Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не работает сигнал/гудок/звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Не работает сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Не работает клаксон Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Не работает гудок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Перестал работать клаксон Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Не работает контакт звукового сигнала на одной из спиц руля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Если в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 не работает звуковой сигнал, то причин несколько:
    • проверить предохранитель в блоке предохранителей под капотом - №4, 10А, красный #post264517
    • проверить реле в подкапотном пространстве #post264870
    • проверить сигналы (на месте ли фишки, не отгнила ли проводка или контакты, чистые ли сами сигналы) #post264214
    • проверить контакты на руле - нет контакта в контактной группе на подушке аирбега руля #post264077
    • проверить часовую пружину - обрыв шлейфа в часовой пружине #post268956
    Новенький Аватар для Яшаизраши
    Яков
    ashdod
    01.10.2013
    Доброго времени суток..
    На днях столкнулся со следующей поломкой.....под лицевой крышкой руля находятся 4 контакты (имхо) приводящие в действие звуковой сигнал автомобиля...при нажатии на правую сторону крышки, сигнал перестал фунциклировать...
    Вот собираюсь разобрать руль (благо нашёл инструкцию)...очень хочется верить, что дело просто в окисленном контакте, или в какой то мелочи..
    Буду очень признателен принять дельные советы по данному вопросу....пытался найти готовую тему, не нашёл...заранее благодарен..
    Outlander XL 2008
    Последний раз редактировалось Яшаизраши; 21.03.2014 в 05:23.
    Контакты расположены на подушке! Отсоединяй АКБ и только через 10 мин можно её снимать!!! Торкс нужен. Чтобы вынуть подушку: с одной стороны выкручиваешь торкс и одновременно вытягивешь её, пока болт совсем не выскочит из резьбы, потом с дугой стороны аналогично. Там 2 разъема: желтый airbag и клаксон.
    Только не понятно что там может сломаться
    по подушки здесь
  4. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
    Яков
    ashdod
    01.10.2013
    Отчитываюсь. Разобрал крышку руля, отсоедил конекторы подушки и клаксона. По краям крышки оказались 3 пружинных контакта звукового сигнала. Тот контакт, который не работал, действительно просто залился средством для полировки торпеды. Почистил его спреем для очистки контактов. Всё работает. Слава Богу.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Яшаизраши за это полезное сообщение:
  7. #5
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Сигнал может не работать из-за того что окислились или сгнили контакты или фишки на самом звуковом сигнале.
    Так же часто забиваются пылью и грязью сами дудки, особенно Волговские. Их надо периодически чистить и регулировать.
    Где расположены сигналы, как добраться до сигналов, как снять сигналы ==> HORN REMOVAL AND INSTALLATION
  8. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  9. #6
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Предохранитель сигнала в блоке под капотом - за сигнал отвечает предохранитель №4, 10А, красный
    №4 - 10А - Red - Horn and horn relay
    Последний раз редактировалось 954rr; 28.03.2014 в 13:02.
  10. #7
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Так же сигналы могут не работать из-за неисправности реле сигналов или плохого контакта реле в блоке под капотом
    Где находится реле сигналов? Как проверить реле сигналов? ==> HORN INSPECTION. HORN RELAY CHECK
    Battery voltage At no energisation - Terminal number 3 - 4 - Normal condition: No continuity
    Battery voltage With current supply [terminal 2 (+), terminal 1 (-)] - Terminal number 3 - 4 - Normal condition: Continuity exists (2 Ω or less)
  11. #8
    Сигнал может не работать из-за обрыва провода/шлейфа в часовой пружине.
    Вот ее на схеме видно
Название: эл.схема звукового сигнала.png
    Как снять часовую пружину ==> DRIVER’S AIR BAG MODULE AND CLOCK SPRING
    На рисунке - поз.2 разъем сигнала, поз.7 - часовая пружина
    Установка часовой пружины ==> >>B<< CLOCK SPRING INSTALLATION
ID:	54309 Нажмите на изображение для увеличения
    Проверка часовой пружины ==> CLOCK SPRING INSPECTION
    If any malfunction is found in the following inspections, replace the clock spring with a new one.
