Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 656
    • Коды Mitsubishi: #post98361
      замена 3885A040 #post416901
      SNR AU09308LXLL588
      NTN XGB.35233
    Полезная и важная информация
    Передняя ступица. Подшипник передней ступицы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Сообщение от Балу Если читал, то там Пых Димка написал
    Да, читал. Только вопрос остаётся открытым: в какую сторону ставить подшипник магнитом - в сторону приводного вала или наружу?
    Судя по картинкам - в сторону вала.
  4. #42
    В сторону вала Я ж инструкцию вчера ин инглиш энд ин рашэн выложил
  5. #43
    Читал я все инструкции!!!
    Тогда я ваащще ниччё не догоняю!!!
    Короче, всё выяснится в ближайшие день-два. Если не случится какого-нибудь катаклизма в виде "всемирного апокалипсиса". У меня друган давний сегодня приехал...
  6. #44
    Ждемс
  7. #45
    Всем привет!
    Итак, причина отказа бортовых систем оказалась в подшипниках, вернее - в ПРАВИЛЬНОСТИ их установки. Все предыдущие утверждения о том, что были поставлены правильно, забираю обратно. Спасибо всем за активное обсуждение проблемы! Балу, тебе отдельный респект!!! Столько перелопатить!!!
    Ну и фотоотчёт с комментами. Проверить датчик на целостность толком не удалось, т.к. он оказался не просто катушкой индуктивности, а (ИМХО) полупроводниковым. Его сопротивление при прозвонке "цешкой" в одну сторону бесконечно, а вдругую - 36,5 МОм. То есть ему нужно питание для работы. На фото видна "располюсовка" на разъёме датчика. Кстати, "прозвонить" удалось только правый датчик, т.к. до разъёма левого датчика добираться целый гемор. После снятия стойки временно поставили датчик на место и всё стало ясно. Металлическое кольцо (пыльник), естественно, не могло (да и не должно) передавать какие-либо сигналы датчику. На фото видно. А вот кольцо DARK BROWN (тоже по совместительству являющееся пыльником) с интегрированными в него магнитами оказалось с другой стороны
    Прилагаю фото НЕПРАВИЛЬНОЙ и ПРАВИЛЬНОЙ установки подшипника.
    Итак, подшипники перепрессованы, передние стойки на месте, все гайки закручены "моментным" ключом, и первый пробный выезд. После пуска двигателя все сообщения об ошибках светятся некоторое время, но после начала движения (О,чудо) пропали, кроме Check Engine. Но поводов для расстройства уже меньше. При дальнейшем движении 4WD, LOCK работают(!!!), на грунтовке попробовал резко тормознуть - ABS чётко отреагировала ! Да и на педаль тормоза как-то поменьше усилие пришлось оказывать, при резком сбросе газа пропали рывки вариатора. В-общем, радости не было предела. Огорчал только Check Engine. Ну, думаю, хана свечам (читал соответствующую тему), но приёмистость движка вроде в норме (по крайней мере лучше стала, чем до переустановки подшипников). Отзвонился, записался на следующий день (уже был вечер) на диагностику.
    Покатался по грунтовке, "послушал" подвеску, всё ОК. Ну, всё до завтра. Поставил коня в гараж, и мы с корешем пошли . А как жеж! Такое дело отметить надо!
    Утром следующего дня я завожу машинку, и у меня - Check Engine потух!!! Но всё равно придётся ехать на диагностику, т.к. ИМХО ошибки всё равно наверное остались в памяти.
    P.S. Балу, если можно, то не закрывай тему. Хочу покататься, посмотреть сколько "отходят" подшипники после такой экзекуции. Конечно-же - отчёты с меня.
    P.P.S. Видео
    Прошу заметить, значок CHECK ENGINE не светится, он загорелся на следующий день.
    Миниатюры Миниатюры Вид датчика и подшипника.jpg‎   Датчик ABS.jpg‎   Неправильная установка подшипника.jpg‎   Правильная установка подшипника.jpg‎   Прозвонка разъёма датчика ABS.jpg‎   Разъём датчика ABS.jpg‎   14.jpg‎   15.jpg‎   16.jpg‎
  8. 4 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  9. #46
    Стаса Йес не забываем Он тоже помагал
    Тема открыта ибо еще много вопросов будет
    За отчет респект.
