Результаты опроса: Ездите ли Вы на машине, с катализатором или без
146. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, с замененным (новым) катализатором
    5 3.42%
  • Да, с выбитом катализатором
    20 13.70%
  • Да, с выбитом катализатором и установленным пламягасителем
    29 19.86%
  • Да с оригинальным катализатором с момента покупки машины
    92 63.01%
Показано с 121 по 160 из 207
Тема: 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Question 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Каталитический нейтрализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчики кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    После удаления катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 необходимо сделать перепрошивку ЭБУ двигателя под другую норму токсичности (с Евро-4 на Евро-2) либо сделать обманку лямбда-зонда!
    DIY: Делаем обманку своими руками #post401138
    Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигатель 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 4 датчика кислорода - верхний и нижний (передний и задний) на выпускном коллекторе каждой ГБЦ. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены оранжевым цветом #post311293
    • Каталожные номера датчика кислорода Outlander XL 3.0 л #post382872
      оригинальный датчик кислорода производство DENSO #post383429
      Каталог датчиков кислорода Outlander XL 3.0 от Denso #post383436
    • Проверка датчика кислорода Outlander XL 3.0 #post117427. Подробная инструкция на русском языке
    • Замена датчика кислорода Outlander XL 3.0 л. Замена лямбды Outlander XL 3.0 л.
    • Выскочили ошибки P0134, P0154 #post383213
    • Коды ошибок по датчику кислорода см. тут
    • Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода #post117612
    • Обманки датчика кислорода - лямбды #post300776, #post401138
    Катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигателе 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 3 каталитических нейтрализатора (катализатора) - по одному на выпускном коллекторе каждой ГБЦ (итого 2 шт) и один в нижней части автомобиля. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены голубым цветом #post311293
    • Что такое катализатор? Немного теории #post240364, #post242559
      Как работает катализатор #post240480
      Катализатор: плюсы и минусы #post246218
      Срок службы катализатора составляет 100 000 - 150 000 км #post240483
    • Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора #post242510
    • Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288
    • Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 л #post119943
    • Выбиваем катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
      • При выбивании катализаторов ставится пламегаситель или сменный блок катализатора.
        Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016
        Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно.
        Размер банки пламегасителя на выпускной коллектор 100*100*57 мм или 100*90*53 мм
      • Перечень запасных частей для замены катализаторов Outlander XL 3.0 л #post311428
        Перечень з/ч можно сократить - уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016
      • Выбить катализаторы Outlander XL 3.0 л. Отчеты одноклубников ==> BofA, Demonstrator, sam552008, Балу, D_V_S
        Застучал катализатор #post413760
      • ВИДЕО по замене катализаторов Outlander XL 3.0 на универсальные пламягасители #post311425
      • ВИДЕО о замене катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители в оригинальном корпусе #post278971
      • Описание процесса замены катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители и стоимость работ #post311429
    • Замена катализаторов на новый Outlander XL 3.0 л. ==> #post411174
      • Размеры картриджей катализатора выпускного коллектора 6B31. Размеры блоков катализатора выпускного коллектора 6B31 - 93*103 мм #post385672
        Картридж катализатора MG Race E4-090100 (размер 100*90) - керамический картридж ката в выпускной коллектор
      • Размеры картриджа нижнего (третьего) катализатора 6B31. Размеры блоков катализатора нижнего (третьего) катализатора 6B31 - 118*118 мм #post401036
        Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 или 500х80-110 мм #post416667
      • Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824
    Полезные ссылки:
    Схема системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 #post311293
    Последний раз редактировалось Балу; 30.07.2020 в 17:10. Причина: upd
  3. #121
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Вопрос задал. Но компетенция саппортов вызывает сомнения .....хотя могу и ошибаться.
  4. #122
    А родной маркировку не смотрели?
  5. #123
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Снять не могу. Надо коллектор снимать.
    Каталог тоже дает как замену.
    По 1588A235 замен не нашел (искал как умею ) .
    По 1588A123 - выдает экзист Meat&Doria 81686 и Walker Products 250-24235 но они я так понимаю под 6G72 .
    https://www.meat-doria.com/oem_meat/1588A123
    Последний раз редактировалось Mad Fisherman; 20.06.2018 в 06:17.
