Показано с 121 по 160 из 184
Тема: 4B12 (2.4 л): Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Крышка радиатора. Пробило прокладку головки блока цилиндров
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander XL.
    Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Peugeot 4007.
    Крышка радиатора Peugeot 4007.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Citroen C-Crosser.
    Крышка радиатора Citroen C-Crosser.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    1. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
    2. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
      • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
      • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
      • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
      • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
      • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
      • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
      • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
        Возможно понадобятся:
      • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
      • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
      • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
    Полезная информация
    Система охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.01.2020 в 17:05. Причина: upd_
  2. #121
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Обычно вскрытие показывает.....
    Если датчик температуры не глючит.
    Не совсем понял про датчик
  3. #122
    0103,
    Смотри что показывает датчик температуры ОЖ на приборке и анализируй.
  4. #123
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Цитата Сообщение от 0103 Посмотреть сообщение
    Начну с малого: заказал ОЖ, термостат и крышку радиатора. При замене промою радиатор. Если помпе кирдык, то как это можно понять?
    После замены всего лишь крышки радиатора (не сразу, а где-то через день езды) мотор греться в пробках перестал. И даже появился антифриз в радиаторе, правда немного. Но и в бачке уровень резко упал ниже минимума, пришлось долить поллитра. Смущает несколько моментов: в радиаторе антифриза во-первых все равно мало и он какой-то грязный, с какой-то мутной пленкой на поверхности. Во-вторых он дымится и вроде запах выхлопных газов присутствует. Из выхлопной трубы белый дым почти все время летит. Видимо прокладка ГБЦ?
  5. #124
    0103,
    Ссылка на чтиво в п.2 в шапке темы
  6. #125
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    0103,
    Спасибо, читал уже всё это... Просто как всегда надеешься, что именно тебя пронесёт. Ага как же!!! Сейчас убедился окончательно, что попал!! Некоторое время вваливал по пустой дороге в пол педаль, потом резко остановился, заглушил двигатель, быстро открыл капот и на тебе - пузыри в расширительный бачок!!! Остается надеяться, что только прокладка
  7. #126
    Ты же недавно двигло перебирал?
    Вопрос к мастерам - как ГБЦ протянули. Вопрос к тебе - как обкатку провёл?
    Ещё по теме Давит охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
    Часть 1.
    Часть 2.
    Вообщем начало у меня давить охлаждающую жидкость в расширительный бачок а оттуда вообще наружу. Почитав форумы и драйв-пришел к выводу, что симптомы у всех одинаковые и проблема эта можно сказать серийная.)))
    