    Про ошибки - они в памяти. обязательно диагностику и чистку системы от ошибок надо сделать (в обычном сервисе могут, не обязательно у ОД и МУТ-3 )
    По фото не въеду - кольцо магнитное (коричневое) в сторону привода направлено? т.е. если я сяду лицом к колесу, то магнитное кольцо должно быть ОТ МЕНЯ. Правильно?
  10. #47
    362
    CrosserMan поздравляю с решенной проблемой!
  11. 1 пользователь сказал cпасибо VitaliyOs за это полезное сообщение:
  12. #48
    Сообщение от Балу кольцо магнитное (коричневое) в сторону привода направлено?
    Да, так оно и есть.
    Чуть позже отредактирую ещё фотки.
    CrosserMan добавил 13.09.2010 в 11:47
    VitaliyOs, спасибо! Ты был ПРАВ!!!
  13. #49
    Сообщение от CrosserMan Хочу покататься, посмотреть сколько "отходят" подшипники после такой экзекуции. Конечно-же - отчёты с меня.
    3000 км после переустановки подшипников. Полёт нормальный.
    Заезжал к спецу, у которого брал моментный ключ, тот посоветовал проверить затяжку ступичных гаек. Дело пяти минут на каждую сторону. Проверили, чуть-чуть подтянули до 170 Н*м (норма 160 -16 по допуску).
    Ошибки, которые остались в памяти БК, пока не стирал. Поеду в отпуск - сделаю процедуру у Алексея Glance. Всё равно планировал к нему заехать на чип-тюнинг, так уж заодно всё сделаем.
  14. #50
    Сообщение от Балу Перевод:
    Шаги разборки:
    1. Стопорное кольцо.
    2. Ступица. См. п.<<A>>
    3. Щит от пыли
    4. Колесный подшипник. См. п.<[B]>
    5. Поворотный кулак
    Шаги сборки:
    5. Поворотный кулак
    4. Колесный подшипник. См. п.>> А<<
    1. Пружинное кольцо
    3. Щит от пыли. См. п.>> B <<
    2. Ступица
    Перевод может и верный, но как руководство к действию его использовать нельзя! Увы...
    Пришлось на днях заменить подшипник самому.
    Порядок действий таков.
    Поднимаем авто на домкрате, снимаем колесо, расшплинтовываем ступичную гайку.
    Одеваем колесо, опускаем автомобиль на землю, включаем первую передачу, ставим авто на ручник. После этого головкой на 32 и ключом с удлиннителем срываем с места ступичную гайку.
    Далее по выбору или откручиваем гайку сразу, а потом снимаем колесо или наоборот - снимаем колесо, а потом гайку и шайбу под ней.
    Следующий порядок действий таков (как было у меня)
    1. Снимаем тормозные колодки.
    2. Снимаем тормозной суппорт. (подвязываем его проволокой за пружину аммо, чтоб не мешался)
    3. Снимаем тормозной диск.
    4. Вынимаем датчик АБС (осторожно, сидит плотно)
    5. Откручиваем поворотный кулак от рулевой тяги, снимаем с шарового пальца передней подвески, отворачиваем 2 болта крепления к аммо и осторожно снимаем кулак с привода.
    Остальные работы проводятся вне авто. Желательно наличие спецсъёмников или пресса - гидравличесого или винтового (у меня винтовой).
    6. Выпрессовываем ступицу из подшипника. Обычно одна внутренняя обойма подшипника остаётся на ней. (не факт, но надо быть готовым этому) (На картинках у Балу этом момент показан)
    Для снятия обоймы со ступицы и нужен спецсъёмник. (можно сделать из съёмника для подшипников доработав лапки (мне это не удалось и я пошёл другим путём)).
    Зажав ступицу в тисах, я болгаркой с тонким диском (1,0 или 1,2) немного её(обойму) подпилил (ту часть которая примыкает к торцу ступицы, а не по посадочному месту подшипника)
    Отрезав небольшой кусок, и попилив ещё обойму, обойма нагрелась и провернулась сама по ступице. Далее я её снял руками.
    7.Снимаем грязезащитный щит. Просто достаточно плотно посажен.
