Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 339
Тема: Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQUIRED. Загорелось ASC OFF, SERVICE REQUIRED, мигает 4WD и 4WD LOCK Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Если на приборной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация красный индикатор ASC OFF и/или 4WD SERVICE REQUIRES, а так же желтый индикатор SERVICE REQUIRED, по опыту форумчан проявляется в следующих случаях:
    • Неисправен датчик стоп-сигнала ("лягушка") #post248122 (в 2008 г. менялся по гарантии - была отзывная кампания)
    • Выход из строя датчика положения руля #post67572 (тема для обсуждения)
    • Выставить в "ноль" рулевое колесо #post60945
    • Негерметична тормозная система или ушел уровень тормозной жидкости #post382510
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post96855, #post346092
    • Плохой контакт на датчиках и соединениях #post67572
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Последний раз редактировалось Балу; 06.06.2018 в 12:48. Причина: upd
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    871
    536
    Ошибка ASC OFF
    Прочитал тему. Думал о другом. Но учитывая мой опыт, хочу просветить форумчан:
    По истечении уже почти года езды на табло компа в один прекрасный день зажглась надпись желтым цветов ASC OFF! И дополнение - ГОНИ НА СЕРВИС, только по английски... При том стоило выключить движок, завести заново, надпись пропадала, и я был рад.. но после 4,5 км пути она включалась вновь. Экспериментировать не стал, погнал на сервис к своему мастеру-приемщику (почему своему, да потому что я его уже затюкал по разным вопросам но по делу!!!! ) Забрал машинку, посмотрели, говорит: ошибка концевика стоп-сигнала, надо менять, плюс не работают две лампы стоп-сигнала (на 4007 они двухконтактные - на габарит и стоп-сигнал).. Концевик закажем - через два привезут, работа по замене фигня времени, гарантия! Вопросов нет... Но лампы я не стал у них менять - все ж таки накручивают в сервисах за эту услугу прилично - проще самому! Купил лампочки, прочитал как заменить! Процедура замены заняла 5 минут (чесслово!) и одну крестовую отвертку. Все заменил, поехал по делам. А не включается ГОНИ НА СЕРВИС!!! И тут меня осенило - а не лампочки ли стопа отвечают за такую фигню как ASC OFF?! Позвонил мастеру, сказал... он поблагодарил, но концевик все равно поменяли по гарантии в строго указанное время. Вывод: следите за лампами стоп-сигналов на 4007; если верхний диодный, то нижние накаливания и стоит лампам перегореть, при том что габарит работает исправно, все... ГОНИ НА СЕРВИС поет твое авто!!! Не пугайтесь такой вещи, а просто замените лампы в задних фонарях и удачной езды на дорогах!!!! тем более что лампы стоят 80 р. штука, и нужно 5 минут времени....
  3. 3 пользователей сказали cпасибо Ян Иваныч за это полезное сообщение:
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    Ошибка ASC OFF
    блин ....читаю и чувствую - дежавю какое -то...почти аналогичная история и нашей машинкой приключилась....Только очередность немного другая...Сначала один стоп перегорел...все остальное нормально.....потом в один прекрасный день - асс оф и гони в сервис...походу увидели что второй стоп перегорел.....в сервис....посмотрели, говорят: ошибка концевика стоп-сигнала, надо менять...приезжайте через пару дней на замену..ну пока лампочки не меняли - что-то времени не было и т.д. ...приехали на замену...поменяли .....предложили и лампочки поменять - сказал, что сам поменяю....отдали....тут интересненькое...проехали 100 метров - все, машина не едет, тормоза блокируется...еле доехали обратно...вызвали мастера....он сначала на нас, как на дураков смотрел.... потом, когда пытался тронуться - стал вокруг машины ходить, голову чесать....еле загнали в бокс ..продиагностировали - все нормально, нечего не горит...развели руками, сказали, приезжайте в понедельник, будет какой-то крутой чел, пусть он посмотрит ....поехали домой...по дороге - асс оф и гони в сервис...ну едет машина и едет приехали домой поменял купленные лампочки - все, с тех пор все нормально ( месяцов 5 - 6 прошло ) Вот такая история....А пара одинаковых случаев - закономерность.....Привет Ян Иванычу...
