Результаты опроса: Ездите ли Вы на машине, с катализатором или без
146. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, с замененным (новым) катализатором
    5 3.42%
  • Да, с выбитом катализатором
    20 13.70%
  • Да, с выбитом катализатором и установленным пламягасителем
    29 19.86%
  • Да с оригинальным катализатором с момента покупки машины
    92 63.01%
Показано с 81 по 120 из 207
Тема: 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Question 6B31 (3.0 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Outlander XL 3.0 V6 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Каталитический нейтрализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Датчики кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л
    После удаления катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 необходимо сделать перепрошивку ЭБУ двигателя под другую норму токсичности (с Евро-4 на Евро-2) либо сделать обманку лямбда-зонда!
    DIY: Делаем обманку своими руками #post401138
    Лямбда зонд Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Датчик кислорода Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигатель 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 4 датчика кислорода - верхний и нижний (передний и задний) на выпускном коллекторе каждой ГБЦ. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены оранжевым цветом #post311293
    • Каталожные номера датчика кислорода Outlander XL 3.0 л #post382872
      оригинальный датчик кислорода производство DENSO #post383429
      Каталог датчиков кислорода Outlander XL 3.0 от Denso #post383436
    • Проверка датчика кислорода Outlander XL 3.0 #post117427. Подробная инструкция на русском языке
    • Замена датчика кислорода Outlander XL 3.0 л. Замена лямбды Outlander XL 3.0 л.
    • Выскочили ошибки P0134, P0154 #post383213
    • Коды ошибок по датчику кислорода см. тут
    • Инструкции по проверке, диагностике, снятию-установки датчика кислорода #post117612
    • Обманки датчика кислорода - лямбды #post300776, #post401138
    Катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л. Катализатор Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
    На двигателе 3.0 л 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 стоит 3 каталитических нейтрализатора (катализатора) - по одному на выпускном коллекторе каждой ГБЦ (итого 2 шт) и один в нижней части автомобиля. На схеме системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 отображены голубым цветом #post311293
    • Что такое катализатор? Немного теории #post240364, #post242559
      Как работает катализатор #post240480
      Катализатор: плюсы и минусы #post246218
      Срок службы катализатора составляет 100 000 - 150 000 км #post240483
    • Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора #post242510
    • Что говорит Ёжик Пых про катализаторы Outlander XL 3.0 л #post311288
    • Каталожные номера катализатора Outlander XL 3.0 л #post119943
    • Выбиваем катализаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 л.
      • При выбивании катализаторов ставится пламегаситель или сменный блок катализатора.
        Что выбрать: сменный блок катализатора или пламегаситель? #post313016
        Пламегаситель можно приобрести готовый, а можно сделать самостоятельно.
        Размер банки пламегасителя на выпускной коллектор 100*100*57 мм или 100*90*53 мм
      • Перечень запасных частей для замены катализаторов Outlander XL 3.0 л #post311428
        Перечень з/ч можно сократить - уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016
      • Выбить катализаторы Outlander XL 3.0 л. Отчеты одноклубников ==> BofA, Demonstrator, sam552008, Балу, D_V_S
        Застучал катализатор #post413760
      • ВИДЕО по замене катализаторов Outlander XL 3.0 на универсальные пламягасители #post311425
      • ВИДЕО о замене катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители в оригинальном корпусе #post278971
      • Описание процесса замены катализаторов Outlander XL 3.0 на пламягасители и стоимость работ #post311429
    • Замена катализаторов на новый Outlander XL 3.0 л. ==> #post411174
      • Размеры картриджей катализатора выпускного коллектора 6B31. Размеры блоков катализатора выпускного коллектора 6B31 - 93*103 мм #post385672
        Картридж катализатора MG Race E4-090100 (размер 100*90) - керамический картридж ката в выпускной коллектор
      • Размеры картриджа нижнего (третьего) катализатора 6B31. Размеры блоков катализатора нижнего (третьего) катализатора 6B31 - 118*118 мм #post401036
        Вместо штатного нижнего катализатора ставят пламегаситель (стронгер) размерами 400х80-110 или 500х80-110 мм #post416667
      • Картридж катализатора. Что выбрать: металл или керамика? #post242824
    Полезные ссылки:
    Схема системы выпуска двигателя Outlander XL 3.0 л 6B31 #post311293
    Последний раз редактировалось Балу; 30.07.2020 в 17:10. Причина: upd
  3. #81
    MG Race - можно поставить электронную обманку на лямбда-зонд.
    При наличии Ёжик Пых в нашем регионе, нет смысла делать этот огород,
    а после демонтажа катов - заехать к нему на прошивку.
