Показано с 41 по 80 из 111
Тема: OUT III 2.0: Посторонние звуки при запуске двигателя. Посторонние звуки при работе двигателя: шум в двигателе, вой, свист, гул, скрежет. Двигатель работает шумно
    Посторонние звуки при работе двигателя Mitsubishi Outlander III 2.0 (4B11): шум в двигателе, вой, свист, гул, скрежет...
    Двигатель работает шумно Mitsubishi Outlander III 2.0 (4B11)/
    Посторонние звуки при запуске двигателя Mitsubishi Outlander III 2.0 (4B11)
    Двигатель 2.0 л (4B11) Mitsubishi Outlander III 2.0 при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов.
    Теперь о неисправностях и недостатках.
    1. Двигатель Mitsubishi Outlander III 2.0 дизелит до прогрева это обычное дело для 4B11, спишем на особенности двигателя.
    2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет.
    3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех двигателях Mitsubishi Outlander III 2.0 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.
    4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше.
    Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо.
    Точно такой же двигатель устанавливался на Mitsubishi Outlander XL. Можно почитать раздел, там так же много чего расписано
    Немного о двигателе 4B11 #post346890
  2. #41
    24.05.2010
    791
    216
    Ogurchik, кстати сообщи потом - Дмитрий Юрьевич ещё там работает? Или уже только его команда осталась?
    Я с ним в начале 2000-х сталкивался, когда галант у меня был -он тогда в анкаре работал. Он то мне и сказал ,что с двигателем всё ОК, найди спеца по своему карбюратору ,пусть настроит как надо и не трогай больше ничего. Прав был ,спеца я нашёл,карб промыли настроили и всё. :-)
  3. #42
    Цитата Сообщение от Ogurchik Посмотреть сообщение
    1. Я второй хозяин, пробег 60 тыс, купил в начале июня.
    2. Машина не на гарантии
    3. Бензин 92 -й Лукойл
    4. Масло 5w30 было, недавно менял масло залил 5w40 Titanum - на звук никак не повлияло. Есть мысль залить 0w20 mitsubishi
    5. Когда масло менял в тсм моторс говорил им про звук они ничего не услышали (машина пол часа стояла остывала) - в итоге сказали, что они все так шумят, взяли 400 руб за это (диагностика посторнних шумов в подкапотном пространстве)
    6. Еще горит чек P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве.
    Предыдущий хозяин говорил, что ошибка катализатора вылазила после заправке на какой-то сельской заправке, но говорит потом сам потух.
    1. За пробег не буду говорить.... Кот в мешке
    3. Переходите на 95-й. Хоть и есть адаптация под 92-й (маркетинг Мицу), но "летят" двигателя серии 4b1 на 92-м
    4. 0W20 не рекомендую. Это не для РФ
    5. Ща пригласим ТСМ, пусть расскажут.
    6. Горит постоянно и не гаснет? Когда загорелось? Почему в ТСМ не погасили? Надо сбросить и понаблюдать. Как вариант - сбросить клемму на 15 минут.
    ..95 с большим количеством присадок, которые при горении мотор загрязняют и смысла лить его нет
    бабка-сучок
    Не слушайте бред. Присадки в 95-м в основном моющие. Ездил на 4B12 только на 95, на 6B31 - только 95-й
    Все обоснования и рекомендации (не только от себя) писал в соответствующих темах.
    Клацающий звук может быть показателем того что цепь растянулась или это проблема успокоителя?
    Может. Что бы понять надо вскрывать.
    ... И не скажете что на счет масла 0w20 стоит его заливать?
    не стОит. Выше ответил. Можете тему про масло почитать. В шапке все расписано.
    ... Поехал к Вахиду почитал отзывы про него раньше на Владыкино работал, сейчас на Румянцево. Говорит что это задир на каком то шатунном вкладыше
    что заВахид? Как определил что задир?
    Замена шатунного вкладыша считается капиталкой?
    Нет
    Вы представляете процесс замены этого вкладыша?
    Без снятия двигателя - запросто
    Даже на яме можно сделать одному
    Цитата Сообщение от andreyks Посмотреть сообщение
    автосервис мек ( mek1 ) существует и сейчас ,вроде в районе авиамоторной. Там ли нынче Дмитрий Юрьевич - я не знаю
    Он самый. И про него я писал неоднократно. Творит периодически волшебство. Но по ценам приготовьтесь - может бюджетной выйти, а может выстрелить.
    Но по двигателям Мицу в Москве - один из лучших специалистов. Еще с автовру.