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Freddy за это полезное сообщение:
  6. #4
    Ян
    16.12.2009
    871
    536
    Ошибка ASC OFF
    Ну пусть хоть на нашем опыте другие учатся!!!
  7. #5
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    Ошибка ASC OFF
    Сообщение от mamzuk Надеюсь не повторится
    Да я тоже надеюсь.....кстати, надо отдать должное...другой мастер у ОД тогда выдвинул предположение, что из-за лампочек....значит, не все еще потеряно с нашими дилерами...
    Ошибка ASC OFF
    Пару недель появлялась ошибка ASC off service required, кней еще доабавился через неделю карлсон и машина начала безбожно тупить. Сброс акб не помогал, пришлось записываться на сервис. На форумах по ауту видел решение такой проблемы заменой датчика положения руля.
    В сервисе после диагностики определили перегоревшую лампочку стоп сигнала, которая и выдавала такую ошибку.
    При этом с диагностикой и прочим замена трех лампочек вышла 3 тр (на лампочки гарантия не распростроняется, поэтому диагностика за свой счет).
    Так что, те кто получил данное сообщение советую сразу не пугаться, а просто поискать перегоревшую лампочку.
    01.03.2008
    4,366
    Ошибка ASC OFF
    Прикольно так - поедешь куда-нибудь далеко без запасной лампочки, а машина тупить начнет...
    Ошибка ASC OFF
    известная история и про это на форуме уже упоминалось относительно недавно!
    Ошибка ASC OFF
    А какие там лампочки стоят? Купить что-ли на всякий случай, бросить в аптечку.
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Ошибка ASC OFF
    Нормальное явление, в вопросах безопасности иностранцы доки! На своём примере скажу, что серьёзные металлургические агрегаты не работают если не горит лампочка в предупреждающем об опасности светофоре (сигнализирует о включении режима работы и остановки агрегата). А автомобиль как известно является средством повышенной опасности, поэтому факт отсутствия сигнала остановки- проблема, которую срочно нужно решить. А лампочки не продают только что в чистом поле!
    20.01.2010
    124
    Загорелось Brake service required
    У меня за 25т.км пробега надпись ASC OFF с рекомендацией обратиться на сервис загоралась 3 раза. Вчера как раз третий раз был. После перезапуска двигателя сообщение пропадало. На сервисе читали ошибки и конечно ничего не нашли - временная случайная ошибка. Вычислили варианты воникновения-устранения такой беды. Это может быть:
    1.изношены колодки (я после второй по счёту ошибки поменял колодки передние, т.к. износились,но вчера ошибка появилась третий раз),
    2. вышеописанные проблемы с лампочками,
    3. Выставить в "ноль" рулевое с помощью компьютера у ОД,
    4. Вышел из строя или барахлит датчик положения руля.. Вроде так.
    99% это из-за лампочек.
    Колодки не причем т.к. у нас нет датчика колодок и связи (электрической) НИКАКОЙ
  15. #13
    Ошибка ASC OFF
    Причиной может быть выход плохой контакт датчиков и соединений
    Цитата D:5:
    электроника - наука о контактах...
    была проблема ASC OFF, оказалось, обломились провода у датчика уровня тормозной жидкости (в бачок тормозухи воткнут), нашли, соединили - нет проблемы.
  16. #14
    Ошибка ASC OFF
    Причиной может быть выход из строя датчика положения руля
    Цитата ZVlad:
    Примерно с середины декабря начала периодически загораться надпись ASC OFF SERVICE REQUIRED (если с ошибкой - простите). При перезапуске двигателя пропадала... В морозы в конце января она уже горела постоянно. Обратился в сервис. Резюме было следующее: Глючит датчик угловой скорости (положения) руля системы ASC, есть какие-то ошибки. После первого обращения положена калибровка, после этого в случае появления надписи - замена. Цена вопроса по гарантии - бесплатно, после гарантии 17000 р. Сделали мне калибровку, почистили ошибки, надпись потухла...
