Показано с 81 по 120 из 184
Тема: 4B12 (2.4 л): Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Крышка радиатора. Пробило прокладку головки блока цилиндров
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander XL.
    Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Peugeot 4007.
    Крышка радиатора Peugeot 4007.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Citroen C-Crosser.
    Крышка радиатора Citroen C-Crosser.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    1. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
    2. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
      • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
      • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
      • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
      • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
      • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
      • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
      • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
        Возможно понадобятся:
      • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
      • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
      • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
    Полезная информация
    Система охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.01.2020 в 17:05. Причина: upd_
  2. #81
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    в общем, все как партизаны молчат.. ))
  3. #82
    OutLancer, Зачем болты новые 2+8 а не десять одинаковых? - потомучто ! Снимаешь , замеряешь, зачищаешь, меняешь, ставишь, затягиваешь динамометрическим ключом !
  4. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  5. #83
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Спасибо, конечно )) ..Я знал, что гладиолус рулит..)) Но не до такой же степени
  6. #84
    OutLancer, По разному бывает ...
  7. #85
    На мой взгляд все очень просто. Скорей всего болты разные вот и пишут что 8 одних и два других.Я сам ГБЦ на этих моторах не снимал,но другой причины не вижу.
  8. #86
    Александр019, Оно так и есть - болты разные , мне казалось что это понятно по 8+2 .
  9. #87
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Так я и не сомневался, что два болта отличаются, я и спросил, в чем разница. чем отличаются...
    Ну видимо...уже ладно.
    Все ответы...военная тайна... )))
  10. #88
    Олег,вот ты смешной человек. Да какая разница чем,разберешь и все станет ясноСкорей всего длинной.
  11. #89
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    дык, то когда разберешь...А я уже ща хотел знать ))). Ну да ладно.
    В общем, у нас так. Если по городу езда, или трасса до 110-120 км/ч, то все гуд, если ввалить по трассе быстрее, давит фриз в бачек.
    И...при остывании мотора, фриз обратно не не засасывает..
  12. #90
    OutLancer, съём ГБЦ , фрезеровка и установка обратно .
  13. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  14. #91
    А если ''не винтом'',а трещина?
  15. #92
    пока таких не было .
  16. #93
    Опрессовка ОБЯЗАТЕЛЬНА при этих процедурах.
  17. #94
    kevin, Это жеж само собой , не может быть и речи. ...
  18. #95
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    ну застращали...трещины..то от куда?)) Да и винтом.. перегрева ни одного не было..прокладка может для начала прогорела? ))
  19. #96
    Всякое бывает
  20. #97
    OutLancer, 0,05 под шлифовку .
  21. #98
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    хорошо)) уговорили...пусть и "выпрямители голов" заработают...)) но пока пусть бегает, до весны. Желание самим сделать не отпало, а в гараже холодновато..
    Кстати, кто как говорит и пишет...я пришел к тому, учитывая физику и сапромат, что башку надо откручивать на холодную и соблюдать последовательность плавного отвинчивания болтов, как при затяжке. Что думаете?
  22. #99
    в обратной последовательности .
  23. #100
    Олег,горжусь знакомством с тобой В какой последовательности будешь откручивать пофиг совершенно,плавность тоже не особо важна.
    На холодном моторе это не имеет значения.
  24. #101
    Сань , при всём уважении , с этим не соглашусь ...
  25. #102
    Согласно теории, надо действительно делать постепенно и в обратной последовательности.
  26. #103
    YesYes, Да , это так ! Именно в обратной затяжке последовательности мы откручиваем ГБЦ .
  27. #104
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    ну , собственно, это и имел в виду. Видимо как то не очень явно имел.. Конечно в обратной...))
    СПасибо, взаимно! (Издеваешься...)И это еще только заочное знакомство. ...А представь, если личное...Ващще расставаться не захочешь...
    я ж не зря в 15 лет, на Жигулях башку снял на горячую, да еще и откручивал болты вообще с одного края до другого. Прокладку хотел поменять, бате сюрприз сделать. Сделал... Башка как....коромысло стала. Новая была.
    Потому и уточнил. Всю жизнь помнить буду...)))
  28. #105
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Добрый вечер! С новым годом, всех благ!
    Не нашел темы по своему вопросу, поэтому пишу здесь.
