Показано с 41 по 80 из 176
Тема: Задняя ступица Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подшипник задней ступицы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Задняя ступица Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Подшипник задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Замена задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Замена подшипника задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Перед заказом подшипника ступицы или ступицы желательно уточнение по VIN!
    Каталожные номера (partsnumber) для 2.4 и 3.0
    • Оригинальные коды:
      Citroen/Peugeot 3730.36 - Ступица колеса заднего в сборе (с подшипником) - #post98406
      Mitsubishi 3785A019 - Ступица колеса заднего в сборе (с подшипником) Коды
    • Аналоги: ==> полный список
      Ступица в сборе:
      SNR R173.28 Подшипник ступицы колеса в сборе со ступицей, комплект фото
      FAG 713619800
      MOOG PE-WB-11405
      SKF VKBA7409
      Подшипник ступицы:
      SNR R169.31
      Rolltec RWK98004
      FAG 713618150
      NTN-SNR HUB157T8
    Каталожные номера (partsnumber) для 2.0 #post395558
      Mitsubishi 3785A009, Mitsubishi 3785A008 ступица в сборе
    • Аналоги:
      SNR R186.10 #post395572, #post416168
    Инструкция в картинках по замене заднего ступичного подшипника #post35620
    Отчет по замене подшипника задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Отчет по замене заднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post35620, #post369087
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2022 в 18:35. Причина: Upd
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    SNR - достойное качество вне сомнений. Можно брать.
    SNR это упаковщик. Для Мицу в коробке с этим брендом встречается NTN, с другими марками авто бывали другие подшипники (например, SKF).
    Для Мицу хороший выбор NTN и Koyo - материал этих двух производителей ставят с завода на конвейер.
  4. #42
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от Mmcclub Посмотреть сообщение
    SNR это упаковщик.
    Насколько я знаю, SNR-это производитель и это тоже самое что и NTN. Это вообще одно и тоже. Ведущий европейский производитель подшипников для всего. http://www.ntn-snr.com/portal/fr/en-en/index.cfm
  5. #43
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Поменял подшипник. Делал как описано в посте№5.
    Подшипник у меня снялся довольно просто и весь в сборе.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.12.2014 в 12:06.
  6. #44
    ринат
    пенза
    28.08.2013
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос: на сто сказали при замене задней ступицы мешается датчик АБС, а как вы меняете ничто не мешает или на сто меняют по-другому, может вы знаете об этом что нибудь?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.12.2014 в 12:08. Причина: орф
  7. #45
    Фик знает почему им мешается датчик,мне не мешает
    Из практики знаю только один датчик АБС который реально мешается и его надо удалять,это передний датчик на Аут-1,там магнит выходит за кромку ступичного при выпресовке ломается.Его точно нужно вынимать,но так как он поломается и при удалении просто спиливаю то что мешает и только после этого выпресовываю подшипник. На ХЛьях таких проблем нет.
  8. #46
    Тюмень
    29.06.2013
    Столкнулся с проблемой: люфт заднего правого подшипника (пробег 110 тыс.) стал искать подшипник и выяснил вот что:
    У меня XL 4вд и по эксисту пробивается
    3785A009 - оригинал
    NTN / SNR R18610 (R186.10) - аналог
    То что написано в шапке темы - скорее всего для переднеприводного аута:
    Коды Mitsubishi - Ступица колеса в сборе (с подшипником) 3785A019
    Аналоги:
    - Подшипник ступицы колеса, комплект SNR R173.28
    - Подшипник ступицы колеса, комплект Febi 31826
    Заказал SNR R18610 на емексе, посмотрю - подойдет или нет, отпишусь.
  9. #47
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от mkoljan Посмотреть сообщение
    У меня XL 4вд
    Правильный ответ SNR R173.28
    Вот делать человеку нечего...
    R186.10 как назад возращать то будешь??
    Смотри короче кАртинки
  10. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  11. #48
    Тюмень
    29.06.2013
    Подошел R186.10 (правая картинка). Стоял точно такой же с железкой на подшипнике.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо mkoljan за это полезное сообщение:
  13. #49
    Полезная инфа.
