Показано с 81 по 120 из 131
Тема: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III, LEXIA, DiagBox. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL. Коды ошибок OBD Citroen C-Crosser. Коды ошибок OBD Peugeot 4007.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander XL и их расшифровка.
    Диагностические коды Citroen C-Crosser и их расшифровка.
    Диагностические коды Peugeot 4007 и их расшифровка.
    Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander XL.
    Диагностический разъем OBD Citroen C-Crosser. Диагностический разъем OBD Peugeot 4007.
    Чем считать ошибки Mitsubishi Outlander XL. Чем считать ошибки Citroen C-Crosser. Чем считать ошибки Peugeot 4007.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander XL. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander XL.
    Как сбросить чек Citroen C-Crosser. Как сбросить CHECK ENGINE Citroen C-Crosser.
    Как сбросить чек Peugeot 4007. Как сбросить CHECK ENGINE Peugeot 4007
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяют DiagBox, для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander XL применяют M.U.T.-III.
      M.U.T.-III распознает диагностические коды Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль (имеет более расширенные функции, чем DiagBox/Lexia/Peugeot Planet 2000).
      - DiagBox - это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо). По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером. DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi.
      • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      • Диагностический адаптер Lexia Scanner/DIAGBOX for Peugeot Citroen #post1468, #post315176
      • Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры #post13163
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
      Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
      • Общепринятые коды ошибок разъема OBD II #post38013
      • Коды ошибок MMC DTC. Полный список кодов #post38040 (см. с #11 по #18)
      • Коды ошибок по ABS #post38025
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post38019
      • Диагностические коды (коды ошибок) дизельный двигатель DW12/4HK/4HN #post66670
      • Коды ошибок робота DCS (TC-SST). Диагностические коды роботизированной коробки передач DCS (TC-SST) #post18535
      • Коды ошибок вариатора CVT. Диагностические коды вариатора CVT #post13414
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post365080
      • Не стираются ошибки после замены АКБ #post350549
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2018 в 14:17. Причина: upd
  3. #81
    Цитата Сообщение от Эксплуататор Посмотреть сообщение
    Завтра обещают ноль градусов.
    Завтра попробую стереть и покататься.
    Если не получится мог бы завтра подскочить и в Видное. Куда и как в личку черканите и в какое время? А фильтр только 17 забираю. Заезжал в русь, нет никаких вообще в наличии. Очень удивился сему факту. Ни в одном из Московских магазинов нет. заказал Purflux FCS604 за 1760р
    Фильтр хороший, только что то долго он до вас ехать будет. И по цене нормально.
  4. #82
    18.06.2012
    59
    экзист пишет два дня, но по факту выходит пять((
    вечером вчера оплатил, а забрать могу только 17го
    если бы не понадеялся на Русь, давно был бы с фильтром
    кстати, меньше чем за 3500 в руси фильтров нет и все на заказ от четырех дней рабочих
    так что смело можно заказывать в Экзисте
    не реклама, сам расходники уже давно не заказывал через экзист, в руси брал, а с фильтром вот такая шляпа у них
  5. #83
    Просто в морозы,это самый ходовой товар!АКБ и топливные фильтра+свечки.
  6. #84
    18.06.2012
    59
    Ошибки обнулил в прошлую субботу. Ездил все воскр. Все ок с машиной.
    Во вторник заменили фильтр.
    Заводится и ездит нормально всю неделю.
    После сброса ошибок, еще раз проверил сканером. Вылезли три ошибки. Чек не горит. Видимо где-то в памяти сидят.
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_2017-01-15-14-26-50-1.jpg‎
  7. #85
    Сидят и будут сидеть пока дроссель не поменяете. Это вам от него привет.
    Читаем тут:http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11242
    А то что ваша диагностическая программа пишет "трансмиссия", то это по причине того что в настройках диагностического сканера он вашу машину смотрит как бензиновую, он не понимае что она дизельная.
  8. #86
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет
    Висит ошибка P250B - поиск не дал результатов
    Кто нибудь может подсказать?
  9. #87
    P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance (Датчик уровня моторного масла - диапазон/функционирование цепи )
    OIL PRESSURE CHECK<4B1, 6B3>
    ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
  11. #88
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, Понял
    Блин, OBDII сказал трансмиссия
    Может есть на примете у кого прога для андроида, которая по OBDII будет адекватную расшифровку ошибок показывать?
