Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 641 по 656 из 656
Тема: Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Передняя ступица. Поворотный кулак
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    Передняя ступица Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Подшипник передней ступицы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Передняя ступица и подшипник передней ступицы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL на всех машинах (дв. 2.0, 2.4, 3.0) не зависимо от типа трансмиссии одинаковые. Запчасти взаимозаменяемые!
    Каталожные номера (partsnumber)
    • Коды оригинальных зап.частей Peugeot/Citroen :#post38183
      Citroen/Peugeot 3326.74 подшипник передней ступицы
      замена Citroen/Peugeot 16 115 008 80
      замена Citroen/Peugeot 16 239 481 80 (в цену аналога SNR R173.27!)
      Citroen/Peugeot 3307.91 ступица колеса (без подшипника)
      Citroen/Peugeot 3646.98 поворотный кулак левый
      Citroen/Peugeot 3647.98 поворотный кулак правый
    • Коды Mitsubishi: #post98361
      3885A017 Подшипник ступицы колеса, комплект #post343228, #post363748
      замена 3885A040 #post416901
      3880A018 Ступица колеса переднего
      3870A007 Поворотный кулак левый
      3870A008 Поворотный кулак правый
    • Аналоги переднего ступичного подшипника ==> Полный список
      SNR R173.27 Подшипник ступичный передний #post172591, #post272004, #post312467, #post340844
      SNR XGB35233 подшипник передней ступицы #post79425, #post201730, #post363748
      SNR AU09308LXLL588
      NTN AU0930-4LXL/L588 Подшипник ступичный передний #post173340, #post206571, #post259990, #post336636, #post362403
      NTN XGB.35233
      Febest DAC43800040M подшипник передней ступицы
      Nakamoto H040282 Подшипник ступицы передний
      National 510090 Подшипник передней ступицы
      Sat ST-3885A017 Подшипник ступичный передний
      Optimal 991 750 Подшипник ступицы колеса, комплект
      Triscan 8530 10155 Подшипник ступицы колеса, комплект
      Timken 510090 Подшипник ступицы колеса, комплект
    Полезная и важная информация
    • Магнитный слой (метка ABS) на подшипнике #post38162
      Как найти этот магнитный слой (метку ABS)? ссылка 1 и ссылка 2
      Важно: при установке подшипника, магнитный слой должен идти в сторону приводного вала
      При не правильной установке будут выводиться сообщения ABS off, ASC off, пиктограмма в виде шасси авто с повёрнутыми передними колёсами и надписью SERVISE RECUIRED, CHECK ENGINE #post37965, #post38485
      Проверка магнитного слоя на подшипнике и идентификация контрафакта/подделки ступичного подшипника #post426111
    • Замена подшипника передней ступицы. Выдержка из Service Manual Mitsubishi Outlander XL #post38165
    • Краткое руководство по разборке-сборке передней ступицы #post38192
    • Съемник ступицы своими руками #post279238, #post280619
    • Как правильно выпресовывать подшипник, что бы не повредить датчик ABS #post104053
    • Проверка правильности установки подшипника #post38307
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2022 в 11:45. Причина: upd
  2. 6 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #641
    2,475
    264
    Цитата Сообщение от YesYes Посмотреть сообщение
    Странно что на скриншотах, показания зада очень маленькие. Ну типа на порядок отличны.
    В торке пиды неправильные скорей всего. Там стабильно -2,6. Минус, Карл.
  4. #642
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    Получено благодарностей: 33 (сообщений: 12).
    Задние вообще не опрашивались и показания не изменились, что весьма странно, ну может программа не оплачивает их, там pid для outlander 3 сделан, может не считывает просто.
  5. #643
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    В продолжение темы... вспомнил, что на балконе у меня валяется изначально демонтированный подшипник SKF, который, как оказалось, работал нормально, решил проверить какое у него количество меток. Посчитал,* оказалось 86. Т.е. для нормальной работы системы полного привода моей машины 2009 г.в. необходим подшипник, в котором 86 магнитных меток.
    Из того, что ещё хотелось бы понять в этой ситуации, так это алгоритм или формулу по которой бортовой компьютер рассчитывает срабатывание ошибки? Потому что маршрут поездки на работу у меня один и тот же, скорость движения и стиль не особо меняются, но ошибка "4wd lock" вылетает в разное время. Так и не уловил зависимость. В какой то момент разность показаний датчиков становится критической и система воспринимает это как ошибку. Но чтобы это понять нужно глубоко в мозги машины лезть, такой возможности конечно у меня нет.
