Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OUT III: Спорт-режим (Ds) Mitsubishi Outlander III
    Lightbulb OUT III: Спорт-режим (Ds) Mitsubishi Outlander III
    Небольшой экскурс в Ds:
    На 2013 MY есть славный режим Ds.
    Вот Алексей (ZYGARD) пишет (обсуждается 2.4 CVT):
    \\\Ds режим технически есть на всех машинах с вариатором.
    На счёт трёхлитровых автомобилей с автоматом - надо проверять
    \\\ Я одному одноклубнику недавно реализовал Ds-режим на ULTIMATE-комплектации 2.4 CVT OUTLANDER 2013, но не через замену элементов КПП и всяческих пропилов, а на уровне электропроводки - замыканием контактов (можно вынести на кнопку, благо мест штатных много). На экране D сменяется на Ds и всё работает!
    Правда есть и нюансы - при реализации надо отлавливать другие положения КПП и не давать кнопке в них работать иначе на приборке появится ошибка по трансмиссии.
    \\\ Ds штатно на новом ауте реализован немного по другому по сравнению с XL - Ds здесь не отдельная позиция в секции переключателя КПП (INHIBITOR SWITCH), а как бы отдельная кнопка внутри КПП при включенном D.
    \\\ Да, почему то на машинах с лепестками Ds не делают, но одноклубнику это не понравилось (ими не пользуется) и он попросил меня реализовать ему Ds даже при наличии лепестков.
    YesYes
    \\\ Если визуально сравнить электрические схемы, то как не называй - одно и тоже. И принцип "подмены" перемыкания с D на Ds не меняется. Поэтому и непонятно, какая могла возникнуть проблема с реализацией.
    Маркировка цвета проводов поменялась, а № пинов нет.
    ZYGARD\\\ Согласен, но только в отношении L-режима, а вот Ds теперь реализуется по другому.
    В теории на новом ауте возможно на одном авто реализовать и L и Ds режимы.
    Sludnov \\\Алексей, я правильно понял, что Ds возникает при замыкании 35pin ECU CVT на землю, рычаг при этом в положении D?
    Единственно если его не разомкнуть и перемещать селектор возникает ошибка?
    ZYGARD\\\ Понял правильно.
    В аттаче электросхемы селектора и лепестков 2.4 CVT 2013MY.
    Последний раз редактировалось YesYes; 23.04.2014 в 08:46.
  2. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Повторюсь (из своего опыта): бесполезная игрушка на 2-3 раза
    Но тут каждый решает сам.
    По ХЛ-ю отзывы можно тут почитать (все идентично). Там же в теме ФАКу есть для ознакомления.
    А можно реализовать спорт режим путем замены блока рычага.
    Блок рычага КПП с режимом Ds 2400A449
    Миниатюры Миниатюры 7591ed6s-960.jpg‎   67b1ed6s-960.jpg‎
    Лобня
    10.02.2020
    Всем привет и хорошего дня! ДА! Режим DS хорошо, но жрет много...
