Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 339
Тема: Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQUIRED. Загорелось ASC OFF, SERVICE REQUIRED, мигает 4WD и 4WD LOCK Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander XL.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Citroen C-Crosser.
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Загорелось "Неисправность 4WD"/4WD SERVICE REQUIRES, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Peugeot 4007.
    Если на приборной панели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелась чередующаяся индикация красный индикатор ASC OFF и/или 4WD SERVICE REQUIRES, а так же желтый индикатор SERVICE REQUIRED, по опыту форумчан проявляется в следующих случаях:
    • Неисправен датчик стоп-сигнала ("лягушка") #post248122 (в 2008 г. менялся по гарантии - была отзывная кампания)
    • Выход из строя датчика положения руля #post67572 (тема для обсуждения)
    • Выставить в "ноль" рулевое колесо #post60945
    • Негерметична тормозная система или ушел уровень тормозной жидкости #post382510
    • На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post96855, #post346092
    • Плохой контакт на датчиках и соединениях #post67572
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы). При неисправности блока ABS диагностируются ошибки C2104, C2200, C1204. Отдельная тема
    Последний раз редактировалось Балу; 06.06.2018 в 12:48. Причина: upd
  2. #121
    Цитата Сообщение от Женька Посмотреть сообщение
    Утром пришёл, завёл машину...и сразу загорелась надпись "Сервис Реквед" и что система стабилизации отключена, попытки включить её нажатием кнопки "ESP Off" не увенчалось успехом...следом первым делом я поехал к частнику, который занимается диагностикой...проверка выявила следующее...: Говорю примерно что вылезло...вылезло что-то про клапан давления...я не нажимал не на какие педали...на ноутбуке было написано про замыкание плюса или минуса...
    Что мне делать...покупать новый блок ABS??? Или обойдусь малой кровью???? Подскажите???
    номер ошибки?
  3. #122
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    номер ошибки?
    Пожалуйста...
    С121D
    Многие говорят и советует не спешить менять блок ABS...он же дорогущий...
  4. #123
    Пожалуйста...
    С121D
    Очень! 6000р с работой
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неправильная высота педали тормоза
    • Неправильная настройка выключателя
    стоп-сигнала
    • Неисправность главного цилиндра
    • Неисправность усилителя тормоза
    • Неисправность ECU ASC
  5. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  6. #124
    Alexandr
    Pechora
    13.08.2014
    На днях была такая хрень, после замены задних колодок и прокачки тормозов, немного жидкости вылилось при прокачке, посмотри уровень жидкости, и долей до максимума! Там ДОТ 4, а ошибка наверно и показывает замыкание датчика, из-за низкого уровня жидкости!
    Вот описано, m.vk.com/wall-508700_27058?post_add#post_add
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.09.2014 в 07:02. Причина: 1+1=1
  7. #125
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я не могу просмотреть стену этого сообщества в ВК!(
    На днях была такая хрень, после замены задних колодок ипрокачки тормазов, немного жидкости вылилось при прокачке, посмлтри уровень жидкости, и долей до максимума! Там ДОТ 4, а ошибка наверно и показывает замыкание датчика, изза низкого уровня жидкости!
    Что значит ДОТ4???
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.09.2014 в 07:03. Причина: 1+1=1
  8. #126
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
    стоп-сигнала
    Спасибо Кевин большое...это основные или точные причины, или догадки? Прости за тафталогию...
  9. #127
    Это причины
  10. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  11. #128
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Это причины
    И как же теперь всё это проверить...?
    А есть где нибудь поподробней насчёт этих причин неисправностей, а то я совсем в тупике теперь...(((
  12. #129
    Удаленно никак. Пригоняйте
  13. #130
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    500 километров в одну сторону...а если не сделаете....
  14. #131
    Тогда остается ездить с ошибкой.
  15. #132
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Времени вообще нет далеко ехать на данный момент...в общем хочу попробывать посмотреть хотя бы этот блок...снять его...
    В общем после того как я его поставлю ( полностью блок ABS) Соединю трубки,и вот вопрос : что нужно прокачивать...тормоза? Или калибровать что-то? Что в первую очередь???
    Спасибо!
  16. #133
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Добавлю, что электрик который мне делал диагностику, говорит что в этом электронном блоке стоит датчик давления...похоже он у меня накрылся...можно до него добраться?, то есть как вскрыть этот блок???