  6. #124
    Mad Fisherman,
    А Ёжик Пыху не звонил?
  7. #125
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Получено благодарностей: 30 (сообщений: 15).
    Оутлендер ХЛ 3,0 Прошивка евро-2, каты не выбивал
    За последние пол года несколько раз вылази ошибки ДК
    ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.
    На второй банке(ближе к салону) предлагается вариант оригинального ДК за небольшую сумму 2037 руб(разумеется если оригинал дешевле универсального, его и буду брать).
    На первой банке(у радиатора) Оригинальный стоит больше 8000 рублей, все тот же универсальный дензо стоит 2440 рублей.
    И тут возник следующий вопрос....
    ДК тот что на второй банке должен подойти на первую банку?
    Все таки можно с экономить 400 рублей на тот же сьемник
    Длина кабеля для второй банки 780мм, для первой банки 470мм. Соответственно длины хватит, даже будет лишнее, А теплоэкран с самого ДК всегда можно убрать. Может кто ставил или задавался вопросом?
    Миниатюры Миниатюры bffc6895f2cdt.jpg‎
  8. #126
    ошибки затирал и ездил дальше. Но судя по всему все таки время дает о себе знать и датчики устали. Расход с зимы держится в районе 20 литров.///
    Коды ошибок по лямде и катализатору смотреть тут
    P0134 Right bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> M113177540060600ENG
    Причины появления ошибки:
    - Неисправен правый кислородный датчик (спереди)
    - Повреждение жгута проводов в правого бокового датчика кислорода
    - Неисправность впрыска правый инжектор
    - Повреждение жгута проводов цепи впрыска правого инжектора
    - Утечка в выхлопной системе
    - Подсос воздуха в прокладках, уплотнениях и т.д.
    - Неправильное давление топлива
    - Неисправен электронный блок управления двигателем
    P0154 Left bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> M113177600024700ENG
    - Неисправный кислородный датчик с левой стороны (спереди)
    - Повреждение жгута проводов в цепи левого датчика кислорода (передний)
    - Неисправность впрыска левый инжектор
    - Повреждение жгута проводов цепи впрыска левого инжектора
  9. #127
    ...И тут возник следующий вопрос....
    Коды разные
    Коды лямбда-зондов Outlander XL 3.0
    Коды датчика кислорода Outlander XL 3.0
    1588A081 передняя ГБЦ
    1588A147
    1588A165 задняя ГБЦ
    1588A148
    но сами датчики ИМХО одинаковые, различие в длине кабеля. Да и по Инструкции по проверке лямбд видно что параметры проверки для задних одинаковые и для передних то же (см. значения сопротивления и напряжения)
    Я не заморачивался этим вопросом - каты выбиты, перепрошит Пыхом, никаких обманок не ставил.
    На всякий случай - инструкции см. тут
  10. #128
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Напряжение если верить проге в норме.
    На днях проверю сопротивление.
    Если сопротивление в норме я как уже понял смотреть много других вещей нужно
  11. #129
    Глазов
    03.01.2017
    57
    В общем проверил сопротивление обоих ДК. Первый 6,5 Второй 6,3
    Самое сложное теперь искать остальное(подсосы)
    Для начала думаю проверить уплотнители форсунок
  12. #130
    D_V_S,
    Проги имеют погрешность. Лучше конечно MUTом проверить...
    И еще - когда сопротивление и напряжение замерял - все условия выполнил?
    Там пишут например про проверку задней лямбды про включенную 2-ю передачу речь и обороты 3500 об/мин; а про передние - двигатель прогрет, обороты 2000 об/мин не менее 5 минут держать и только потом замеры делать
    Как замерял?
  13. #131
    Глазов
    03.01.2017
    57
    D_V_S,
    Как замерял?
    Ну теперь я что то вообще ничего не понимаю
    переводчиком воспользовался вроде как. по сопротивлению все понятно вроде написано скиньте фишку, меряйте 1 и 3
    А вот по напряжению пошло поехало прогревы и все дела.
