Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 656
    • Коды Mitsubishi: #post98361
      замена 3885A040 #post416901
      SNR AU09308LXLL588
      NTN XGB.35233
    Полезная и важная информация
  3. #241
    Как вариант поставили подшипник наоборот,магнитной полосой наружу.
    Нет и нет , но проблема есть и не объяснима пока ! Почему подшипник через неделю эксплуатации стал разъё...анным в хлам ?,- менял оба подшипника один человек , на левом есть АБС ,а на правом нет , и не было пока не заменили подшипник на NTN !
  4. #242
    Да все просто,дрянь производитель или левак.
    Вот почему я никогда не держу в наличии всякую хрень. Если хозяин машины привозит свое,я поставлю(если поставится) но сам сроду не буду экономить на этом.Не выгодно совсем получается.Ставишь фигню,она быстро накрывается,опять ставишь фигню,она опять быстро накрывается,потом ставишь уже нормальную запчасть и про себя вздыхаешь.......и чё я такой дурак
  5. #243
    Те же мысли !
  6. #244
    Вся Россия
    06.04.2014
    По этому косяку есть даже отдельная тема в параллельном клубе , подшипник дерьмо КМК , был подобный случай сняли SNR через неделю его работы , люфт был как -будто этот подшипник 200 т.км. отходил , заменили на родной NTN в синей коробочке и АБС появилась .( в большинстве случаев этот косяк проявляется именно при замене правого подшипника ) .
    Открываю коробочку SNR НА ПОДШИПНИКЕ МАРКИРОВКА NTN
  7. #245
    Вся Россия
    06.04.2014
    Пытались вынуть датчик из ступицы.подломили,приклеил и обратно.
    Случаи частые.
    Если бы воткнули обратной то предполагаю не было бы совсем сигнала, а его нет после скорости 90км час. А вот датчик подломить думаю могли но опять таки почему сигнал есть?
  8. #246
    Вся Россия
    06.04.2014
    В коробке snr лежит тот же ntn что тут рекомендуют, сегодня специально фотку сделаю
    Последний раз редактировалось Vitali; 18.05.2014 в 07:43.
  9. #247
    Фоток не надо делать , мы это видели не раз , видимо японцы французам бракованные партии скидывают .
  10. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  11. #248
    Вся Россия
    06.04.2014
    Итак вскрытия показало что на магнитной стороне подшипника вмятина, фото прилагаю поставили новый только что теперь все в норме всем спасибо. Похоже уронили подшипник пока ставили, стоимость нового и замену с диагностикой сервис взял на себя
  12. #249
    Вложение 24710
    Ну значит в данном случае руки кривые , но процент кривизны рук в данной теме очень мал .
  13. #250
    алексей
    байкальск
    05.06.2014
    ребята подскажите ! подшипники одинаковые что на пежо и аутлендере или разные? номера просто отличаются.
  14. #251
    Читаем внимательно!
  15. #252
    Юра,упал на колени,молюсь на твою аватаркуСпасибо дорогой друг!
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  17. #253
    Участник Аватар для Zadiak
    Иван
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 16).
    Всем привет!
    Друзья, подскажите, как поступить правильнее: поставить оригинал, или NTN/SRN?
    Цена в три раза почти отличается... За те же деньги можно оба заменить...
    Кто решал такую, для себя, дилемму?
  18. #254
    Про NTN/SRN негатива не видел..себе такие заказал...
    Жду груз с Москвы..
    Меня лично беспокоит рукастость мастеров,кто менять будет, что бы не сломали датчики АВС, а NTN/SRN меня мало тревожит.
  19. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  20. #255
    Иван
    С сайта производителя:
    "История компании SNR (SNR Roulements, Annecy, France) началась в 1916 г. с организации Жаком Шмидтом предприятия по производству подшипников в г. Анеси (Франция). является пионером в области высоких технологий с начала прошлого столетия и до нынешних времен. Из небольшой компании SNR очень быстро превратилась в международный концерн. С 1918 года подшипники выпускаются под торговой маркой SRO. SNR Group - подразделение RENAULT SA. В 2007 году японская компания NTN приобретает часть капитала компании SNR у Renault-Nissan, а в следующем году в распоряжение NTN переходит контрольный пакет акций 51% капитала SNR Roulements. Так была создана группа NTN-SNR, которая на сегодняшний день считается одним из мировых лидеров в области производства подшипников. Две трети производимой компанией продукции поставляются на конвейеры ведущих автомобильных производителей. 20% европейского рынка подшипников занимает продукция SNR. Ежегодно компания производит около 2 млрд. подшипников для рынка неоригинальных запчастей. "
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Zadiak за это полезное сообщение:
  22. #256
    Иван
    Съездил, купил Snr. 2 сразу. Цена за оба 2450р. Оригинал один стоит под трешку.
