Показано с 81 по 98 из 98
Тема: 4B11 (2.0 л): Посторонние звуки при запуске двигателя. Посторонние звуки при работе двигателя: шум в двигателе, вой, свист, гул, скрежет. Двигатель работает шумно
    Exclamation 4B11 (2.0 л): Посторонние звуки при запуске двигателя. Посторонние звуки при работе двигателя: шум в двигателе, вой, свист, гул, скрежет. Двигатель работает шумно
    Посторонние звуки при работе двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11): шум в двигателе, вой, свист, гул, скрежет...
    Двигатель работает шумно Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Посторонние звуки при запуске двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11)
    Двигатель 2.0 л (4B11) Mitsubishi Outlander XL 2.0 при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов.
    Теперь о неисправностях и недостатках.
    1. Двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.0 дизелит до прогрева - это обычное дело для 4B11, спишем на особенности двигателя.
    2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет.
    3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех двигателях Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.
    4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше.
    Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо.
    Немного о двигателе 4B11 #post346890
  2. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  3. #81
    Cергей
    Бузулук
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    01.09.2017
    я вот тоже так думал,будет возможность сниму стартер гляну
  4. #82
    Cергей
    Бузулук
    01.09.2017
    Проблему решил, снял стартер, а там уже на корпусе трещина пошла, после разборки увидел, что нету втулки в корпусе вовсе, и уже посадочное место под втулку немного начало делать эллипсом, еще процессе разборки стартера шпилька сломалась пришлось высверливать...вообщем поменял 2 втулки (нижнею и верхнею) и бендикс, т.к. уже было куплено все заранее. К слову вытаскивал стартер не снимая коллектора впускного, снял защиту, патрубок от фильтра воздушного к дросселю и дроссель в сторонку убрал (чтобы подлезать удобне было к фишке стартера и клемме) и все открутил его и через низ, сразу его поворачивая и направляя вниз вынул. Не знаю на сколько хватит такого ремонта, т.к. мелкий звучек все равно остался, надеюсь венец на маховике не закоцало.
    Вот номера втулок и бендикса:
    SDM6011 - бендикс;
    B140319 - втулка верхняя;
    140731 - втулка нижняя.
ID:	43317 Нажмите на изображение для увеличения
  5. 4 пользователей сказали cпасибо jiim2008 за это полезное сообщение:
  6. #83
    Калуга
    15.10.2014
    Добрый день. На outlander xl 2.0, пробег 137000, при скорость 40-70 км/ч при плавном нажатии на газ из-под капота слышен звон, очень похожий на звон клапанов. Если все это производить в горочку и на малой скорости, то впечатление как-будто на старых жигулях едешь, да еще заправленных бензином от Василия Али-Бабаевича. Что это может быть и сколько будет стоить диагностика и возможный ремонт (замена цепи, натяжителя , успокоителей, регулировка клапанов). При попытке «нагрузить» двигатель на неподвижном автомобиле никаких посторонних звуков. На холостом ходу все работает идеально. Может это «перекладка» поршня? Если да, то как я понимаю нужно смотреть внутрь цилиндров. Компрессию замерял, с трёх тактов 10,5 с пяти 14,5 во всех цилиндрах. Помогите разобраться, звенит как на старых жигулях. Масло не жрет. Был в ТСМ, правда сам не присутствовал.меняли масло в вариаторе, проверяли зазоры в клапанах и цепь смотрели, сказали что в норме, правда не знаю в какой, так как никаких результатов диагностики на руки не дали. Движок звенит дальше.....Хелп!!!! Если смерть движку, то хотелось бы знать об этом заранее, а не где-нибудь под Нижними Васюками.
    majik на форуме Добавить отзыв для majik Пожаловаться на это сообщение
  7. #84
    majik, вопрос первый, какое масло залито и какое топливо используется. ..
    Перекладка поршня, там такой стук будет, мама не горюй, нет тяги и масло в трубу...
  8. #85
    Калуга
    15.10.2014
    Топливо - 95 бензин, перепробовал Лукойл,Роснефть, Газпром, Шелл. Масло Мобил 0W40.
  9. #86
    Для начала проверьте систему выпуска, очень похоже на отгоревшую теплозащиту.
    Выберите время, приезжайте к нам постараемся разобраться. Не сможем помочь денег не возьмем.