    PS А чего не решился на спорт-каты?
  5. #82
    Цена дороже
    У MG Race тоже есть катализаторы - 9 тыр против 1,8 тыра....
    Катализаторы Mg-race
    Компания Mg-race начала производство универсальных катализаторов. Для производства катализаторов мы используем металлические блоки немецкой фирмы HMS, которые имеют высококачественное напыление, соответствующее экологическим нормам Евро-4. Универсальный катализатор Mg-race уже прошел проверку в нашем специализированном сервисе и показал отличные результаты. Вы можете не только купить, но и установить катализатор в нашем сервисе.
    РОЗНИЦА
    EC45090 Блок катализаторный Ø93х90мм (Евро-4) 6000
    EC45180 Блок катализаторный Ø93х184мм (Евро-4) 9800
    EC44100 Блок катализаторный Ø100х84мм (Евро-4) 6000
    EC44180 Блок катализаторный Ø100х168мм (Евро-4) 9800
    EC43080 Блок катализаторный Ø113х82мм (Евро-4) 5400
    EC43160 Блок катализаторный Ø113х168мм (Евро-4) 8700
    EC43123 Катализатор Ø120х230мм (Евро-4, блок 80мм) 6700
    EC43128 Катализатор Ø120х280мм (Евро-4, блок 80мм) 7000
    EC47955 Катализатор Ø150х360мм с г.л.з. (Евро-4, блок 153мм) 9800
    Причем вчера, когда с ними разговаривал, мне предложили установить их каты прямо в штатный корпус - вырезается родной и врезается их.
    Под заказ. Надо размеры снимать. Причем как раз 3-й кат предложили так сделать: "Мы можем в родном корпусе сделать катализатор. Т.к. у нас конторы закупают пламягасители и не заморачиваются с этим, мы можем по месту прямо катализатор установить в родном корпусе".
    В общем буду на месте, разберусь. Они плохого не насоветуют. Тем более меня они вспомнили
    Пока жду прокладки...
  6. #83
    Итак спустя сутки отчитываюсь.
    Ездил я в MG-Race на удаление катов. Находятся они напротив автосалонов дилерских в Кунцево и в 10-15 минутах езды от Дима Ёжик Пых.
    За 2 недели заказал все прокладки по списку выше
    Заказал прокладки:
    Прокладка впускная 1540A193 - 1 шт
    Прокладка выпуска (правая) 1555A294 - 1 шт
    Прокладка выпуска (левая) 1555A246 - 1 шт
    Прокладка глушителя MR 529711 - 1 шт
    Прокладка глушителя MR529712 - 2 шт
    Уплотнительное кольцо (коническое) MR 431022 - 1 шт
    В среду получил последнюю прокладку, в четверг созвонился с Ёжиком и с сервисом для проведения всех операций и договорился на пятницу.
    Приехал на сервис. Загнали машину на подъемник, я достал прокладки, выложил на верстак.
    Мастер сразу мне казал что две прокладки ему не нужны (впускного коллектора и промежуточная на приемной трубе).
    Снимать впускной тракт он не будет и сделает все без лишних разборов двигателя.
    Таким образом (если будете удалять каты в MG-Race) нужны только прокладки:
    Подняли машину на подъемнике. Мастер открутил подрамник и переднюю опору двигателя, поддомкратил двигатель, что бы не упал
    и стал снимать выпускные коллектора с катализаторами
ID:	30114 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30115 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30116 Нажмите на изображение для увеличения
    Сняли 2 ката, разрезали и.....оказалось что во втором кате,который дребезжал, каталитический элемент отсутствует - он просто выгорел
    Первый кат начал разрушатся
ID:	30119 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30120 Нажмите на изображение для увеличения
    С учетом того что один из катов отсутствовал, приняли решение удалить и третий
ID:	30122 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30124 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30125 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее мастера стали делать пламягаситель. Я спросил почему делают сами, а не используют заводской 100х90, на что получил ответ с причинами:
    1. Они сохраняют штатный корпус и получу полноценный пламягаситель с набивкой
    2. Банка 100*90 сделана из металла около 1 мм, который со временем прогорит и может начать издавать дребезжащий звук
    3. Гарантия на заводской памегаситель 1 год, на пламягаситель который они сделают - 2 года.
    Вот пламя гаситель MG-Race
ID:	30127 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30128 Нажмите на изображение для увеличения
    А вот пламягаситель, который изготовят прямо при мне специалисты MG-Race (образец в разрезе на сервисе лежит)
    Так же можно поставить катализаторы, но отпугивает цена (около 6,5-9 тыр) и гарантия 2 года.