    Миниатюры Миниатюры 20230212_221742.jpg‎   20230212_221848.jpg‎   20230212_221902.jpg‎
  6. #644
    Иван
    Иркутск
    18.03.2022
    7
    Комрады, взываю к помощи!)
    Загудел подшипник на Мицубиси Аутлендер XL 3.0 дорестайл. Зайдя в отзывы на экзисте удивился такому большому количеству негативных отзывов как на оригинал, так и на аналог из-за ошибок АБС, полного привода и т.д. Прочитав данную ветку понял, что проблема в том, что запросто можно нарваться на подшипник с большим количеством магнитов в дорожке(((
    Возможности таскаться по магазинам с металлической стружкой и листом бумаги к сожалению нет(
    Поэтому, подскажите пожалуйста, есть ли подшипники с заведомо правильным количеством магнитов (модель, фирма, артикул)?
    Очень надо)))
  7. #645
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    Поверьте, если бы был простой ответ на этот вопрос, то я и другие владельцы так бы не не заморачивались. Если бы в упаковках производителей лежали именно их подшипники, то как то можно было вычислить правильный, но существует множество легальных продавцов, которые просто упаковывают в коробки детали. Т.е. и в оригинальной может быть заменитель и в заменителе лежать оригинал, причём оригинал тоже может быть с разным количеством магнитных меток.
    По своему опыту определил, что в подшипнике марки SKF VKBA7408 нужное количество меток, НО в коробке из под SKF может лежать и NTN и SNR, а там не угадать без магнитных опилок) ищите подшипник с маркировкой SKF на нем самом. Я буду делать так)
  8. 2 пользователей сказали cпасибо R2-D2 за это полезное сообщение:
  9. #646
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    Все таки интересно, каком образом бортовой компьютер формирует ошибку? По разнице показаний между подшипниками, или сравнивает показания с неким внутренним значением?
    Если первый вариант, то можно поставить на одну ось 2 подшипника на 96 меток и ошибок не будет (при условии, что в расчёт не берутся показания с задних колес) только спидометр будет скорость завышать на 10 км/ч.
    А если по второму варианту, то на определённую машину с определённой прошивкой БК, нужно ставить только подшипник с тем количеством меток, которое зашито в БК иначе ошибка...
    Выяснять это на личном опыте дороговато) мне в этом плане не везло 3 раза менял подшипник и всегда получалось так, что на одной оси разное количество меток.
  10. #647
    Иван
    Иркутск
    18.03.2022
    7
    Спасибо за ответ!)
    Но менять подшипник нужно было срочно, ибо дальше терпеть звук взлетающего самолета было уже невозможно)))
    На свой страх и риск заказал на экзисте оригинал (каталожный номер Mitsubishi 3885A040). Заказал пару, так как было не совсем понятно какой шумит. Решил менять оба. На проверку совсем не было времени, так как машину нужна была срочно в строю.
    В оригинальной упаковке оказались подшипники NTN. Но как я понял это обычная практика.
    Со страхом и болью в сердце отдал мастеру их вместе с боевым конем. Забрал машину и о чудо! Тишина) только шум зимней резины. За двадцать километров пробега с разной скоростью никаких ошибок не было. Возможно мне повезло)(
    P.s. при замене подшипников попросил мастера заменить смазку во внутренних и наружных шрусах, хрустели в поворотах на морозе (спасибо форуму за совет). Наружная смазка ликви моли, внутреннюю к сожалению не помню, кому интересно можно поднять интересующую ветку на форуме. Сейчас стоят морозы в Иркутске -22 по утрам, удалось испытать. И вот вот второе чудо, хруст пропал! Аж коня продавать расхотел)))
  11. #648
    Иван
    Иркутск
    18.03.2022
    7
    Возможное объяснение отсутствия ошибок в моем случае, что замена производилась как раз парой. Но это только одно из возможных объяснений. возможно мне просто повезло с количеством магнитных меток.
