Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 656
    • Коды Mitsubishi: #post98361
      замена 3885A040 #post416901
      SNR AU09308LXLL588
      NTN XGB.35233
    Полезная и важная информация
  3. #561
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Если загудел правый подшипник , стоит ли менять парой ?
  4. #562
    Нет. Меняйте один.
  5. #563
    Ильдар
    12.08.2014
    Приветствую. Помогите советом пожалуйста. После замены передних ступичных подшипников при достижении скорости примерно 50 км/ч загорается значок скользкая дорога как при срабатывании ASC, после непродолжительной езды с горящим значком (несколько секунд) выходит ошибка перегрева полного привода и авто уходит в аварийный режим.(В режиме 2WD то же самое). Других ошибок никаких нет. При отключении ASC все работает. Сервисмены ковыряются третий день, сегодня заявили, что скорее всего подшипники бракованные, т.к. при достижении определенной скорости данные с передних колес отличаются от задних. Подшипники брал SNR XGB35233, пришли NTN. В какую сторону копать? Не могли ли при установке что то сделать неправильно? Перелопатил весь форум - именно моих симптомов ни у кого не было...
  6. #564
    NTN-SNR это одна фирма.
    за ваш код ничего не скажу (хоть и кое-где пишется как совместимый, но каталог отмалчивается), лучше брать по коду R173.27 или AU0930-4LXL/L588 - они проверены.
    может подделка? сколько стоили подшипники?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2020 в 11:09.
  7. #565
    Ильдар
    12.08.2014
    Брал по 1800 за штуку. Выглядели как в сообщении №79.
  8. #566
    мне известные магазины предлагают от 2500 с учётом всяких клубных скидок.
    наверно есть повод усомниться. но не настаиваю.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  10. #567
    24.12.2018
    У меня была подобная проблема, при замене подшипника. Брал такой NTN AU09304LXLL588. Отключался круиз, ошибка полного привода на приборке.
    Поездили немного с компом подключенным к OBD и выяснили, что новый подшипник завышал скорость. Т.е. на 3 колесах скорость 30, а этот показывал 34. При наборе скорости пропорции искажения вырастали и при достижении критической разницы появлялась ошибка.
    После замены на подшипник MITSUBISHI 3885A017 всё пришло в норму.
  11. 3 пользователей сказали cпасибо Frag за это полезное сообщение:
  12. #568
    Волгоград
    22.11.2014
    Заменил ступичный подшипник с левой стороны на NTN/SNR R17327
    по ощущениям с права, но на подьемнике диагностика показала, что — левый.
    Всё банально, заказал в Емекс, они умудрились доставить на следующий день (то есть вечером заказал — в 10 следующего дня позвонили — забирайте!)
    Подшипник NTN/SNR R17327 стоимость 2503 руб. И замена 1200руб.
    Всё разобралось и стало без проблем!
    Ступицу снимали вместе с датчиком АБС отсоединив его под капотом.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Nikolay134 за это полезное сообщение:
  14. #569
    что какбэ говорит о неправильном намагничивании энкодера (магнитного кольца).
    условно говоря, вместо 15-ти полюсов там намагнитили 17.
    кстати, глядя на упаковку, приходит в голову мысль, что энкодер мог сам перемагнититься от долгого лежания при плотном контакте с другим железом.
    а вот упаковка R173.27 такова, что это исключает.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2020 в 14:57.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #570
    либо ЛЕВАК или ПОДДЕЛКА
  17. #571
    24.12.2018
    Возможны оба варианта. Но для себя решил, что лучше буду брать 3885A017. Ибо разница в цене не очень большая( в районе 500р,), а дважды менять подшипник для меня дороговато
    У меня остался NTN, правда после выпрессовки там мало что можно увидеть)
    Upd: сейчас посмотрел актуальные цены и Митсу стоит сильно дороже. Видимо мне повезло купить по хорошей цене.
    Последний раз редактировалось Frag; 04.08.2020 в 16:00.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Frag за это полезное сообщение:
  19. #572
    Ильдар
    12.08.2014
    Сейчас прокатились со сканером. В итоге скорость передних колёс отличается от задних. Чем выше скорость тем сильнее разница. На 55 км/ч(по навигатору, на круизе) передние оба колеса показывают скорость около 62 км/ч. На более высокой скорости разница доходит до 15 км/ч. Видимо придётся опять менять передние ступичные. Заказал SNR R173.27. По результатам отпишусь.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Daron за это полезное сообщение:
  21. #573
    Возможны оба варианта. Но для себя решил, что лучше буду брать 3885A017. Ибо разница в цене не очень большая( в районе 500р)
    Это где 500 р???
    На замену 3885A017 идет 3885A040
    Разница с SNR R173.27 - минимум 2000 руб за шт., а то и 2 конца... (Экзист, Емекс, Автодок)
  23. #574
    если промыть с бензином, можно разглядеть выработку в одной из обойм.