    Друзья, подскажите, уровень антифриза в расширительном бачке что на холодную, что на горячую стоит на максимальной отметке. Уровень же должен гулять от минимума до максимума в зависимости от прогрева.
    Это же не норм? Что смотреть?
    Прочитал, что может быть причиной крышка на радиаторе...
  29. #106
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    А кто подскажет, я вот поменял крышку радиатора, ОЖ само должно "всосать" в радиатор, или руками переливать обратно в радиатор??
  30. #107
    Дима
    МО
    257
    34
    "Всосало" ОЖ обратно
  31. #108
    Откуда всасало или должно было всосать и что руками переливать собирались (откуда)?
    Вопрос поставлен конечно......
    -----------чуть позже добавил ---------------
    Система охлаждения сама отрегулирует сколько должно быть, излишки из расширительного бачка слить
  32. #109
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Сарказм конечно здорово, вот только во всей теме нет четкого описания процедуры действий.
    Есть только отзывы, - да помогло. А я не знаю точного принципа работы системы охлаждения.
    СО сама отрегулирует сколько должно быть, излишки из расширительного бачка слить
    Я ничего не сливал из расширительного бачка, уровень жидкости выровнялся сам после установки новой крышки радиатора. И на данный момент, в холодном состоянии уровень жидкости посередине между значениями.
  33. #110
    LeeDer,
    Есть поиск и даже в этом разделе 3-я тема сверху
    Если уровень был в норме, то он выровняется после замены крышки и ничего делать не надо (сливать/доливать ОЖ).
    Если доливали ОЖ, меняли крышку и после того как уровень выровнялся, а в расширительном бачке ОЖ больше МАХ - излишки ОЖ слить
    Если был выброс ОЖ ("закипел"), меняли крышку и после того как уровень выровнялся, а в расширительном бачке ОЖ меньше МИН - долить ОЖ до уровня.
    Это не только на Ауте так, на всех машинах примерно так. Даже на жЫгулях
  35. #111
    Новенький Аватар для skopin74
    Сходня
    04.04.2012
    день добрый.
    вот и я стал счастливым обладателем данной проблемы. по первости думал термостат, поменял-не помогло. сменил две крышки радиатора - не помогло. при том в расширительный перегоняет, если только 3 и выше оборотов крутить. катался в Пермь в выходные, 2-2,5 оборотов держишь едешь все норм. останавливался каждые 200км проверял уровень. за 10км до дома чуть крутанул, все...тут же расширительный полный стал.
    посоветуйте сервис. я бы заодно и ГБЦ перетряхнул (замена и притирка клапанов, при необходимости и замена маслосъемных). пробег 167300км.
  36. #112
    Цитата Сообщение от skopin74 Посмотреть сообщение
    день добрый.
    http://www.cp-club.ru/forumdisplay.php?f=158 выбирайте
  38. #113
    Сходня
    04.04.2012
    спасибо
  39. #114
    Бобруйск
    04.12.2018
    Всем привет. Подскажите, что делать. Имеем такую проблему. На холодную уровень ближе к отметке max. Через примерно 25 км (если сильно не давить ехать 110)уровень значительно поднимается около 2-3см, если ехать 140 и выше доходит почти до самой горловины. В расширительный на горячую видно как идут пузыпи или пузырь с переодичностью около 2 сек. После остывания уровень падает до изначального уровня.. Как я понял начальная стадия пробоя ГБЦ. Все так или в чем другая проблема. Что учесть при замене. Буду очень благодарен
  40. #115
    Снимать ГБЦ, разбирать, везти на проверку на предмет микротрещин и прогиба, если с ней все нормально менять прокладку и ездить дальше .
    И еще. При снятии распредвалов первыми откручиваются два бугеля которые возле шестернок на которые одета цепь ГРМ,они же прикручиваются последними. Если этого не знать легко порвать эти два бугеля. Больше никаких особых тонкостей.
  41. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  42. #116
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Всем добрый день.
    Посоветуйте крышку радиатора на 2,4.
    Понятно, что оригинал лучше, но блин Mitsubishi 1350A730 достаточно небюджетно. Аналог от производителя - J1545002 - "Нет предложений".
    Какие неофициальные замены допустимы к применению?
    Последний раз редактировалось l-db; 20.12.2019 в 05:39.
  43. #117
    Крышки радиатора отличаются по давлению открытия клапана!