    Напряжение замерять не стал поверил проге)
  14. #132
    D_V_S,
    Ниже перевод инструкции по проверке лямбд. Важное подчеркнул
  15. #133
    Проверка передней лямбды Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Проверка переднего датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0
    1. Отсоедините разъем кислородного датчика и подключите проверочный провод (MD998464) к разъему на стороне датчика кислорода.
    Левый датчик кислорода (передний)
    Правый датчик кислорода (передний)
    2. Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 3 разъема кислородного датчика.
    Стандартное значение: 4,5 - 8,0 Ом (при 20°C)
    3. Если сопротивление отклоняется от стандартного значения, замените кислородный датчик.
    4. Прогрейте двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не станет 80°C или выше.
    5. Проведите замеры в течение 5 минут или более с частотой вращения двигателя 2000 об/мин.
    6. Подключите цифровой вольтметр между клеммами № 2 и № 4.
    7. Во время многократного запуска двигателя измерьте выходное напряжение кислородного датчика.
    Двигатель Выходное напряжение датчика кислорода Примечание
    Когда разгоняете обороты двигателя ("газуете") 0,6 - 1,0 В Если вы увеличите соотношение воздух-топливо, многократно увеличивая обороты двигателя, нормальный кислородный датчик выдает напряжение 0,6-1,0 В
    Осторожно!
    - Будьте очень осторожны при подключении перемычки, или неправильное подключение может повредить кислородный датчик.
    - Соблюдайте достаточную осторожность, чтобы не подать напряжение более 8 В на нагреватель кислородного датчика, иначе нагреватель может быть поврежден.
    Примечание:
    - Если температура зонда не достигает высокой температуры (около 400°C или более), даже если датчик кислорода исправен, выходное напряжение будет, возможно, низким, несмотря на богатое соотношение воздух-топливо.
    Поэтому, если выходное напряжение низкое, используйте перемычку между клеммами № 1 и № 3 кислородного датчика с клеммами (+) и (-) источника питания и подайте напряжение 8 В, затем снова проверьте напряжение.
    8. Если напряжение отклоняется от стандартного значения, замените датчик кислорода.
    Для снятия и установки кислородного датчика см. ГРУППА 15 - Выхлопная труба и глушитель .
  16. #134
    Проверка задней лямбды Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Проверка заднего датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Осторожно!
    Дорожный тест должен выполняться, как минимум двумя людьми, в месте, где можно провести работу с ускорением (разгоном) автомобиля.
    1. Отсоедините разъем кислородного датчика и подключите контрольную жгуту специального инструмента (MB991316) к разъему на стороне датчика кислорода.
    Левый датчик кислорода (сзади)
    Правый кислородный датчик (задний)
    Стандартное значение: 11 - 18 Ом (при 20°C)
    5. Двигайтесь со скоростью 50 км/ч или более в течение 10 минут.
    7. Измерьте выходное напряжение кислородного датчика при следующих условиях:
    Включена 2-я Передача АКПП
    Привод дроссельной заслонки открыт полностью
    Обороты двигателя 3,500 об/мин или более
    0,6 - 1,0 В Высокая скорость работы делает соотношение топливно-воздушной смеси (воздух/топливо) более насыщенным и нормальный кислородный датчик также может выводить напряжение 0,6-1,0 В
    Примечание:
    - Когда автомобиль приводится в движение с высокими нагрузками, температура зонда датчика кислорода достаточно высока. Таким образом, нет необходимости подавать напряжение к нагревателю.
  17. #135
    Post
    Ну теперь
    Надо делать сьемку торкой сразу и передних и задних лямбд.
    На передних пила, прям как у вас на картинке.
    А вот задние должны быть в линию.
    Конечно все на прогретой авто, а еще лучше после езды.
    Задние отличаются только длинной провода.
    Я себе с китая купил, но не ставил.
    Зимой словил глюк, на задней лямбде левого ката (снизу рядом с маслофильтром).
    Оказалось, что дело в разьеме (грязь), но лямбду купил.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #136
    Глазов
    03.01.2017
    57
    замерил сопротивление ДК как положено.
    Показало 8,4 другая 8,5
    Как я предполагаю частично проблему своего жора бензина я нашел.
