Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 339
Тема: Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQUIRED. Загорелось ASC OFF, SERVICE REQUIRED, мигает 4WD и 4WD LOCK Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Если на приборной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация красный индикатор ASC OFF и/или 4WD SERVICE REQUIRES, а так же желтый индикатор SERVICE REQUIRED, по опыту форумчан проявляется в следующих случаях:
    • Неисправен датчик стоп-сигнала ("лягушка") #post248122 (в 2008 г. менялся по гарантии - была отзывная кампания)
    • Выход из строя датчика положения руля #post67572 (тема для обсуждения)
    • Выставить в "ноль" рулевое колесо #post60945
    • Негерметична тормозная система или ушел уровень тормозной жидкости #post382510
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post96855, #post346092
    • Плохой контакт на датчиках и соединениях #post67572
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Последний раз редактировалось Балу; 06.06.2018 в 12:48. Причина: upd
  2. #241
    Любовь
    СПб-Москва
    01.04.2017
    Цитата Сообщение от Deshk Посмотреть сообщение
    У ОД определили ошибку р1637 и EEPROM, все остальное в полном порядке.
    Добрый вечер!
    Еще раз прошу помощи - посоветуйте куда можно обратиться для решения этой проблемы в Москве или МО.
  3. #242
    Ю а велкам. Почитаем-посмотрим.
  4. #243
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    в общем посетила меня вот такая ошибка, сначала пытался сбросить с помощью отключения клем батарейки потом принесли комп который показал ошибку C121E которая вроде означает
    #Неисправность выходного сигнала датчика давления тормозной жидкости#
    провод снял с датчика в бачке который получил еще ошибку малое количество жидкости
    вопрос в следующем куда копать? к официалам не ездил так как им проще дать под замену блок или насос
    стоимостью кошмарных денег
    лампы смотрел на месте
    лягушку не смотрел что под педалью тормоза
  5. #244
    feniksdsn,
    Ну и зря что лягушку не проверяли.
    Коды ошибок по ASC M135500110085400ENG
    C121E Abnormality in brake fluid pressure sensor output signal M135501960037101ENG
    OPERATION
    The hydraulic sensor is incorporated in the hydraulic unit. When the brake pedal is depressed, the pressure sensor detects the brake pressure applied from the master cylinder, converts this pressure into the voltage signal, and outputs it.
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
    This diagnosis codes will be set under the cases below:
    When the pressure sensor offset is not within the standard value range
    When the estimated pressure sensor temperature is not normal
    PROBABLE CAUSES
    Incorrect adjustment of brake pedal height
    Master cylinder malfunction
    Brake booster malfunction
    Incorrect installation position of stop lamp switch
    Malfunction of the stop lamp switch
    Brake drag
    ASC-ECU malfunction
    В часности по этой ошибке куда копать (согласно SM причины проблемы PROBABLE CAUSES):
    - Неправильная регулировка высоты педали тормоза
    - Неисправность главного цилиндра
    - Неисправность усилителя тормозов
    - Неправильное положение установки выключателя стоп-сигнала
    - Неисправность выключателя стоп-сигнала
    - Brake drag - заклинивание тормозов (убедиться в том, что колеса полностью растормаживаются)
    - неисправность блока управления ASC
    Последний раз редактировалось Балу; 13.04.2017 в 10:49. Причина: upd/ добавлен полный перевод причин
  7. #245
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    как проверить лягушку?
    ---Неправильная регулировка высоты педали тормоза-----это как я понимаю лягушка
    ----Неисправность главного цилиндра --Неисправность усилителя тормозов--это как я понимаю блок абс
    -----Неправильное положение установки выключателя стоп-сигнала-Неисправность выключателя стоп-сигнала--что это такое? стопы горят лампы целы
  8. #246
    4,162
    С лягушкой не всё так просто, это не Жигули, где только стопы включаются. Она имеет четыре контакта, по которым не только на стопы сигналы приходят/уходят.
    Вам же ссылку дали на методику устранения данной ошибки,, правда на иноземном языке, но гугол-трансляйтер в помощь.
    feniksdsn,
    И там все пошагово замечательно написано, даже картинка есть, как в журнале "Мурзилка"
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  10. #247
    У feniksdsn не все может быть так просто как вам кажется.
    По данным с красносекты: У него арабская версия 3.0 которую он моддил, меняя блоки ETACS, правя коддинг и все остальное.
    Поэтому, ябб начал с толковой диагностики а не просто со считывания кода ошибки.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  12. #248
    YesYes, Стас!