    8. Снимаем стопорное кольцо большим съёмником для стопорных колец. (лучше делать вдвоём, мне понадобилась 3-я рука, чтобы сжав кольцо, выковырнуть его из корпуса кулака)
    9. Подобрав подставки и проставки, прессом выдавливаем подшипник из поворотного кулака.
    Сборка в обратном порядке.
    1. Подшипник запрессовываем в кулак.
    2. Ставим стопорное кольцо.
    3. Одеваем грязезащитный щит.
    4. Запрессовываем ступицу в подшипник.
    Здесь есть ньюанс. Так как внутренняя обойма подшипника состоит из 2-х частей, то надо быть очень внимательным, запрессовывая ступицу, т.к. она стремится упереться и вытолкнуть 2-ю обойму. Легче поправить обойму, слегка постучав её молоточком на стадии запрессовки ступицы, сняв пару раз с пресса, чем задавливать потом обойму снова целиком.
    Ну, а остальная сборка уж точно проходит в обратном порядке, тут уж не ошибёшься!
    П.С.
    Первоначальное положение ступичной гайки относительно привода, лучше отметить ещё до расшплинтовки гайки. Подойдёт маркер или любой другой способ. Затягивать гайку потом гораздо проще, ориентируясь на метки.
  15. 5 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  16. #51
    Сообщение от CrosserMan 3000 км после переустановки подшипников. Полёт нормальный.
    Позади 15 ткм после экзекуции над подшипниками. ОК.
    К Алексею Glance заеду уж летом.
    Ошибки до сих пор в памяти, но ничего криминального не произошло. Мля, времени нет, работа
    CrosserMan добавил 21.12.2010 в 01:07
    Сообщение от Iga Первоначальное положение ступичной гайки относительно привода, лучше отметить ещё до расшплинтовки гайки. Подойдёт маркер или любой другой способ. Затягивать гайку потом гораздо проще, ориентируясь на метки.
    А гайки лучше всё-таки менять на новые и затягивать их моментным ключом.
    В гроссбухе по ремонту делается на это особый акцент.
  17. #52
    Сообщение от CrosserMan А гайки лучше всё-таки менять на новые
    не факт, т.к. гайка шплинтуется, то можно и старой воспользоваться после осмотра...
    Сообщение от CrosserMan и затягивать их моментным ключом.
    мульон!!!!
  18. #53
    Сообщение от alex341 не факт, т.к. гайка шплинтуется, то можно и старой воспользоваться после осмотра...!!!
    Гайки под шплинт лучше менять.
    Все одно цена вопроса - копейка.
    Причины почему енто стоит делать - сто раз выкладывали в инете....
  19. #54
    Не буду ни с кем спорить.
    Согласен, что лучшее - враг хорошего!
    Ну нету у меня пока новой гайки. Куплю - заменю.
    Момент всё равно надо будет проверить.
    Спасибо за подсказку.
  20. #55
    Сообщение от CrosserMan К Алексею Glance заеду уж летом.
    К сожалению, не получится... уже точняк, по крайней мере на том Кроссере, который.... мне так нравился... но это уже другая тема.
  21. #56
    362
    Сообщение от VitaliyOs А подшипник Febest я себе ставил пока полет нормальный.
    Вообщем помер подшипник Febest
    Не слушал умных людей
    Теперь из своей практики могу сказать точно что Febest изрядная кака!
  22. #57
    VitaliyOs, - на что заменил?
  23. #58
    362
    Сообщение от Abrc VitaliyOs, - на что заменил?
    Буду оригинал брать.
  24. #59
    Виталь! Сколько прошел на Фебесте?
  25. #60
    Участник Аватар для sd1961
    Архангельск
    68
    6 тыс. пробег пока гуд. Вопрос надолго ли? Это я про Febest.
  26. #61
    Сообщение от VitaliyOs Буду оригинал брать.
    Я брал у ОД мицу, тож самое, тока почти в полтора раза дешевле.
  27. #62
    362
    Сообщение от Балу Виталь! Сколько прошел на Фебесте?
    Точно не скажу. примерно 15-20тыс. км.