    Завтра поставлю.
    Дальше посмотрим.
    Ps
    Офицалы говорят что родной должен бегать 100 т. Км.
    Звездят, так как у большинства развалился на 60-65 т км.
    Да и сами гарантию дают только на 40 т км., хотя там тот же ntn.
    Вывод: если нет разницы, то зачем платить дороже?
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Zadiak за это полезное сообщение:
  24. #257
    Вся Россия
    06.04.2014
    Вложение 25257Вложение 25259Вложение 25258Вложение 25256
    Завтра поставлю.
    Дальше посмотрим.
    Ps
    Посмотри маркировку там лежат NTN в коробке
  25. #258
    Иван
    Дык я в курсе, я об том и глаголю, что суть одно и то же)))
    Лишь ценник в три раза различается.
  26. #259
    что бы не сломали датчики АВС,.
    Коля,значит так,как только увидишь что пытаются изнедрить датчик из ступицы,подходишь и желательно противным ,гнусным голосом спрашиваешь-"Ты милейший чего это сейчас удумал сделать?" Тут важно что? Что бы голос был как можно противней А дальше учишь как сделать что бы не поломать датчик....делюсь...его просто надо отстегнуть из разъема под капотом,с правого борта доступ легкий,с левого надо снять корпус воздушного фильтра,разъем под ним. Вот собственно и вся наука Открутить болтик на 12 ть крепления датчика к кузову и выдернуть пару клипс и работай себе спокойно Датчик цел,подшипник поменян,все довольно Но главное это гнусный голос
  27. 8 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  28. #260
    27.03.2014
    1,374
    430
    Александр019, !!!
    именно по такой схеме у меня происходила замена левого переднего. только "гнусный голос" не потребовался, т.к. мой гаражных дел мастер попшикав ВД-кой пару раз на датчик в ступице и НЕ покрутив его ключом, молвил мне "открывай капот, будем оттуда его добывать"!
    остальное как у всех. в коробке от SNR лежал NTN. экзист.
  29. #261
    Ну дай Бог здоровья этому "гаражному " мастеру Меня всегда веселят рассказы про то что не смогли спасти датчик АБС.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #262
    Александр019, есть у меня в городе камрад с соседнего форума, менял он подшипники,дал адресок СТО..Поменяли так, как Вы уважаемый выше изложили, то есть датчики отстегивали..
    Посмотрим...
    Спасибо за советы, Александр!!!
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  33. #263
    В начале июля заменил передний левый подшипник в Нефтеюганске. Правый не смогли заменить, прикипел привод.
    Сейчас я в Уфе, загудел правый.
    Загнал сегодня на СТО Интел-Авто, результаты печалят, пресс не берет, плющит привод, возможно попаду на замену ступицы и гранаты. Машина зависнет на подъемнике на недельку тогда..
    Попросил ребят не шибко махать кувалдой, а замочить ступицу...
    Вообщем дела не ахти..
    У кого нибудь были проблемы подобные????
  34. #264
    Я уже третий съёмник нае..ул.
    Какой только хнёй не замачивал, и ВД-40, и от Ликви-Молли термоядерной смесью, и Хай-Гировской - ни фига...
    Посоветовали не отсоединяя шаровую, оставив ступичную гайку наживлённой с краю резьбы и используя бронзовую колотушку уе.@ть по ней кувалдометром с торца гранаты, запаса хода должно хватить, чтобы шлицевая сдвинулась, а потом можно съёмником. Если не поможет, то снимать вместе с приводом...
    ХЗ, к такой экзекуции прибегну только после того как возьму про запас гранату и ступицу, а мож и поворотный кулак надо будет.
    Пробег 142 тык, правый подшипник по-ходу зашумел всё-таки...
  35. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  36. #265
    Позвонил на СТО сказал чтоб тоже вдарили кувалдометром и потом съемником.
    Если не пойдет, чтоб сниманили привод в сборе и под пресс.
    На соседнем только что вычитал, так и снимали с приводом, давили 32тонным, еле выдавили.
    Заказал уже три датчика АВС бошевских, на всякий случай, благо цена 380 рублей.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  38. #266
    Победа!!!
    Рукастые слесаря и кувалда рулит!!
    Я снова с любимым авто..
    Заменили правый...я спокоен..датчик сохранили!
  39. #267
    Медью при сборке побрызгали ?
  40. #268
    Не знаю...я не присутствовал при сборке..
    Сказали что все в лучшем виде..
  41. #269
    Гы гы гы......значит так,если привод не выходит из ступицы,не нужно его хреначить кувалдой и давить 100 тонным прессом.
    Все очень просто хотя и не быстро.