    Прошло примерно две недели и опять загорелось ASC OFF SERVICE REQUIRED... Приехал в сервис. Запустили двигатель - надписи нет... Но всё равно был заказан датчик, ожидание пару недель и на прошлой неделе датчик поменяли...
    Пока уже неделю езжу с новым датчиком... ASC не отключается...
    Цитата Buric:
    Датчик системы теряет "ноль" руля. В чем причина никто не знает. Лечится это исключительно заменой датчика. Поэтому, если будут предлагать сначала "починить мозги" системы, то не тратьте время впустую, это ничего не даст, пусть сразу меняют датчик.
    Такая байда наблюдается не только на ХЛях, но и на лансерах (2,0 в топовых версиях). Ездить с этим глюком летом можно ничего не опасаясь, я сам проездил три недели, пока над моей машиной экспериментировали, по просьбе моего мастера, с целью выяснения причины неисправности. Итог - перепрошивка "мозгов" ничего недает, только замена датчика.
  17. #15
    Ошибка ASC OFF
    я ездил с одной перегоревшей лампочкой таких симптомов не было....
  18. #16
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    Ошибка ASC OFF
    ....да...с лампочками известный прикол.....у было в 2009-ом
  19. #17
    5,288
    3,330
    Ошибка ASC OFF
    Так какие там лампочки, ткните, а? Действительно в бардачек бросить, а то на дальняк собираюсь...
    Кэп добавил 27.04.2011 в 12:14
    Сам нашел))))
  20. #18
    Explorer V
    750
    41
    Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE
    с ничего, все желтым мигает - снял ошибки ругается на неустранимые ошибки калькулятора и не труться они. завтра поеду к дилеру самому интересно с чего это глючить начало.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 17.07.2011 в 21:27.
    LSD - Lexia Diagnostic System
  21. #19
    Explorer V
    750
    41
    ну вот все и выяснилось у ОД - за день до этого ставили камеру и установщики отсоединяли боковые подушки, так одни из разъемов плохо одели, он потерял контакт и в следствии этого иллюминация загорелась (выскочили данные ошибки), за 2500 ОД все устранил - теперь поеду получать эти деньги с установщиков
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 17.07.2011 в 21:31.
  22. #20
    Причиной может быть выход из строя датчика положения руля....
    Отчет о замене http://cp-club.ru/showthread.php/291...83%D0%BB%D1%8F
  23. #21
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    Сегодня случилось все вышеописанное... Причем добавилась надпись 4WD LOCK и загорелся индикатор полного привода с повернутыми пеоедними колесами. Двигатель перестал набирать обороты. Выключил двигатель, постоял 10 мин. Включил-выключил полный привод. Табло погасло, но чек горит. Лампочки работают, датчик тормозухи подергал и проверил контакты...
    Датчик на руле???
  24. #22
    на дианостику а не гадать
    Что может быть: см.#1 + подшипник ступицы
  25. #23
    Филиппыч, такая же хрень была.
    Загорелась индикация неисправности системы курсовой устойчивости ASC и неисправность ABS
    Уже второй день езжу как на Жигулях! Вчера ни с того ни сего загорелась авария АСЦ + АБС. Съездил на диагностику, все в норме, стерли все ошибки, и сегодня целый день все было ГУД. И тут опять эта хрень! Снял колеса, проверил целостноть проводки, все в норме, вытащил датчики скорости, в говне они конечно были и я уже подумал что проблема решена, но хрен вам, всеравно данная ошибка вылазит. Что делать, не знаю. Завтра опять поеду на диагностику.
    Оказался подшипник ступицы.
  26. #24
    12.08.2011
    403
    164
    ФИГАСЕ!!! Ну в жизни бы даже не предположил такого!!! На завтра записался в сервис к Роману, обещал разобраться... А все-таки на вариант с подшипником похоже. Если вывесить колесо - легкий люфт присутствует...
  27. #25
    По результатам в правильной теме отпишись
  28. #26
    12.08.2011
    403
    164
    Обязательно!!! Выходит, не из-за фильтров машинка у меня до этого глохла...