ID:	30131 Нажмите на изображение для увеличения
    Даже сами мастера отговорили каты ставить
    Я решил рискнуть пойти на вариант с изготовлением пламягасителей в родном корпусе при мне.
    Описывать весь процесс не буду - долго и нуторно, ниже размещу фото. Могу сказать - интересно, выполняется все на импортном оборудовании при вас,
    все подгоняется и делается аккуратно
ID:	30133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30134 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30135 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30137 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30139 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30141 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30145 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30149 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30150 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30151 Нажмите на изображение для увеличения
    Пламягасители все сделали в родных корпусах и поставили на машину.
    По окончании работ выдали гарантийный талон!!!
    По времени на удаление катов ушло около 4,5 часов.
    По цене - за 3 ката 13 тыс. руб., если удалять 2 ката - 9 тыс.руб.
    В общем я остался доволен, все сделали добротно и хорошо - машина побежала шустрее
    После выезда из сервиса, набра Диме Ёжик Пых и поехал к нему на чип. Прошили, доактивировали пару фенечек и я рогнал домой.
    Кстати, про "каким заправлятся бензином": Дима Ёжик Пых сказал - только 95-й, никаких 92-х!!!!
    Из-за того что народ льет 92-й, каты быстрее выходят из строя и потом движки стучат (это про тему у "красных")
    ЗЫ Пока ребята мастера кудесничали с катами, приехал менеджер по работе с ключевыми клиентами Александр. Пообщались с ним
    Оказывается MG-Race открыли новую линейку систем выпуска, которая выпускается на новом немецком оборудовании из более качественной нержавеющей стали и с использованием другого наполнителя для пламегасителей (не стекловолокно, а что-то с керамикой связано). Называется G-POINT
ID:	30153 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30154 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30156 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30157 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30159 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30160 Нажмите на изображение для увеличения
    Со слов Александра, G-Point идет практически в одну цену с MG-Race, но качество лучше и звук "по-басистее"
    Про звук выхлопа мы с ним немного поспорили, но пришли к одному - кому что требуется, тот того и добивается от таких систем выхлопа.
    Системы выхлопа G-Point можно посмотреть в каталоге
    Остальные подробности на следующей неделе
    Последний раз редактировалось Балу; 19.07.2015 в 01:58.
  7. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  8. #84
    Судя по фоткам, лябды при съеме просто уничтожили (шляпки датчиков)? Т.е. лябд у тебя просто нет???
    А что Дима "наколдовал"? и за сколько...деньгов\времени.
    Про 95 и 92... бессмысленный спор - это лотерея, и покупатель точно там никогда не выигрывает.
  9. #85
    Это ты так считаешь,а масса людей льет то что не рекомендованно изготовителем и потом удивляются в честь чего это катализаторы накрылись
  10. #86
    А они по-любому накроются, рано или поздно.
    Главное только не прощелкать это.
    На той же красносекте есть пострадавшие и на 92 и на 95,
    и авто с первых рук и масло лили тока самое-самое..
    Короч - тема "там" все же нераскрыта.
    Кхе... А обратил внимание, что ПРЕДВОДИТЕЛЬ не привёл в отечете к -
    типа "авто понеслась" или "замеры пятой точкой показали"
    Нам с тобой бежать или еще рано? Как мы с тобой бум каты диагностить??
  11. #87
    Гм...вопрос кАнешно интересный Думаю так-пока мосХ не взрывают трогать не буду.Последняя диагностика показала рабочее состояние катализаторов. Пробег 137000 заправляюсь только Джи Драйв на Газпромнефти. До меня лили явное несоответствие. Замена топливного фильтра и свечей показала это.Свечи были не меняны ни разу.Хуже чем на своем никогда не встречал.
  13. #88
    Лямбды все живые и родные. Поставили на место. На фото - это заглушки защитные для резьбы - что бы во время монтажных и сварочных работ не повредить резьбу под лямбды.
    Что колдовал Дима не вдавался в подробности - он запустил перепрошивку и мы с ним просто болтали. Знаю что перепрошивал, но какой прошивкой не уточнял
    По времени минут 15-20 (я был дольше у него, мы там много чего "колдовали" еще )
    Он кстати до 1.08 в отпуске, буду звонить ему по одному вопросу в начале августа - уточню.
    Как это не написал? Написал
    Реально - машина стала работать тише (у меня же выхлоп тюнинговый стоит), бежит резвее, на педальку акселератора отзывается резвее, ускоряется пошустрее.