  28. #63
    Загорелась индикация неисправности системы курсовой устойчивости ASC и неисправность ABS
    Уже второй день езжу как на Жигулях! Вчера ни с того ни сего загорелась авария АСЦ + АБС. Съездил на диагностику, все в норме, стерли все ошибки, и сегодня целый день все было ГУД. И тут опять эта хрень! Снял колеса, проверил целостноть проводки, все в норме, вытащил датчики скорости, в говне они конечно были и я уже подумал что проблема решена, но хрен вам, всеравно данная ошибка вылазит. Что делать, не знаю. Завтра опять поеду на диагностику. :unknown:
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:32.
  29. #64
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Мож блок АБС? Нда, нездоровая хрень...
    Леш, держи в курсе, что и как
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:33.
  30. #65
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Скажи мне друг, ты на переднем приводе сейчас ездишь?
  31. #66
    Всегда на 4WD Auto, тока зимой lock включаю.
  32. #67
    1. Проверить надежность контактов, крепления клемм АКБ
    2. Большинство вот таких "странных" неисправностей возникает из-за некорректной (корявой) установки сигнализаций, иммобилайзеров и прочего. В случае неполадки нарушается какая-то цепь, о чем сообщает бортовой комп.
    3. Датчик положения руля выдает ошибки, но при чем периодически. Датчик системы теряет "ноль" руля. В чем причина никто не знает. Лечится это исключительно заменой датчика. Поэтому, если будут предлагать сначала "починить мозги" системы, то не тратьте время впустую, это ничего не даст, пусть сразу меняют датчик.
    Такая байда наблюдается не только на ХЛях, но и на лансерах (2,0 в топовых версиях). Ездить с этим глюком летом можно ничего не опасаясь. Клубень Buric проездил три недели, пока над его машиной экспериментировали, по просьбе мастера, с целью выяснения причины неисправности. Итог - перепрошивка "мозгов" ничего недает, только замена датчика.
    4. Ошибку может выдавать выключатель педали тормоза ("лягушка")
    5. Подшипники ступичные не менял? Вариант с неправильной установкой онных выдает такие ошибки.
    6. Причиной могут быть переделанные задние фонари. Нужно нагрузочное сопротивление вешать... Проще говоря у нас так устроено, что если снять задний фонарь и поехать, то выскочит ошибка ASC OFF
    7. Неисправен блок ASC. Замена.
    Цитата Сообщение от sergopulo
    Полторы недели назад при утреннем заводе "ASC OFF", как это обычно бывает, не пропала, а появилась желтая надпись про сервис. Понятно, что на кнопку ASC нет никакой реакции. Через несколько дней была поездка к ОД. Сам был в ремзоне - ошибка то ли C121E, то ли C121D. Ошибку не снять по причине ее активности. При мне сняли датчик педали тормоза - визуально все ОК. Вердикт - надо менять ABS/ESP ECU (хрень, которая видна в левом дальнем углу подкапотного пространства с подходящими к ней трубками). Якобы такое было у них как-то на Грандисе - по гарантии меняли именно этот "АБС-насос".
    По сервис-мануалу у данных ошибок может быть несколько причин. ОД, похоже, сильно париться не хочет - поменяем, а там посмотрим.
    Прелесть ситуации в том, что гарантия уже закончилась, а стоимость нового насоса - 2 с небольшим штуки европейских денег. Можно поиметь, правда, и б/у насос в несколько раз дешевле. Даже сам ОД предложил б/у, но дороже, чем я нашел.
    Прикол еще в том, что мастак ОД дал код насоса, который у них проходит по каталогу (4670А199), а мне предлагают насос с другим номером (4670А336). На мое письмо с вопросом, подойдет ли насос с другим кодом, мастак ответил, что связывался с "главным мастаком" - по каталогу 336-й номер не проходит. Но прикол не в этом, а в том, что после отправки мыла мастаку, я все-таки решил посмотреть, что написано на насосе моего Аута - таки 4670А336, т.е. тот номер, который по каталогу у них там не проходит. На мое повторное мыло мастак еще не ответил. Видимо опять советуется с "главным мастаком".
    Пробег - 64 с небольшим тысячи...
    Интересно, что вот тут туева хуча вариантов этих насосов (мой 336-й среди них). Так там коды ошибок тоже написаны.
