Показано с 41 по 80 из 131
Тема: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III, LEXIA, DiagBox. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander XL. Коды ошибок OBD Citroen C-Crosser. Коды ошибок OBD Peugeot 4007.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander XL и их расшифровка.
    Диагностические коды Citroen C-Crosser и их расшифровка.
    Диагностические коды Peugeot 4007 и их расшифровка.
    Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander XL.
    Диагностический разъем OBD Citroen C-Crosser. Диагностический разъем OBD Peugeot 4007.
    Чем считать ошибки Mitsubishi Outlander XL. Чем считать ошибки Citroen C-Crosser. Чем считать ошибки Peugeot 4007.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander XL. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander XL.
    Как сбросить чек Citroen C-Crosser. Как сбросить CHECK ENGINE Citroen C-Crosser.
    Как сбросить чек Peugeot 4007. Как сбросить CHECK ENGINE Peugeot 4007
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки кроссоверов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяют DiagBox, для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander XL применяют M.U.T.-III.
      M.U.T.-III распознает диагностические коды Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль (имеет более расширенные функции, чем DiagBox/Lexia/Peugeot Planet 2000).
      - DiagBox - это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо). По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером. DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi.
      • Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      • Диагностический адаптер Lexia Scanner/DIAGBOX for Peugeot Citroen #post1468, #post315176
      • Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры #post13163
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
      Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
      • Общепринятые коды ошибок разъема OBD II #post38013
      • Коды ошибок MMC DTC. Полный список кодов #post38040 (см. с #11 по #18)
      • Коды ошибок по ABS #post38025
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post38019
      • Диагностические коды (коды ошибок) дизельный двигатель DW12/4HK/4HN #post66670
      • Коды ошибок робота DCS (TC-SST). Диагностические коды роботизированной коробки передач DCS (TC-SST) #post18535
      • Коды ошибок вариатора CVT. Диагностические коды вариатора CVT #post13414
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post365080
      • Не стираются ошибки после замены АКБ #post350549
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2018 в 14:17. Причина: upd
    20.05.2014
    лягушка - это микрик педали тормоза?
  4. #42
    Он самый
  5. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  6. #43
    14.06.2014
    91
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 17).
    Буквально вчера копался в торпеде, выдал чек подушек тоже. Причина - провод, который идет на панель, где показывает работает ли подушка(рядом с аварийкой под магнитолой).
    С коробкой может быть что-то в проводке, которая к рычагу приходит.
    Судя по всему, думаю, что либо забыли где-то разъем воткнуть, либо проводку повредили в каком-то месте.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Feniks за это полезное сообщение:
  8. #44
    20.05.2014
    причем сильно, раз столько всего вылезло
    как бы это место найти теперь поскорее
    надеюсь, что не вариатор) но звук его работы поменялся
  9. #45
    Обычно первым делом отключают весь новодел, что наколхозят.
    Потом (при отключенном акк.):
    - передернуть все фишки что трогали (и визуально проверить на сминание контактов)
    - все предохранители
    - выдернуть и потрясти релюшки, посмотреть на предмет подгорания и понюхать
    - обязательно посмотреть\перещелкнуть "главный" разъем что сверху коробки.
    Либо контакт, либо предохранитель.
  11. #46
    20.05.2014
    Всем спасибо
    дело было в предохранителе на лампочку заднего хода
  12. 2 пользователей сказали cпасибо VbIP за это полезное сообщение:
  13. #47
    Поздравляем!
  14. #48
    николай
    пыжик
    06.02.2012
    38
    Всем доброго дня! При диагностике выявили ошибку 1351. Просмотрел весь лист ошибок, но такой не нашёл!!!! Может кто знает что за зверь и чем его победить? Заранее спасибо.
  15. #49
    буква какая пред номером?
  16. #50
    николай
    пыжик
    06.02.2012
    38
    Женя привет. С утра была Р
  17. #51
    В каком блоке ошибка была?
  18. #52
    николай
    пыжик
    06.02.2012
    38
    В том то и дело что не было описания... Фактически ее считывают! Чек не горит, и при сбросе напруги ошибка не уходит......что - то напрягает...... порылся на других форумах .... Ignition diagnostic monitor (idm) circut input malfunction.