    Сделаю как нибудь замер по Мультитрониксу 0-100. До этого у меня 10.2 сек в среднем было
    PS Приятная новость в Партнерском разделе ща будет для Клуба
  14. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  15. #89
    Сделаю как нибудь замер по Мультитрониксу 0-100. До этого у меня 10.2 сек в среднем было...
    10.2 и осталось
  17. #90
    10.2 и осталось
    Чювствительный элемент в измерительном приботе типа "пятая точка" требует тарировки. ремешком
    Вот я всегда говорю, что любое действие которое ждалось и хотелось, вызывает плацебо. Посмотрим что еще с расходом будет.
    Но однозначно - тема\опыт полезная.
    Вопрос на повестке дня (скорее к сенсею Александру):
    Как проверить каты? Что могете предложить в этом плане??
    Это между прочим - очень востребованный пласт.
    Например: выкручивание передних лямбД и засовывание туда USB-камер с подсветкой
    Все видно визуально, а клиентам в подарок - фотку в мыло или на флэшку.
    Если чё - я вполне серьезно. В сентябре наверное в гости загляну.. пора придет "олейну" менять.
  18. #91
    Докладаю о почти недельной эксплуатации после удаления 3-х катов:
    1. расход не изменился - в зависимости от режима педалирования от 9,6 до 16,5 л. В среднем у меня сейчас 11,5-12,5
    2. от машины на холодную пахнет выхлопом (об этом предупреждал меня Пых, да и в красном писали об этом). Понаблюдаем дальше. Если что катализатор универсальный поставлю.
    3. приемистость при резких ускорениях (при обгоне) вроде выросла (по 5-й точке )
    В общем " Чювствительный элемент в измерительном приботе типа "пятая точка" (с) YesYes" говорит что все гуд и стало лучше.
  20. #92
    Помните ли вы Михаил, как в старые добрые времена, на каждом перекрестке стояли мужички и мерили CO-CH.
    Онижж могли и отверткой "чё надо" подкрутить... и запах пропадал...
    А по факту ("Люся!! сколько вешать в граммах??")- какие показания, для этих величин на холодном и на прогретом авто?
    Любопытство мучает.
    После прогрева по идее все должно быть в норме.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #93
    Стас,если честно то я знаю только один достоверный способ проверки катализаторов-"чек" диагностика Мутом и приговор-"катализаторы умерли"
    Диагностика "пятой точкой" (YesYes) явное ощущение что кто то машин держит за задний бампер или форкоп
    Есть ли смысл в камере и фото? Х.З.......
    Мут еще ни разу не соврал на моей памяти
  23. #94
    нуууууууууууууууууууууу... если судить по фоткам с красносекты, когда выбивают каты, то смысл слазить кмерой\зондом есть. Часть людей, которые просто по наиттию приехали на вырезку катов, увидели реальные следы их разрушения.
    Да даже больше, у самого ПРЕДВОДИТЕЛЯ !! сей факт обнаружился по-звуку.
    Третьего не было, задний звенел разваливался, а мозхи авто..спали и не хотели звать MUT.
    Тут ведь как раз и надо смотреть ту сторону, что к горшкам повернута.
  24. #95
    Логично,добавить или возразить нечего совсем
  25. #96
    kia cee'd
    23.12.2015
    А чем плохо с их слов поставить металлический катализатор? Ну кроме того, что дороже.
  26. #97
    Он умрет в течении лет двух...
  27. #98
    kia cee'd
    23.12.2015
    Собственный опыт?
    Вроде считается, что металлический более надёжен... Не наталкивался на информацию про выход из строя мателлического каталика, кругом только керамика
  28. #99
    Собственный опыт?
    Май би май би... Не рекомендовали сами установщики...
  29. #100
    Ленск
    23.08.2017
    1 кат и 2 лямбды
    перешить на евро-2 без катов и второй лямбды
    Здравствуйте всем) Подскажите как лучше сделать...
    Ситуация такая: Купил машину поездил загорелся чек. Приехал на диагностику у меня в городе "вододелы" сказали катализаторы (двигатель работал как дизел пердел стучал). Я аккуратно с низу подлез и убрал саму керамическую сетку из банки и теперь они пустые, только датчик в ней торчит и все. По итогу это оказались не катализаторы а вкладыши... (долгая история) Суть в том что поставил контрактный двигатель работает он отлично, поездив немного снова загорелся чек на катализаторы (т.е убрал фильр я зря т.к после изьятия увидел что он чистый почти был).
    Хотел узнать можно на датчики которые на выходе поставить механическую обманку она поможет? кто нибудь так делал? или обязательно прошиваться на евро-2? в моем городе этого не делают и прямой дороги сюда нет. Посоветуйте что делать?