  29. #27
    12.08.2011
    403
    164
    Съездил в сервис. Прочитали все ошибки, их оказалось аж 8 штук!!! Говорят, большая редкость. Скорее всего какой-то глюк. Вероятнее всего, что прикуривали авто с мертвым аккумулятором. Ошибки сняли, но не все. Не снимается ошибка датчика EGR. Буду менять. Заодно заменили ступичные подшипники - были разболтаны оба. Табло больше не горит. Но проблема с периодической тупостью машины не ушла. Буду экспериментировать с датчиком. Где бы еще про EGR этот почитать?
  30. #28
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Загоралась надпись АСЦ ОФФ , СЕРВИС РЕКВИРЕД , после пробуксовки , довольно продолжительной в песке , очень сыпучий песок , резина летняя почти "лысая" , никак не пропадала , скинул клему , пропала , тьфу-тьфу , 1000 км назад .
  31. #29
    Dmitry
    10.09.2012
    Та же мерзость (ASC Off service requied) на новом 4007 (15 тыс км). Дергает нещадно, по прямой макисимум 80 кмч, на холостых обороты прыгают!
    Что же дела? Проверять лампочки?
  32. #30
    А может на диагностику?
  33. #31
    все факторы в шапке темы. Лучше на диагностику....
  34. #32
    Только диагностика, что-то уж сильно как-то, какой-то винегрет...
    Я месяц ездил с такой лабудой (ASC Off service requied) и даже когда впридачу АВС офф загорелось, таких симптомов не наблюдал....
  35. #33
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Снимали рулевую рейку в Минске…порвали подрулевой шлейф ( контактное кольцо )! Контактное кольцо заменили, управление на руле всё заработало, но на табло бортового компьютера теперь горит «ABS» и «ASC Off»!
    У нас на станции диагностика ничего не выдаёт…теперь у меня не работает датчик угла поворота рулевого колеса…
    Вопрос…что могло случиться с датчиком??? никто не может понять…
  36. #34
  38. #35
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    купил машину...немножко поездив загорелись ABS, ESP...могут быть из за этого резкие удары?...примерно раза 2 в неделю, и непонятно где...или в коробке или в раздатке или в колесе...???
    Проще обьяснить, как будто шестерня попадает зуб на зуб...такой удар...
    Последний раз редактировалось Серёжа; 03.01.2013 в 21:11.
  39. #36
    к дилеру на диагностику
  40. #37
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    да ехать далеко, надо хотяб примерно знать что это...а то может и до диллера не доеду...
    Ваши предположения парни?
    за всё время моей езды это было 2 раза..., но никаких последствий я не заметил..., удары такие, как будто коробку разорвало...,но после этого я уже месяц езжу и никаких ударов не слышу, но что-то делать надо...
  41. #38
    Могу предложить пару сотню вариантов. Выбирайте на свой вкус
    Коды ошибок по ASC Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC) DIAGNOSIS CODE CHART ==> M135500110085400ENG
    Переходите по приведенной выше ссылке. В открывшемся окне находите в списке искомую ошибку. Напротив ошибки будет значок
    Переходите по синей стрелке и попадаете на страницу описания ошибки и методике диагностики этой ошибки.