Вообщем опишу суть проблемы-в самом начале мая как то ехали по городу, тут сестра увидела знакомую и попросила остановиться. Стоял я заведенный минут наверно 7…и случайно мой взгляд упал на показатель температуры и смотрю-он выше нормы и поднимается все выше. Я быстро глушу двигатель, открываю капот-ОЖ уже чуть не льет из под крышки. Я в недоумении…температура чуть упала и я решил проехать чуть чуть на скорости и температура начала падать к норме, но как только останавливался-через какое то время снова растет. Не зная на тот момент-на что грешить начал перебирать все варианты. Первое, что пришло на ум-воздушная пробка. Поехал к знакомым мастерам-попробовали выгнать пробку, доливали антифриз…по идее пробки и не было как таковой, но после процедуры должна была уйти. Поездил вечер спокойно-вроде не давит сильно. Съездил на след. день в соседний город-приезжаю домой-снова уровень возле крышки. Я снова к ним и тут начинаются раздумья. Ситуация как день назад-радиатор пустой-все в расширителе-передуваем ртом в радиатор жидкость-снова катаем немного-все равно давит. Попробовали поменять крышку на радиаторе(может в ней проблема). Поменяли-эффекта нет и тут в раздумьях что делать-поехали домой. Я начал думать про прокладку ГБЦ Через дня 2 смотрим-жидкость стоит на уровне…вроде не поднимает-гляди ка-само прошло. Мы подумали-ну может и пробка где была-не понятно. Ну было несколько поездок в Брянск(это 220 км в один конец). Отец ездит почти каждую неделю по разу, а то и по 2. То есть за день 440 км + еще по городу пол дня. Мы поглядывали за уровнем-он конечно поднимался чуть больше максимума, но как остынет-опускался, это впринципе нормально-ОЖ то расширяется. Но спустя месяца 2…да, как раз числа 14 июля-возвращались из Брянска домой, на трассе идет ремонт уже давно, в этот день попали в пробку-минут наверно 30 стояли. Ну улице градусов 30 вроде, в машине работает кандюк, потом после пробки снова двигаемся наверно км 70 проехали-обгоны часто приходится делать и тут бортовик показывает-сбавьте скорость трансмиссия перегреется. Ох этот вариатор…такое бывает редко-тоже проблема можно сказать серийная особенно в жару. Ну судя по эксплуатационной книжке-пишут, что нужно остановиться и открыть капот. Открываем-а там расширитель аж бурлит и из под крышки гонит. Твою ж налево. Надо как то доехать до дома…еще км 80 наверно. Передуваем ртом жидкость…плевался я долго :-D. Постояли, остыли и поперли дальше. Не доезжая до дома км 25 наверно снова ерунда та же самая. Снова остановка-передув и уже потиху стараясь не гнать больше 90 едем домой. Давай думать что делать. После наблюдения за поведением жидкости, переговоров со знающими людьми и почитав форумы пришли к такому выводу: жидкость начинает давить под нагрузкой двигателя-то есть если ехать без ускорений резких и до 100 км\ч и не давая больше 2500 тыс. оборотов-жидкость стоит на месте-ну чуть чуть может поднимает, но потом опускается. Я снова возвращаюсь к версии с прокладкой. Так же в рейстайлинге японцы посчитали видимо, что мы в россии круглый год наверно в холодах живем и убрали радиатор охлаждения вариатора и запитали охлаждение в радиатор охлаждения двигателя отдеьной спиралью вроде как. То есть при выдавливании жидкости в расширитель так же и не охлаждается вариатор, а он и так очень прихотлив.
    Короче поняли, что менять термостаты, крышки и так далее будет напрасно. Я решаю, что нужно поднимать голову. Для убеждения на форуме подсказали, что надо надеть шарик на горловину расширителя и если он будет надуваться-прогладка, так как газы начинают давить. Надев шарик и проехав наверно км 10 давай по 3000 тысячи оборотов-открываем капот-шарик уже надулся и стоит.
    Решаем поднимать голову-2 дня все аккуратненько и не спеша подбираемся к ней и тут то, что мы и ждали. Порокладка свое отработала и пошла слоями. Фото прилагаю. Вообщем исходя из рассказов при пробеге за 180 000 км практически все сталкиваются с этой проблемой. Но, если бы взялись за это еще в начале мая, то спасла бы подтяжка болтов гбц. Сегодня отвезли голову проверить на предмет поведенности, но для уверенности в любом случае шлифанем.
    Пока разобрали-сегодня заказали сразу прокладки все, колпачки, ремень и т.д.
    Пока что машина стоит и ждет запчасти. После того как придут запчасти и начнем делать-напишу в бж запись.
    Текста много, но постарался описать подробно.
    Суть проблемы я писал в первой части, там остановились на снятии головки. Так же была сделана замена топливного фильтра и шумоизоляция днища.