    Mitsubishi outlander XL двигатель 6В31 220лс
    Последний раз редактировалось zEmSz; 23.08.2017 в 10:47. Причина: дополнение
  30. #101
    Саша!
    Обманки ставятся, но в любом случае надо программно править (или чиповать).
    По прошивке врать не буду, но по моему на Евро-3. У нас изначально Евро-4/5 идет.
    Попробуй Диме Ёжик Пых в ВоцАп стукнуть или позвонить. Он точно скажет и посоветует что делать
    Вопрос:
    Ты когда ставил двигатель, выпускной коллектор старый остался (от старого ДВС) или в сборе ДВС контрактный пришел?
    У нас 3 катализатора - 2 на двигателе на каждой половине/на каждой ГБЦ свой и 1 внизу машины.
    Каты какие выбиты?
  32. #102
    Ленск
    23.08.2017
    Саша!
    Вопрос:
    Каты какие выбиты?
    выбиты те что на двигателе(на них датчики стоят 4шт), внизу машины не трогал, спасибо попробую написать
    Возможно есть вариант дистанционно это сделать было бы идеально))) а то мне до Москвы порядка 8-10т км ехать.
  33. #103
    Там надо пламягаситель ставить, а иначе пустые банки будут резонирующий звук давать
  34. #104
    Или шиться, или обманки (или кондер или переходник с калиброванным отверстием) колдовать. Третий вариант - ставить каты назад.
  35. #105
    Ленск
    23.08.2017
    что такое кондер?
    Написал Ежик Пыху в ватсап он сказал что обманки не уберут чек, просто увеличит интервал между сбросами ошибок. машина 2008г. Если есть опыт с обманками или еще с чем нибудь что поможет напишите подробней пожалуйста
  36. #106
    что такое кондер?
    кондер - конденсатор
    Еще как вариант - самому перепрошиваться.
    Покупать шнурок в кетае за 1500 руб и с помощью проги править прошивку.
  37. #107
    zEmSz,
    Варианта два:
    1. Договориться с Ёжик Пыхом и выслать ему свой блок на чиповку
    2. Есть чувак в Омске, но кто он и как он - хз, пару раз тут проскакивал. За него не скажу ничего....
  38. #108
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Добрый день.
    Авто MPS 2 - 3.0 (6b31) - альтернатива передним родным лямбдам - DENSO DOX-1160/1170?
    Или можно воткнуть Бош (если да, можно номерок).
    Не могу найти тех характеристик. Поиск результатов не дал.
  39. #109
    Бош не нужно ставить,они не отвечают нужным параметрам.
  40. #110
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Подскажите необходимые параметры которые учитывать при выборе?
    Спасибо.
  41. #111
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    вот что дает каталог бош
  42. #112
    Вот тут картинка
    Коды лямбда-зондов Outlander XL 3.0
    Коды датчика кислорода Outlander XL 3.0
    1588A081 передняя ГБЦ
    1588A147
    1588A165 задняя ГБЦ
    1588A148
    Какой именно нужен?
    ВИН хотя бы озвучили
  43. #113
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Добрый день.
    Передние лямбды у меня:
    1588A235
    1588A082
    Нагревательный элемент у них 4,5-8 Ом при 20 по С.
    VIN: MMCGYKH60CFZ06263
    Попросил помочь подобрать лямбды официалов DENSO, по факту отпишусь.
    Спасибо за ответы.
  44. #114
    Mad Fisherman,
    По ВИНУ вот что дает
    1588A124 и 1588A082 на правой половине
    1588A123 и 1588A235 на левой половине
    В номерах которые нужно точно уверены?
  45. #115
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Совершенно верно. Передние 1588A235 и 1588A082.
    На задних у меня эмулятор весит.
  46. #116
    Порыл каталоги - замен нету..... Оригинал онли
    Как вариант - снимать датчик и смотреть маркировку.
    99% это Денсо. Но вот какой????
  47. #117
    По 1588A235 пробивается Денсо и все,больше никакой инфы не нашел.
  48. #118
    По 1588A235 пробивается Денсо ///.
    Номер Денсо есть?
  49. #119
    Сургут
    MPS 2
    15.06.2015
    Добрый день.
    Техподдержка DENSO порекомендовала на замену универсал DOX-0113
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Mad Fisherman за это полезное сообщение:
  51. #120
    Mad Fisherman,
    Хм.... Этот номер для 2.4 идет как универсальный (см. тут под спойлером)
    Уточни у них - точно на 3.0 встанет?
  1. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 09:05
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 28
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 12