    Подытожу:
    1. Надо слушать и смотреть. По видео/фото точный диагноз никто не поставит
    2. двигатель 2.0 4B11 он же G4KD у Киа/Хундай. Дигатель не совершенный. На Киа/Хундай вообще головняк - после 60-70тык "стучат", меняли по гарантии, на Мицу - ходят более менее. Вот тут немного и еще тут можно посмотреть
    3. Если вам приговаривают цепь, вкладыши просто осмотром визуальным - доверять не стоит. Клапанный стук, стук "провернутого" двигателя, стук адсорбера (или абсорбера?) отличаются.
  5. #43
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Кажется работает по телефону сказал, что к нему хочу записаться, на том конце сказали, что записали
    ...Подытожу..
    Спасибо за подробный ответ
    На счет того что не погасили я к ним уже с погашенным приехал, думал если проблема постоянная, то чек снова загорится. Когда к ним приехал чек решил "залечь на дно", проехал км 400 он снова загорелся!
  6. #44
    Не кажется, а работает
    Вот даже тема
  7. #45
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Записался на субботу там поглядим
    обязательно эндоскопом цилиндры посмотрите...
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  9. #46
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Солидарен, Дима.
    С этого и надо начинать. Я посмотрел, увидел и принял решение избавиться от авто с очень даже хорошим аппетитом к топливу и овощной динамикой 2.0. В остальном (не считая перекладки поршней) все устраивало.
  10. #47
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Солидарен, Дима.
    И кто-то купит эту машину и попадет на капиталку
  11. #48
    Ну многие люди в этой жизни делают гадости ( к сожалению), не многие про них радостно сообщают (тут скорее уже от воспитания зависит)...
  12. #49
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    на ютубе ищите поиском задиры G4KD. практически тот же мотор, что и 4B11, но все печальнее
    похожий звук?
    Последний раз редактировалось Маёвец; 06.07.2018 в 09:52.
  13. #50
    2,475
    с одного информационного ресурса по двигателям:
    Неисправности и ремонт двигателя G4KD / 4B11 2.0 л.
    Двигатель при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й, правда гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов.
    1. Дизелит до прогрева это обычное дело для G4KD 4B11, спишем на особенности двигателя.
    3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех G4KD 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 08.07.2018 в 00:59.
  14. #51
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    мек-1
    они, диагностика на высоте, ремонт качественный.
    по обращению с заменой мотора был весьма спорный вопрос: они осуществили несколько не согласованных замен, в частности заправили кондиционер, не устранив течь радиатора.
    Обращаться по мотору рекомендую, но вопрос дополнительных работ обсудите отдельно
  15. #52
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Цитата Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
    мек-1
    Я оказывается к ним ездил когда то давно, когда они еще на яузе были, брату на машину снимали, ставили рулевую рейку на лансер. Там тоже была какая-то ситуация с тем, что они каких то левых работ накидали без согласования
    Отписываюсь по результатам посещения мек1
    Что касается диагностики действительно хорошо смотрят. Но во время проведения работ к мастерам лучше не подходить злые как собаки. В частности Дмитрий Юрьевич - видимо задалбывают. Стоял ждал пока закончат. Стоял с боку сколько цилиндров эндоскопом посмотрел не знаю, возможно все, со слов задиров не выявлено.
    По результатам было сказано, что причина шума не ясна, возможно мотор в нагаре поэтому клапана не ходят как надо. По итогу предложил чистку инжектора и гидроклапана VVT.
    Сказал если будет есть масло, то капиталить!
    Итого диагностика 900 руб.
    Проверка состояния катализатора 600 руб.
    Планирую записаться на следующую неделю, сделать:
    Чистку инжектора - 3200 + 1200 руб.
    Чистку гидроклапана VVT - 600 руб.
    Рекомендовано обновить прошивку на вариаторе 1500 руб - 16/16.5MY GF0W 4b11 F/W1CJC Countermeasure for Hesitaion on accel low speed start - буду читать что за обновление, по названию что то вроде перенастройка на более медленный старт, чтоб вариатор не кончать.
    По каталику посмотрели на него сверху и снизу, целый не сыпался, да и вообще свиду в хорошем состоянии, удалили ошибку и все дали телефон человека, кто ставит электронную обманку они это не могут сделать. Электронная обманка - 2900 руб. Щас залил 95-й посмотрим через сколько снова вылезет.
    На счет масла Дмитрий Юрьевич сказал, что лучше лить 0w40 все что на 5w сказал прошлый век, если уж лить 5w, то лучше 5w50 - сказал во всем мире льют 0w40.
