Показано с 41 по 80 из 184
Тема: 4B12 (2.4 л): Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Крышка радиатора. Пробило прокладку головки блока цилиндров
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander XL.
    Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Peugeot 4007.
    Крышка радиатора Peugeot 4007.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Citroen C-Crosser.
    Крышка радиатора Citroen C-Crosser.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    1. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
    2. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
      • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
      • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
      • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
      • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
      • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
      • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
      • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
        Возможно понадобятся:
      • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
      • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
      • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
    Полезная информация
    Система охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.01.2020 в 17:05. Причина: upd_
  2. #41
    Цитата Сообщение от MurDanila Посмотреть сообщение
    подробней готов расписать по запросу трудящихся.
    Запрос подтвержден. Если возможно, фото приветствуется.
  3. #42
    Даниил
    Мурманск
    24.05.2014
    Доброго времени.
    С покупки в мае 2014 подтекал сальник вариатора (далее АКПП). Доливал окола 1л на 1000-1500км. В апреле 2015 заменил сальник (тянул до 100.000км) и 2а фильтра АКПП с заменой масла (лили ниссан, что то окола 8 литров). Делали все на сервисе у знакомого. Позже в мае машина пошла первый раз в отпуск и в р-не Медвежегорска температура поползла вверх . Потом все вернулось в норму. На обратном пути произошло тоже самое в том же р-не, остыли осмотрели ничего естественно не нашли и поехали домой.
    Дома заметили что машина газит, а патрубки пустые. Уровень масла в норме, дым из трубы не сладкий и без постороннего запаха, после поездки при выключенном моторе отчетливо слышался булькающий звук из правого угла .При визуальном осмотре четко было видно, что поднимаются пузырьки воздуха в расширительный бак и уровень ОЖ поднимается .
    Заменили крышку радиатора, результат был положительным но не долгим, при движении по городу машина не газила (видимо нет той нагружки что требовалась для нагрева ГБЦ). При втором заходе в отпуск в июне так же обратил внимание, что температура ОЖ растет очень быстро, на скорости 150 и выше. Ехали 130-140 температура вера себя хорошо, но бульканье при остановках было четко слышно.
    В августе решили поменять термостат и поменяли, результат не оправдал ожидания. Машина вернулась из отпуска со скоростью не более 90-120км тк температура просто вырывалась из всех рамок.
    Ознакомившись со списком приведенным ранее, заказали зч, только герметик потом докупил мастер.
    Машину загнали и 4 дня не торопливо по мануалу из интернета разбирали и меняли прокладку ГБЦ, мастер еще смеялся, что я лишниз зч прикупил ввиде сальника и пары болтов, наивный парень оказался, позже говорил, что болты пригодились и сальник тоже
    Сам работаю а сервисе и точно знаю, что многие зч это ДРМ и нет особой необходимости на них экономить и не менять.
    Фотографий самого процесса нет, но а фото прокладки ГБЦ добавлю сюда. Кстати к тому списку зч можно добавить два болта и кольцо приемной трубы глушителя, антифриз и масло по вкусу
    Мастер кстати удивлялся как машина ездить так долго и почему я так спокоен. Привалочную плоскость ГБЦ промерили и осмотрели, дефектов не обнаружили.
    После проведения работ все ок, машина не газит,бульканья нет, только хрюкает тк еще не пришло кольцо и болты. Придут поставим и в полевые испытания на трассу.
    Фото прокладки добавлю позже.
    вот это со слов мастера и давало газение ДВС при высоких оборотах
    Последний раз редактировалось MurDanila; 18.02.2016 в 15:20.
