Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 656
    • Коды Mitsubishi: #post98361
      замена 3885A040 #post416901
      SNR AU09308LXLL588
      NTN XGB.35233
    Полезная и важная информация
  3. #121
    Может тебе ступичные подшипники перетянули?
  4. #122
    Цитата Сообщение от vlad.filippow Посмотреть сообщение
    ...После прохождения первого ТО...машинка начала временами тупить, появился шум. Сразу как то не принял во внимание, но после того как скатал на дольняк(3000 км) обратиьт внимание пришлось. На разгоне тупит , на обгон вообще стало проблнематично выходить, расход увеличелся(с покупки был 9-10, а теперь 10-12).
    Фильтр воздушный точно правильно стоИт?
    ...Датчик АБС- читал в теме, что при износе ступичного подшипника начинает тупить, ошибки выдает- я к чему -мне , так может эти умельци и с датчикми АБС чего намудрили? Но ошибок ни каких нет и не было.
    При износе ступичного подшипника датчик АБС никоим образом ошибки выдавать не должен. Эт я к чему - датчик и подшипник никак механически не связаны.
    ...на ТО меняли резину, колеса затянули так, что я гайки ели открутил( пришлось трубу 1,5 м на ключ одевать)...
    Это так гайки на колёсах закрутили? Ну маладсы!!! Скорее всего, пневмопистОлем закручивали, руки бы паабрывать таким мастерАм!!!
    И это при первом ТО?
  5. #123
    Новенький Аватар для Vladimir_gvg
    Новокузнецк
    А разве передние подшипники можно перетянуть?
  6. #124
    Можно.
  7. #125
    05.07.2012
    Доброго Всем Дня!
    Спасибо за советы и участие!
    После того как, колеса обтянул сам, защиту как положено поставил(а не так как в "ОТРАДНОМ " на ТО прикрутили) и дозаправился на заправке( на которой заправлялся с покупки авто- СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО. Шум пропал, провалы в работе(тупизна) исчезли - конь снова ожил и стал каким был до ТО.
    Осмелюсь сделать выводы:
    1- Бензин, точнее его качество-великая вещь, а наши кони, господа, очень привередливы к овсу!!! Я его раза 3-4 покормил халявным бензином на "ГАЗПРОМНЕФТИ" по карте для малолитражек(у жены ПЕЖО 107) вот он и начал хандрить, как заправил его на любимой заправке -вся хандра прошла(буду надеяться на то).
    2-Хоть нытьем хоть катаньем нужно пробиваться в зону, где делают ТО, следить за умельцами, как гайки крутят. А то такими темпами, как у них можно многое , что поломать(оборвать шпильки крепления колес как минимум, хорошо, что фильтр воздушный в виде проставыша, если забудут поставить по хоть видно сразу, а вот если масляный, или топливный....????)
    Одно не понять, зачем ступичные подшипники трогать, если заказана только смена резины? Ну да у них там видать все включено!
    Вот вопрос , а передние диски у нас , что не фиксируются болтиками к ступице? Странно -на ВАЗах и то помниться два болтика (потай) вкручивались!
    Еще раз спасибо за участие. Надеюсь, что конь больше не подведет.
    Всем удачи на дорогах!
  8. 2 пользователей сказали cпасибо vlad.filippow за это полезное сообщение:
  9. #126
    Чехов
    18.08.2011
    Доброго времени суток! Балу подскажите пожалуйста что может быть: поменял подшипник левый передний, правильность установки контролировал сам, магнитный слой присутствовал проверяли иголкой, как только выехал сразу -же: скользкая дорога, АБС не работает, ASC не работает , моргает 4WD и загорелся чек. Только одно не видел как выпрессовывали подшипник. Могли сломать датчик АБС? Что делать дальше как быть?? )))
  10. #127
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Для начала можно попробовать скинуть клемму, подождать, одеть клемму, включить зажигание через минуту запустить двигатель. Если всё по лёгкому, то должно поправиться.
  11. #128
    Чехов
    18.08.2011
    Пробовал не помогает.
  12. #129
    Чехов
    18.08.2011
    Пробовал не помогло. Жду з/п попробую купить еще раз подшипник.
  13. #130
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    сначала диагностику нужно сделать, может датчик виновен.
  14. #131
    Чехов
    18.08.2011
    Кулибины сказали что не возможно проверить датчик нужно сразу покупать новый.
  15. #132
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    значит все же повредили при замене подшипника.
  16. #133
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    ...не видел как выпрессовывали подшипник. Могли сломать датчик АБС?...
    Очень даже могли, несколькими постами выше почитайте.
  17. #134
    при запущенном подшибнике датчик выходит из строя тогда ясно надо менять но обычно ошибка появляется на табло сначало.
  18. #135
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    при запущенном подшибнике датчик выходит из строя...