    1. Check the connectors and protective tubes for damage and the terminal for deformation.
    2. Check the case for damage.
    3. Check that the continuity exists between the following connector terminals.
    C-204 connector terminal 1 and horn switch connector
    C-204 connector terminal 2 and C-202 connector terminal 5
    C-204 connector terminal 3 and C-202 connector terminal 4
    C-204 connector terminal 4 and C-202 connector terminal 3
    C-204 connector terminal 5 and C-202 connector terminal 2
    C-204 connector terminal 6 and C-202 connector terminal 1
    4.
    Caution: Never insert the probe directly to the terminals from the front of the connector.
    Check the continuity between the driver’s air bag module connectors according to the following procedures.
    (1) Insert special tool extra fine probe (MB992006) from the backside of driver’s air bag module connector.
    (2) Connect the circuit tester to the special tool as shown in the figure, and check the continuity among terminal No. 1 - 2 and No. 3 - 4
  12. #9
    Только поменял сигналы, и снова возвращаемся к ним - перестали работать
    До замены обратил внимание, что не всегда при нажатии на сигнал, они бибикали. Причем они еще и хрипели, поэтому заменил.
    Вроде начали бибикать.
    Сейчас заметил что при нажатии на аирбег вообще не бибикают, НО! при постановке на штатную сигналку - бибикают.
    Получается что либо контакты на руле либо улитка (часовая пружина).
    Конечно хотелось бы, что бы первое, ибо улитка стоит космос
    Код улитки 8619A016 или 8619A018
    Вот тут отчеты по ее замене были уже.
    Тут видео
  13. #10
    Может сами сигналы? Сейчас такое га№но продаётся сплошь и рядом...... Товарищ звонит, купи говорит на али волговские, там пара 950рэ стоит......Вчера заехал в магазин Волга, купил за 590 комплект, проверили прям на месте, отрегулировали мембраны, скоро на ТО буду тоже менять, ибо один прое№ался(сгнил кронштейн).
  14. #11
    Может сами сигналы?
    Коль! Тогда бы штатной сигналкой не бибикали бы.
    Не работают именно при нажатии на подушку руля.
  15. #12
    Продолжаем наблюдение
    Вчера выехал в деревню. Нифига не бибикали. Машина постояла, стал на месте крутить руль и жать подушку аирбега - забибикали и когда руль крутишь и когда руль не крутишь.
  16. #13
    Враги????
  17. #14
    Наблюдалка три: гонял в Рязань в отпуск. Обратил внимание, что помимо неработающего сигнала, еще и круиз-контроль включается через раз. Причем индикатор загорается при активации, а вот управление зафиксировать-увеличить-уменьшить - сбоит. Походу все идет к замене улитки...
    PS Из-за улитки еще не работают или сбоят кнопки аудио. У меня пока кнопки аудио работают нормально.
    PPS Напомните плиз, отдельно часовой пружины у нас же нет? Только улитка с датчиком руля в сборе?
  18. #15
    вроде отдельно.
    я ставил курсовуху на лансер, датчик положения руля добавлял дополнительно.
    http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Lan...и_(ASC,_ESP)
  19. #16
    Ну ты датчик положения руля менял (это по-моему нижнее кольцо "улитки")
    А часовая пружина - это верхнее кольцо улитки.
    По Лансеру у тебя в отчете:
    8651A084 Датчик углового положения руля
    По ХЛю
    8619A016, 8619A018 датчик положения руля в сборе с часовой пружиной ("улитка")
    PS Вот тут по 580 р из Китая и 620 р из РФ
    Ближайшая доставка 16.11
    Отзывов куча. Заказать что ли
  20. #17
    По-мониторил тему по улитке-часовой пружине. Выяснил что бывают 5-ти и 7-ми контактные.
    Не всякий китай подходит. Например, ZZVF были отрицательные отзывы - не подходила по разъемам.
    Рискнул заказал этот
    620 р против 8500 р как говориццо....
  21. #18
    Пришла часовая пружина с Али. С момента заказа до получения - 5 дней.
    Курьер привёз прямо до двери (СДЭК).
    Внешний вид - один в один оригинал, качество исполнения отличное.
    Сегодня заменили: сигнал, круиз, кнопки аудио - все работает.
    Можно брать.
    Найди 10 отличий
    Где оригинал а где с Али?))))
  22. #19
    Верхняя - оригинал.
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.05.2022, 12:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 18:23
  4. FAQ Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser: Навигатор по автомобилю или все в одной теме
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:46
