Показано с 41 по 46 из 46
Тема: 4B11 (2.0 л): Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
    Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
    Замена приводного ремня вспомогательного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, помпы, насоса кондиционера, генератора)
    Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL
    Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Peugeot 4007
    Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser
    Схема расположения роликов и схема расположения ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л
    Периодичность замены - 90 000 км
    ВАЖНО! На машинах 06.2008-01.2012 г.в. применяется схема приводных ремней с 3 роликами (2 обводных и 1 натяжитель).
    На машинах с 02.2012 г.в. применяется схема приводных ремней с 1 роликом-натяжителем.
    При подборе запчастей машин в переходный период (01.2012-03.2012 г.в.) лучше уточнить какие запчасти необходимы по VIN-номеру автомобиля.
    1. Система приводных ремней на машинах до 01. 2012 года выпуска. Каталожные номера запасных частей:Каталог POWER STEERING OIL PUMP 1201.3 - 01/2012
    • Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
      замена: 1345A079
      Список оригинала и заменителей (можно посмотреть цены от Chrysler)
    • Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной - 2 шт.
    • Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
      замена: 1345A123
      Длина ремня 2563 мм
    2. Система приводных ремней на машинах с 02.2012 года выпуска. Каталог POWER STEERING OIL PUMP 1202.1 - 02/2012 -
      замена: 1345A079
      замена: 1345A123
      Длина ремня 2563 мм
    • Ролик ремня приводного обводной - на схеме изображено 2 шт., но при попытке посмотреть коды з/ч, система пишет - "Для данной модификации деталь не применяется"
  2. #41
    сергей
    мурманск
    10.04.2017
    Всем привет. Подскажите аутлендер хл , двигатель 4В11 2 литра полный привод, по ПТС выпуск июнь 2012 года. Мне менять ремень грм и один ролик что ли????? Система приводных ремней на машинах с 02.2012 года выпуска. Каталог POWER STEERING OIL PUMP 1202.1 - 02/2012 - •Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
    замена: 1345A079
    •Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
    замена: 1345A123
    Длина ремня 2563 мм
    ????? Так как выше написано ЭТО,,,,,,
  3. #42
    Зема,уже не раз говорилось на этих моторах нет ремня ГРМ. стоит цепь. Ремень навесного оборудования и ролики меняются по состоянию.Один ремень,два ролика паразитных и один механизм натяжения.
    Как правило проблемы с ними начинаются от 80000 до 120000 пробега.А ваще в шапке темы расписано все.
  4. #43
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Тоже в субботу ездил к ОД, поменяли все по полной программе.
    Citroen/Peugeot 1611423080 ролик приводного ремня (5751G4) - 2 шт.
    Citroen/Peugeot 1643573980 натяжной ролик
    Citroen/Peugeot 1607017180 ремень приводной 6PK2563 (5750YT)
    Миниатюры Миниатюры IMG_0323.jpg‎
  5. #44
    alexnewman,
    а почему в ЗН написано что у вас 2.0 2WD а в подписи 2.4 и 4WD?
  6. #45
    Новенький Аватар для Андрей.К
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    09.01.2012
    Доброго, пробег 230, решил пр.ремень поменять. Натяжитель менять? или не мешать старому работать и ограничиться роликами?
  7. #46
    09.01.2012
    Есть мнение?
  1. Ответов: 69
  2. Ответов: 575
  3. Ответов: 44
  4. Ответов: 24
  5. Ответов: 13