    За эти три дня не спеша мы продвинулись вперед. В тот день, когда сняли голову-отвезли ее шлифовать. На следующий день утром голова была уже доставлена обратно-делали шлифовку, были косяки в районе четвертого цилиндра и немножко по центру. Рассухарили клапана и так же притерли их, кажется, что были так же косяки немного с компрессией…да я и чувствовал, что она в последнее время после того, как началась эта байда, как то слабее тянуть. Ну это не страшно-притиркой все исправили. Вчера должны были придти днем запчасти, но что то они не дошли и забрали их мы сегодня утром и то не все, но хорошо, что первой партией дошли колпачки! Кстати старые просто одубели( Фото прилагаю). После обеда пришла вторая часть заказа, ну а сальник коленвала мы заказали во вторник( как то вылетел из головы) и поэтому он придет завтра утром. Ну за эти дни пока машина стояла вкопанной-я сделал шумоизоляцию дверей. Кое какие фотки остались из процесса. Кстати, если вдруг затеваете ремонт-не оплашайтесь как я :-D Сейчас жарко и когда мы начинали ремонт-я проткрыл чуток окна передние-что бы вентиляция была хотя бы какая нибудь, ну а когда сняли аккумулятор и инжектор-я об этом пожалел, особенно, когда на следующий день пошел дождь.))) Поэтому продумывайте все!)
    Вообщем сегодня мы поставили новые колпачки, приобрели для этого кстати съемник. Засухарили обратно клапана. Хотели сегодня начать снимать крышку и потиху начинать сборку и замену роликов, но сальник придет утром-поэтому начнем сразу с утра завтра. Снял подкрылки и подумываю так же заклеить их…хотел кстати поинтересоваться- как их лучше проклеивать, может кто на опыте подскажет?)
    Так же немножко напрягал ролик генератора кандюка-при резком торможении бывало иногда пробивался противный звук-поинтересовался-вроде все грешат на него…потрогали-есть люфт, поэтому попробуем обойтись подтяжкой.
    Что еще сказать…запчасти оригиналы в основном…масло сегодня приобрели. Фото прилагаю…по мере продвижения буду еще писать вам.
    Ну что ж, ура! Вчера мы собрали аута, залили все жидкости и вот он-ответственный момент, поворачиваю ключ зажигания и через 3 секунды разгона стартера аут зашептал!))) Вздохнули, расслабились-значит все метки выставлены четко.) Машина нагрелась, включились вентиляторы, термостат работает.Смотрим внимательно на всякий случай на наличие каких то течей- их нет. Ну все-заезжаем на мойку, еще раз моем под капотом все что есть, провымаем радиаторы. Воздухом продуваем все фишки и места, где скапливается вода, заводимся, выезжаем на солнышко-просыхаем и выезжаем на дорогу. Машина стала тянуть получше. Катаемся и пробуем дать ей нагрузку-проезжаем 20 километров давая ей пока немножечко продуться, возвращаемся домой, открываем капот-все в норме, расширитель даже не колыхнулся! Очень рады результатам,
  8. #127
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Если бы перебирал!!! Купил б/у авто не так давно в салоне, и постепенно всплывают разные сюрпризы. Но этот конечно больше всех "радует". Хотя одно не сходится - антифриз в бачок не давит, уровень вроде держится в норме пока(может мало времени прошло после доливки???), а только пузыри после активной прогазовки на ходу. Ну и дымок по крышкой и запах выхлопных газов. Так что перебирать видимо предстоит...
    Последний раз редактировалось 0103; 04.01.2020 в 16:17.
  9. #128
    По всем симптомам , что вверху написал ,это башка .
  10. #129
    0103,
    В Автофор или к Саше019
    В шапке темы ссылок добавил и перечень з/ч
  12. #130
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    т.е. даже не прокладка, а башка?
  13. #131
    0103,
    ГБЦ в любом случае проверять будут - это технология ремонта.
    В 99,9% шлифовать, т.к. двигатель перегревался.
    В шапке темы собраны отзывы кто менял прокладку. Почитайте.
    ЗЫ Была пара случаев когда владельцы протянули болты ГБЦ и все нормализовывалось. Но это все го лишь пара случаев! Все остальные попадали на замену прокладки ГБЦ.