    ЗЫ. Кстати, зимой, когда пытался выбраться из колеи (ASC был включен), через секунд 10 в первый раз за эксплуатацию авто появилась надпись ASC OFF и сразу за ней желтый экран с приглашением в сервис. Перезапуск авто проблему решил. ASC потом работала как обычно. Думаю, что нынешняя проблема не связана с зимним глюком, а просто совпадение. Хотя хз.
    -----------Через месяц добавил------------
    Отпишусь о результате замены родного АБС-блока (см. мой пост выше) на приплывший из Швеции б/у блок с тем же номером: три дня - полет нормальный. Призыв посетить сервис исчез (может ошибка и осталась в памяти, т.к. блок менял не у ОД). Надпись ASC OFF при старте теперь пропадает так быстро, что иногда даже не успеваю ее разглядеть.
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:37.
  33. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  34. #68
    В основной массе своей это п.2 и п.3
  35. #69
    Дело было не в бабине, "пассажир" сидел в кабине!!! Короче подшипнику ступицы пришел пипец!
  36. #70
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    грелось колесо и клинило датчик?
  37. #71
    А можно вопрос полегче?!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:38.
  38. #72
    Леш! Пробег если не секрет.....
  39. #73
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Дло было не в бабине, "пассажир" сидел в кабине!!! Короче подшипнику ступицы пришел пипец!
    Ну вот - зато теперь можно точно понять, когда у тебя накрывается подшипник ступицы
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:42.
  40. #74
    А чего же секрет, 97 тысш.
  41. #75
    *ушел заказывать подшипники, а то вдруг...*
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:44.
  42. #76
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    * ушел заказывать подшипники, а то вдруг...*
    пошел следом...
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:48.
  43. #77
    Exclamation Подшипник ступицы переднего колеса
    Поскольку меня это коснулось, вот некоторая информация
    Ступица переднего колеса Citroen/Peugeot - арт. 3 307.91 - 6 116,34р.;
    Ступица переднего колеса Mitsubishi - арт. 3880A018 - 4 067,28р.;
    Подшипник ступицы Citroen/Peugeot - арт. 3 326.74 - 3 400,40р.;
    Подшипник ступицы колеса переднего Mitsubishi - 3885A017 - 2 752,83р.;
    Вложение 440
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 03.08.2011 в 16:49.
  44. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  45. #78
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Лишний раз убеждаюсь, после 80 тыс. пробега надо менять машину на новую дальше - себе дороже по потерям времени на локализации и ремонты....
  46. #79
    Да, но вот что брать? Что хочется, недоступно. Что доступно, не хочется!
    Дабы не офф. Заказал себе SNR арт. XGB35233, цена в Эксист 1 500 руб.
    SNR Roulements S.A.
    SNR Group - французская компания - подразделение RENAULT SA, специализирующееся на производстве подшипников для различных отраслей промышленности, включая и производство автотранспорта. Производственные мощности компании распространены во многих странах мира (Франция, Италия, Бразилия, США и т.д.). Качество и маркетинговые усилия способствует продвижению продуктов SNR Group на территории 200 государств. Качество продуктов SNR Group подтверждено сертификатами ISO 9001, Class A EAQF (Ассоциация Европейских Автопроизводителей) и QS 9000. Сервисная программа SNR Group включает в себя консалтинговые услуги потребителям, техническую поддержку, информационную поддержку через печатные издания и электронные носители, а также технический тренинг дистрибуторских фирм. Одно из важнейших направлений деятельности компании - разработка новых модификаций подшипников. Так была разработана система ASB - сенсорный датчик, встроенный в подшипник, генерирующий информацию о техническом состоянии подшипника.
    Страна: Франция
    Сайт производителя:
    www.snr-bearings.com
    www.snr.fr
    Вот я и забрал этот подшипник
ID:	800 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	801 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 09.06.2011 в 15:32.
  47. 3 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  48. #80
    Интересно, производитель указан на подшипнике NTN, ну да ладно, я на Кроссера такие ставил, 15-шку накатАл (продал машинку потом), гуд, тем более, что из-за неправильной установки перепрессовывать пришлось.
  1. Ответов: 45
  2. Ответов: 175
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
