Результаты опроса: Ездите ли Вы на машине, с катализатором или без
146. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, с замененным (новым) катализатором
    5 3.42%
  • Да, с выбитом катализатором
    20 13.70%
  • Да, с выбитом катализатором и установленным пламягасителем
    29 19.86%
  • Да с оригинальным катализатором с момента покупки машины
    92 63.01%
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Question 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Каталитический нейтрализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчики кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    После удаления катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 необходимо сделать перепрошивку ЭБУ двигателя под другую норму токсичности (с Евро-4 на Евро-2) либо сделать обманку лямбда-зонда!
    DIY: Делаем обманку своими руками #post401138
    Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигатель 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 4 датчика кислорода - верхний и нижний (передний и задний) на выпускном коллекторе каждой ГБЦ. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены оранжевым цветом #post311293
    • Каталожные номера датчика кислорода Outlander XL 3.0 л #post382872
      оригинальный датчик кислорода производство DENSO #post383429
      Каталог датчиков кислорода Outlander XL 3.0 от Denso #post383436
    • Проверка датчика кислорода Outlander XL 3.0 #post117427. Подробная инструкция на русском языке
    • Замена датчика кислорода Outlander XL 3.0 л. Замена лямбды Outlander XL 3.0 л.
    • Выскочили ошибки P0134, P0154 #post383213
    • Коды ошибок по датчику кислорода см. тут
    • Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода #post117612
    • Обманки датчика кислорода - лямбды #post300776, #post401138
    Катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигателе 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 3 каталитических нейтрализатора (катализатора) - по одному на выпускном коллекторе каждой ГБЦ (итого 2 шт) и один в нижней части автомобиля. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены голубым цветом #post311293
    • Что такое катализатор? Немного теории #post240364, #post242559
      Как работает катализатор #post240480
      Катализатор: плюсы и минусы #post246218
      Срок службы катализатора составляет 100 000 - 150 000 км #post240483
    • Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора #post242510
    • Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288
    • Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 л #post119943
    • Выбиваем катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
      • При выбивании катализаторов ставится пламегаситель или сменный блок катализатора.
        Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016
        Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно.
        Размер банки пламегасителя на выпускной коллектор 100*100*57 мм или 100*90*53 мм
      • Перечень запасных частей для замены катализаторов Outlander XL 3.0 л #post311428
        Перечень з/ч можно сократить - уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016
      • Выбить катализаторы Outlander XL 3.0 л. Отчеты одноклубников ==> BofA, Demonstrator, sam552008, Балу, D_V_S
        Застучал катализатор #post413760
      • ВИДЕО по замене катализаторов Outlander XL 3.0 на универсальные пламягасители #post311425
      • ВИДЕО о замене катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители в оригинальном корпусе #post278971
      • Описание процесса замены катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители и стоимость работ #post311429
    • Замена катализаторов на новый Outlander XL 3.0 л. ==> #post411174
      • Размеры картриджей катализатора выпускного коллектора 6B31. Размеры блоков катализатора выпускного коллектора 6B31 - 93*103 мм #post385672
        Картридж катализатора MG Race E4-090100 (размер 100*90) - керамический картридж ката в выпускной коллектор
      • Размеры картриджа нижнего (третьего) катализатора 6B31. Размеры блоков катализатора нижнего (третьего) катализатора 6B31 - 118*118 мм #post401036
        Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 или 500х80-110 мм #post416667
      • Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824
    Полезные ссылки:
    Схема системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 #post311293
    Последний раз редактировалось Балу; 30.07.2020 в 17:10. Причина: upd
  3. #201
    Поменяй и не парься
  4. #202
    19.09.2014
    140
    107
    Цитата Сообщение от sam552008 Посмотреть сообщение
    Ну,вот,б ...ть зазвенел у меня 3 кат!!. Сижу ,думаю ,что делать,чтоб имеющийся(сделанный) звук выхлопа не поменялся) Трубу?-кат?-пламик?))) Зараза,нет чтоб год назад в Омске,так я в той-же конторе где два верхних удалял и выхлоп делал, поменял бы) у того же мастера-субариста. А теперь живу в Питере и в думках....
    Поднял на подъемнике(пыльник шруса приехал поменять))) а он не звенит)))это кожух тепловой рядом отвалился-оторвал-выкинул=проблема решилась. Кат дальше бегает.Хорошо не купил ничего.
    Последний раз редактировалось sam552008; 19.11.2020 в 13:52.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо sam552008 за это полезное сообщение:
  6. #203
    Неделю назад выскочили ошибки P0134, P0154. Сбросил Мультитроникосм.
    В пятницу выскочила P0154.
    Грешу на АЗС и жару, т.к. каты у меня выбиты, машина перепрошита.
    Пока наблюдаем.
  7. #204
    Спб
    21.07.2022
    Нужна подробная схема проводки кислородных датчиков которые до катализатора ХЛ3.02007
    Помогите пожалуйста с вопросом,горит чек с ошибками Р0031и Р0051,массу зачищал в моторном отсеке с лево три и с права один пучок проводов. Хочу проверить плюсы и минусы релюшки предохранители ИТ.далее буквально всё, на ошибке 0051 менял на новый датчик ни чего не изменилось,. Ещё момент стираю ошибки бывает дня четыре ни чего не появляется потом опять бывает на пару часов хватает потом опять появляется, бывает одна выйдет ошибка бывает две.. Ездил к электрику говорит что это мозги надо менять, ездил к другому человеку который занимается мозгами говорит что на мозги не похоже, Я просто уже запутался что делать
  8. #205
    P0031 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Методика диагностики
    P0051 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Методика диагностики
    В методике диагностики есть и схемы
  9. #206
    Спб
    21.07.2022
    Добрый день, возможно подскажите в СПб электрика который сможет решить мой вопрос с кислородным датчиками? По Ошибкам Р0031и Р0051, за ранее спасибо
  10. #207
    Jasstin,
    Ждать приезда Зайгарда или Ёжик Пыха
    А так - искать профильный неофициальный Мицусервис. Можно к Сергею PSYcho попробовать обратится
  1. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 09:05
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 28
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 12
