Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 339
Тема: Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQUIRED. Загорелось ASC OFF, SERVICE REQUIRED, мигает 4WD и 4WD LOCK Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Если на приборной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация красный индикатор ASC OFF и/или 4WD SERVICE REQUIRES, а так же желтый индикатор SERVICE REQUIRED, по опыту форумчан проявляется в следующих случаях:
    • Неисправен датчик стоп-сигнала ("лягушка") #post248122 (в 2008 г. менялся по гарантии - была отзывная кампания)
    • Выход из строя датчика положения руля #post67572 (тема для обсуждения)
    • Выставить в "ноль" рулевое колесо #post60945
    • Негерметична тормозная система или ушел уровень тормозной жидкости #post382510
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post96855, #post346092
    • Плохой контакт на датчиках и соединениях #post67572
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Последний раз редактировалось Балу; 06.06.2018 в 12:48. Причина: upd
  2. #161
    Ставрополь
    22.12.2014
    Сегодня не обошла эта засада и мой C-Crosser 2011г. Загорелас индикация "asc system service required" . К счастью дело оказалось в подокисленных клемах аккумулятора!
    Миниатюры Миниатюры IMG_7047.jpg‎
  3. 1 пользователь сказал cпасибо gddima за это полезное сообщение:
  4. #162
    Ставрополь
    22.12.2014
    Цитата Сообщение от deathsee Посмотреть сообщение
    Добрый день, ночь - кому как, в общем, проблема такая - сел аккум, скинул клемму, подзарядил, одел обратно - куча ошибок, диагностика показала, что полетел дроссель, работают только 2 цилиндра, отсутствует задний ход и куча ошибок везде, даже в магнитоле - что могло быть и как это лечить?, покадумаю что надо начать с дросселя, диагностика просит его заменить, и далее можно будет диагностироваться, спасибо
    Да так батенька проще движок контрактный подкинуть!
  5. #163
    Новенький Аватар для Samolet
    Гагарин
    08.09.2014
    А у меня происходит такая вещь: делаешь несколько оборотов руля (поворачиваешь куда-нибудь), нажимаешь на клаксон и тут же - "airbag system required". Выкручиваешь руль в прямое положение, наносишь плотный удар кулаком в район изображения правого клаксона - надпись сразу гаснет. Кто подскажет, что накрылось?
  6. #164
    Улитка в рулевой колонке.
  7. #165
    добавлю сразу пруф>>>линк, чтобы не спрашивали вторым вопросом где она ползает..
  9. #166
    Nikita
    Пуровск
    Lancer X 2.0 CVT
    14.04.2016
    ASC OFF SERVISE REQUIED!!! (
    Уже как пол года вылетает ошибка ASC OFF SERVISE REQUIED, начинают прыгать обороты, не набирает скорость.. После того как заглушил и завел заново можно ехать дальше, но остается гореть чек.. P1902 p1502 u0100.. Прошу подсказать кто с этим сталкивался!? Объездил уже кучу диагностика никто ничего толком сказать не может
    Последний раз редактировалось Nikita89sever; 14.04.2016 в 15:27.
  10. #167
    Раз
    Цитата Сообщение от BEN IZ CHICAGO
    Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
    Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
    Сергей поправлю немного-либо ссылка или инфо вверху темы не обновлена.
    При проявлении промерзания Реле ,Т.Е. на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч.
    Коды отказа сохраняются практически во всех блоках 100% (только по причинам снятия АКБ ,они стираются).
    Примеры кодов -
    р0657
    р1590
    u0101
    u0100
    Р0200
    Зеленые реле также подвержены промерзанию ,необходимо устонавливать 1 реле MR400709 ,и 3 или 4 реле сотв. (для CVT) № 8627a024
    И Данный вопрос касается не только машин, выпущенных до 11.2007 но и Автомобилей до 2010 (Аут ХЛ, лансер х, Лансерх Эво и Лансер х Спорт бек.)
    Два
    Цитата Сообщение от Hornet
    Ситуация похожа на описанную, только у меня заводится и едет, но ошибка выдается U0100, тамбло выдает что пора в сервис и даже при выключенном зажигании моргает всмеи видами неисправностей.
    У меня проблема U0100 решена. ОД сославшись на неисправность диагностического оборудования и предложением позвонить на неделе был вычеркнут. Далее несколько сервисов, в которых мастера сказали что займутся моей машиной если делать будет совсем нечего, так как искать долго нудно и не факт что найдешь, а сейчас морозы и работы завались только с отогревом машин оптимизма не добавили.