    Не снимая привода,прям на месте(читай на машине) напрягаем съемником привод,гайку оставляем на конце резьбы и.....газ Вам в руки ну или мне
    Бывает минут по двадцать греешь,напрягаешь съёмник,опять греешь в конце концов привод выходит.Ура победа и прочие радости жизни.
    Важно при установке на место хорошо очистить от ржавчины шлицевые части привода и ступицы,а смазать можно чем угодно,литол,солидол, пресловутая медянка,в общем выбор велик.
    Газ наше фсё
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  43. #270
    А греешь-то что , привод ?
  44. #271
    И его в том числе Датчик АБС остается целым.
  45. #272
    Не Сань, я серьёзно спросил без под...ебов !
  46. #273
    Да я и не думал ничего плохого направляю пламя горелки между приводом и ступицей,на шлицевую часть,при прогреве постепенно стараюсь равномерно прогреть по кругу,съемник трехлапый, мощный, по мере нагрева гайковертом напрягаю съемник,но не до дури что бы съемник не ломануть,в общем та еще песня,но привод выходит. Еще бывает засада со стопорным кольцом,закисает на смерть,вырубать по кусочкам приходится,к счастью это не часто
    Если че придумал не я,самого научили,а до этого так же...пресс,кувалда,съем вместе с поворотным кулаком заливание ВДЭшкой....в общем танцы и песни матерные
    И шлицы потом надфилем отчищаю обязательно.
  47. 6 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  48. #274
    игорь
    01.09.2014
    Добрый день, форумчане! Загудел передний подшипник, после замены обоих гул пропал но появился непонятный глухой стук. При увеличении скорости кол-во стуков увеличивается (как будто колесо не ровное, колеса проверил все в норме. Был в разных сервисах в том числе и у ОД, точно определить не могут в чем причина. Мастера и ездили на машине, и на подьемнике смотрели, и колеса крутили. Одни говорят подшипник, другие говорят не подшипник, после этого уже заменил диски с колодками (суппорта в норме), но проблема не решена. Пока езжу до явного проявления. Помогите советом.
  49. #275
    Найдите время,подъедте ко мне,попробую разобраться.
    Подшипник стучать не будет.
  50. #276
    игорь
    01.09.2014
    Спасибо, обязательно подъеду!
  51. #277
    Волгоград
    23.09.2014
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 1).
    Ребят, у меня Peugeot 4007 2.2 HDI с роботом пробег около 120к, зашумели передние ступичные подшипники (точнее вроде левый, но для парности решил поменять оба). Левый на сервисе поменяли, а вот с правым вышла мозго...бка, как многие и писали выше. Вал ШРУСа закис в ступице, и грели его и съемник сломали, в общем все радости жизни. В итоге на сервисе сказали покупать поворотный кулак, внешнюю гранату (ШРУС) и ступицу, мол неизвестно что разломается. Я прикинул стоимость всего вышеупомянутого (не говоря уже о том, что найти подходящий внешний шрус на пежо это та еще затея) и приуныл.
    Самое веселое, что шум ушел, то есть гудел именно левый подшипник, но на сервисе сказали что и правому жить недолго.
    В итоге с отцом подумали, что надо таки снимать этот чертов вал со ступицы и в голову пришла следующая схема:
    Что, если удалить из ступицы все колесные болты и заменить их более длинными, далее взять упорный диск (какая нибудь круглая болванка, достаточной прочности) и присобачить его между валом шруса и отверстием внутри тормозного диска и далее аккуратно притягивать тормозной диск к ступице, с тем чтобы выдавить вал шруса из него? Конечно можно взять просто диск и просверлить в нем пять отверстий, но тормозной диск уже есть
    Какие могут быть подводные камни? Разломает ступицу? Ну и хрен с ней, всяко дешевле всего этого вместе в сборе. Лопнут болты? Ну возможно. Треснет тормозной диск? Вал шруса начнет плющиться?
    В общем посоветуйте, как эту чертову ступицу снять с вала
  52. #278
    На мой взгляд ничего страшного не произойдет,там просто нечему ломаться все очень мощно сделано.На конец привода накрутить гайку чт бы его не плющило и пробовать давить. И все же газом грейте обязательно.
  53. #279
    Волгоград
    23.09.2014
    Александр019, спасибо за совет!
    Еще, уже после моего поста возник вопрос, почему сервисмены (это не ОД) попросили целый набор запчастей (ступицу, кулак и шрус), вместо того, чтобы просто распилить ступицу? Эта железяка, ведь самая дешевая из вышеприведенного списка.
  54. #280
    А может снять кулак с приводом и на прессе давить и греть горелкой ? Мы обычно делаем так .
  1. Ответов: 45
  2. Ответов: 175
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