  14. #132
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Еще возникли вопросы: правильно ли я понимаю, что ОЖ должна поступать в радиатор только после открытия термостата (82градуса)? Т.е. если движок холодный, то газуй/не газуй жидкость НЕ должна из двигателя перетекать по левому патрубку(по ходу движения) в радиатор? Если так, то походу у меня термостат постоянно открыт, т.к. перед пуском в патрубке совсем пусто(видимо все стекает в двигатель), но стоит завестись, и чутка газануть жижа сразу появляется. Может просто система завоздушена, и пузыри в бачке это не выхлоп, а этот воздух циркулирует вместе с жидкостью? Не понятно тогда почему в бачке уровень нормальный?!?!?!? Руки чешутся конечно попробовать махнуть термостат(лежит новенький), но стоит ли тратить время и новый антифриз с учетом вышеописанных симптомов непонятно!!!
    Последний раз редактировалось 0103; 05.01.2020 в 12:38.
  15. #133
    0103,
    1. Так понятнее? http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post29103
    2. Поменяй термостат, делов на 30 мин
    3. Я же говорил - иди читай шапку. Плохо читал- тест с шариком не увидел: Одень на расширительный бачок шарик, заведи машину и понаблюдай. Опыт с шариком описан тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post331022
    ЗЫ давно бы к Партнерам съездил
  16. #134
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Да, так понятнее! Про шарик тоже читал, только ночью дело было. Вот сейчас сходил протестил - да, надувается, и воняет выхлопом. Поеду к партнерам. Спасибо за разжёвывание
    Последний раз редактировалось 0103; 05.01.2020 в 14:26.
  17. #135
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    .... и к концу дня(сегодня), после долгой езды по городу, уже пошли пузыри в бачок даже просто стоя, на разгазовке до 2000-3000 оборотов.
    ЗЫ: Если ты тут, хозяин этого сюрприза...
    Последний раз редактировалось 0103; 05.01.2020 в 21:21.
  18. #136
    Кто хозяин и какого сюрприза?
  19. #137
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Ну есть такие, кто своей карме в минус избавляются от проблемных авто, отдавая их в трейдин. А еще есть такие, кто принимая их, либо делают полную диагностику, чтобы максимально сбить оценочную стоимость, либо делают ее только частично, а потом продают эти "сюрпризы" с чистой совестью. Это конечно не по теме, но раз уж спросили.
    Последний раз редактировалось 0103; 06.01.2020 в 01:19.
  20. #138
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Всем привет. Настраивался больше года на замену прокладки ГБЦ и вот настал тот момент. На все про все ушло трое суток. Делал один и сам. Огромную помощь в проведении данного хирургического вмешательства оказал ваш форум, чем очень благодарен. Без него (форума) наверное не решился бы делать все сам, хотя кто его знает. "Жить захочешь-не так раскорячишься." На своего пыжа 2.4L брал все мицубишевское. Ценник приемлемый. за все про все отдал около десяти т. рубликов. ГБЦ вообще шлифанули за 1т.р. буквально за полтора часа (был приятно удивлен). Подводных камней при разборке-сборке особо не было не считая некоторых трудно доступных болтов и клипсов проводки но по большей части все отлично разбирается и собирается. Считаю очень важным моментом затяжку всех важных болтов динамометрическим ключом с усилием по мануалу. Ключ пришлось заказать что бы купили для производственных целей заранее. На работе сгодится. Прокладка ГБЦ оказалась пробита как собственно и у всех в районе первого цилиндра. Похоже это какая то конструктивная особенность этих моторов, что ни есть гуд, ну да ладно. А вот собственно и сама прокладка...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.01.2020 в 09:28.
  21. 3 пользователей сказали cпасибо nachalnik за это полезное сообщение:
  22. #139
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Героически!!! Поздравляю!!! Какой диапазон усилий ключа подходит для этого?
  23. #140
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Неоригинал, который хорошо себя зарекомендовал: HERTH+BUSS/JAKOPARTS/Nipparts J1545002
    По номеру J1545002 выдает кучу заменителей:
    Vernet RC0027
    Такую взял.