    Я делал аналитику в 2010 году.
    Код тогда был оригинальный только 019. Вот даже человек отчет выкладывал
    mkoljan,
    Машина какого г.в.? Задняя подвеска какая: стойка-пружина отдельно или стойка в пружине?
  14. #50
    Тюмень
    29.06.2013
    Аутлендер 2010 года, 2 литра, полный привод, японец.Нажмите на изображение для увеличения
  15. #51
    Тюмень
    29.06.2013
    У меня японской сборки, но руль левый.
    JMBXTCW4WAZ
    Последний раз редактировалось YesYes; 01.04.2015 в 13:29. Причина: лишнее всё стёр, про JFG все поняли
  16. 1 пользователь сказал cпасибо mkoljan за это полезное сообщение:
  17. #52
    Пермь
    30.11.2014
    51
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 4).
    Все ясно с методами замены и номерами, НО меня интересует, как можно , и можно ли вообще (в чем я сомневаюсь) восстановить эту магнитную херь, которая на подшипнике с внутренней стороны и с которой читает датчик АБС. она у меня имеет повреждение (следствие высверливания сломанного датчика с наружи без снятия привода) ну не выбивался он совсем.
    Чем только не замачивал, и под прессом 10 т. на ночь оставлял и кувалдой и перфоратором. Открою секрет - открутил ступичную гайку, снял гравер и напихал ваты промоченной уксусной эсенцией. поджал гайкой и двигался сутки. И о чудо, вечером подразобрал все и ударил в центр ШРУСа раза 4. Сдвинулось, выбил понемногу. Ну так вот - отвлекся я чего то: содрано кольцо на подшипнике 5 мм. слоя (он как резиновый или хрен знает из чего). А сам подшипник меня абсолютно устраивает (работает исправно), а вот из за етого задира не робит ABS и ASC и машина получается переднеприводная.
  18. #53
    Меняй ступицу..
  19. #54
    Пермь
    30.11.2014
    51
    придется, но надежда жила где то глубоко в душе, что кто то знает метод восстановить кольцо ...
  20. #55
    Месяца полтора назад, заменил ступицу, правую.
    С датчиком проблем не возникло,как и с заменой ступицы.
    Но есть вопрос: "перетянуть" ступицу возможно?
    Проблема в следующем, по прямой слышен гул сзади, что то подвывает,проявляется на скоростях от 80 и выше.При движении и поворачивания руля влево - гул усиливается, возвращаясь на прямую уменьшается; при поворачивании руля вправо затихает.
    Вся эта проблема вылезла через два после замены ступицы SNR R173.28, вой отчетливо проявляется сзади, поворачиваю голову и слышно что вой стоит за сиденьем пассажира(правая задняя часть авто)..
    На передний правый грешить? пробег 125, менял его на 95..понимаю что помереть может все и вся, но повторюсь,проблема появилась после замены ступицы правой задней.
    Что это?: заводской брак ступицы(мало смазки?) или "как то криво "поставили?
  21. #56
    Коль,перетянуть не реально,обойма не даст. Смотри передний все таки. Гул эта такая противная штука что может слышаться откуда угодно,а на деле будет по другому. Брак может быть запросто по передним(опыт)
  22. 4 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  23. #57
    Оставлю проблему пока до смены резины, может и подшипник какой сильнее загудит.
    Вчера заехал на СТО, крутили ходовку, тишина.Мастер говорит с подшипниками порядок, масло проверили в редукторе - уровень.
    Сказал на развал заедеть, он помнит что ставил мне пружины ШП 28, а прошло два года после установки и последнего осмотра подвески на стенде, может допуски ушли и резина стала по другому "петь".?..
    Бум наблюдать, проверять..