  19. #53
    На разных машинах может обозначать разные ошибки, надо вычитать дилерским.
  20. #54
    николай
    пыжик
    06.02.2012
    38
    А применительно к Пежо 4007....дизель2.2....
  21. #55
    Как на любом другом 4007/crosser/XL
  22. #56
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    всем доброго!
    помогите расшифровать P2563 и P129A появились после того как машина простояла ночь и заводилась по таймеру пару раз ночью.
    из всего косячного имеем одну форсунку -которая льет больше положенного в обратку (инфа с проверки их через стенд)
  23. #57
    Цитата Сообщение от gusman888 Посмотреть сообщение
    всем доброго!
    Вот нашёл, что раньше писал на форуме, по стрелке можно перейти в ту тему.
    Приветствую.
    Эти обе ошибки связаны с турбиной.
    P2563 - вот это ошибка чаше всего появляется по причине проблем с вакуумной системой привода турбины, но у нас блок управления переменной геометрии турбины электронный, поэтому проблема может сидеть в нем, задает не тот угол положения лопаток на турбине и идет передув. Так же проблема может сидеть в банальной не герметичности трубопровода турбины, на соединениях (хомутах) воздух подсасывает или патрубок где перетерся или треснул, а может интеркулер пробит (камнем например).
    Посмотрите повнимательнее все что связано с Вот этой системой:
    Вложение 27983
    P129A - Variable geometry control motor position below the setpoint, что примерно означает вот это "Переменная управления геометрией положение двигателя ниже заданного значения".
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.12.2015 в 23:16.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  25. #58
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    при заводке по таймеру врятли включалась турбина, скорее весего правда подсос где то воздуха.
  26. #59
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    сегодня был на диагностике , P129A и P2563. Специалист при сканировании дилерской лексией, сказал что не постоянные ошибки вызваны скорее всего акунтатором турбины и что надо проверить механическую часть штока возможна покдкисла. У нас она электороприводная или вакумная?
  27. #60
    Приветствую. Искать нет времени, поищи тему где про передувает турбины обсуждалось, там про возможно закисший шток писали, возможно да же я писал что бы проверили, сейчас точно не помню.
    Пы.Сы: Сообщение в личке не открывается, личка зависает.
  28. #61
    Stas
    Kiev
    Peugeot 607 2.2 170 Biturbo
    14.04.2014
    Отпишите кто что знает по этим ошибкам P2563 и P129A , 607 пежо, 2.2 битурбо мотор. никто не может уже год найти причину. спасибо!
  29. #62
    То что выше написано читали?
    Нужно поковыряться с турбиной: попробовать разработать шток, посмотреть как лопатки у турбины поживают. так же проверить на герметичность все трубопроводы турбины, что бы воздух не подсасывало нигде, посмотрите интеркулер, камушками его не побило случайно.
  30. #63
    Челябинск
    17.09.2013
    Ребятки! Помогите разобраться - код ошибки p1235 (( я запутался что это?
  31. #64
    Тут действительно запутаешься, в расшифровке просто куча причин:
    P1235* Несоответствие при проверке датчика расхода воздуха
    Сбой датчика расхода воздуха
    Повреждение электропроводки в цепи датчика расхода воздуха или плохой контакт в разъеме. Ошибка обмена данными между ЭБУ вариатора и ЭБУ двигателя при запросе уменьшения крутящего момента <вариатор>. Сбой блока управления двигателем.
    Вот как то так.
  32. #65
    Челябинск
    17.09.2013
    Вообщем маф это. Спасибо ответившим)
  33. #66
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Всех с прошедшими праздниками!