    Замена блока ЕТАКС и коддинг на эту ошибку не влияют
    Основное ИМХО вот это:
    PROBABLE CAUSES
    Brake drag
    ASC-ECU malfunction
    Я сообщением выше перевел куда копать. Не написал только последние 2 пункта:
  13. #249
    Михаил! Там авто подверглось "доработкам", которые мы и не знаем.
    А советы мы даем как "по-умолчанию".
    А может быть - банально тормозухи долить?
  14. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  15. #250
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    всем привет, извините что задал вопрос и не отвечал, не был в доступности сотовой сети
    итак машина у меня действительно араб, после покупки (4 года) назад были заменены супорта с однопоршневых на двухпоршневые до сих пор ни каких ошибок не было. ьак же был заменен Etacs с 319 на 622й ошибок не было. по лягушке всё ок стопы работают с паркинга всегда переключалось без проблем.
    Уровень не смотрел сейчас схожу посмотрю. Машина жены и сегодня заметила что машина подтормаживает и увеличился расход, через час езды по пробкам в городе начало чуть бить руль(возможно диск нагрелся какой то)
    Ошибка C121E, диагностировал сам с помощью etacs decoder, ошибка по блоку ABS\ASC 4670A336. НЕ УДАЛЯЕТСЯ, отключить с кнопки asc не выходит.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.04.2017 в 06:18.
  16. #251
    Задиагностить по температуре (термометром например бесконтактным) какой суппорт зажимает, и начать оттуда копать.
    Кнопку ASC надо нажать и удерживать ~ 5 сек. чтобы выключить.
  17. #252
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Кнопку asc сколько не зажигай не выключает, по заклиниванию суппорта - хочу прокатиться пару км потом на ощупь проверить, А вообще записался к официальный на завтра
  18. #253
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    есть ещё какие варианты. вроде все пересмотрел?
    Ошибка "Неисправность системы asc" не уходит
  19. #254
    Лягушка какая стоит?
  20. #255
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    приговор. Отказ блока abs.нашел замену жду приезда
  21. 3 пользователей сказали cпасибо feniksdsn за это полезное сообщение:
  22. #256
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    диагностика abs показала пункт 10 давление в главном цилиндре 102 bar
    вопрос может это дело в электронной части читал что многие его разбирают и пропаивают отошедшие контакты а также бывает окисление.
    Думаю разобрать
    Миниатюры Миниатюры P70423-114018.jpg‎
  23. #257
    Херсон
    23.04.2017
    Здравствуйте! подскажите у меня выскочило на табло скользкая дорога - поехал к диагносту и выдало такую ошибку C121D. Вердикт замена блока ABS. Есть ли какие нибудь варианты ремонта?
    Подскажите кто то.
  24. #258
    Херсон
    23.04.2017
    вот фото ошибки
  25. #259
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    так как я уже в теме то
    проверь лягушку под педалью тормоза
    проверь стопы светятся или нет при нажатии на педаль - может лампочка стопов перегорела если машина не outlender xl
    если все тщетно то заказывай б/у блок abs посмотри какой у тебя номер и закажи такой же с разборок.
    как вариант снять электрическую часть , вскрыть и посмотреть на КЗ или окисление , но это мой вариант я его еще не воплотил в жизнь
    удачи
  26. #260
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    да чуть не забыл у меня тоже почти та же ошибка c121E датчик давления в головном цилиндре ошибка по ASC off висит. Приговорили блок заказал б/у в челябинсксе 4000р
  27. #261
    Херсон
    23.04.2017
    стопы светятся у меня аутлендер хл там леды, а электрическая часть на блоке abs снимается отдельно или вместе? Да и подскажите где находится блок esp, может там что-то отошло?
  28. #262
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    гидроблок abs asc esp он один. находится в левом дальнему углу под капотом
    в блоке abs есть гидравлическая часть при снятии которой надо прокачивать всю тормозную систему и электрическая это блок который расположен на гидравлическом, при снятии ничего качать не надо.
  29. #263
    так одно без другого не снимешь.
  30. #264
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    пришел новый блок, установка на 3.0 ужасна, так как надо коллектор с дроселем снимать, короче точна таже процедура что и для свечей.
    после вскрытия старого блока оказалось наличие на местах пайки окисления, пропаял все, думаю всё там ОК как только проверить
  31. 1 пользователь сказал cпасибо feniksdsn за это полезное сообщение:
  32. #265
    Херсон
    23.04.2017
    пришел блок с разборки 4670А873.,а родной 4670А340, поставил и тут вуаля гирлянда еще ярче загорелась на приборке
    пищит ошибку У0121.