  24. #58
    27.03.2014
    1,374
    430
    Колян 86, Я когда на своём только купленном Ситре выкатил на трассу, уши закладывало при езде больше 120кмч. был март месяц, +5, сухой асфальт и до дома 700км.. хаккапелита 5 шипы почти новая... шум, звон, пыль... дотерпел до дома. перекинул штатную мишку... ёп... гудит передний левый... поменял. тишина. я к чему. аккустический дискомфорт от шипов полностью перекрывал шум подшипника.
  25. #59
    У меня резина не шипованная, липучка.
  26. #60
    Приговорили ступицу....брак...решил менять на Optimal 602 702, цена как и у SNR R173.28.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  28. #61
    Дошли руки сегодня, менял сразу две задних ступицы, правая уже не родная, менял в январе, видать брак, загудела сразу, левая родная,пробег 130ткм..
    Хотел сделать на сервисе, но наглость слесаря и развод на деньги вынудили купить сьемник за штуку, против хотелок сервиса в шесть рублей за две стороны....
    Правая ступица вылезла в сборе, левая располовиналась, делал как в посте #5...
    Заменил сразу стояночные колодки и ЗТК, плюс ревизия суппортам...
    На две стороны, с перекурами, и нехваткой специнструмента, да и на коленках не удобняк, потратил почти 5 часов...своей проделанной работой, доволен как слон...
  29. 4 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  30. #62
    Коля,у вас там что дефицит молотков? Это самый главный специнструмент Теперь я знаю что тебе подарить на Д.Р.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  32. #63
    Да нет, молотков в гараже тьма...
    Первый раз делал , да и за датчики АВС переживал. ...головки,воротки все есть, а вот именно короткого удлинителя, трещетки нема...
    Сейчас уже быстрее сделаю
    Подарку буду тоже рад
  33. #64
    Дату брат и адрес! На коленях делать это очень неудобно,не думаю что у меня ушло бы на много меньше времени.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  35. #65
    Дату брат
  36. #66
    Новенький Аватар для андрей11rus
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    привет всем. вопрос можно ли по валу кувалдой что бы он с места сдвинулся,а то не могу снять подшипник ступичный задий(на валу сидит) сьемником не получается.
  37. #67
    Привод что ль лишний?
    я делал делал как в посте #5
  38. #68
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Как в посте #5 у меня правая сторона снялась, а левая не хочет
  39. #69
    Газ тебе в помощь,съемник и кувалда. Только гайку ступичную оставь на начале вала и бей по съемнику.
  40. #70
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Сегодня сьемник ьуду делать, такой что бы на ступицу накрутить и буду давить.хочу сьемником нятяжку дать и ударить.
  41. #71
    Андрей,газ держи под рукой ,если не сойдет с удара - грей.
  42. #72
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    В том то и дело что газа нема(((
  43. #73
    доехать до любого автомагазина или хозяйственного и купить баллончик за сто руб, плюс горелку за триста
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  45. #74
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Я то думал что резак нужен))))
  46. #75
    мож лучше в сервис?
  47. #76
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    мож лучше в сервис?
    3000 тыщи за сторону. И почему то кажется если им придется снимать привод, то цена будет расти. Мол работа сложная окащалась, пришлось привод снимать.платите нам еще. Если у меня не получится самодельным сьемником, то я и сам привод сниму, пресс у меня на работе есть. А в сервис если сам не смогу то к ним поеду.
  48. #77
    То надо заехать в магазин, взять нормальный трех лапый съемник, баллон ВД, и все получится...у меня левая сторона тоже прикипевший привод был,съемник крутил со "вспомогателем" трубой, натяг создал,шлицы ВДешкой,курим 10мин.,чуток тянем,курим, тянем - щелк,привод пошел слазить по шлицам...
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  50. #78
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Сьемник свернул.газом грел, кувалдой бил. Не выходит. Кто подскажет датчик АБС как снять или отключить? Буду узел целиком снимать и под пресс.
  51. #79
    Датчик отстегни от кузова.пройди по проводу.
  52. #80
    андрей
    ухта
    19.10.2012
    Ага видел такое. Он легко отстегнется?
  1. Ответов: 45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 10:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 20:16
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 15:19