    Но поскольку мы очень любим чужие деньги то будем сильно стараться.
  10. #87
    Серпухов
    23.11.2019
    Здравствуйте, может кто сталкивался, появляется на хх какой посторонний чавкающий звук, если смотреть на ДВС то оринтеровочно с правой стороны, пробег 5000, если заглушить и потом запустить появляется не сразу , может потом пропасть, подскажите если кто знает ,в чем может быть причина
    Последний раз редактировалось LANDER; 23.11.2019 в 15:39.
  11. #88
    Серпухов
    23.11.2019
    Появляется после прогрева, на холодную нет
  12. #89
    Прогрейте авто, до появления этого звука, после чего скиньте приводной ремень, если звук уйдёт, то смотрите то что крутит этот ремень (ролики, Гена, кондей).
  13. #90
    адсорбер/абсорбер?
  14. #91
    Серпухов
    23.11.2019
    Спасибо, разобрался, оказывается клапан абсорбера стрекочет
    Последний раз редактировалось LANDER; 28.11.2019 в 19:33.
  15. #92
    Руслан
    КРАСНОЯРСК
    10.06.2019
    Звон, дребезжание, лязганье при езде на малых оборотах
    Всем привет, мужики может у кого было или кто из знакомых сталкивался. Ситуация такая, на полностью прогретый мотор едешь на малых оборотах к примеру на круизе со скоростью 60км/ч обороты маленькие примерно 1500, появляется непонятный дребезг или лязгание, очень похожее на звон пальцев, если чуть дать газу звук сразу прекращается, а появляется когда автомобиль едет на низких оборотах примерно 1500 оборотов и при езде внатяг так же на малых оборотах, причём если ехать на не прогретом полностью моторе этого звука нет, если газовать на нейтралке тоже ничего нет, есть именно при малых оборотах в движении. Облазил пол машины, понять не могу откуда идёт звук. Автомобиль c-crosser 2.0
    Последний раз редактировалось kkrs; 12.08.2020 в 16:14.
  16. #93
    Спереди? Сзади? Справа? Слева?
  17. #94
    Омск
    Mitsubishi Outlander III 2.0 MT
    2021
    06.04.2021
    Если дизелит, меняйте цепь грм. Она растянулась.
  18. #95
    сергей
    владимирская область
    19.02.2012
    Всем доброго времени суток. У меня такая же проблема как у Евгения 11. Заводишь двигатель с начало всё отлично, потом через пару минут появляется стук похожий на стук цепи, при прогреве стук пропадает, но иногда слегка прослушивается. У кого было похожее и что это может быть? Авто ситроен ц кроссер 2012 г.в. 2л пробег 165000
  19. #96
    монтажник,
    только диагностика моториста вам подскажет
  20. #97
    Леонид
    Ульяновск
    18.10.2022
    Привет , такие же симптомы как у человека выше kkrs, причем я этого раньше не замечал либо не слышал, но такой же звук появляется на оборотах 1300-1500 диапазон, как будто цепь или клапана , на пригорке если если трогаться отчетливо слышно , масло от замены до замены не кушает , двигатель 2.0 литра ситрик , в чем проблема может быть ?!
  21. #98
    Новокузнецк
    06.05.2017
    Всем привет! Присоединяюсь к вопросу Леонид173.
    Имею такой же звук, в таком же диапазоне оборотов. Тот же мотор 2.0 4B11. Езжу так уже четвертый год. Проблема постепенно прогрессирует. Проявляется все громче и все чаще.
    Первое что было сделано это регулировка клапанов. При пробеге в 150 тыс. все зазоры оказались в допуске. Следом была заменена цепь с натяжителем и башмаками. Цепь, конечно, была прилично растянута, но звук не от нее. После замены езжу 4 месяца, ничего не изменилось.
    Есть мнение (на просторах интернета) что такой звук могут издавать муфты распредвалов, так называемые фазовращатели. Поменял бы и их, но цена отпугивает. Не хотелось бы выкинуть впустую 30-40 тыс.
    Может кто сталкивался? Буду признателен за совет.
  1. Ответов: 281
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:42
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:44
  3. Ответов: 0
  4. Посторонние звуки дизельного двигателя: низкий звук при разгоне, стрекот...
    от Kostroma в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 09:36
  5. Ответов: 15