    Как то так съездил, а ну и спросил на счет замены масла в вариаторе на 75 тыс км.
    В итоге по деньгам расписали мне 1900+1690*10(литров) +1900+1500+ 1900 + 2690 = 26790 руб вот так вот
  16. #53
    чот не сходится математика
    да и поподробнее про эти цифры - ничего не понял...
  17. #54
    Купи в АГGА присадку для очистки катализаторов или нашу Феномовскую илих айгировскую и залей в бак.
    Ну как бы на 040 добрая половина вменяемых людей ездит и ни жужжит...
  18. #55
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Да я сам ничего не понял, понял только что основной расход это 10 литров масла, так как они промывку делают
    В следующий раз поеду поподробней спрошу
  19. #56
    Тоже интересно стало26800 замена масла в варике?
    Как то не очень верится в такие цифры. Если не затруднит распишите подробно.
    Как не считал что то у меня больше 13000 не выходит Может я что то не так делаю?
    Последний раз редактировалось Александр019; 09.07.2018 в 16:36.
  20. #57
    Ринат
    15.06.2018
    57
    На счет присадки опыта нет поэтому как то пока негативно смотрю на это.
    На счет масла, для меня этот вопрос был не раскрыт (кто-то вообще 0w20 заливает), поэтому, может кому-то полезно будет, поэтому и написал - осталось определиться с производителем
  21. #58
    Бери Олейну!
    За 26с копейками таблетка успокоительного,не дорого?
  22. #59
    Ну будет).
    В Москве исключительно идиоты 020 льют.
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 09.07.2018 в 16:55.
  23. #60
    http://avtodvigateli.com/motornye-masla/0w20.html
    Просто инфа для размышления ( от идиота)
    Последний раз редактировалось Александр019; 10.07.2018 в 14:47.
  24. #61
    Заказ наряд покажи
  26. #62
    24.05.2010
    791
    216
    удалено
    Последний раз редактировалось andreyks; 10.07.2018 в 18:57.
  27. #63
    24.05.2010
    791
    216
    Что-то грустно мне стало -ценник не маленький ,по итогу ничего не нашли и ничего не ясно По замене масла или автор что-то не понял или уж совсем цены задраны.
    - а это что за зверь?
  28. #64
    // - а это что за зверь?
    Если на АУТ-3 то тут (читаем шапку)
    В общем - V.V.T. SPROCKET (VARIABLE VALVE TIMING SPROCKET), основа тут
  30. #65
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Заказ наряд покажи
    На замену масла заказ наряда нет, я же его не делал ручкой написали
    А на аут 2.0 этого делать не надо? Или с ним что-то особенное и мне-то что вписали как рекомендацию не соответствует действительности?
    Проехал 160 км после сброса ошибки p0421 - очень низкая производительность катализатора, сегодня джеки чан пришел снова со мной поздороваться. В общем буду ставить электронную обманку - 2900 руб. Хотя с чеком ездить можно и сканер есть, чтобы ошибку самостоятельно сбрасывать.
    Записался на субботу на утро, машину привезу им в пятницу пусть с утра на холодную ее еще послушают, вроде Дмитрий Юрьевич машину запомнил, по результату отпишусь.
  31. #66
    Ринат, во первых покатайтесь на 95 бензине как минимум пару баков, во вторых залейте в него присадку, а потом уже думайте, что менять, если не поможет.
  32. #67
    Вложение 43760
    Очень разборчиво написаноНо заявленная цена на замену масла соответствует ранее озвученному.Но вполне приемлема, от цены дилера немногим отличается
    Без рекламы,а подъедьте ка вы к нам.Мы постараемся разобраться. Не разберемся денег не возьмем.
  33. #68
    Вложение 43760
    Кто написал?
    Я когда у Мека делал все четко через заказ наряд проходило
    Ринат! Не слушаете этого обожравшегося шашлыка медведя про заливки присадок в бензин
    Заправьте любым брендом типа Экто/ЖиДрайв/Фора. Там все нужные присадки уже есть!
  34. #69
    Улетавшаяся Коала))) В данном случае пузырь феномовской жидкости лишним не будет)
  35. #70
    Вот как раз может быть лишним
    Я бы просто покатал пару месяцев на бензине Экто/ЖиДрайв/Фора и посмотрел.
  36. #71
    Двух месяцев нет... Там "трубы горят"...
  37. #72
    Ринат
    15.06.2018
    57
    А вы где находитесь территориально и когда к Вам можно подъехать?
    А что поменяется после откатки пару месяцев на g-drive?