    Это ж как надо "запустить", чтобы датчик навернулся? Колёса болтаться и "восьмёркой" стать, а шарики из двухрядных подшипников повываливаться должны?
    На Кроссере менял, когда гул невыносимый был, и перепрессовывать подшипники пришлось из-за неправильной установки, но ни один датчик не наипнулся.
  19. #136
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Гул на скорости.
    Всем привет!
    Сегодня заметил за аутлендером нехороший гул. он возникает на скорости примерно 80 км/ч. то он больше, то чуть поменьше, но, зараза, назойливый, низкочастотный. Причем сначала такое ощущение, что я ногами чувствую на полу какой-то дисбалланс, а потом начинается гул. У мну подозрение на сочленение где-то под полом, связанное с приводом на задние колеса. Включал режим и 2d и полный привод, гул один и тот же.
    Никто с такими загадками не сталкивался? как раз завтра везу пепелац на то-6.
    А может вообще какой-нить подшипник ступицы? хотя не похоже... вроде как гул из-под пола...
    О.. или вариант с прогоревшим кольцом на глушаке?? Вообщем, я пока в раздумьях...
    Поделитесь, кто что знает?
    пысы: простите, если такая тема уже есть. не нашел.
    Последний раз редактировалось R-holod; 30.07.2012 в 10:24.
  20. #137
    Вот ЗДЕСЬ почитайте, скорее всего передний ступичный подшипник (ки).
  21. #138
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Сейчас катаюсь на машине. Дисбалланс начинается примерно с 40 км/ч. Боязно то, что вроде с 3 на 2 скорость переходит с толчком. Закрадываются черные мысли про коробку. Не хотелось бы...
  22. #139
    Может быть кардан.....Тем более толчки
  23. #140
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Спасибо, дядь Миш.) ТОже думаю на него родимого. Вечерком еще покатался. Стабильный диссбаланс после 70 км в час. ПОтом после 90 остается гул, но вибрация уже поменьше.
    Вообщем завтра.. ой, то есть уже сегодня и проверим что да как.
    По итогам отпишусь.
  24. #141
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Всем здрасть.
    Вообщем, чо. Приехал я к товарищам на станцию.. сделали ТО-6, поменяли лампочку на освещении номера (ибо перегорела), нашли что 3 датчика парковочной системы вышли из строя (хотя сомнения... в один момент сразу три??.. Ну да ладно...). А вот про гул - ни-че-го. Не слышат и все, говорят. Ну ладно, аз вы такие казяфки. Приехал я через 2 дня к ним и вытащил мастера - приемщика на "прогулку", да как на 70 км\ч загудееееело. Потом консилиум "врачей" в составе 5 человек подтвердили гул уже находясь под машиной на подъемнике.
    Итог - замена правого ступичного подшипника и машинка не едет, а летит!!))
    Так что рад по уши, что все обошлося))
    За сим закрываю ветку. Всем спасибо!)
  25. 2 пользователей сказали cпасибо R-holod за это полезное сообщение:
  26. #142
    05.07.2012
    Доброго Всем дня!
    Рано я видать радоваться начал! Опять та же песьня. То едет то тупит. Может фильтр топливный забился чем? Помню , еще на ТАЗике сеточка в карбюраторе забивалась , так все один в один, на холостых все ОК!, как только передачу включаешь ,так тянуть перестает - топлива мало. Или в бензобаке что то оказалось и подсасывает??!! Просто хрень знает что! А может можно как нибудь проверить давление в систете топлива? Ведь эти черти-ТОшники проверяют работу по компу на холостых, вот у них и все нормально и распечатку дают, без ошибок. Но машина то реально чудит?? Кричу о помощи!!!!!
    Спасибо!!!
  27. #143
    Спасибо!!!
    Можно. Отсоединяется шланг топливоподачи от топливной рейки,подключается манометр и меряй давление сколь душе угодно.
    И это...никто при проведении Т.О. не будет тянуть ступичные подшипники.Это не входит в регламент ни одного Т.О. на наших машинах.
    Гм....перетянуть их тоже не реально.
    Такое вот устройство .
    Последний раз редактировалось Александр019; 15.08.2012 в 18:12.
  28. #144
    ...И это...никто при проведении Т.О. не будет тянуть ступичные подшипники.Это не входит в регламент ни одного Т.О. на наших машинах.
    Гм....перетянуть их тоже не реально....
    , когда протягивал передние ступичные подшипники, до 170 Н*м усилие моментником делали, я скажу пришлось чуть-ли не всем весом да ещё рычаг применить, т.е. перетянуть ПСП надо ооочень постараться...
  29. #145
    Хм......это не возможно,конструктивно так устроено.
    Конусные подшипники запросто можно перетянуть,цилиндрические, то есть те что стоят в ступицах наших машин не реально
    Так что "тупизна" на разгоне это не от них,скорей всего фильтр в баке забит сильно.