    я вообще шарики коллекционирую.
  24. #575
    24.12.2018
    Это где 500 р???
    Да, согласен, ошибся. Мне видимо повезло, купил за 2700 3885A017. Сейчас такой цены не вижу. Ближайшая 3800 и выше.
  25. #576
    Кстати по NTN-SNR R17327 в Автодоке выдает оригинальный Citroen/Peugeot 16 239 481 80 за такие же деньги а то и дешевле
    В каталоге 4007/С-Кросс его нет, но есть по 4008/С4 Аиркросс
  27. #577
    бывало, что и по коду Мицу выходило за столько же, что и по коду R173.27.
  28. #578
    Ильдар
    12.08.2014
    Поменял ступичные, теперь все нормально. Видимо действительно или подделка или брак.
  29. 4 пользователей сказали cпасибо Daron за это полезное сообщение:
  30. #579
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Уважаемые господа мастера. Возникла проблема при пробеге 155 тыков с передним левым подшипником. Перечитал тему и в теме так или иначе обсуждались по сути четыре подшипника
    Mitsubishi 3885A017
    SNR R173.27
    NTN XGB.35233
    Покопавшись по всем известному магазину Exist обнаружился пятый.
    Mitsubishi 3885A017 1 шт. 6437 руб.
    SNR R173.27 1 шт. 2753 руб.
    NTN AU0930-4LXL/L588 1 шт. 2943 руб.
    SNR AU09304LXLL588 1 шт. 3027 руб.
    NTN XGB.35233 1 шт. 2679 руб.
    Цены хорошие + надо будет отдать за саму работу + если гокнут датчик ABS + возможен брак самого подшипника.
    Тема прочитана, но вопрос остался: какой из этих пяти хороший и проходит долго? Потому как некоторые между четырьмя из них ставят "=", но цены разные.
    Разъясните убогому ответ на сей вопрос
    Последний раз редактировалось RU89Pretender; 29.08.2020 в 20:57.
  31. #580
    SNR проверен временем.
    Берите и голову не ломайте.
  32. #581
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Благодарю за ответ. Небольшое уточнение - их два подшипника SNR. Подскажите, какой их них?
  33. #582
    SNR R173.27
  34. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  35. #583
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Благодарю. Заказал. И справочно - на сколько тыков хватит подшипника? Заводского хватило на 155 тыков.
    И ещё - нужно ли дополнительно заказывать ступичную гайку?
    Последний раз редактировалось RU89Pretender; 30.08.2020 в 16:18.
  36. #584
    Ступичная гайка многоразовая, но тут как открутится... Новый шплинт будет в комплекте. Насчёт стопорного кольца не помню.
    С подшипником не угадаешь, может хватить и на 15, и на 155.
  37. #585
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Понял. Благодарю за ответ
  38. #586
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    ntn-snr сдох за два года , прошёл где то 15 тыс, может был левак
    хотя брал в автодоке у дистрибьютера
    подскажите , сейчас выходит даже дешевле взять CITROEN/PEUGEOT 16 239 481 80
    по ценам идёт
    NTN-SNR R17327
    Подшипник ступицы
    2 835.00 100 1 Дистрибьютор завтра 08:30 мск
    2 835.00 100 2 Дистрибьютор завтра 08:30 мск
    а оригинал
    на тысячу дешевле , как то странно
    Подшипник
    1 961.00 2 2 Дилер завтра 14:00 мск
    1 961.00 100 3 Дилер завтра 09:30 мск
    2 090.00 1 1 Дилер завтра 11:00 мск
    а по старому коду подшипника
    CITROEN/PEUGEOT 16 115 008 80
    отзывы
    6 018.00 7 7 CITS завтра 08:00 мск
    6 055.00 7 3 Дилер завтра 09:30 мск
    Кто знает, что там в оригинале идёт? и не левак там за такие деньги
    сейчас опасаюсь) так как на днях пришли поддельные рычаги мицу , в сервисе сказали тоже , что явный контрафакт, притом даже видно по наклейке и по тому как запрессованы сайленты
    Цитата Сообщение от maksimka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,в Ярославле есть партнеры клуба? Накрылся передний подшипник,а мастера не смогли отсоединить кулак от привода.
    я тоже из Ярославля , могу подсказать человека у кого есть опыт с нашими машинами , раньше работал у диллера.
  39. #587
    Могут остатки со склада распродавать
    Я уже писАл где то что некоторые ПСА з/ч можно по хорошей цене сейчас взять
  40. #588
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    На выходных поменял правый передний подшипник. Родной прошел 270 тыс. Глеб, из Авто019, целый час грел и выбивал кувалдой. Гайка крепления ступицы прикипела намертво. В итоге часть гайки пришлось спилить. Партномер самой гайки на ступицу не подскажете?