  4. 3 пользователей сказали cпасибо MurDanila за это полезное сообщение:
  5. #43
    Roman
    Поделюсь своим опытом по проблеме уходящей охлаждающей жидкости и замене прокладки ГБЦ (1, 2, 3)
    Началось с того, что в один прекрасный день словил перегрев двигателя: после работы проехал около 30 км, я остановился на парковке у ТЦ, сижу жду жену, слушаю музыку… И тут мне на панели приборов бортивик говорит, "Хозяин, я перегрелась" и вылетает соответствующее предупреждение с градусником. Я глушу машину, жду минутку и снова завожу, думаю мало ли глюк какой нибудь словил, за все время эксплуатации это вообще первое предупреждение от БК. Проверяю по БК температуру ОЖ и действительно шкала температуры ушла дальше половины деления. Залазию под капот и вижу, что расширительный бочок полон охлаждайки, так же присутствуют следы выдавливания ОЖ из расширительного бочка.
    Далее решил проверить: Итак, открываем капот, смотрим, ОЖ в расширительном бочке не убавилось за сутки простоя машины. Откручиваем крышку радиатора, смотрим, а там пусто, доливаю ОЖ и вижу, что на поверхности ОЖ имеется какая-то пленка. Завожу. иду смотреть выхлопные газы, но смотреть смысла нет, так как катализаторы еще живые.
    Последний тест. Одеваю на горловину расширительного бочка презерватив и еду кататься по городу, обороты держу около 4 000, покатался так минут 10, открываю капот и вижу…
    В воскресенье (20 сентября) еду с моей проблемой в клубный сервис, мне подтверждают, что прогорела прокладка ГБЦ. Стоимость работы объявили в районе 27 т. р. (только не понял с запчастями это или нет). Срок выполнения работ что то около трех суток, сами они голову не шлифуют а отвозят куда-то. Я взял перерыв и поехал домой, пока ехал решил, что поеду в МЕК к Дмитрию Юрьевичу, о нем слышал только положительное. И Вот наступает вторник (понедельник у них выходной) и еду в МЕК, делаем диагностику с подключением к ПК, выкрутили свечи, полазили эндоскопом, понюхали, погазовали… Вердикт — пробой в третьем цилиндре. Озвучивают сумму в 37 000 рублей и срок выполнения работы сутки. Решаюсь остаться в МЕК-е пусть дороже, но у хозяина золотые руки.
    На следующий день после работы приезжаю за машиной, она немного не готова, но не страшно, подожду.
    И тут мне мастер и говорит, о том, что голову уже снимали и что то с ней делали, так же есть на цепи засечки да и болты стоят новые. Саму же голову пришлось долго шлифовать так как были риски да и повело ее немного. Я в полном ..., говорю вы ни чего не попутали, может меня с кем то перепутали и т д, но мастер говорит, что "мою голову" показывал и Дмитрию Юрьевичу и другим мастерам и все они сошлись на то, что голова была в ремонте или заменена на б/у. Как такое возможно?! Если я последний раз машину оставлял больше чем на сутки четыре года назад и то там был исключительно мелкий кузовной ремонт. Начиная анализировать ситуации и прихожу к выводу что я не знаю кто мне мог подменить голову. Был год назад по отзывной в Рольфе, но машина там была всего 4 часа не думаю, что они смогли заменить голову, поменять ремни (по отзывной)… Короче я не знаю, что и думать… видимо это останется тайной навсегда. На МЕК не грешу, если бы им было нужно то они бы скрыли этот факт от меня.
    В итоге как сказал мне мастер сделали они мне практически кап ремонт движка.
    Вот результаты диагностики до ремонта и после него.
    До
    После
    Когда вся работы была выполнена я попросил собрать все прокладки и забрал их домой что бы отфоткать на память… Кстати болты не меняли, сказали, что они в отличном состоянии, х/з конечно, но я думал, что се таки они их поменяют.
    Иду в кассу, а там еще один шок, 47 000 рублей со скидкой от хозяина МЕК-а. Делать нечего, оплатил, пожал руку и свалил.
    Про стоимость работ я промолчу... время покажет...