    1. Оригинальная крышка радиатора MR481252 - exist, emex
    Давление открытия 1.1 атм
    2. Оригинальная крышка радиатора 1350A730 - exist, emex
    Давление открытия 0.9 атм
    Практика показала, что вместо 1.1 можно ставить крышки 0.9 бар.
    Фото разных крышек радиатора >>> ТУТ <<<
    Неоригинал, который хорошо себя зарекомендовал: HERTH+BUSS/JAKOPARTS/Nipparts J1545002
    Давление открытия 0.9 бар (атм)
    По номеру J1545002 выдает кучу заменителей и оригиналов о другим маркам машин - emex1, emex2
    Аналоги крышек радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с давлением открытия 0.9 бар
    Blue Print ADC49902 - 0.9 атм
    Hyundai / KIA 25330 2E000 - 0.9 атм
    Hyundai / KIA 25330 3E000 - 0.9 атм
    Hyundai / KIA 25330 17000 - 0.9 атм
    Nipparts J1545002 - 0.9 атм
    JAKOPARTS J1545002 - 0.9 атм
    HERTH+BUSS J1545002 - 0.9 атм
    Аналоги крышек радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с давлением открытия 1.1 бар
    Futaba R148 - 1.1 атм
    Masuma MOX200 - 1.1 атм
    E.C.H.O. R148 - 1.1 атм
    Gates RC133 - 1.1 атм
    HKT C11 - 1.1 атм
    Metalcaucho 03609 - 1.1 атм
    Sankei KHC17 - 1.1 атм
    SAT R101B - 1.1 атм
    Vernet RC0027 - 1.1 атм
    Zolert ZCM730
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2020 в 11:11. Причина: upd: сортировка аналогов по давлению открытия
  44. #118
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Всем привет. Долго я настраивался на замену прокладки ГБЦ и вот наконец то решился. Скажу вам что процедура это довольно геморойная но решаемая. По времени разборка в одно моё лицо заняла около 12 часов без перерыва на обед. Головку шлифанули еще за пару часов, на удачу мастерская по ремонту двигателей и ГБЦ была рядом с местом где я затеял сие деяние, можно было дойти туда пешком с саночками. Собирал тоже сам и изрядно это дело меня вымотало. Особо трудностей не было просто все как то не удобно и трудно досягаемо. Очень много всяких шланчиков, трубочек и защелок косы проводки. Болты в принципе откручиваются легко и довольно удобно. Единственное о чем я пожалел в последствии, это о том что при разборке не стал откручивать помпу от блока и как в следствии во время снятия бошки с блока была погнута алюминиевая труба системы охолождения, что привело к определенным последствия при сборке. Мой совет занимающимся этим деянием: обязательно откручивайте помпу от блока и снимайте эту трубу заранее дабы избежать её деформации. После сборки первый полет прошел отлично, даже кажется двигатель стал работать мягче и помощнее. Всем решившемся на эту проделку могу пожелать запастись огромным терпением. Надеюсь руки смогу отмыть до Нового года.
  45. 4 пользователей сказали cпасибо nachalnik за это полезное сообщение:
  46. #119
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    В радиаторе сухо!!!
    nikolayp,
    А почему сразу двигатель не махнуть?
    Уровень масла какой в двигателе?
    В расширительном бачке при нажатии на педаль акселератора пузырьки идут, жидкость бурлит/кипит?
    На радиаторе подтеки есть?
    При нажатии на педаль акселератора ОЖ в радиаторе появляется?
    У меня снова всплыло .... похожее на nikolayp
    Ответы на вопросы Балу:
    Уровень масла в двигателе в норме, но слегка подъедается, где-то 0,3л на 1т.км
    В расширительном бачке при нажатии на педаль акселератора пузырьки НЕ идут, жидкость НЕ бурлит/НЕ кипит.
    На радиаторе подтеков НЕТ.
    При нажатии на педаль акселератора ОЖ в радиаторе НЕ появляется.
    Начну с малого: заказал ОЖ, термостат и крышку радиатора. При замене промою радиатор. Если помпе кирдык, то как это можно понять?
    Последний раз редактировалось 0103; 27.12.2019 в 15:58.
  47. #120
    Обычно вскрытие показывает.....
    Если датчик температуры не глючит.
    Последний раз редактировалось Iga; 27.12.2019 в 21:06.
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 54
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 23:37
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 23:06