    07.01.2016 Заправился в Минске на United Company горючкой по 1.23 местных рублей. (Оказывается надо искать азс с дт по 1,38 арктик) Ночевал в Минске. Утром завёлся легко. Но со двора уехать смог только через час прогрева и поливанием кипятком. Больше 1500 об не крутится, глохнет. Турбина в отказку. Ошибки 0087, 1113, 0234, 0238, 0093, 3003. До Орши тошнил 90км/ч кое-как поддерживая скорость. Потом подлил антигель 2 колпачка, дал поработать на хх и машина ожила. Турбину оживил сбросив ошибки). 300км бодро ехал до 140км/ч. Залил лукойл до -33 (мамойклянусьпаспортпоказ ть?) и проехал 50км. Ударил мороз -30 и всё по новой: ошибки, турбина в отказ и перемерзающая соляра, не могу ехать, даже на 2-ю переключится трудно. Мыкался 3 часа, отогреюсь на хх - еду 10км. Плеснул ещё антигеля пару колпачков, но видимо поздно, бак полный. От Можайска до Одинцово на тросе. Машина во время буксировки вымерзла основательно, даже хх плохо держала и глохла. Пересёк "победно" мкад сам на 20км/ч каждые 200м перезаводясь. Пересел на каршеринг и уехал домой. Ещё в Бресте "утеплился" картонкой промеж радиаторов.
    На трассе советовали бензина плеснуть литров 5, но я что-то не решился.
    ЗЫЖ Уезжал из Москвы в +2, абсолютно не был готов к такому развитию событий. Есть и одеяло на двигатель, и обогрев 220в котёл в систему охлаждения (не взял удлинитель), на морду натянуть защиту не успел (поленился). Авось классический
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 03.02.2017 в 08:41.
  34. #67
    Могу только предположить:
    P0087 низкое давление в топливной рампе / низкое давление в топливной магистрали
    P1113 неисправен датчик положения заслонки воздуха - вне допустимого диапазона. Как вариант
    P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition / Наддув двигателя - превышено предельное значение (проблема с датчиком давления наддува, клапан разряжения на турбине)
    P0238 Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе А, контур турбокомпрессора - слишком высокое входное значение
    P0093 Fuel leak problem/ Утечка топливной системы. Как вариант
    P3003 No. 3 Cylinder injecti malfuncti (no injecti) - нет вспышки в 3-м цилиндре
    И вот тут посмотри
  35. #68
    Это расшифровка кода для бензинки , на дизеле он по другому определяет проблему:
    P3003 Rail pressure not enough - Низкое давление в рампе (давление ниже нормы).
    Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    Хотелось развёрнутых опытных мнений.
    Сам же себе развернуто и ответил, добавить нечего.
    Хотя вывод ясен, в тепло и фильтр менять.
  36. #69
    18.06.2012
    59
    Exclamation Загорелся чек в мороз, на ходу заглохла. Ошибки P0087, P1113, P0093, P3003
    Всех приветствую!
    Господа, я тут за помощью с такой проблемой:
    В мороз -20 завелась без особых усилий. Пришлось ехать из области в Мск в тот день. В баке оставалось на 60км по компу. Уже собрался на заправку и вдруг машина на ходу глохнет и загорается чек. Заводится без проблем. На месте работает ровно. На педаль газа реагирует бодро без провалов и пр. Но на ходу, стоит нажать посильнее на газ и сразу глохнет. Если ехать плавно и не жать почти на газ, то едет, передачи переключает как обычно, до пятой, выше не разгонялся. В общем такое ощущение, что машина встала в аварийный режим.
    ОБД показал ошибки, из которых только одна есть из выложенных в теме ОБД, та что про утечку топлива. Ничего по факту нигде не течет.
    Грешу на то, что топливный фильтр хапнул грязи и парафина из бака, но лампа низкого уровня топлива даже не загоралась, потому сомнения есть, что это фильтр.
    Помогите с расшифровкой. У кого такое было?
    товарищ говорит езжай в Бош на диагностику топливной. Говорит, что ты мол ТНВД убил низким уровнем соляры и насос хапнул воздуха, готовься на бабло (((
    Простояла в самые морозы под окном трое суток. Заводить мучить не стал машину. Сегодня завел с трудом в -7, раза с 10го, но как завелась, работает ровно. Не ездил. Чек так же горит.
    Скрины с ошибками выкладываю.
    Пежо 4007, дизель, 2009г
    Топливный фильтр менял давно, тысяч 30 точно прошел уже.