    Ну и сама прокладка
    P. S. Я первый и единственный владелец этого авто!
  6. 1 пользователь сказал cпасибо chin за это полезное сообщение:
  7. #44
    игорь
    томск
    26.03.2016
    Цитата Сообщение от виталий 007 Посмотреть сообщение
    ехал по трассе где то 150км.ч.начала подниматься температура сбросил до 110км.ч.не много опустилась но все равно была чуть выше нормы.остановился посмотрел в расширительном чуть выше уровня но он холодный,выпустил воздух из радиатора и температура упала.что это могло быть?спасибо.
    До пыжыка у меня была хонда стрим с аналогичной проблемой. Причина: пробило прокладку ГБЦ. Воздух в радиаторе Это не воздух а выхлопные газы.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо nachalnik за это полезное сообщение:
  9. #45
    Известная проблема, не один мотор уже так вылечили.
  10. #46
    nachalnik, На хонде блок- гильзы чугунные были ? У нас мотор лежит на замену , блок-гильзы сплав и поршни сплав покрытый тефлоном , пока тефлон не сотрётся или масло не прошлёпаешь , исправно работает , Но прокладка стальная и размывает блок-гильзу и саму ГБЦ , результат - замена двигателя (мотор дизельный !) .
  11. #47
    Во...опять дизель развалился(если че просто шутка)
  12. #48
    Александр019, Тамбабадура , год ездила на кипящем чайнике !
  13. #49
    Парни, такая температура двигателя 2.4 норма?
    В красную зону не заходит.
    Родственник волнуется, просит проконсультировать
  14. #50
    Совсем не нормально
  15. #51
    У мну выше середины шкалы (на том же уровне, что показывает остаток топлива) ни разу темпер не поднимался, пробег 194 ткм. Поддержу Евгения - не есть "гут".
  16. #52
    Немного предыстории : ОД в Нижнем Новгороде после замены термостата и крышки расширительного бачка ( ок 19 т.р.) и утверждении , что это рабочая температура( и это всё в течении месяца продолжалось!) , наконец-то согласился с владельцем, что есть проблема и наверно пробита прокладка, взяли машину в ремонт. Со всеми "скидками" первоначальный ценник в районе 55тр.
    Ну неужели сразу не понятно куда заглядывать и что диагностировать??? Вот обязательно надо клиента развести на бабки((((((((( .
    Кстати у родственника RAV4 2008года, пробег 180000 , так он в неё вообще не влезал- регулярные ТО и всё!, а с калужцем постоянно что-то делает.
  17. #53
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Немного предыстории : ОД в Нижнем Новгороде после замены термостата и крышки расширительного бачка ( ок 19 т.р.) .
    Ни йуха себе ценничек. Там потроха в термостате только меняются - ну от силы 1,5-2,5 тр., плюс пару литров антифриза и крышка бачка. Работа на 1-2 часа не торопясь.
  18. #54
    02.11.2015
    В общем столкнулся я тоже с такой проблемой. Машину купил в ноябре в трейд-ине по ул.Новосибирской г.Уфа. Так для информации. Проехал тысячи 4 в городском режиме. Поехал по трассе и в минус 19 машина при скорости выше 85кмч начала греться, антифриз выдавливало в рас.бачок, но бурления не было, масляных пятен тоже. Да и масложора не было. Сам я ДВС не перегревал. В итоге поменял крышку, термостат, проверил помпу, промыл радиаторы со снятием, пытался вылечить проблему бюджетно, но увы. Проехал еще тысячу км и уже антифриз начало выдавлить в рас.бачок с бурлением. НО! Температура не поднималась, ехал так же по трассе и услышал свист ремня, антифриз из бачка выдавило на ремень. В итоге сделал капиталку. При вскрытии выяснилось что был перегрев, бошка кривая. При замере колодцев(гильз) цилиндров было отклонение выше нормы, т.е. реальный пробег мотора порядка 250.000км. В общем поменял все прокладки, шлифанул ГБЦ, маслосъемные, гильзанул блок, попутно поменял цепь ГРМ и натяжитель. Проехал уже более 5000км и никаких проблем. Двигатель работает ровно, тащит будет здоров, масло не жрет.