    Отдал в итоге машину знакомому электрику.
    Через пол дня проблема была решена. Оказалось что в блоке управления салоном Body блок, коротнула одна из реле, которая была заменена и я счастливый поехал домой. Ошибки пропали все.
    В обоих случаях залипали релюшки.
    Соответственно, после передергивания (выключения зажигания) все нормализовалось.
    P1502 Fuel Pump Relay
    Это в блоке мозгов (впаяна) ETACS-ECU у левой ноги водителя.
    Еще подобные случаи были, когда из-за плохо переклеенного стекла заливал этот же блок.
  11. #168
    Nikita
    Пуровск
    Lancer X 2.0 CVT
    14.04.2016
    Что нужно сделать??
  12. #169
    Что нужно сделать??
    Искать грамотного электрика.
  13. #170
    Nikita
    Пуровск
    Lancer X 2.0 CVT
    14.04.2016
    Это блок управления вариатором??
  14. #171
    Нет.
    В обоих случаях проблемы были описаны с:
    - блок с предохранителями и реле в подкапотном (реле залипали)
    - блок с предохранителями и реле возле левой ноги водителя, называется ETACS-ECU (в нем внутри еще есть впаянные реле)
    Воооообще Никита, тебе бы наверное лучше на Lancer-X клабе поспрашать.
    При всей схожести наших авто, у Лансера (он указан в твоем профиле) могут быть свои собственные и не с кем не схожие болячки.
    Например совсем недавно вот такое читал:
    Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
    У меня в начале зимы была такая же проблема. Одни говорят датчик полетел другие тормозные колодки нужно менять. Поехал на комп диагностику. А оказалось все намного проще, лампочка стоп сигнала перегорела)) Поменял и все пропало. Может у кого то так же. В первую очередь проверте стоп сигналы. Это и дешевле и проще))
  15. #172
    Nikita
    Пуровск
    Lancer X 2.0 CVT
    14.04.2016
    Спасибо за информацию, будем копать дальше
  16. #173
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    Как говорится "ни что не предвещало беды"
    Вечером поставил машинку в гараж. С утра заводиться и тут началось... Сначала подумал, что АКБ села, ибо симптомы были похожие - стартер не хватал, а только раздавалось циканье под капотом.
    Ну а потом выскочило сообщение "Ошибка ASC". При этом возникали глюки в виде работы дворников и гаснущей приборки.
    Проверил лампочки - в порядке. Добрался до лягушки. Снял. А вот новой нет. По ближайшим магазинам проскакал - ждать неделю.
    Жду диагноста
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.05.2016 в 15:19.
  17. #174
    По всем признакам именно севший акку. Первым выключается абс
  18. 5 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  19. #175
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    В результате так и оказалось.
    Удивительно другое. Когда АКБ сдохла в прошлый раз, то не сработал центральный замок и все электроприборы явно свидетельствовали о падении напряжения. В этот же раз все отлично работало, за исключением запуска двигателя.
    Не понятно, почему при куче датчиков и предупреждений наша машинка не предупреждает о низкой зарядке АКБ
    P.S. Ну за то поменял лампочку стоп-сигнала (все-таки одна сгорела) и научился снимать "лягушку" ))
  20. #176
    В прошлый раз разряд был сильнее. А как она должна предупредить?
  21. #177
    27.05.2013
    41
    Было у меня такое)) Дело все оказалось просто в том, что перегорели стопаки. Меняешь лампочки по 40 рубенов и все опять в норме)
  22. #178
    Nikita
    Пуровск
    Lancer X 2.0 CVT
    14.04.2016
    Стопаки все целые, проверено
  23. #179
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    Что мешает установить производителю индикатор низкого заряда АКБ? Думаю делов на копейку.
  24. #180
    Приветствую!
    У кого есть комп почитать ошибки, с выездом?
    Авто с акпп.
    Тащить особо не хочется!
    Территориально ЮАО Коломенская!
  25. #181
    Приветствую!
    Авто с акпп.
    я же тебе пообещал почитать как приеду. Или надо раньше?
  26. #182
    Тебя, я жду!!!!
    Очень.!
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...012#post340012
    посмотри, тему я там написал про датчик!
  27. #183
    павел
    санкт-петербург
    26.09.2016
    aut xl 11г.в. После снятия руля, появилась она ASC off и сервис. год назад при снятии такого не было. Причина в обоих случаях перепайка дорожки шлейфа руля. диагност по мицубам не помог.решено, залез сам в датчик угла руля,схема и магниты больше ничего,схема без видимых искажений. Видимо нельзя было клемму датчика трогать. Лампы все горят,тормозуху долил.есть идеи?
