Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III, LEXIA, DiagBox. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL. Коды ошибок OBD Citroen C-Crosser. Коды ошибок OBD Peugeot 4007.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander XL и их расшифровка.
    Диагностические коды Citroen C-Crosser и их расшифровка.
    Диагностические коды Peugeot 4007 и их расшифровка.
    Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander XL.
    Диагностический разъем OBD Citroen C-Crosser. Диагностический разъем OBD Peugeot 4007.
    Чем считать ошибки Mitsubishi Outlander XL. Чем считать ошибки Citroen C-Crosser. Чем считать ошибки Peugeot 4007.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander XL. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander XL.
    Как сбросить чек Citroen C-Crosser. Как сбросить CHECK ENGINE Citroen C-Crosser.
    Как сбросить чек Peugeot 4007. Как сбросить CHECK ENGINE Peugeot 4007
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяют DiagBox, для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander XL применяют M.U.T.-III.
      M.U.T.-III распознает диагностические коды Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль (имеет более расширенные функции, чем DiagBox/Lexia/Peugeot Planet 2000).
      - DiagBox - это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо). По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером. DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi.
      • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      • Диагностический адаптер Lexia Scanner/DIAGBOX for Peugeot Citroen #post1468, #post315176
      • Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры #post13163
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
      Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
      • Общепринятые коды ошибок разъема OBD II #post38013
      • Коды ошибок MMC DTC. Полный список кодов #post38040 (см. с #11 по #18)
      • Коды ошибок по ABS #post38025
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post38019
      • Диагностические коды (коды ошибок) дизельный двигатель DW12/4HK/4HN #post66670
      • Коды ошибок робота DCS (TC-SST). Диагностические коды роботизированной коробки передач DCS (TC-SST) #post18535
      • Коды ошибок вариатора CVT. Диагностические коды вариатора CVT #post13414
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post365080
      • Не стираются ошибки после замены АКБ #post350549
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2018 в 14:17. Причина: upd
  3. #121
    37
    01.10.2020
    34
    Вообще какая то странная ошибка 219, в мануале её не нашёл.
    Ошибки с 215 по 218 это по стеклоподъемникам дверей P/W SW«XХ» LIN TimeOut
    Вложение 62361
    RP-может это ЛЮК?!
    Вряд ли это задняя дверь.
    Люка (Sun RooF) нет, было б тогда SR.
    Если тупо гуглить, то ошибка идёт как
    U0218, Lost Communication With "Door Switch D".
    U0219. Lost Communication With "Door Switch E" - т.е. по логике либо концевик 5ой двери, либо кнопка открывыния.
    короче надо разбирать крышку багажника, т.е. до тепла %)
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось luxor; 14.02.2021 в 10:33.
  4. #122
    2,475
    Нет. У них нет LIN-шины.
    а чем вообще ошибки читаете? есть мнение, что идёт неправильное считывание.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 14.02.2021 в 14:25.
  5. #123
    37
    01.10.2020
    34
    Mmc coding writer через vci шнурок.
    Есть ещё elm327 и delphi ds150.
    Первый точно её не видит.
    Вторым не пробовал.
    Последний раз редактировалось luxor; 14.02.2021 в 15:08.
  6. #124
    2,475
    Ммм. А может накодили чего, люк например включили в кодинге или заднее окно сдвижное...
  7. #125
    37
    01.10.2020
    34
    Сравнивал с первичным конфигом - только автозапуск, омыватель фар, размер колес, аварийка при торможении.
    С люком понятно что за опция.
    А что за окно сдвижное, как зовут в параметрах?
  8. #126
    Томск
    26.04.2021
    День добрый. Выскочила ошибка P1025. Авто - Ситроен С Кроссер бензин 2.4. Как бороться подскажите?
  9. #127
    Цитата Сообщение от Николай70 Посмотреть сообщение
    ошибка P1025.
    P1025: Exaust Oil Feeder Control Valve System - >>>методика диагностики<<<
    Может еще сам клапан глючить. Купить б\у и подменить.
  10. #128
  11. #129
    Томск
    26.04.2021
    Спасибо. Нашел проблему. Пока меняли датчик коленвала отломили язычок у фишки клапана. Контакт отходил.
  12. #130
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет! Вчера утром 3 раза и сегодня 1 появлялся беременный на приборке, шлейф менял в декабре, т.к перестали реагировать кнопки на руле. Сегодня отдиагностировали, ошибка В1В02 (ошибка электродетонатора системы подушки безопасности водителя уровня 1, открытая цепь). Было у кого такое? Как лечили? На драйве пишут шлейф, в т.ч плохой контакт (поставил с Али Kapico, по-моему, у Балу вычитал о таком) или просаженный аккум...
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 30.03.2023 в 13:19.
  13. #131
    Антрацит
    Mitsubishi Outlender Sport 2.4
    2017
    19.06.2023
    Всем привет! нужна помощь а именно P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение! Подскажите куда и где написат о помощи устранения данной ошибки? Авто Outlender sport 2.4 USA, в интернете нету решения данной ошибки, уже перепробовал всё - вплоть до замены датчика ( широкополосный 5 контактов ), герметичность 100% впуска, на выпуске заменил все прокладки, горит чек по данной ошибке. Может кто и где то писал на форуме о её устранении?
    Последний раз редактировалось vetal2009; 19.06.2023 в 22:26.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 11:17
  3. Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
    от Vadgr в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 646
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 22:52
  4. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