  19. 2 пользователей сказали cпасибо Aleksei_Ufa за это полезное сообщение:
  20. #55
    Aleksei_Ufa, Круто и не бюджетно получилось, но ...
  21. #56
    26.08.2016
    Все привет! Ребята такая же проблема. Выдавливает антифриз из радиатора в бачок. Крышку радиатора поменял не помогло.(правда пробка не оригинал а аналог). Машина не перегревается. Какие способы решения имеются для этой проблемы??? Я так понимаю что только прокладку ГБЦ смотреть , больше ниче не поможет???
  22. #57
    Смотреть прокладку
  23. #58
    Patrick Star, А что на неё смотреть ?,- прокладку менять надо ...
  24. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  25. #59
    26.08.2016
    Смотреть потому что кроме того что давит фриз в бачок больше ни одного признака пробитой прокладки. Так же и не исключено что крыльчатка на помпе умерла. Поэтому высокое давление давит фриз в бачок.
  26. #60
    Цитата Сообщение от Patrick Star Посмотреть сообщение
    кроме того что давит фриз в бачок больше ни одного признака пробитой прокладки. Поэтому высокое давление давит фриз в бачок.
    Как показывает практика , именно так и есть ...
  27. #61
    26.08.2016
    Ребята а кто скажет, прокладки ГБЦ на Аут и Пежо одинаковые??? Просто обзвонив несколько магазинов и просмотрев несколько сайтов пришёл к выводу что на Пежо оригинала нет почти ни у кого а если и есть то ценник чуть больше 5₽(доставка около месяца)а не оригинал 3₽(есть в наличии). А на Аут оригинал с доставкой 3 дня от 2₽ до 2300₽ всего. Очень интересная разница. Неужели и вправду говорят если шильдик Пежо сразу дороже в 2 раза а на Митсубу замечательная цена, можно заказывать на Аут просто стразу и всё???
  28. #62
    Антон,мотор 4В12 изначально Мицубиси. Все запчасти на него идут с логотипом мицу. Не морочься с ПСА.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #63
    26.08.2016
    Спасибо, помониторил тут и понял что да все запчасти взаимозаменяемые!)
  31. #64
    26.08.2016
    А сколько прокладок выпускного коллектора к ГБЦ??? Почему 4 написано у Temen,23 там вроде 2. Верхняя и нижняя.
  32. #65
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Похоже ,и меня посетила эта проблема. Думал, что перелили фриз, когда чистили ДС и ЕГР, доливали. Слил "лишнее" из РБ. В итоге ездим на машине, летаем..и быстро, и очень..тут вижу, опять полный РБ...В итоге, я в этой теме.
    Итого:
    Булькает в горловине на холостых, фриз чистый как новый, хотя ему больше 2 лет. Запаха масла и газов нет, перегревов нет и не было. Долил обратно слитое и проехал на той неделе 3 000 км на юга на приличной скорости. ЗА дорогу пару раз приподнимал РБ и сливат фриз.
    Крышка радиатора чистая, радиаторы чистые.
    Как я понимаю...менять прокладку надо? За одно и маслосъемные....Масло подъедадет. Хотя, после замены клапана рециркуляции картерных газов угар масла уменьшился...он не работал вообще.
  33. #66
    Есть сомнения что поможет только прокладка. Попробуй.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  35. #67
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Прокладка...крыльчатка... Так что вероятнее, гуру...?))
  36. #68
    Точно скажет только патолога анатом.Тьфу блин......моторист, после того как ГБЦ снимет.
  37. #69
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Да вроде стало все ясно, про прокладку, да увидел сообщение про крыльчатку...
    Не пойму, а откуда избыточное давление, если крыльчатка износилась?