    Подозреваю, что зря - и старая работает нормально :-)
  24. #141
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Для ГБЦ 35 Н\м. Все остальное поменьше. У меня ключ 25-120 Н\м. Вполне хватает для большинства важных болтов. Еще брал на алишке вот пакую прикольную штучку...
    Последний раз редактировалось nachalnik; 09.01.2020 в 14:15.
  25. #142
    Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя 4B12
    http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0415200ENG.HTM
  26. #143
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    0103,
    Хочу протянуть головку перед тем, как ехать на операцию. Вдруг мой случай будет 3м
    Начитался, что для этого нужно снимать распредвалы или как минимум только выпускных клапанов. Якобы он не даст к болтам подлезть. Нашел инструкцию по снятию, там есть вот такая штука, которой у меня конечно же нет. Есть ли какой-нибудь способ обойтись без этой штуковины?
Название: Screen Shot 2020-01-11 at 00.19.15.jpg
    ЗЫ: кстати термостат заменил, рабочая температура стала на 3-4 градуса выше прежнего, не знаю хорошо ли это?!? (была 87 при 0 за бортом, стала 91-92). Под крышкой радиатора антифриз перестал уходить. Еще вынул свечи - визуально нормальные вроде, и залез эндоскопом в цилиндры, вроде сухо там, следов антифриза не видать. Правда эндоскоп не дает четкой картины всего цилинра, т.к. в основном смотрит вниз, а задрать его к верху не получается. Но увы пузыри в бачок продолжают пузыриться. Теперь стабильно один пузырь в секунду примерно даже на холостых. Раньше только на разгазовках.
    Последний раз редактировалось 0103; 11.01.2020 в 00:49.
  27. #144
    0103,
    1. Если вы не специалист, не лезьте туда, к тому же читать инструкции не умеем. Там все написано для чего и как.
    В другой теме ответил для чего эта штука, и ни к ГБЦ ни к распредвалам она не относится.
    2. И не надо во всех темах одно и то же писать!
  28. #145
    Смотрю откорректировали и дополнили сообщение выше
    Отвечу и на это.
    У вас уже пузыриться не только в движении но и на холостых. С чем я вас и поздравляю.
    Ждёте капиталка движка а не замены прокладки? Экспериментируйте дальше....
    Машину на прикол ещё неделю назад надо было поставить и бегом в сервис на замену прокладки. А вы ту приспособы для замены цепи изучаете, пробки-термостаты меняете...
    Удачи, чо. Мне больше сказать нечего.
    ЗЫ Ждём очередное ваше сообщение в теме про стук движка и его капиталку
    *ттт* конечно, но вы идёте уверенно к этому...
  29. #146
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Так разве не вы мне рекомендовали термостат поменять???
    0103,
    Вот я и экспериментирую)) На самом деле я не езжу на машине, она стоит. Ездил только для тестов после замен. Просто очень занят по времени сейчас, поэтому в неделю по чайной ложке продвигаюсь. А за диагностику прокладки ГБЦ в том же Автофоре мне зарядили какую-то нереальную сумму, гораздо больше, чем вы писали тут
    А на самом деле надо было мне проще вопрос задать: нужно ли снимать распредвал(ы) для протяжки болтов ГБЦ? Если да, то как снять цепь без этого приспособления? И не факт, что я сам туда полезу, просто интересно, почему не спросить?!?!?
    Последний раз редактировалось 0103; 11.01.2020 в 01:50.
  30. #147
    Стас, В том же сообщении читаем ЗЫ
    И сколько за диагностику обьявили?
  31. #148
    Не знаю
    С одной стороны - по картинке в инструкциях по ГБЦ вроде можно подлезть,
    А с другой - надо смотреть по факту, сняв клапанную крышку.