  30. #146
    05.07.2012
    Доброго Всем Дня!
    Спасибо за участие и советы. Думаю, что придется точно вскрывать обшивку и доставать толивный насос с фильтром. Однако тупит то она временами. И вот это озадачивает больше.???? Ладно сеточку посмотрю, а там посмотрим что будет.
    Всем спасибо.
    Удачи на дорогах!
  31. #147
    Заказывал передний подшипник от ПСА - пришёл производства NTN, мейд ин Джапан.
    Пока полежит в запасе, кулак в сборе заменить было проще!
  32. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  33. #148
    Обновил аналоги ступичного подшипника.
    Спасибо Игорю за наводку про производителя подшипника в оригинальной упаковке
    По теме - появился гул сначала в диапазоне 90-110 км/ч. Потом стал проявляться в диапазоне 65-80 км/ч. На других скоростях пока тихо.
    Походу и у меня подшипники пришли.....
  34. #149
    ...Походу и у меня подшипники пришли....
    Миш, мож попробовать подтянуть? Я подтягивал ещё раз (забыл отписаться в теме ) на 60 ткм, счас 71500, пока тишина...
    И ещё: а после свапа ещё могли нагрузки возрасти... ну и ....
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.09.2012 в 18:20.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  36. #150
    Да не Юр! Думаю протяжка уже не поможет
    Гудит уже постоянно, да и пробег уже.....Пора бы
    ЗЫ Кстати, может я их перегрел - интенсивные разгоны-торможения дали нагрузку на подшипники+пробег....Хотя проверял - ступица теплая, тыльная сторона ладони держит прикосновение на металле
    Последний раз редактировалось Балу; 24.09.2012 в 14:00.
  37. #151
    Заказывал передний подшипник от ПСА - пришёл производства NTN...
    1. Посмотрел цены на NTN в Экзисте - дороже чем оригинал Мицу на 30 руб
    2. У NTN есть "дочка" - SNR
    http://www.ntn-snr.com/portal/fr/en-en/index.cfm
    SNR Roulements S.A.
    SNR Group - французская компания - подразделение RENAULT SA, специализирующееся на производстве подшипников для различных отраслей промышленности, включая и производство автотранспорта. Производственные мощности компании распространены во многих странах мира (Франция, Италия, Бразилия, США и т.д.). Качество и маркетинговые усилия способствует продвижению продуктов SNR Group на территории 200 государств. Качество продуктов SNR Group подтверждено сертификатами ISO 9001, Class A EAQF (Ассоциация Европейских Автопроизводителей) и QS 9000. Сервисная программа SNR Group включает в себя консалтинговые услуги потребителям, техническую поддержку, информационную поддержку через печатные издания и электронные носители, а также технический тренинг дистрибуторских фирм. Одно из важнейших направлений деятельности компании - разработка новых модификаций подшипников. Так была разработана система ASB - сенсорный датчик, встроенный в подшипник, генерирующий информацию о техническом состоянии подшипника.
    У SNR есть комплект передних подшипников по цене одного подшипника NTN Код R173.27
    Вопчем кумекаю, скорее всего буду у партнеров брать оригинал Мицу по 2 тыра за шт.....А то кроилово ведет к попадалову...
  38. #152
    ...Заказал себе SNR арт. XGB35233, цена в Эксист 1 500 руб...
    Леш!
    Как себя зарекомендовали SNR?
  39. #153
    Получил Mitsubishi 3885A017 Подшипник ступицы колеса, передний.
    По факту это NTN AU0930-4.
ID:	13533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13534 Нажмите на изображение для увеличения
    Повторюсь по поводу как ставить подшипник и где увидеть кодирующий слой (темно коричневый). Что бы его не увидеть это надо быть дауном.
    Вот по сервисмануалу написано:
    Oil seal (Light gold) - масляное кольцо светлого металлического цвета. Ставится стороной к диску колеса (снаружи машины)
    Encoder (Dark braun) - магнитный кодирующий слой темно коричневого цвета. Ставится стороной к ступице (внутрь машины)
    Вот как выглядит Oil seal (Light gold)
    Вот как выглядит Encoder (Dark braun)
  40. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  41. #154
    Заменили в Автофоре подшипники. Тишина и благодать
    ...появился гул сначала в диапазоне 90-110 км/ч. Потом стал проявляться в диапазоне 65-80 км/ч. На других скоростях пока тихо......
    Последние два дня гудели на всех скоростях. Кстати звук напоминает завывание ветра в окне (жена по началу окно все пыталась закрыть)
  42. #155
    Красноярск
    29.10.2011
    Добрый день (или вечер) уважаемые Балу и компания!