    Кто написал?
    Они написали рекомендацию к то 75 тыс, так как я их попросил, все таки цифр там не мало получилось, а бумага все стерпит
  38. #73
    Система может очистится от гуана...
  39. #74
    Все контакты в партнерском разделе
  40. #75
    Хоть Саша и извесная личность, но такие вопросы в личку, дабы не было рекламы в техничке.
    В моем понимание бумага - это заказ-наряд. А тут какойто фуфел не понятный.
    Заказ-наряд то есть? Чек оплаты есть?
  42. #76
    Насколько я понял это были рекомендации по предстоящему ТО - 75000 если машина в профиле соответствует реальности то по новому регламенту Мицубиши Аут-3 на этом ТО идет замена масла в вариаторе.
    То есть просто расписали цену на предстоящие работы. Правда почерк как у врачей
    Последний раз редактировалось Александр019; 12.07.2018 в 19:25.
  43. #77
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Вот так МЕК1 я в шоке с них
    Сначала зачем приехал - почистить инжектор, и клапан VVTi, по их рекомендации в надежде, что звук пропадет.
    Договорился что в пятницу машину оставлю, в субботу с утра они звук послушают, почистят и в субботу я машину заберу.
    Так и сделал в пятницу оставил вечером в субботу забрал.
    Работу сделали, сказали с утра на холодную послушать, на предмет наличия звуков. Стоимость работ составила 6 тыс. руб.
    Заказ наряд прилагаю, чтоб знали сколько это стоит у них.
Название: Заказ наряд мек от 14.07.2018.jpg
    Выехал я от них в субботу 14 -го поехали смотреть футбол, после еду домой и вдруг тычок резкий, я поднапрягся подумал может коробка или они чего-то там накосячили.
    Ехать к ним смысла уже не было, так как было поздно, доехал до дома, больше тычков не было. На следующий день завелся мотор послушал, так и не понял стало лучше или нет, мотор вроде ровнее работает, но звук все равно есть, только его меньше стало слышно, но не значительно. В воскресенье тычков больше не было.
    В понедельник с утра завожусь открываю капот начинаю слушать двигатель, и вдруг двигатель сильно дергается и потом продолжает работу. Тут мне становится ясно, что это не коробка дергалась. Сажусь в машину еду, проезжаю 200 метров загорается чек, думал, что это опять каталик, но нет считываю ошибку вижу на экране - P0606 Неисправность процессора РСМ
    засада полная. Почитал, что пишут в интернете - это центральный процессор сдох, в большинстве случаев решается заменой блока управления ЭБУ =(((
    Мотор при этом работает ехать можно, но я что-то заочковал ехать, машину возле дома оставил.
    Мековцы то ли плюс с минусом где-то перепутали, или очистителем не туда куда нужно попали. Тачку они мне вместо того, чтобы наладить сломали =(
    Щас буду звонить им и ругаться видимо, посмотрим как они себя поведут, в отказ пойдут или возьмутся исправлять. Машину до них везти не собираюсь, только на эвакуаторе и за их счет, своим
    ходом не поеду, мало ли что еще отстегнет.
    Миниатюры Миниатюры ошибка p0606.jpg‎
  44. #78
    А что поменяется после откатки пару месяцев на g-drive?...
    не просто жидрайв, а 95-й жидрайв или аналог
    Покатай и посмотри.
    ...Тачку они мне вместо того, чтобы наладить сломали =(
    сожги машину
    НЛ
    Однако хрен докажешь ибо ты еще к Вахиду из Румянцево ездил - что он там с твоей машиной делал?
    По ЗН критичного не увидел - сделали чистку всего двигателя. Я бы уточнил только что входит в комплекс №3 и зачем очиститель тормозной системы применяли и где
    Мы интернетов не читаем, но СервисМануал говорит следующее:
    Ошибка P0606 Engine-ECU main processor malfunction
  45. #79
    Ринат
    15.06.2018
    57
    А причем тут Вахид, он кроме осмотра глазами и ушами больше ничего не делал. Или он по твоему машину глазами на телепатическом уровне испортил?
  46. #80
    Очиститель для тормозной системы широко применяют для очистки разных отложений не только при работе с тормозами.
    При чистке дроселя и ЕГР,промыть клапанную крышку,промыть допустим ГБЦ после ремонта и еще куча мест где он применяется.
    К примеру битум с кузова смыть
  1. Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 08:53
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 0
  4. Посторонние звуки дизельного двигателя: низкий звук при разгоне, стрекот...
    от Kostroma в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 09:36
  5. Ответов: 15