    И так вопрос это блок не годен или надо что-то перепрошить?
  33. #266
    Не уверен совсем что этот блок подойдет. Лучше брать серию 5хх
  34. #267
    Херсон
    23.04.2017
    Так к офицыалам не вариант ехать не помогут? Сегодня проехался так и спидометр не фурычит и лампочка ручника горит. Но тормоза есть.
  35. #268
    Официалы вообще ничего не могут решить. И задачи на порядок проще...
  36. #269
    Херсон
    23.04.2017
    А как родной разобрать там нету не болтов не гаек пытался с пластика крышку снять но она как бы влита ?
  37. #270
    Вам надов мозги автомобиля лезть и приводить к порядку конфигурацию. А сломать можно болгаркой.
  38. #271
    Не обязательно совсем. Можно взять зубильце,маленькую кувалдочку,нежно зажать блок в тисочки и .....
  39. #272
    какие-то у вас сложные пути с опасными инструментами.
    отдайте любознательному ребёнку, и всё.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  41. #273
    Цитата Сообщение от Nikolay1902 Посмотреть сообщение
    ошибка У0121
    Перечень ошибок по ASC ---> M135500110085400ENG
    Ошибка U0121 различается в зависимости от типа двигателя:
    U0121 - ASC time-out (Engine-ECU <3000, 2400>, CVT-ECU, A/T-ECU, 4WD-ECU, ETACS-ECU)
    U0121 - ABS-ECU CAN timeout (Engine-ECU <2000, 2200>)
    Что надо сделать: CAN main bus line diagnostics (сделать диагностику CAN)
    Диагностика CAN: Service Manual ---> 54C-CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) --->TROUBLESHOOTING:
    CAN BUS DIAGNOSIS CHART M154830020167200ENG
    CAN-RELATED CONNECTOR POSITION M154830410045800ENG
    CAN BUS DIAGNOSIS: заходим в Service Manual ---> 54C-CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) ---> TROUBLESHOOTING ---> CAN BUS DIAGNOSIS/ Там 28 алгоритмов проверки.
    В Вашем случае
    U0121 ASC time-out / Отсутствие сообщения CAN от ABS.
    Т.е. система не видит блок ABS. Я бы вернул этот блок (4670А873) и поискал родной (4670А340) или как Женя рекомендует (серию 5хх - 4670А5хх)
  43. #274
    Херсон
    23.04.2017
    В Вашем случае
    Я так и сделал снял и вернул, но с моим номером нету вариантов или на порядок дороже,вот и ищу варианты. Заглянул под капот 2011 года там стоит 4670А550 но он переднеприводной вот и гадай подойдет ли он, + металоломщики не охотно возврат принимают. Свой как то реставрировать болгаркой стрёмно.
  44. #275
    Херсон
    23.04.2017
    Наконец пришёл!!!!! блок абс с моим номером 4670А340, правда крепление другое,ну то дело такое свое поставил и вуаля делов на пол часа поставил и все заработало как надо, завел и гирлянды на табло как и не было Цена вопроса 70$. Всем спасибо за помощь.
  45. 3 пользователей сказали cпасибо Nikolay1902 за это полезное сообщение:
  46. #276
    Остановился почитать Аватар для Martin077
    Красноярск
    19.10.2017
    Перечень ошибок оп ASC ...
    А не подскажите замена на led лапмы стопов могла вызвать данную ошибку ? машина едет, переодически загорается после выключения зажигания.
  47. #277
    Очень даже может.
  48. #278
    Цитата Сообщение от Martin077 Посмотреть сообщение
    ...замена на led лапмы стопов ...
    1. У вас Пижо: в шапке темы последний пункт. Сопротивление у диодов меньше, чем у лампы накаливания. Бортовая сеть воспринимает LED/диоды как перегоревшую лампу
    2. Ну и:
    ..При замене галогенных ламп на светодиоды будьте готовы к проблемам: мерцаю/моргают лампы #post346204 и не горят габариты #post17823. Проблема проявляется не сразу и не у всех. Весь стайлинг -на Ваше усмотрение.
  49. #279
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Check, ASC OFF, SERVICE REQUIRED ещё проявляются при появлении течи в тормозной системе. Как только немного падает давление. Педаль становиться мягкой не сразу. Узнал на своём опыте.
    Просто для общей информации.
  50. #280
    Андрей К,
    должно еще БрейкСистем загореться
  1. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 15:13
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