  17. #134
    николай
    пермь
    12.10.2014
    Добрый день, ночь - кому как, в общем, проблема такая - сел аккум, скинул клемму, подзарядил, одел обратно - куча ошибок, диагностика показала, что полетел дроссель, работают только 2 цилиндра, отсутствует задний ход и куча ошибок везде, даже в магнитоле - что могло быть и как это лечить?, покадумаю что надо начать с дросселя, диагностика просит его заменить, и далее можно будет диагностироваться, спасибо
  18. #135
    4,163
    Обратите внимание на статус ошибок. Она может быть "активная", т.е. система её видит и стереть её не получиться до устранения неполадки, и "в памяти", т.е. ошибка была, система её запомнила, но когда вы все установили на место, то ошибки уже нет, только есть о ней информация в памяти, такую ошибку легко стереть. А то будете ремонтировать где уже и не надо.
  19. #136
    99% что это ошибки по low voltage
  20. #137
    Дима
    Сыктывкар
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    30.03.2012
    Добрый вечер!
    У меня случилась такая же история с лампочками стоп-сигналов.
    С утра приехал на работу - заглючила сигнализация старлайн, при закрытии авто появилась надпись "тормоз", автозапуск соответственно перестал работать. Еду с работы на обед - загорается на информационном табло "неисправность системы ASC". К вечеру уже и "check engine" появился и мощность двигла упала, еду и чувствую что тупит. Нашел и прочитал эту тему, посмотрел лампы стопов - точно, обе не горят! С утра следующего дня поменял - сигналка пришла в норму, chek engine исчез через некоторое время (примерно 5-10 км намотал при езде по городу). Сейчас все в норме Сюрприз конечно конкретный с этими лампочками
  21. #138
    Ольга
    хороший
    26.11.2013
ID:	26808 Второй день горит оповещение, тормозные лампы исправны, тормозная жидкость в норме, тормозные колодки "в остатке" более 0,5 см. Помогите, пожалуйста!
  22. #139
    В сервис.
  23. #140
    4,163
    Цитата Сообщение от maranta Посмотреть сообщение
    Вложение 26808 Второй день горит оповещение, тормозные лампы исправны, тормозная жидкость в норме, тормозные колодки "в остатке" более 0,5 см. Помогите, пожалуйста!
    Еще посмотрите (пошевелите) фишку датчика на бачке тормозной жидкости. Там бывает контакт пропадает и такие сообщения выскакивают. У меня не с первого раза контакт на датчике появился, шевелил несколько раз, а потом и сами контакты немного подгибал. Если ошибка не уйдет тогда нужно делать диагностику и смотреть коды ошибок и по ним уже ориентироваться что делать. Когда будете шевелить фишку зажигание лучше выключить.
  24. #141
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    Demik ,
    20-25вт и закрепить на железе.
    Сопротивление штатной лампы 2,5 Ом. Если шунтировать резистором на 5-10 Ом, 25 В достаточно будет? Или лучше помощнее купить?
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
  25. #142
    Стандартная обманака - 8 ом /25 Вт. Резистор в 10 ом уже не работает на наших машинах.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  27. #143
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Ясно, спасибо. Закажу. В шапку можно добавить. Полезная инфа.
  28. #144
    Сочи
    05.03.2015
    У меня загорелось на табло asc of. Что делать?
    У меня загорелось на табло asc of Что делать? на диагностике показало код ошибки. c 121d. сказали менятьблок abs.Mitsubishi Outlander XL 2005г японец!!
  29. #145
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Посмотрите здесь http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1156
  30. #146
    Скорее всего, правильно сказали.
  31. #147
    алексей
    тверь
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    17.03.2015
    Привет всем.кто подскажет в чем проблемка с датчиком руля.ошибочка с2205. С1219 датчик умер или что ?выскакивала ошибка но приперезапуске гасла.теперь постоянно горит.активная удолить не могу .
  32. #148
    Менять датчик и прописывать заново.
  33. #149
    алексей
    тверь
    17.03.2015
    А с датчик в реале поколдовать .микруху заменить.читал пост выше там датчик нулями забили от нового и все ок.возможно?
