stage (high)
    Secondary air pump relay
    P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
    P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
    P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
    P1425 Canister purge valve power stage (low)
    Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
    P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
    P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
    Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
    P1442 Evaporative emission control system small leak detected
    P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
    P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
    P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
    P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
    P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
    P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
    P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
    P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
    P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
    P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
    P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
    P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
    P1469 Low air conditioning cycling period
    P1473 Fan secondary high with fan(s) off
    P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
    P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
    P1480 Fan secondary low with low fan on
    P1481 Fan secondary low with high fan on
    P1483 Power to fan circuit over current
    P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
    P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
    P1501 Иммобилайзер - нет кода или неправильный код
    Реле топливного насоса - замыкание на землю
    P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V
    Иммобилайзер - нет сигнала
    P1503 Иммобилайзер - неправильный сигнал
    P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
    P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
    P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
    P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
    P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
    P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
    P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
    Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
    P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
    P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
    P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
    P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
    P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
    P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
    P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
    P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
    P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
    P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
    P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
    P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
    P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
    P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
    P1600 Нет связи с иммобилизатором
    Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
    P1601 ECM Box Temperature High
    P1602 Пропадание напряжения контроллера
    Модуль контроля детонации
    P1603 Ошибка EEPROM
    P1604 Устройство контроля детонации
    P1605 Устройство контроля детонации
    P1606 Устройство контроля детонации
    P1612 Ошибка сброса процессора
    P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
    P1620 Ошибка ПЗУ
    Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
    P1621 Ошибка OЗУ
    P1622 Ошибка EEPROM
    Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
    P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
    P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
    Потеря сигнала от топливной системы
    P1629 Не поступает сигнал от топливной системы
    P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
    Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
    P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
    2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
    P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода
    P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
    P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
    P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
    Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
    Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
    P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
    Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
    P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
    P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
    Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
    P1662 Цепь системы круиз-контроля
    P1663 Контрольная лампа перезарядки
    P1671 Контрольная лампа замены масла
    P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла
    P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
    P1689 Ошибка памяти ошибок
    P1690 Ошибка лампы диагностики
    MIL-on requestsignal (Malfunction)
    P1693 MIL-on requestsignal (High)
    P1701 Reverse engagement error
    P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
    P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
    P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
    P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
    P1728 Transmission slip fault
    P1729 4x4 Low switch error
    P1740 Torque Control unit
    P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
    P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
    P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
    P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
    P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
    P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
    P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
    P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
    P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
    P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
    P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
    P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
    P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
    P1783 Transmission over temperature condition
    P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
    P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
    U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
    U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
    U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
    U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
    U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
    U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
    U1256 SCP indicating a communications error
    U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
  25. #22
    23.04.2012
    35
    Здравствуйте Балу. Понимаю информацию представлять в удобном виде некогда ну тогда помогите разобраться с проблемой. После диагностики автомобиля мне предъявили коды ошибок 0470, 0420, 1457. По заявлениям сервисменов все это связано с системой ЕГР и виноват перепускной клапан. Правда попытки устранить проблему в течении 3-х недель ни к чему не привели. Что вы думаете на эту тему. У меня Пэжо 4007 с двигателем 2,2 л, дизель, с сажевым фильтром. Подскажите плз, а где бы раздобыть описалово этого двигателя. Спасибо.
  26. #23
  27. #24
    23.04.2012
    35
    Спасибо Балу за ссылочку. Но у меня всеже основной вопрос в этом топике про коды ошибок. Если не сложно прокоментируйте их пожалуйста. Мои коды ошибок. Как их понимать и т.д. С этой проблемой похоже я уже вожусь около 2-х лет. Пока была гарантийная что-то делали не особо объясняя. То топливо плохое то еще что нибудь. Гарантия кончилась и у них начинаются предложения другого рода. Может заменить электроклапан, может пневмоклапан, может ... и т.д. Сомнения берут что с такими подходами можно починить автомобиль. А может быть все в топливном фильтре. Как я могу это узнать, если расшифровок кодов нету. Давайте вместе попробуем составить справочник кодов ошибок отдельно по каждому двигателю или авто. Спасибо.
  28. #25
    Красноярск
    19.01.2012
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ. ВОЗЛЕ РАЗЪЁМА ДИАГНОСТИКИ СТОИТ КНОПКА. ДЛЯ ЧЕГО? ЗАЧЕМ? КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ?
  29. #26
    Чо арать та
    какая кнопка? Фото плиз.....
  30. #27
    Во-первых, не нужно писать БОЛЬШИМИ буквами.
    Во-вторых, этот вопрос нужно задать тем, кто установил Вам эту кнопку.
  31. #28
    10.02.2014
    114
    62
    Получено благодарностей: 45 (сообщений: 30).
    Расскажите, люди добрые, как вы подключаете obd2-адаптер к машине?
    Пробую подключиться с помощью bluetooth-адаптера. Втыкаю в разъем под рулем, завожу машину, телефон с программой Torque пишет, что связь с адаптером есть, но связи с ЭБУ нет. Может быть надо дольше ждать соединения?
  32. #29
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    А какой адаптер используете?