  12. #649
    2,475
    264
    Ну смотрите. По датчику положения руля и датчику ускорений машина едет прямо. Данные с трёх датчиков АБС одинаковые, а с четвертого отличаются. Машине надо понять, что происходит: занос, снос, пробуксовка. В алгоритмы определения не укладывается, и тут работает алгоритм диагностики: явно что-то не так с четвертым датчиком.
  13. #650
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    Уважаемый megapixel, по моему я достаточно аргументированно показал, что датчик тут не причём, показания снял, графики нарисовал, попытался логично все объяснить. У вас же один ответ "датчик не работает",* у вас есть аргументы чтобы обосновать своё мнение?
    Датчик либо считывает информацию либо нет, он не может ничего завышать или занижать. Там либо обрыв цепи и с него просто нет данных, либо он нормально работает, что и происходит в моем случае.
    Дело во входящей информации, т.е. количестве меток, которые он считывает и в их качестве. В моем случае оснований в том что датчик неисправен нет.
    Заказал очередной подшипник) с обязательным условием возврата, перед установкой, проверю количество меток! Я чувствую что победа близка!
  14. 1 пользователь сказал cпасибо R2-D2 за это полезное сообщение:
  15. #651
    2,475
    264
    megapixel
    в таком ключе я общаться не собираюсь.
  16. #652
    2,475
    264
    вот где я сейчас написал, что "датчик не работает"? проверили - отлично!
    проблема в подшипнике, но машина об этом не знает! я описываю логику её работы.
    я пишу, что данные с датчика расходятся с ожидаемыми, машина это видит и выдает ошибку, а ПРИЧИНА расхождений - это уже задачка для механика.
    с этим утверждением вообще можно поспорить. диагностика - целая наука. которая под сомнение ставит в первую очередь исправность датчиков.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 22.03.2023 в 17:18.
  17. #653
    Участник
    Вадим
    2009
    04.05.2013
    89
    68
    Могу сообщить что проблема с вылезающей ошибкой и отключением полного привода спустя год мытарств успешно решена.
    Купил подшипник SKF VKBA7408 (на фото) предварительно проверил количество меток, оказалось 86.
    После установки подшипника, проверил сканером, скорость по датчикам ABS обоих передних колёс одинаковая, разница + (-) 0,2.
    Могу подвести итог "поисков", может кому пригодится:
    1. Куплен подшипник: надпись на коробке Mitsubishi 3885A040 (маркировка на корпусе NTN AU0930) в нем 96 меток.
    2. Куплен подшипник: надпись на коробке NTN AU0930-4LXL/L588 (маркировка на корпусе NTN AU0930 Japan 1714220812) в нем 96 меток.
    3. Куплен подшипник: надпись на коробке NTN P-AU0964-4LXL/L588 (маркировку на корпусе не зафиксировал) в нем 86 меток.
    4. Куплен подшипник: надпись на коробке SKF VKBA7408 (маркировка на корпусе NTN AU0930 japan 7|2|5|4|5 ) в нем 96 меток.
    5. Куплен подшипник: надпись на коробке SKF VKBA7408 (маркировка на корпусе SKF 671567 235T 156) в нем 86 меток.
    Могу посоветовать форумчанам внимательно относится к советам, которые, вполне искренне, дают автолюбители исходя из своего опыта и не бежать менять что то без профессиональной диагностики и вдумчивого анализа проблемы, иначе есть риск повторить мой опыт)))
    Желаю Всем удачи на дорогах и в поисках запасных частей!
    Миниатюры Миниатюры 20230325_153145.jpg‎   20230325_153246.jpg‎   20230325_153227.jpg‎
  18. 3 пользователей сказали cпасибо R2-D2 за это полезное сообщение:
  19. #654
    Новенький Аватар для Buxus
    Вячеслав
    06.05.2013
    29
    21
    Получено благодарностей: 3 (сообщений: 2).
    Народ, кто-нибудь применял программу проверки подшипников на подлинность по qr-коду?
  20. #655
    Chehov
    04.12.2015
    Позавчера менял правый ступичный. Брал SNR 173.27, внутри лежал NTN P- AU0964. Пока все хорошо, ошибок АБС и по полному приводу нет.
  21. #656
    Chehov
    04.12.2015
    Фотки подшипника и коробки.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 15:40
  2. Ответов: 175
    Последнее сообщение: 05.11.2023, 18:10
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 08:56
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 07:39
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 12:16