    C100A Abnormality in FL wheel speed sensor circuit
    C1015 Abnormality in FR wheel speed sensor circuit
    C1020 Abnormality in RL wheel speed sensor circuit
    C102B Abnormality in RR wheel speed sensor circuit
    C1011 Abnormality in FL wheel speed sensor signal
    C101C Abnormality in FR wheel speed sensor signal
    C1027 Abnormality in RL wheel speed sensor signal
    C1032 Abnormality in RR wheel speed sensor signal
    C1014 Mutual monitoring of FL wheel speed sensor
    C101F Mutual monitoring of FR wheel speed sensor
    C102A Mutual monitoring of RL wheel speed sensor
    C1035 Mutual monitoring of RR wheel speed sensor
    C1041 Abnormality in periodical signal for FL wheel speed sensor
    C1042 Abnormality in periodical signal for FR wheel speed sensor
    C1043 Abnormality in periodical signal for RL wheel speed sensor
    C1044 Abnormality in periodical signal for RR wheel speed sensor
    C1046 FL wheel speed sensor control phase time exceeded
    C1047 FR wheel speed sensor control phase time exceeded
    C1048 RL wheel speed sensor control phase time exceeded
    C1049 RR wheel speed sensor control phase time exceeded
    C104B Abnormality in FL wheel inlet valve system
    C104F Abnormality in FR wheel inlet valve system
    C1053 Abnormality in RL wheel inlet valve system
    C1057 Abnormality in RR wheel inlet valve system
    C105F Abnormality in FL wheel outlet valve system
    C1063 Abnormality in FR wheel outlet valve system
    C1067 Abnormality in RL wheel outlet valve system
    C105B Abnormality in RR wheel outlet valve system
    C1200 Abnormality in FL/RR wheel cut valve system
    C1204 Abnormality in FR/RL wheel cut valve system
    C1208 Abnormality in FL/RR wheel suction valve system
    C120C Abnormality in FR/RL wheel suction valve system
    C2104 Faulty valve power supply circuit
    C1073 Faulty motor drive circuit
    C2116 Low power supply voltage in pump motor
    C121D Abnormality in brake fluid pressure sensor circuit
    C121E Abnormality in brake fluid pressure sensor output signal
    C1000 Abnormality in stop lamp switch circuit
    C1009 Low brake fluid level
    C123B Prolonged operation of ASC
    C2200 Abnormality in ASC-ECU
    C2100 Abnormality in battery voltage (low voltage) Below 9.7 ± 0.3 V
    C2101 Abnormality in battery voltage (high voltage) 18.0 ± 1.0 V or more
    C1395 Brake fluid filling not completed
    C121C Torque request signal rejection
    C1290 CAN time-out error
    C2203 Chassis No. not recorded
    C1210 Abnormality in G and yaw rate sensor. Abnormality in longitudinal G-sensor output voltage
    C1242 Abnormality in G and yaw rate sensor. Abnormality in longitudinal G-sensor output signal
    C123C Abnormality in G and yaw rate sensor. Abnormality in lateral G sensor output value (incorrect installation)
    C2204 Internal abnormality in G and yaw rate sensor.
    • Communication error
    • Abnormality in lateral G-sensor output voltage
    • Abnormality in yaw rate sensor output voltage
    • Abnormality in G and yaw rate sensor supply voltage
    C2111 Sensor power supply circuit. Low input
    C2112 Sensor power supply circuit (Brake fluid pressure sensor). High input
    C2114 Abnormality in G and yaw rate sensor operation voltage. Low voltage (below 6.5 ± 0.5 V)
    C2115 Abnormality in G and yaw rate sensor operation voltage. High voltage (18.0 ± 1.0 V or more)
    C123A Abnormality in sensor calibration
    C1219 Abnormality in steering wheel sensor signal
    C121A Abnormality in steering wheel sensor initialisation. Steering wheel sensor neutral point not learned
    C2205 Internal abnormality in steering wheel sensor
    C2003 Control parameter not implement
    C1608 Implausible diagnosis data
    U0001 Bus-off
    U0100 Engine time-out error
    U0101 CVT time-out error / A/T time-out error
    U0114 4WD time-out error
    U0126 Steering wheel sensor time-out error
    U0141 ETACS time-out error
    U0125 G and yaw rate sensor message time-out error/message error
    U0401 Engine malfunction detected
    U1003 G and yaw rate sensor bus-off
    U1415 Variant coding not implemented
    U1417 Variant coding value invalid (includes faulty installation)
  42. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  43. #39
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    kevin приколист
    ну хотя-бы скажите что это может быть???
    Думал коробка...но стружки никакой нету...всё чётко уже как месяц работает...
    и самое интересное что 2 месяца автомобиль работает тьфу-тьфу-тьфу без нареканий...просто какие у вас могут варианты???
    кроме тех многих что Кевин прислал?
  44. #40
    Не, ну странный человек... Ему говорят - вариантов десяки, а он просит еще... БЕЗ ДИАГНОСТИКИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯСНИТЬ!
  45. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 145
    Последнее сообщение: Вчера, 20:02
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