    Мне у китайцев заказывали поиграться такой Нажмите на изображение для увеличения
    Порядок действий:
    • воткнул в разъем
    • завел двигатель
    • нажал кнопку (на адаптере чтобы он включился)
    • спарил адаптер с телефоном
    • запустил Торк
    Все подцепилось сразу, показало все, кроме % топлива в баке.
  33. #30
    10.02.2014
    114
    62
    Подарили такой, называется iOBD.
    Спасибо, попробую такой вариант: сначала заводить, потом кнопку нажимать.
    Я втыкал и сразу нажимал, а потом заводил. Хотя не понятно, какая разница может быть.
  34. #31
    Питание прерывается, перепад напряжения.
    И все настройки долой!
  35. #32
    10.02.2014
    114
    62
    Что-то ни так, ни сяк не хочет соединяться. Печаль сплошная. Буду дальше мучиться, главное понял, что соединиться должно сразу, без долгой паузы на связь.
  36. #33
    Приветствую. Попробуйте подключить к другой машине и посмотрите, если то же самое будет, значит проблема сканера, если заработает, то проблема разъема OBD на вашей машине. У меня похожая ситуация с Мультитрониксом была, цеплял на Форд, не работал, на Мицу заработал, проблема оказалась в разъеме, пришлось контакты немного подогнуть (провернут вокруг оси), тогда и на Форде заработал.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #34
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Мы с коллегами брали сразу 5 штук obd адаптеров, так вот 4 из них сконнектились сразу(с разными телефонами), а пятый никак не хотел работать, думали проблема с адаптером, а оказалось - косяк блютуса одного конкретного телефона, с другими телефонами адаптер заработал сразу и без проблем.
    Попробуйте адаптер соединить с другим телефоном.
    И включайте адаптер после запуска двигателя, а Торк и другой софт запускайте только после того как устройства будут спарены по блютусу.
    Торк при попытке подключения перебирает протоколы, таймаут маленький, Торк может пропустить нужный протокол из-за отсутствия связи в начальный момент времени.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  40. #35
    10.02.2014
    114
    62
    Спасибо за советы! Попробую такие варианты. Соединение по блютусу само по себе есть, торк адаптер видит, но нет соединения с эбу. Возможно действительно проблема в том, что подключал из торка. Протокол должен видеть, думаю, поставил даже какое-то расширение для mitsu из гугл плея.
  41. #36
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    У меня работает и без расширения.
    Расширение скачивается бесплатно с 4PDA, но я пока не ставил.
    Если кому интересно содержимое распакованного apk - файла:
    Можно необходимые PID-ы вбить руками в Торк, не устанавливая плагин.
    Последний раз редактировалось LPD4; 27.02.2014 в 12:56.
  42. #37
    20.05.2014
    Подушки, вариатор, чек....все разом
    Доброе время суток.
    Предыстория такая. Поехал на дачу ковыряться с машиной. Делал корпус для стелс - сабвуфера, проводку на фаркоп , поднимал повыше свет после замены пружин задних на шведские.
    Что разбирал - левую и правую обшивку багажника, под правой обшивкой разобрал разъем фаркопа (вся инфа взята из этого форума), подключился, все прозванивалось и работало. Больше ничего не трогал.
    Далее стемнело, полез поднимать свет...крутил 2 винта регулировочных, один из них тот, который на корректоре (белый пластиковый)
    Что поимел........Во время регулировки света (авто заведено) выскочила ошибка подушек. Нарисован пузатый мужик и надпись на красном фоне, мол обратитесь в сервис. Подумал что зацепил какой-то разъем в багажнике, отложил на след день. На след. день ничего не обнаружил, решил забить в надежде что пропадет само. Уезжал с дачи - вылетела шестеренка с той же надписью про сервис на оранжевом фоне, тут я понял что ппц, так же с щитка приборов исчезло табло обозначения текущего положения рычага КПП (там тупо ничего нет, ни в ручном положении, ни в каком) Развернулся - поехал назад. Авто не тянет, при положении кпп N и P двигатель крутит максимум 2000об/мин, потом перебой в работе, как будто отсечка, только тугая какая-то. Загорелся чек. Клемму скидывал - не помогло. Глушить - заводить - ноль эмоций.
    Вот такая машина - для нее все делаешь, а она как сука!
    Не хотелось бы сразу везти эвакуатор на дачу, может что-нибудь подскажите?
    авто Пежо 4007 вариатор 2009г, пробег 65000
    Еще усилились рывки при переключении режимов варика...Масло обычного цвета, без запаха.
  43. #38
    Проверь , работают ли лампочки стопсигнала и габариты задние. Явно в проводке что-то нарушил.
  44. #39
    20.05.2014
    да, все работало
    и на розетке и на машине
    неужели лампочки могут так сильно повлиять на работу двигателя (не набирает обороты)
    или как на другом форуме посоветовали про лампы заднего хода......чет не верится
    и еще вопрос, можно простеньким шнурком обд-2 протокола, типа елм327 считать все эти ошибки и что-то понять?)
  45. #40
    Да, из-за ламп мозги клинит и машина отказывается адекватно ехать-это считается серьезной поломкой, с которой движение запрещено. ELM считает ошибки и может кое-что стереть. Еще проверь "лягушку"- тоже симптомы похожие.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 11:17
  3. Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
    от Vadgr в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 646
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 22:52
  4. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