  37. #70
    Чё то сразу не обратил внимание, но эта расшифровка то же для бензинки, для дизеля расшифровывается иначе:
    Code No. P1113: Rail Pressure Under Threshold - давление в рампе приблизилось под порог (к критической отметке) Скорее всего ошибка предупреждение при низком или высоком давлении в рампе.
  38. #71
    Добрый день. Пользуемся поиском и внимательно читаем форум, это все уже давно расписано.
    Из последнего почитайте тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post350837
    Если кратко променяйте фильтр, сбросьте ошибки и катайтесь на здоровье.
    Товарищу своему передавайте привет, рекомендованная им поездка в Бош центр в зависимости от аппетита может вам вырасти до 200 кР, хотя у вас критически ничего не сломано просто запарафинился фильтр. То что машина не едет, это из за ЧЕКа, она перешла в аварийный режим, сбросите ошибки и все станет нормально.
    Последний раз редактировалось Балу; 11.01.2017 в 14:54. Причина: оверквокинг
  39. #72
    18.06.2012
    59
    Спасибо! Поиском к сожалению не нашел, а если бы нашел, не стал бы конечно вопросы задавать.
    Очень надеюсь, что вы правы и это фильтр. С его замены и начну.
    Товарисчу привет обязательно передам, тем более, когда ремонт окончится заменой топливного фильтра, передам тройной и пламенный))
  40. #73
    Если вы перечислили все ошибки, то тут без вариантов:
    1. Топливный фильтр
    2. Сеточка в баке.
    Если бы это было "ТНВД ушатан, плохо качает", тогда вы и заводись бы по полчаса с плясками, с бубном и другими шаманскими ритуалами. А тут все просто, мороз и солнце, нет давления в системе, а это значит где то дверка в топливопроводе захлопнулась.
    Вот собственно как то так.
  41. #74
    29.01.2010
    209
    У меня так было пару зим назад, перешла в аварийный режим и не давала давить газ... После отстоя в тепле и замены топ фильтра все ошибки стали неактивными чек сам погас...
  42. #75
    18.06.2012
    59
    1. Топливный фильтр
    2. Сеточка в баке.
    Все ошибки, что выдал сканер, я выложил, а вот завелась машина после того как чек загорелся очень плохо, но это было после трех суток стоянки на морозе -20, заводил в -7, тогда же и ошибки считывал
    надеюсь в бак не придется лезть, а уж тем более в тнвд
  43. #76
    18.06.2012
    59
    Сегодня завел практически сразу в -12. Со второй попытки. Другой программой прочитал ошибки, те же самые выдала.
    Господа, подскажите номер сетки для насоса в баке. Смотрю схему в каталоге и не могу ничего похожего ни по названию, ни по виду найти.
  44. #77
    Её нет отдельно, только в сборе с насосом. Так что снимаем, разбираем (нужен промышленный фен для снятия трубки с моторчика, только не перегреть), берём Карбюратор-клинер, моем сеточку, собираем все обратно.
    А ошибки что не трутся? Или опять вылезают?
    Где территориально находитесь?
  45. #78
    18.06.2012
    59
    сетку бы сам помыл, но негде до тепла, на морозе не реально
    ошибки не стирал еще, т.к за фильтром только сегодня еду, а на машине сейчас не езжу
    нахожусь в Москве, самый юг, м.Аннино
  46. #79
    Так сотрите ошибки без замены фильтра и посмотрите вылезут еще или нет.
    Если есть трудности с стиранием ошибок, то как нить вечером если доедите до Видного (это рядом от вас) и я вам сотру их.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  48. #80
    18.06.2012
    59
    Завтра обещают ноль градусов.
    Завтра попробую стереть и покататься.
    Если не получится мог бы завтра подскочить и в Видное. Куда и как в личку черканите и в какое время? А фильтр только 17 забираю. Заезжал в русь, нет никаких вообще в наличии. Очень удивился сему факту. Ни в одном из Московских магазинов нет. заказал Purflux FCS604 за 1760р
  1. Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
    от Vadgr в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 09:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 11:17
  4. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