    Практика по другим машинам показывала что надо снимать распредвалы
    —- позже добавил ——-
    https://www.drive2.ru/l/523041805575389301/
    https://www.drive2.com/l/499635127165387124/
    https://carpedia.club/Zamena-proklad...r-XL-2007-2012
    Смотрим кино
  32. #149
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Да как таковой диагностики этой проблемы они не делают. Сказали, что просто посмотреть по косвенным симптомам могут, но эта диагностика ничего не даст кроме предположений. Типа всё равно надо голову снимать и соответственно сразу делать. От 18тыщ за работу!!! Про протяжку болтов один человек по телефону сказал, что распредвалы снимать нужно, другой человек уже в сервисе сказал, что НЕ нужно, но в любом случае вероятность положительного эффекта почти нулевая!!! Так что списался еще с Александром019, видимо поеду к ним, когда кошелек наполнится))
  33. #150
    Подольск
    14.12.2015
    Всем привет! Читал многие посты по теме выдавливание антифриза в бачок. Ответа для моей проблемы не нашел. Вернулся вчера с Югов на Кроссере 2.4 литра 4B12 двиг. Пробег 229000 км. Проехал в общей сложности за отпуск 3200 км. Суть: Заметил повышение температуры ОЖ (по дороге туда), в Авторусь заменили термостат и крышку радиатора. Не перегревал до красной метки. В пути (в Ростове на Дону) обслужили систему охлаждения с промывкой еще раз. За время поездки особенность в том, что ОЖ постоянно выше меток в бачке. Я каждые 100 км останавливался и переливал ОЖ из бачка в систему через крышку радиатора. Открывая крышку радиатора каждый раз ОЖ там не обнаруживал. Проехав 900 км по дороге домой ощутил запах бензина в ОЖ (жидкость не кипит, не бурлит, но примесь видна, отличие от свежего антифриза вижу). Понимаю что не работает циркуляция в системе охлаждения, предполагаю что бензин каким то образом смешивается с ОЖ - возможно ли это? Почему движок не перегрелся? За 900 км указатель температуры не увиличивался ни разу. Я двигался с оборотами по тахометру не выше 2000. За время поездки поменял помпу, два раза систему охлаждения чистили. И ещё. Нижний патрубок (большой круг) холодный всю дорогу. Уж не знаю чего думать, ведь термостат меняный. Дайте совет к кому обратиться с полным медицинским осмотром системы охлаждения и двигателя в целом. Может у кого именно такая ситуация была? P.S. Если ехать на данном автомобиле и не открывать капот - ничего подозрительного не замечаешь. Выхлоп нормальный. Кроме мокроты в районе расширительного бачка, и то после того, как вся жидкость заполнит бачок и начнет стравливаться через отверстие в бачке ниже крышки. Спасибо.
  34. #151
    bron_vvs,
    Проверьте через шарик
    ИМХО прокладка тогось, раз бензином антифриз пахнет
    —— чуть позже добавил ——
    Алиса! Скажи 300 бензином антифриз пахнет
  35. #152
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Не знаю
    Снял я таки крышку клапанов сегодня, чтоб убедится, что протянуть болты без снятия распредвалов не получится
    Хотя если честно, снимал крышку больше для того, чтобы посмотреть на состояние цепи, на предмет заказывать ее или нет вместе с комплектом для замены прокладки, так как уже начал движение в сторону замены. И теперь видимо буду заказывать, но об этом тут.
    Последний раз редактировалось 0103; 18.01.2020 в 23:03.
  36. #153
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Ну всё, минус 52т.р. и проблемы, как не бывало
    В стоимость вошло снятие/установка/ремонт головы с притиркой клапанов и заменой маслосъёмных, всех прокладок, болтов, цепи ГРМ в комплекте со всеми "прибамбасами". Ну и запчасти).
    В итоге был прогар прокладки в районе 1го цилиндра в "рубашку" ОЖ. Голову фрейрезнули, вроде 0,7 было снято.