    А на приборке ничего не должно загореться, если уровень масла упал? (Эт я так на всякий случай)
  12. #89
    1. В СервисМануале с ходу не нашел эту ошибку. Надо копать. Номер ошибки и описание из открытых источников. Не точно, но уверенность 99,9% что это она
    2. Лучше проверить МУТом или лексией. Не доверяю я эти ЕЛМам
    3. Если уровень упадет докритического - лампочка либо моргать при кренах машины начнет (в поворотах), либо загорится
    Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе. Загорается контрольная лампа.
    Долив масла в двигатель: расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель и прочие вопросы про долив
  13. #90
    Барабинск
    12.10.2017
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с решением проблемы:
    на моём авто перепаян obd2 на кастомный разъем. Хочу сделать по-штатному. Распиновку нашел, а вот информацию по цветам проводов не могу найти...буду благодарен за помощь.Если можно фото диагностического разъема буду очень благодарен.
  14. #91
    nemoi1972,
    Не надо во все темы писать одно и то же.
    Вот тут ответил в нужной теме
  16. #92
    Татьяна
    25.11.2017
    Новичкам вопросы тут задавать?
    В пробках загорается значок двигателя, при нажатии на педаль газа обороты двигателя не нарастают, машина не едет. Выключу машину, заведу снова - значок продалжает гореть, но обороты нарастают нормально. Если потом поездить без пробок, значок погаснет тоже.
    На диагностике двигателя сказали, что ошибка в вариаторе. Что посоветуете делать?
  17. #93
    Читать номер ошибки. Иначе никак.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  19. #94
    Татьяна
    25.11.2017
    Спасибо. Подскажите тогда, пожалуйста, куда обратиться за чтением номера ошибки? Диагностика двигателя номера ошибки вариатора не выдала.
  20. #95
    Вы можете обратиться либо к ОД Пежо или в любой серис-партнер клуба. http://www.cp-club.ru/forumdisplay.php?f=158
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  22. #96
    Заезжайте. Каждый день с 11 до 21. Звонок перед выездом обязательно.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  24. #97
    Рязань
    2016
    24.04.2013
    p0301 ошибка. при резком нажатии на педаль газа в движении, троит. при медленном наборе норм. первый цилиндр тупит, катушку менял. Куда дальше копать? было у кого нибудь подобное?
  25. #98
    Цитата Сообщение от Triple777 Посмотреть сообщение
    p0301 ошибка.
    На чем ездим: бензин или газ?
    Плохой бензин, льет форсунка или тупит, свечи\катушки, датчик коленвала, зазор клапанов.
    PROBABLE CAUSES
    Ignition system related part(s) failed
    Failed No. 1 injector
    Harness damage in No. 1 injector circuit
    Low compression pressure
    Failed engine-ECU
  26. #99
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Всем привет!
    Настали холода и загорелся чек, ошибка:
    P1541 mitsubishi radiator sensor2 lin comm.
    Подскажите пжлста, что это за датчик, где он стоит?
    PS
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 2007 г. (американец)
  27. #100
    Неисправный датчик радиатора
    Датчик датчика радиатора открыт или закорочен.
    Схема подключения датчика радиатора отсутствует.
    По факту, разговор идет о датчике ОЖ, тот что сверху над термостатом.
    MITSUBISHI 1308A012 – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    На схеме он за номером 10803.
    А температуру ОЖ на приборке показывает? Глюков нет?
    Стереть ошибку и смотреть что будет дальше.
    Датчик температуры уплотнен в отверстии медным кольцом.
    При установке датчика замените кольцо новым.
    8. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром измерьте текущую температуру. При +20 °С сопротивление исправного датчика должно быть около 2,1 2,7 кОм.
    9. Опустите датчик в горячую воду и проверьте его сопротивление, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротив-ление исправного датчика при +80 °С должно быть около 0.26-0,36 кОм. При отклонении со*противления от нормы замените датчик.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #101
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Ошибку стирал, пока машина заведена чек не загорается, как заглушишь потом снова заведешь - опять загорается.
    Температуру ОЖ на приборке показывает и через Torque (OBD) на телефоне тоже показывает.