    PCV клапан не работает (спокойно продувается в обе стороны) и идет подсос. И обнаружил очень сильно забитый фильтр инжектора (что в теории заставляет ЭБУ давать обогащенную смесь).
    Пока детали в пути замену не производил.
    В данный момент размышляю о вырезании катов, но вот все руки не доходят. До этого был лансер 2 литра тоже прошивал под евро-2 когда но каты не выбил они были в идеальном состоянии(смотрел камерой через отверстия) хотя ошибку катов тоже выдавало
    Вот и размышляю. Динамика не изменила вроде как затупов нет, вот и лезть пока что не хочу
  20. #137
    D_V_S,
    Для начала устранить найденные проблемы. Дальше наблюдать. Если ошибки по катам пойдут дальше - удалять и перепрошивать.
    Но думаю каты в любом случае уже на подходе.
  21. #138
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Снял переднюю лямбду.
    Denso 149100 6610
    как подобрать теперь по этой маркировке?
  22. #139
    Цитата Сообщение от Mad Fisherman Посмотреть сообщение
    ...Denso 149100 6610 ...
    Вот тут только нашел. Нужно проверять инфо.
    DENSO 149100-6600
    Место установки: перед катализатором
    Замены: MITSUBISHI 1588A081, MN137490, MR507750
    Применяемость: MITSUBISHI
    AIRTREK I (CU_W) ASPIRE VI (EA_) GALANT Mk VI (EA_) GALANT Mk VI универсал (EA_) GALANT VI (EA_) GALANT VI седан (EA_) GALANT VI универсал (EA_) LEGNUM VI универсал (EA_) OUTLANDER I (CU_W) OUTLANDER I (CU_W, ZE, ZF) OUTLANDER II (CW_W) OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH)
  23. #140
    Есть европейский производитель автокомпонентов FACET. Выпускают бренды FACET, EPS, KW/
    В их каталоге по датчикам кислорода на 179 стр. есть упоминание о Outlander XL 3.0 6B31.
    По каталогу идет датчик кислорода
    FACET 10.7658
    Fitting Position : Left Front
    Regulating Probe
    Exhaust System : in front of the catalyst
Название: FACET OXYGEN SENSOR CATALOGUE.png
    Самое интересное что этот датчик по их каталогу по всем двигателям идет - и 2.0 и 2.4
    В электронном каталоге на сайте по двигателю 6B31 пишут еще в комментариях к этому датчику:
    Available as universal article as well, see article no.: 10.7008
Название: FACET 10.7658 OXYGEN SENSOR.jpg
ID:	43610 Нажмите на изображение для увеличения
Название: EPS 1.997.658 OXYGEN SENSOR.jpg
    Замены
    CROSS REFERENCE
    EPS 1.997.658
    KW 497 658
    MITSUBISHI 1588A081, MN-137490, MR-507750
    Насчет встанет эта лямбда или нет - не готов сказать
    Экзист дает как замену 081 датчику
  24. #141
    Каталог Денсо выдает следующее:
    Код двигателя Год выпуска Подходящая позиция Артикул Тип датчика
    6B31 11/06-11/12 L DOX-1160 Диагностический, прямой установки
    6B31 11/06-11/12 L/R DOX-0113 Регулирующий, универсальный
    6B31 11/06-11/12 L/R DOX-0109 Диагностический, универсальный
    6B31 11/06-11/12 R DOX-1170 Диагностический, прямой установки
    Миниатюры Миниатюры DENSO OXYGEN SENSOR Outlander 3.0.png‎
  25. #142
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Поставил справа DOX-0113 - впринципе отрабатывает штатно. На ГБО по быстрым коррекциям в 0 гонит лучше, чем 2я банка.
    Наверно и второй поставлю DOX-0113. Ибо отстает.
    Интересно
    встанет тоже штатно?
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Mad Fisherman за это полезное сообщение:
  27. #143
    //Интересно
    не знаю. в #123 так и написал
  28. #144
    07.08.2018
    Здравствуйте, господа! Многие из Вас удалили верхние катализаторы, кто-нибудь делал замеры керамического катализатора или внутренней части коллектора где он находится? Очень надо.