    Сегодня не вписался на гололеде в поворот на своем C-Crossere (2008 г.в.), правым передним заехал в бордюр(((
    Сервисмены (не официалы) посмотрели и сказали, что надо покупать правый передний поворотный кулак в сборе (разрушился от удара), стойку и пыльник.
    Странно, что рулевая тяга целая, а "кулак" хряснул. Но не о том я...
    Цитата: "Передняя ступица и подшипник передней ступицы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL на всех машинах (дв. 2.0, 2.4, 3.0) не зависимо от типа трансмиссии одинаковые. Запчасти взаимозаменяемые!"
    А можно ли сказать так о поворотном кулаке? В процессе поиска в одном магазине сказали, что судя по кодам на C-Crosser идет другой кулак.
    Однако ступица с подшипником тоже со "своими номерами". Подойдет ли кулак от Аута? А то ситроеновские детали по ценам кусаются((
    И, если не утомил еще, подскажи поворотный кулак в сборе можно купить новый?
    Я, конечно, и б/у купил бы, да надежды мало найти в Красноярске. Да и время на работе дорого, обзванивать днем разборки не могу.
    Буду всем благодарен за дельные советы!
  43. #156
    Поворотный кулак одинаковый что на Ауте, что на Кроссере/4007
    Citroen/Peugeot 3521.R1 рычаг передней подвески правый
    Citroen/Peugeot 3520.V0 рычаг передней подвески левый
    Citroen/Peugeot 3345.58 стопорное кольцо
    Mitsubishi 3870A008 поворотный кулак правый
    Mitsubishi 3870A007 поворотный кулак левый
    Mitsubishi 4013A281 (10/2009 - ...) или 4013A010 (06/2007 - 10/2009) рычаг передней подвески правый
    Mitsubishi 4013A282 (10/2009 - ...) или 4013A009 (06/2007 - 10/2009) рычаг передней подвески левый
    Mitsubishi 3880A018 ступица колеса (без подшипника)
    Mitsubishi MB 303868 стопорное кольцо
    Mitsubishi 3885A017 подшипник передней ступицы
    Стойка и пыльники тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post32205
  45. #157
    попробуй тут заказать http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=5151
  46. #158
    Красноярск
    29.10.2011
    Спасибо Балу и всем, кто предложил свою помощь!
    Поворотный кулак в сборе успешно заменен на контрактный от леворукого "хлюпана" 2009 г.в.
    Также поменял датчик АБС передний правый.
    Искал в соответствии с каталогом Exist.ru 4670A576. Однако повезло купить контрактный за 2 тыра, и намбер его 4670A032.
    Поиском в яндексе вместо 4670A576 один из сайтов также выдал 4670A032, хотя в продаже у них и 4670A576 был (умный какой сайт)).
    Когда снял остатки родного датчика, то увидел маркировку 4670A032. Искать ее надо на проводе.
    Перекинул датчик, забыв скинуть клемму в "-" аккумулятора, как прописано в умной книжке от "Третьего Рима",
    но все заработало едва выехал из гаражей на дорогу (метров 100). Наверное повезло.
    Всем безотказной эксплуатации!
  47. #159
    Красноярск
    29.10.2011
    Собственно о повреждении поворотного кулака...
    Как я уже писал, при выполнении левого поворота на скорости ~15 км/ч на гололеде меня вынесло на бордюр.
    Удар пришелся в нижнюю часть диска правого переднего колеса.
    Были повреждены поворотный кулак и стойка (погнулась).
    От поворотного кулака отломилась та часть с двумя отверстиями, к которой крепится стойка.
    Причем вместе с частью "ложа", куда запрессовывается ступичный подшипник.
    Сервисмен такого за свою "карьеру" не припоминает, хотя уже не молод.
    Полагаю. что это следствие борьбы за уменьшение неподрессоренных масс в подвеске и материалоемкости.
    Сегодня при замене датчика заметил. что рулевой наконечник не регулировали,
    а так как развал-схождение пока не делал и в поведении машины изменений не заметил, то
    видимо рычаг, рулевая рейка и наконечник не пострадали.
    Для себя делаю вывод, что данный аппарат не имеет того запаса прочности. что закладывался в японские авто прежде.
    А может мне не повезло, что попался слабый экземпляр кулака, и повезло, что он сломался на малой скорости.
    Буду надеяться, что "новый" кулак крепче, но испытывать судьбу не стану - буду ездить аккуратнее.
  48. #160
    Данил
    Воронеж
    04.12.2012
    Question Здравствуйте,всем водителям.Поменял масло в варике XL,раздатке и мосте. Через 100км появился шум.
    .Поменял масло в варике XL,раздатке и мосте. Через 100км появился шум спереди.Начинается с 10 км и далее. Больше с 10 до 60км.шумит или гудит. НЕ пойму в чем дело.Пробег 90тыс. Делал в сервисе. Думаю может масло не то залили куда нибудь.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  2. Ответов: 175
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