    Как потеплеет (через месяц) наверно надо будет попробовать проверить датчик по описанной Вами схеме, хотя данные он на комп передает же.
  30. #102
    Алма-Ата
    25.01.2018
    А может это лямбда датчики?
    потому что по кодам ошибок видно, что их три штуки, как раз по количеству катализаторов:
    P1540 Radiator sensor1 LIN comm.
    P1541 Radiator sensor2 LIN comm.
    P1542 Radiator sensor3 LIN comm.
    может просто их так назвали, но к радиатору/ОЖ они не имеют отношение?
  31. #103
    Для лямбды ошибки р0***
    Лист ошибок в ОБД написан сразу под все авто производителя, и там есть авто с двумя и тремя датчиками температуры. Ровно как и с разным количеством лямбд. Поэтому строк больше, чем в реале есть на конкретном авто.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  33. #104
    Алма-Ата
    25.01.2018
    Где прочитал, что в случае выхода из строя датчика температуры, комп статистическим методом высчитывает примерно какая должна быть температура, чтобы соответствующие сигналы подавать на управление топливом.
    Я думаю, что у меня такая же фигня, приборная панель кажет не фактическую температуру, а статистически высчитанную.
    Хотя самому в это верится с трудом.
  34. #105
    николай
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    Доброго времени суток всем,подскажите не у кого не было ошибки Р0513,посмотрел все коды в теме не смог найти,за ранние всем спасибо.
  35. #106
    Алма-Ата
    25.01.2018
    P0513 Incorrect Immobilizer Key (Immobilizer system)
  36. #107
    Машина ХЛ или Аут-3? Машина с штатным бесключевым доступом (KOS) или обычный ключ с кнопками (WCM)?
    По ХЛ - проблема с иммобилайзером
    P0513 Immobilizer Malfunction ==> M113175360056100ENG
    FUNCTION
    The engine-ECU transmits to and receives from KOS-ECU <Vehicles with KOS> or WCM-ECU <Vehicles with WCM> a control signal to authenticate the ignition key.
    Note:
    • This code may be displayed due to radio interference if there are multiple registered ignition keys nearby during engine start.
    • This code may be displayed when the transponder ID code is registered.
    • This code is also displayed when the ignition key code is not recognized.
    • When this code is displayed, it is also sent to KOS-ECU <Vehicles with KOS> or WCM-ECU <Vehicles with WCM>
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Conditions
    Ignition switch is "ON" position.
    After the engine is cranked.
    Judgement Criterion
    When it was different in the encrypted code sent from KOS-ECU <Vehicles with KOS> or WCM-ECU <Vehicles with WCM> and operation result by engine-ECU.
    PROBABLE CAUSES
    Failed KOS-ECU <Vehicles with KOS> or WCM-ECU <Vehicles with WCM>
    Failed engine-ECU
  37. #108
    николай
    Всем огромное спасибо,только вот не могу теперь понять что мне теперь делать с этим,проявляется так,вставляю ключ в зажигания поворачиваю и тишина такое ощущения что на стартер не приходит питания,причем эта ошибка (P0513) может не разу не проявится за день за два,а бывает что в один день раза три.После того как выключишь зажигания и повторишь попытку запуска то все нормально.И с этим я уже ездию второй год,к кому не обращался все выдвигают только свои догадки не чего конкретного,или говорят привезут на эвакуаторе тогда будем разбираться.
  38. #109
    ан-72,
    1. я выше Вам вопросы задал. Вы их проигнорили, поэтому дальше не подскажу. Может банально батарейка в ключе села.
    2. Не знаю к кому ездили, но в Москве партнеров полно - давно бы подъехали на диагностику. Самый оптимальный вариант - ехать к Ёжик Пыху
    3. Номер ошибки пишется не через букву "О" а через цифру "0"
  39. #110
    николай
    Извиняюсь за не внимательность,машин ХЛ ресталинг 2010г.двигатель 2.0 полный привод, обычный ключ с кнопками (WCM).
    Был два раза по совету Александра у мастера,блокировку стартёра по сигнализации убрал,стоит стар лайн а91 с автозапуском,пролез по проводки не чего не нашёл.