    И как я понимаю, если крыльчатке кирдык, значит эффективность помпы падает, значит есть предпосылки к повышению температуры двигателя...а У меня, такого нет. По Торку посматривали температуру, когда недавно вваливали..На 150-16о км/ч по долгу , максимум...если не изменяет память.95-97 градусов...
    кстати..крышку радиатора я заменил, ...не помогает..((
    Последний раз редактировалось OutLancer; 09.11.2016 в 15:31.
  38. #70
    OutLancer, Прокладка.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  40. #71
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Да, я так и понял..скинул тут ремень, помпа идеально крутится, все сухо, люфтов нет. Фриз как новый. Но на Ауте за 6,5 лет фриз два раза меняли, с вариками )))
    Коллеги, нюансы расскажите, плиз, при замене прокладки.
    Не в целях экономии, а ...удовольствия ради, руки чешутся самому сделать и молодежь просвятить. ))
    Скиньте, плиз, мануал, есть же какой то мицушный. Как что делать, все в общем то понятно, но есть же нюансы, он даже на Жигулях были...))) Хотя..в мануале нюансы не описаны..видимо..
    Из разряда:...температура отручивания ГБЦ, очередность откручивания (стандартно крест-накрест от середины?) и процесс (по немногу каждый болт?), моменты затяжки какие, не нашел пока, стукнуть (без фанатизЬма) по клапану сверху после засухаривания и.т.д.
    Спасибо
    эх..сто лет мотор не разбирал....
    ..и да...видимо есть смысл поменять маслосъемные колпачки, раз такая пьянка...?
    И еще вопросы:
    Зачем болты новые 2+8 а не десять одинаковых? Два чем отличаются?
    МАслосъемные колпачки: читал, что они разного цвета: на впуск и выпуск разные. Выше в списке и в Экзисте, - один вариант. Это как?
    Герметик: какой лучше, посоветуйте, плиз.
    Спасибо..
    Последний раз редактировалось OutLancer; 10.11.2016 в 17:33.
  41. #72
    Маловероятно что замена прокладки поможет. Сталкивались и не раз.
  42. #73
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    так поможет или нет? что же тогда? ))
  43. #74
    Ну как же я могу сказать? Я не знаю. Попробуй.
  44. #75
    Олег,я же тебе в личке все расписал. ГБЦ на проверку на прогиб и трещины без вариантов. Нутриметром обязательно проверить цилиндры тоже без вариантов. Остальное по ходу дела сам увидишь. И уж раз ты в него залезешь и блок будет в норме меняй кольца и вкладыши,капиталить так по полной.Если че комплект вкладышей у меня есть на этот мотор(скрытая реклама)
  45. #76
    Капиталка == жор масла
  46. #77
    Вот и поменял человек прокладочку!
  47. #78
    Рома, посмотри очень интересный ролик в ютубе "счастливый обладатель rangerover sport". Там как раз про замену прокладочки за 2000р.
  48. #79
    Не,спасибо.У меня и так бессонитца.
  49. #80
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Саша, да я понял, башку снимать будем. Просто, Евгений меня немного (не в обиду) запутал, то оно, то не оно....
    Конечно, все проверим и плоскости и цилиндры.
    Но..не знаю..на счет колец и вкладышей. Проверим предварительно компрессию. Сейчас вообще расход масла ...совсем маленький (тфтфтфу)..мотор едет прекрасно, не гремит. Мы ж на нем 100 лет ездить не собираемся. Вообще, раз такое дело, пришла мысль продать...Но...как то не в моих правилах так людей обманывать. Да и "резервный" автомобиль нужен всегда, Аут полностью устраивает..посмотрим.
    Коллеги, Вы ответьте мне на мои вопросы, пожалуйста, можно в личку, если что. Я ж сервис открывать не собираюсь..))
    Спасибо.
    Спасибо
    И еще вопросы:
    Спасибо..
    вот на эти..спс
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 54
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 23:37
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 23:06