    Кроме перечня запчастей, что в шапке темы, ещё понадобилось: два болта MR 431025 и две гайки MR 571083 крепления приемной трубы глушителя(коррозия убила) и уплотнительное кольцо MR 450710 (прогорело) . Наверное нужно еще менять прокладку приемной трубы MR 529712, но мне кажется оставили старую.
    Проехал еще мало, но вроде все норм. Немного дымит и воняет, но механик Александр предупредил, что это временно из-за раскоксовки, которую он тоже сделал, пока башка ремонтировалась. Каких=то явных изменений не заметил. Может чуть меньше провал в при разгоне, но скорее это психосоматическое
    Последний раз редактировалось 0103; 03.02.2020 в 23:54.
  37. 3 пользователей сказали cпасибо 0103 за это полезное сообщение:
  38. #154
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    66
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 17).
    А я думал наши пыжи с вечными двигателями если масло правильное. Выдавило в бачек на днях антифриза через верх. Снял промыл продул крышку радиатора. Перелил антифриз. 3 дня пока езда норм не выдавливает антифриз. Так что это было. Заказал крышку радиатора. Завтра поменяю и буду следить. Замена прокладки гбц не хочу это дорого нынче)))
    Пробег кстати 174т.км родной точно. Не рановато ли...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.05.2020 в 10:57.
  39. #155
    У меня 175 тык на 2.4 без проблем прошел двигатель - только замена масла. Но это давно было
  40. #156
    11.09.2014
    66
    Короче проблема решена! Оказалась пробка радиатора виновата. Заказывал оригинал за 1250р. Ждал 5ть дней не пришла. Купил масума за 250р. И норм. Антифриз не давит и он вернулся в норму сам. Пронесло с прокладкой
  41. 2 пользователей сказали cпасибо gnrl за это полезное сообщение:
  42. #157
    В субботу в 18.00 внепланово стартанул в Уфу, расстояние 1600км в одну сторону. Все параметры авто по приезду в норме. На следующий день обратно, открываю капот масло проверить, смотрю- поднялся уровень в расширительном выше максимальной отметки уровня на три сантиметра. Снял крышку радиатора, долил антифриза грамм 100. Двинулся в обратный путь, на Симу остановился, плять еще выше стало, на улице +32С, под капотом жарища. Температура на шкале приборов в норме. Понятно думаю, бульки в расширительный идут, редкие. На прокладку думаю рано грешить, крышку взять негде. Постоял час, давление малость спало, как и температура. Снял крышку радиатора, открутил расширительный и перелил в радиатор. Двинулся до дому, постоянно взгляд на приборку и на табло управления Бинаром, там тоже показывает от 78 до 92 скачет температура.Шкала приборов всю дорогу показывает рабочую зону. Вчера приехал домой, позвонил другу на Аутлендере, Санек приехал снял свою крышку его к себе. Постояла моя машина ночь, утром проверяю все вернулось в нужный уровень. Звоню Саньку, у него с моей крышкой уровень приподнялся. Заказал крышку Масума, пробег сейчас 237155.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  44. #158
    Раньше ХертБасс говорят норм был
  46. #159
    Их временно нет в продаже в Экзисте, я сегодня уже проштудировал форум, глянул где что и как. Как крышка придет, со своей эксперимент проведу, как на Жигулях в таком случае делали, есть мысль колечко подложить под шток, если получиться, то как выход в дальней дороге.
    Последний раз редактировалось Колян 86; 10.06.2020 в 09:38.
  47. #160
    На сколько помню, там еще по давлению надо смотреть - есть крышки на 0.9 атм и на 1.1 атм...
    Штатная MR481252 - 1.1 атм
    Штатная 1350A730 - 0.9 атм
ID:	59948 Нажмите на изображение для увеличения
    HERTH+BUSS/JAKOPARTS/Nipparts J1545002 - 0.9 атм
ID:	59941 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59942 Нажмите на изображение для увеличения
    Masuma MOX200 - 1.1 атм
ID:	59946 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59944 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 10:49. Причина: upd
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 54
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 23:37
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 23:06