  29. #145
    4WD-XL,
    я писал в своем отчете. Есть готовые у MG-Race
  30. #146
    07.08.2018
    Есть катализаторы и тут www.fortluft.com, но мне бы размер диаметра и длинны поточней. Я хочу купить ремонтный блок катализатора и засунуть его на место старого.
  31. #147
    Не разу не встречал размеры картриджа катов из первой и второй банки. Никто не мерил.
    Но доподлинно известно, что для вварки ставят пламягасители диаметром 100 и длинной 100 (читать усредненно с такими размерами)
    Цитата Сообщение от Felt
    Здравствуйте. У меня 3л. аут 2008год
    Размер пламегасителя нужен:
    длина 100мм;
    наружный диаметр 100мм;
    труба 53мм.
    Заказать можно здесь http://www.plamegasitel.ru/plamegas.htm
ID:	44107 Нажмите на изображение для увеличения
    У Михаила, в его отчете тоже есть список, что можно подставить из катов.
    Отсюда можно и плясать, раз картридж универсального будет ввариваться в имеющееся железо.
    Последний раз редактировалось YesYes; 09.08.2018 в 07:49.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  33. #148
    Цитата Сообщение от 4WD-XL Посмотреть сообщение
    ..но мне бы размер диаметра и длинны поточней. Я хочу купить ремонтный блок катализатора и засунуть его на место старого.
    Я же ссылку дал - иди и читай. Не ужели лень и прочитать уже?
    Из ссылки:
    Банка 100*90 сделана из металла около 1 мм, который со временем прогорит и может начать издавать дребезжащий звук
    Это как раз ремонтный пламегаситель который вваривается внутрь выпуска взамен кассеты/сот катализатора.
    И про ремонтный кат я писал там же:
    Так же можно поставить катализаторы, но отпугивает цена (около 6,5-9 тыр) и гарантия 2 года.
    Даже сами мастера отговорили каты ставить
    У Фортлуфта нет ремонтного блока ката подходящих нам размеров.
    Да и опять же я писал:
    Причем вчера, когда с ними разговаривал, мне предложили установить их каты прямо в штатный корпус - вырезается родной и врезается их.
    Под заказ. Надо размеры снимать. Причем как раз 3-й кат предложили так сделать: "Мы можем в родном корпусе сделать катализатор. Т.к. у нас конторы закупают пламягасители и не заморачиваются с этим, мы можем по месту прямо катализатор установить в родном корпусе".
    А точные размеры ты получишь когда выпуск снимешь и разрежешь банку.
    А сокральный/завиральный вопрос - а зачем это?
  35. #149
    07.08.2018
    Я же ссылку дал - иди и читай. Не ужели лень и прочитать уже?...
    Все темы про катализаторы я читал, на все ссылки ходил . Значит не понял, что этот ремонтный пламегаситель вваривается внутрь выпуска взамен кассеты/сот катализатора. А на сокральный/завиральный вопрос не отвечу
  36. #150
    4WD-XL,
    Андрей!
    1. У тебя ошибки по катам? Зачем полез туды?
    2. Тема вопроса цены и решения хозяина машины:
    Можно вварить эти ремонтные соты катализатора: как поведут себя - не известно. Отзывов с опытом такого применения в рунете не видел.
    Банки пламегасителей врезались, отзывы есть в рунете, но сколько они проходили - вопрос ибо машины походу уезжали к новым владельцам
    Я делал пламик по рекомендации спецов (ссыли давал): до сих пор катаю и проблем нет - ничего не звенит, не трещит, ошибок нет. Состояние не скажу ибо все заварено
    Так что посчитай бюджет на все варианты и что ты хочешь по итогу, на сколько долго проходит машина у тебя до смены...
    PS про ремонтные соты на Ауте у меня еще вопрос такой - ну врежешь их, а если ошибка не уйдет и ошибка будет опять по катам. Их назад не примут и снова встрянешь на бабло.... Это моя ИМХА.
    Решение принимать тебе как делать
  37. #151
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Вечер добрый!
    Наконец-то дошли руки до установки пламиков.
    Сразу хочу отметить что разборка это ужасно титанический труд, Если бы можно вернуть время назад, то отдал бы в сервис.