  34. #150
    Ник
    Красноярск
    28.05.2013
    Моё решение проблемы при замене ламп стоп-габарит на СД лампы: сначала припаял маленькую одноватную лампочку накаливания за 10 руб!(с красным колпачком за 5р) к контактам габаритов СД лампы - проехал 6,6км и вылезла ошибка (до этого через 4,5км); потом повешал на вторую СД лампу (на контакты стопа) ещё лампочку за 10руб - проехал 21км без ошибок. Итого решение за 30р и 30мин.
  35. #151
    12.08.2012
    Спасибо огромное форуму и всем кто столкнулся и написал что делать про "Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED"!!!!
    У меня 3 дня назад загорелся чек плюс появилась эта страшная надпись)) и динамика еще пропала - нажимаешь на газ - обороты вверх, а скорость еле набирается... Офицалы сказали, что видимо свечи надо менять и всё проверять, а пробег у меня всего 33 000 (Пежо 4007, 12г.в. 2,4 CVT). Последнее ТО делал в августе 2014 г у того же ОД. Посчитали вместе с диагностикой и заменой свечей от 11 000 руб!!! По совету коллег с форума проверил стопы - купил лампочки - 240 руб. 2 шт. - сам по инструкции поменял первый раз в жизни (10 минут) и вуаля))) все надписи пропали - динамика появилась - радости нет предела Машина уже не на гарантии и теперь форум - настольная книга для меня) Спасибо всем еще раз!!!
  36. #152
    Выборг
    10.05.2013
    Загорелась чередующаяся индикация ASC OFF и SERVICE REQUIRED и сообщение CHECK. Первое что сделал проверил уровень тормозной и долил на всякий случай, почитав ветку проверил стоповые фонари, целые. Эта цветомузыка появлялась через раз. Проверил китайским сканом показал ошибку С1009 - малый уровень тормозной жидкости. Проблему решил прокачкой всей тормозной системы. Сообщения сразу пропали. До этого делал ремонт всех суппортов и прокачивал по отдельности. Пробег после ремонта уже 2000 км и только сейчас проявилась ошибка. Вывод: после вмешательства в тормозную систему нужно прокачать контура. Написал может кому поможет.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо gorizont за это полезное сообщение:
  38. #153
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    у меня сразу после мойки двигателя заплавали обороты, загорелись CHECK, ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    все попродували на несколько раз, оставили посушиться, скидывал аккум, ничего не меняется.
    давай смотреть разъемы все, скрутил датчик воздуха MR985187, дунул в разъем а в нем вода,
    располовинил его, продули. смотрю а в верхней крышке дырка ... так и должно быть? через нее воды и натекло.
    после продува все заработало идеально, CHECK после нескольких заводов двигателя погас.
  39. #154
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    вот такая дырка была, заделал вчера
Название: IMG_20150627_103930_новый размер.jpg
  40. #155
    Такое ощущение, что что-то горело внутри.....Из-за температуры поплавило корпус
  41. #156
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    Балу,
    тоже так думал, но изнутри просто дырка, ни корпус ни плата не повреждены никак
    как будто грели снаружи и ткнули изнутри
    тем более в том углу и элементов то никаких нет.
    фото размазалось, лень снимать еще раз фотать
Название: IMG_20150627_104131_новый размер.jpg
    короче непонятно откуда взялась.
    заделал да и ладно.
  42. #157
    27.05.2013
    41
    Exclamation ASC system service required, а потом Check engine
    Во время движения загорелся ASC system service required, с утра завел автомобиль надпись пропала, но появился значок - Check engine! В поведении автомобиля ничего не поменялось, записался на диагностику. У кого какие мысли есть? Может сталкивались?
  43. #158
    27.03.2014
    1,374
    430
    Евгений7, а почитать пяток страниц предыдущих слабо???
  44. #159
    Mосква
    Mitsubishi Outlander GT 3.0 S-AWC (был 4007 2.4 CVT)
    29.10.2012
    Unhappy Неисправность системы ASC
    Второй день подряд выскакивает. Погода да, сырая, машине 3 года, пробег нет ничё. Всё как у всех, потеря тяги, после выкл/вкл зажигания исчезает. CE не горит. Ошибок в ECU нет. По сервисной программе не прохожу.
    Кто-нибудь нашёл причину?
  45. #160
    Цитата Сообщение от kirgudu Посмотреть сообщение
    Ошибок в ECU нет.
    Это ведь "игрушкой поди смотрели" (кетайская блютусна приблуда). Она может и не видеть ошибки.
  1. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 15:13
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