  28. #184
    Цитата Сообщение от Павел480 Посмотреть сообщение
    есть идеи?
    Калибровка
  29. #185
    Avtolev
    GRODNO
    15.10.2016
    Добрый день всем. Нужна помощь.
    Загорелись все те же лампочки ASC OFF и SERVICE REQUIRED (пежо 4007, 10й год дизель).В городе подпрыгнул на ямке и на тебе. Тему проштудировал все проверил, все ок. Хорошего электрика найти трудно.
    Комп выдает три ошибки:
    - C2104 дефект питания эл. магнитных клапанов ABS/ЕSP
    - C2200 Внутренняя модуль антиблокировки колес(ABS)
    - С1204 Передний правый и задний левый эл.магнитные клапаны выпуска
    Машина едет хорошо, мощность не потеряла.
    Мот кто сталкивался - ПОДСКАЖИТЕ с чего начать! предохранители все целые датчики и фишки сухие.
  30. #186
    Отключить аккум минут на 20.
  31. #187
    Avtolev
    GRODNO
    15.10.2016
    СПС, не помогло
  32. #188
    В сервис
  33. #189
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Прочел тему, похожего не нашел, так что делюсь.
    Произошла такая фигня: еду с работы, никого не трогаю, слушаю музыку. Останавливаюсь на светофоре, магнитола выключается, загорается "ASC OFF и SERVICE REQUIRED" и лампочка с ошибкой ABS. Следом магнитола запускается заново, ошибка пропадает. Машина не глохла, изменений в работе не заметил - просто поехал дальше. Такая фигня уже второй раз. Первый был летом.
    В мозгах ошибок нет. АКБ в отлично состоянии и заряда не требует, все лампочки горят, тормозуха в норме, с проводкой датчиков все окей. Вот что это может быть? Лягушка шалит? И почему выключалась магнитола?
  34. #190
    Резкое понижение в бортовой сети.
  35. #191
    152
    17.09.2014
    Приветствую всех! (Peugeot 4007 2,4 Бензин) Решил заменить лампы задних стопов на Led, поставил Philips W21/5W LED 12V-21/5W 12835REDB1, проехал 4-5 км и загорелось ASC OFF SERVICE REQUIRED. Остановился, заглушил машину, завел - ошибка исчезла. Проехал 5-6 км - загорелась повторно. Вернул лампы накаливания. Буду наблюдать, но думаю будет все ок. Хтелось все же заменить на led, может ко подскажет решение. Заметил от ламп накаливания цоколь немного приплавился с течением времени.
  36. #192
    27.03.2014
    1,374
    430
    RoDiAn, с пежо такой фокус не пройдёт. только лампы накаливания))) где-то уже обсуждалос.
  37. #193
    152
    17.09.2014
    Se-Cross, читал опыт владельцев - https://www.drive2.ru/l/10530845/
    В посте идет речь о дополнительных резисторах - буду признателен если раскроете что за допы.
  38. #194
    #103
  39. #195
    152
    17.09.2014
    Спасибо откликнувшимся. Весь день со старыми лампами накаливания проездил - ошибки нет.
    Почитал форум тема избита, буду брать https://www.netuning.ru/shop/avtomob...telej_povorota
  40. #196
    27.03.2014
    1,374
    430
    RoDiAn, """"Внимание!
    Резисторы нагреваются во время продолжительной работы. При установке резистора необходимо убедиться в отсутствии соприкосновения корпуса резистора и деталей автомобиля, которые могут плавиться под воздействием температуры (например тонкий пластик)."""
    пи.си. от лукавого это фсё)))
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  42. #197
    08.11.2016
    Подскажите пожалуйста.загорелась ошибка asc off,отказал автозапуск и машина сразу глохнет после выключения зажигания.все появилось в один момент.у меня дизель
  43. #198
    Цитата Сообщение от Игорь62 Посмотреть сообщение
    ... и машина сразу глохнет после выключения зажигания.все появилось в один момент.у меня дизель
    А что она еще должна сделать после выключения зажигания?
    Или надо догадаться что у вас турбо-таймер и он не срабатывает при выключении?
    Смотрите, лампочки в стопах, если целые, то смотрите лягушку.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #199
    152
    17.09.2014
    Se-Cross, Спасибо за предупреждение.
  46. #200
    08.11.2016
    Дизель ещё работает несколько минут,пока турбина не остынет.спасибо
  1. Ответов: 145
    Последнее сообщение: Вчера, 20:02
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
