Цитата:Если бюджет мал , то эти сигналки еще продаются , так что смысл есть .Сообщение от kevin Какой смысл говорить о сигналке после которой прошло 2 поколения?
Я скажу так, поставил себе b9 на днях. Долго выбирал, читал форумы. НО друзья установщики сказали ( в Туле и в Москве), что НЕТ РАЗНИЦЫ в сигналке в ценовом диапазоне от 5 до 12 тыров(только наличие русского языка и автозапуска). И как правильно здесь уже говорили если захотят угнать, то пофиг какая сигнализация, все равно угонят.
Про b9 - добротная, проверенная сигнализация. По качеству изготовления значительно лучше, чем аллигатор который стоял бывшей на шкоде (через 2 года брелок в щепки).
Про альтернативы: по качеству и надежности только Пандора от 3000 серии (эти же установщики сказали). А так лучше механические блокираторы и индивидуальные сеекретки
Цитата:Если для таких "установщиков" нет разницы между В9 и В92, это, простите, дилетанты, какие-то... Видмо никогда не слышавшие про кодграбберы, диалоговый код и понятия не имеющие о модельных рядах современных сигнализаций.Сообщение от Bond007 эти же установщики сказали
kevin добавил 06.04.2011 в 23:07
Цитата:Так и пежо 405 тоже еще продаютсяСообщение от Slavik Если бюджет мал , то эти сигналки еще продаются , так что смысл есть .
kevin, я наверно не грамотно выразился под B9 я подразумевал b9 dialog, b92 отличается от него только брелком и простотой установки. Алгоритм шифрования одинаков, но у b92 длинна ключа больше(128 бит), длинна ключа - пропорциональна времени его сканирования
И Б9 Диалог , судя по ссылке http://ugona.net/page40.html тоже не берется алгоритмическим код-граббером .
Slavik добавил 07.04.2011 в 04:33
Цитата:Ну уж 405 , я бы Б9 по возрасту хотя бы с 406 сравнилСообщение от kevin Так и пежо 405 тоже еще продаются
kevin,
Цитата:А вот это зря. Я же не спрашиваю кто лучше. Я спрашиваю "кто дальше" в режиме "от брелка".Сообщение от kevin А давайте сравним характеристики пежо 405 и 407? Интересно, какая из них лучше?
А если конкретно, то А92 CAN или Пандора 3300?
Эти сингалки инетересуют из-за наличия диалогового кода.
Из потребительских функций нужны постановка/снятие с охраны закрытие окон, и автозапуск. Дальность "от брелка" нужна только для АЗ.
Цитата:Это севершенно разные продукты. Разных поколений, разных классов, разной начинки...Сообщение от Bond007 я наверно не грамотно выразился под B9 я подразумевал b9 dialog, b92 отличается от него только брелком и простотой установки
Цитата:нет-нет. Речь шла о 9, нулевого поколения, а сейчас вдруг всплывает 92 второго поколенияСообщение от Sanych16 А если конкретно, то А92 CAN или Пандора 3300?
Кстати потому и речь о 405 а не 406.
kevin,
Я поначалу вообще говорил не про поколения, а про диалоговые сигналки.
Господа установщики, конкретно на мой вопрос про дальность можете ответить?
Поаторю: А92 CAN или Пандора 3300?
http://www.autopulse.ru/article320.html здесь тесты дальности всех новых Старлайнов
http://www.autopulse.ru/article314.html здесь тесты дальности других сигнализаций, в том числе и 3300.
одно и тоже.
Я за старлайн
ИМХО лучший вариант спокойствия за своё авто это КАСКО, всё остальное под большим вопросом. Если захотят угнать, то найдут варианты!
у а8 динамический код
насколько знаю, диалоговый код, в последних моделях, еще не взломан
хотя, все дело времени
а 8 старье.. а видео обычно по старым сигам..пусть на диалолг выложат.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто знает, что делать?
Сигналка Starline A94 с модулем gsm. Дело в том, что не удается активировть сам gsm. Перебрали 3 комплекта, брак исключен.
Модуль установлен в блок, симка идущая в комплекте вставлена в модуль. Симка работает - проверена через телефон, звонки совершаются. Сам модуль привязан к сигналке по инструкции. Но звонить на симку после того как она втавляется в модуль не получается - абонент не абонент.
Деньги на счету специально положены с запасом, при необходимости 85р, лежат 205р.