    Потратив целый день чтоб только снять был шокирован состояние катов. Вот пару фоток что я увидел
    пробег авто 150т.км.
    За одно хочу спросить. Сняв впускной коллектор увидел следы масла. вроде как приличное количество(свя прокладка впуска в масле)
    Миниатюры Миниатюры bfaa78f9df1b.jpg‎   bfaa78f9df1bt.jpg‎   66e14651d84e.jpg‎   6f8482e188e1.jpg‎   1768ef6e313e.jpg‎
    Последний раз редактировалось D_V_S; 13.08.2018 в 20:31.
  38. #152
    Фото можно глянуть?
  39. #153
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Фото можно глянуть?
    фото не мое конечно. я не сфоткал. Но вот что то подобное было.
    Миниатюры Миниатюры 4a6a39b1c681t.jpg‎   e3d742434643t.jpg‎
  40. #154
    1 был шокирован состояние катов.
    2 следы масла. вроде как приличное количество
    1 - у всех так, идет эррозия. И на других марках авто. где катализатор близко к голове. Сервисмены под это страшилки рассказывают.
    2 - тоже не новость. Маслице есть у всех, у кого-то больше,а у кого-то меньше. Народ клапан PVC проверяет первым делом на подсос.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #155
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Второй день руки дошли до вырезания уже.
    Вырезал и примерил. Скоро повезу варить, на другой конец города, больше специалистов в городе нет(есть но рукожопые)
    Уберу нижние контрольные датчики, заварю отверстие наглухо, все равно резьбу слизало когда снимал, главное верхние резьба в норме.
    Что посоветуете тепловой экран поставить или убрать совсем?(который вокруг самого ката установлен-лист жести)
    Миниатюры Миниатюры 59fbd76f9586t.jpg‎   19fc55ee6259t.jpg‎
  43. 2 пользователей сказали cпасибо D_V_S за это полезное сообщение:
  44. #156
    ...Народ клапан PVC проверяет первым делом на подсос...
    Клапан PVC
    ...Что посоветуете тепловой экран поставить или убрать совсем?(который вокруг самого ката установлен-лист жести)...
    У меня штатные сохранились. Аккуратно сняли и назад поставили
  45. #157
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Клапан PVC
    клапан проверял все как положено работает, предполагаю его меняли или чистили. отложений вообще нету.
    Да они у меня тоже в хорошем состоянии. проблема была с снятием у задней головы. коллектор никак не вылазил не через низ не через верх. то тут то там что то мешает(основная проблема не снялись ДК вообще никак, они создали основную трудность с ними через низ вообще никак.). в итоге снял кожух прямо на месте(извозился измучился). Но без теплового экрана уже в притирку вытащил через верх. Вот если ставить его обратно, тогда опять ставить уже на месте(помучатся придется)
    Кстати верхний ДК так и не получилось снять, сняв еле еле нижний резьбу слизало. Верхний тоже самое на четверть оборота ходил и никуда больше. побоялся сорвать резьбу выломал и высверлил(заказал новый денсо)
    Последний раз редактировалось D_V_S; 14.08.2018 в 15:49.
  46. #158
    Мне коллектора снимали прямо с ДК. ДК скручивали уже прямо на снятых коллекторах. Причем что то там делали, на место ДК накручивали заглушку что бы резьбу не сорвать.
    Я в отчете вроде подробно все расписывал (в шапке есть ссылка), точно не помню, есть желание - глянь
  47. #159
    Глазов
    03.01.2017
    57
    Час работы и все выглядит очень даже хорошо
    Миниатюры Миниатюры 8ba12b7a6fc9.jpg‎
  48. 2 пользователей сказали cпасибо D_V_S за это полезное сообщение:
  49. #160
    Вырезал и примерил.
    Пожалуйста замерь размеры катализаторов: диаметр х длинна.
    Будешь первым в инете, кто для XL 3 литра выложит размеры оригинального картриджа ката с фотками.
    PS Тепловые экраны надо оставлять.
    Последний раз редактировалось YesYes; 15.08.2018 в 10:08.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 09:05
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 28
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 12