  40. #111
    22.08.2015
    здравствуйте, подскажите пожалуйста, иногда во время движения загорается чек, ошибку считываю пишет Р0725 пишет Неисправность Цепи Входного Сигнала Числа Оборотов Двигателя, машина в работе не меняется, все так же едет, никаких проблем, ошибка сама пропадает бывает, иногда сам очищал. Подскажите откуда начать решение проблемы
  41. #112
    Вообще эта ошибка находится в разделе коробки (CVT), хоть она и называется Р0725: неисправности частоты вращения двигателя, но в большей части тут вопросы именно к коробке. Вот методика по этой ошибке: P0725 Malfunction of Engine Speed.pdf
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  43. #113
    ...пишет Р0725 ...
    Целая тема, в шапке по данной ошибке все есть
  45. #114
    Всем привет.
    Расскажу о чудесах Ипонской электроники на наших автомобилях.
    Приехал ко мне комрад на дизельном Пыжо. Сделали диагностику систем и нашли там несколько ошибок "can time out" связанных скорее всего с тем, что зимой у него пару раз АКБ высаживался.
    Решил зайти в стоп-кадр и посмотреть как давно произошли данные ошибки и увидел там следующую картину:
Название: Пробег после разряда АКБ (уточнение).jpg
    Честно от увиденного ахренел, время фиксации ошибки по спидометру 419 424 км, гляжу на приборку, а там 114 893 км:
Название: Пробег после разряда АКБ 1 (уточнение).jpg
    Показываю хозяину, он тоже удивился, машина в одних руках, ездит мало.
    Проверяю пробег через данные по сажевому фильтру, там 60% забитости, 70 с копейками тыр.км до замены сажевика, что в сумме с приборкой составляет 180 тыр с копейками и подтверждает километраж на приборке.
    Вот интересно, это как так зафиксировало?
  46. #115
    37
    01.10.2020
    34
    комрады, поиск и гугул не решаю, а вопрос есть:
    что за ошибка промаргивает во время движения, и как с ней бороться:
    В ETACS значится как
    u0219 p/w sw rp lin timeout
    предположение:
    таймаут питание выключателя RP по LIN шине.
    Что за RP выключатель?
    Последний раз редактировалось luxor; 12.02.2021 в 14:46.
  47. #116
    2,475
    предположение:
    ошибка связи с переключателем стеклоподъёмников.
    если скачет в движении, значит, где-то повреждена проводка или отошёл разъём.
  48. #117
    37
    01.10.2020
    34
    переключателем на водительской двери?
  49. #118
    Вообще какая то странная ошибка 219, в мануале её не нашёл.
    Ошибки с 215 по 218 это по стеклоподъемникам дверей P/W SW«XХ» LIN TimeOut
    RP-может это ЛЮК?!
    Вряд ли это задняя дверь.
  50. #119
    Артём
    Ульяновск
    13.02.2021
    Здравствуйте,присмотрел машину, при покупке на приборке горела безопасность, но продавец уверял, что подушки все целые. Мы вместе отодвигали обшивку крыши, реально целые.Диагностика выдаёт ошибки b1c2d, b220c, b1b22. Продавцу звонил, говорит, что машину проводили по страховой, обещал ошибки сотрёт, но пока не в городе. Что за проводили по страховой? И где можно потереть эти ошибки, получается пока они горят, подушки не активны?
  51. #120
    CODE NO. B220C Occupant Restraint Controller Accelerometer 1
    КОД № B220C Акселерометр 1 контроллера безопасности пассажира
    CODE NO. B1B22 Right curtain air bag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    КОД № B1B22 Система модуля (пиропатрона) правой шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)
    CODE NO. B1C2D Right side-airbag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    КОД № B1C2D Система модуля правой боковой подушки безопасности (пиропатрон) (разрыв цепи пиропатрона)
    Странный какой то замут.
    Ошибки можно потереть диагностическим сканером. Вы чем диагностику делали?
    Но если ошибки активные, то их стереть не получится пока не устраните неисправность (причину).
    Все три ошибки первым делом указывают на проблемы в ЭБУ SRS(подушек). Возможно контакта нет или его нарушили в цепях. Возможно просто фишки повыдирали из блока. А возможно и подушки стрельнули. Умельцев свернуть стрельнутые подушки хватает. Странно конечно что все ошибки по правой стороне, наводит на размышления.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 11:17
  3. Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
    от Vadgr в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 646
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 22:52
  4. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