Другие рабочие симки от пандоры, в которых нет сомнений, так же попадая в модуль - абоент не абонент.
Как это победить? Может там особенность какая есть?
Zadiak,
судя по описанию все-таки модуль неправильно подключен к сигнализации.
я пользовался в свое время вот такой инструкцией http://www.autodela.ru/main/top/diy/...subishi_Lancer
Перебрали три комплекта, меняли и модуль и сигналку?
На каждый новый блок сигналки накидывали автономное питание и пробовали с новыми модулями, прописывая каждый из них. Не помогло, симки молчат. Симки, как бы, не понимают, что их вставляют в приемо-передаточное устройство...
Думаю, что дело не в модулях и сигналке, а в установке, точнее в неком пропущенном этапе установки, о котором просто не знает установщик.
Ждем пн и поддержку старлайна.
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://prestige-auto-studio.ru
Скидка для клуба 12% на все работы
Защита от угона, мультимедиа системы, детейлинг, автомобильная пленка, шумоизоляция, тонирование, парковочные радары и многое другое...
С уважением,
Престиж-Авто
Извините, но пока говорить не стану. Не хочу делать рекламу/антирекламу людям (центру). Претензий у меня к ним нет, деньги за невыполненую рабту и не установленный модуль я могу забрать в любой момент. Но, ребята обещали разобраться в пн, и вопрос решить, поэтому жду завтрашнего дня и разрешения вопроса.
Кроме привязки GSM-модуля выполняли процедуру первичной настройки?Сам модуль привязан к сигналке по инструкции. Но звонить на симку после того как она втавляется в модуль не получается - абонент не абонент.
В ней требуется записать номер телефона владельца М1 и пароли PW и PS.
Эти данные прописываются при первом звонке на модуль, а он трубку не понимает.
Всем привет! Помогите с вопросом, собственно установлена старлайн б9 + старлайн спейс, есть желание поменять на а91, учитывая что меняется только блок и передатчик-это гуд, а вот будет ли с а91 работать gsm?
vsv972,
Должен работать, только без телематики
Угона.нет
(495) 725-04-66 (Павелецкая,Фили,Вднх)
Можно поставить В92.
Она хоть и снята с производства, но в продаже еще встречается.
Если кому интересно, то кончилось тем, что приезжал специалист из Старлайна, поменял модуль на новый, и все заработало.
Объяснил тем, что была старая, нерабочая, прошивка. Я сильно разбираться не стал, тк все работает.
Установочный центр сделал хорошую скидку в качестве компенсации, плюсом подарил скидочную карту на будущее.
С уважением,
Престиж-Авто
Чушь. Можем я и наш одноклубник Александр 62 рассказать историю про пандору, как ДВАЖДЫ приезжали сотрудники пандоры но так и не смогли на его автомобиле ее настроить. И в конце концов сняли и поставили Старлайн, который работает без сбоев.
Ну почему чушь то, старлайны как минимум не реже выходят из строя, ведь да?
Вот как раз я-то и не писал, что кто-то чаще, кто-то реже выходит из строя или глючит.
Евгений, приветствую. Мы с вами уже дискутировали как-то на эту тему. Мне очень странно слышать такие истории, посколкьу я никак для себя объяснить это не могу... Даже интересно, какое сотрудники приезжали? Уверен, что не из АТ, а скорее всего технари дистрибьютера-продавца. Мы абсолютно никак не связаны ни с одним производителем, но... тут объективно ситуация такова, что Starline сравнивать с АТ даже не корректно. Это системы принципиально другого уровня. Это не значит, тчо Starline - это плохо, вообще нет. Это отличные системы, позволяющие по крайней мере вытеснить с рынка всякую нечисть. Но с точки зрения технологичности они до верхней планки не дотягивают, все таки производство у них крайне не гибкое и тенденции рынка они схватывают с опозданием.
С уважением,
Престиж-Авто
Глупо опять спорить. Даже отписываться не буду.
С уважением,
Престиж-Авто
Может кому пригодится- б9 на а91 заменена (блок, антенна, брелки) все один к одному, проводка вся прежняя, старлайн спейс то же работает. Единственное что рекомендуют-датчик температуры двигателя, тоесть его черный провод протянуть в салон до сигналки (18 конт разъем) для более точной работы,а в б9 он просто на массе рядом с концевиком капота. Все режимы адекватно работают.
vsv972,
а а91 и багажник, и двери нормально открывает?