    Вроде нашел Citroen/Peugeot 3522.84 Эта?
    Последний раз редактировалось LeeDer; 01.04.2021 в 12:03.
  41. #589
    MITSUBISHI 3885A009 - Гайка
  42. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  43. #590
    Химки
    18.06.2013
    Ребята, подскажите пожалуйста. 4007 2012 гв. Проблем 140 тр. Сегодня самостоятельно заменили ступичные парой на SNR R173.27. Подшипники выпресовали без снятия датчиков АБС, стоят родные, при выпресовывании не трогали их вообще. Ошибок АБС и прочего нет. На тестовой поездке после 5 км на скорости ~100кмч, загорелась надпись "Неисправность системы 4wd". После этого на медленной скорости ~10 кмч иногда есть индикация заноса и работы стабилизации. Признаков которые могли бы к этому приводить нет, мы их не виим, датчики работают исправно. Для диагностики неисправности АБС, сняли фишку с датчика, после старта загорелась гирлянда АБС, АСЦ и прочего. На что думать? Брак SNR? С этим можно жить?
    Ссылка на видео с записью предупреждения и неисправности 4wd
    https://youtu.be/2JgAcCynnRU
  44. #591
    А подшипники точно правильно установлены?
    Году эдак в 2010-м у меня был косяк с установкой.
  45. #592
    Химки
    18.06.2013
    Нет, подшипники установили правильно, темной стороной к датчику. Чек же у меня не горит. Просто при движении светит иногда занос, и выдаёт неисправность системы 4wd.
    Еще в этот день меняли сальник заднего редуктора, левого привода, соответственно гранату вынули целиком, заменили сальник, залили масло. И все)
  46. #593
    Нужно подключать дилерский сканер, и всё-таки читать номера ошибок, либо вообще на ходу контролировать работу датчиков АБС.
    Версии две:
    1) установленные подшипники имеют иное количество магнитных меток на энкодере, поэтому идёт разбег с задними колёсами (обычно это проблема с подшипниками в упаковке NTN);
    2) один из датчиков плохо считывается (далеко находится от магнитного кольца) и поэтому на ходу даёт сбой.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 10.06.2021 в 12:13.
  47. #594
    Склоняюсь к первому варианту, тема - заменили подшипники передние, появилась неисправность
  48. #595
    Химки
    18.06.2013
    Подшипники именно snr r173.27 и на упаковке буквы snr
    Буду ждать сканнер)
    Ездить то так можно? Поменяли специально перед дальней дорогой) 3 тыс км
    Если родные датчики не трогали, на них можно грешить? Что далеко от кольца и плохо считывает. Подшипник впресовали до его площадки, хода ему дальше нет. Родные датчики не трогали.
    Подключили сканер, скорость с передних разниться с задними, на прилично. На 90rpm при скорости 100кмч
    Последний раз редактировалось DPintelin; 10.06.2021 в 13:02.
  49. #596
    Можно, но не нужно.
    Из своего опыта: с таким косяком, как было у меня, ездил примерно с неделю (надо было), километраж не помню, но на дальняк не ходил точно.
  50. #597
    Химки
    18.06.2013
    Сканер показал следующее, на скорости 53 кмч показания скорости вращения колес в rpm: пп 470, пл 472, зп 421, зл 420.
    Что делать? Менять передние подшипники на оригинальные? Если хваленые и провереные временем snr r173.27 и на упаковке буквы snr так себя зарекомендовали. Или на зад поставить что то, что выравнит значения скорости вращения колес.
    Последний раз редактировалось DPintelin; 10.06.2021 в 13:23.
  51. #598
    Да, попадос. Теперь придётся выбирать: или снова менять передние подшипники, или менять задние ступицы. Смотря что дешевле.
    С задними процесс проще, можно даже самому и без пресса. Заодно "обновление".
    Только потом после выравнивания нужно будет проверять показания спидометра.
    Ездить с таким глюком надо осторожно. ABS может подколоть. Да и ASC тоже.
    Посмотрите сообщения выше - SNR всегда оказывались "правильными", а вот с NTN бывали такие же проблемы.
    Могу только предположить, что у вас уже в круг поставлены не родные подшипники.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 10.06.2021 в 14:27.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  53. #599
    Химки
    18.06.2013
    Подскажите, теперь что назад ставить, ntn? Что бы тоже получить завышенные показания вращения задних колес.
  54. #600
    по логике, назад надо ставить SNR.
    Попробую сегодня подключить и посмотреть, что у меня.
    У меня сзади точно оба SNR, спереди слева - уже не помню, может даже оригинал (меняный), спереди справа - "родной", но не родной (менял кулак в сборе с разбора ирландской машины).
    Кстати, 53 км/ч - это по какому прибору?
  1. Ответов: 45
  2. Ответов: 175
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
