Показано с 1 по 40 из 149
Тема: Отзывные кампании Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY). Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III. Гарантийный ремонт Outlander III
    Exclamation Отзывные кампании Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY). Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III. Гарантийный ремонт Outlander III
    Отзывные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
    Сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
    Кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
    Кампании по гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
    Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander III по регламентному гарантийному ремонту
    Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander IV по регламентному гарантийному ремонту
    Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander III. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III
    Mitsubishi Motors в России информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    ООО "MMC РУС" информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander III.
    Mitsubishi Motors Russia информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    ВАЖНО!!! Официальная проверка автомобиля по VIN: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
    Точную информацию о том, под какую кампанию попадает Ваш автомобиль, Вы можете проверить на сайте MMC, вбив в поле ВИН-номер своего автомобиля.
    Ниже приводятся сервисные отзывные кампании, которые носили массовый характер:
    • Сервисная кампания 11.2012: Сообщение о неисправности системы ASC на дисплее. Релиз
    • Сервисная кампания 02.2013: Самопроизвольно закрывается 5-я дверь (дверь багажника). Релиз
    • Сервисная кампания 03.2013: Cистема Hands Free не работает при движении автомобиля. Затруднение при управлении MMCS (навигация) с помощью клавиш управления, расположенных на рулевом колесе. Перепрограммирование MMCS. Релиз
    • Сервисная кампания 04.2013: Не работает регулировка температуры воздуха в салоне. Релиз
    • Сервисная кампания 06.2013: предотвращение статического напряжения на блок управления системы предупреждения о пересечении полосы движения LDW. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 06.2013: замена переключателя управления круиз-контролем. Перепрограмvирование ECU-FCM, ECU-ACC. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 07.2013: замена датчика рулевой колонки (блока управления электроусилителя руля). Релиз. #post359321
    • Сервисная кампания 08.2013: Проверка трубок тормозной системы. Релиз. #post359345
    • Сервисная кампания 11.2013: установка радиатора вариатора CVT #post359346. Релиз
    • Сервисная кампания 11.2013: Шум приводных ремней. Замена генератора. Релиз. #post257771
    • Сервисная кампания 01.2014: самопроизвольно включаются или выключаются фары. Перепрограммирование или замена ETACS
    • Сервисная кампания 04.2014: пропадание звука в MMCS серии W-12, W-13, W-14. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 05.2014: замена раздаточной коробки либо сальников раздаточной коробки на Out III 3.0 V6 #post359274, #post359374
    • Сервисная кампания 05.2014: перепрошивка блока управления или замена блока управления KOS (системы управления без ключа) #post359354
    • Сервисная кампания 06.2016: перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике #post349608
    • Сервисная кампания 07.2016: замена радиатора охлаждения двигателя #post359356. Отличия радиаторов
    • Сервисная кампания 12.2016: замена блока ETACS-ECU #post349608
    • Сервисная кампания 04.2017: самопроизвольное открытие дверей или не закрываются двери (в РФ не распространяется) #post353900
    • Сервисная кампания 04.2017: момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески #post358440, #post373303
    • Сервисная кампания 09.2017: замена реле блока управления двигателя (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 11.2017: некорректная работа тормозной системы и системы предотвращения столкновения (FCM) (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 02.2018: замена реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, реле вентилятора и реле обогрева лобового стекла #post377862
    • Сервисная кампания 02.2018: замена обгонной муфты стартера или стартера в сборе #post380862
    • Сервисная кампания 07.2018: замена направляющей суппорта и стояночный тормоз Релиз, #post384945
    • Отзывная кампания 10.2018: замена задних суппортов #post388097
    • Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления FCM, BAH, HSA, ABS (в РФ не распространяется) #post390043
    • Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления двигателем (в РФ не распространяется) #post390679
    • Отзывная кампания 11.2018: замена разъёма электропроводки сидения #post391389
    • Отзывная кампания 12.2018: перегрев минусового кабеля АКБ #post392838
    Последний раз редактировалось Балу; 14.03.2021 в 14:13. Причина: upd
    4 июня 2013 г. в Японии стартовала сервисная кампания по Mitsubishi Outlander III 2.4 #GF8W
    Отзывается 3800 единиц Outlander III #GF8W, оборудованный LDW:
    - 1100 единиц #GF8W 2.4 VIN от 0000101 до 0004112
    http://recall.mitsubishi-motors.co.jp
    О системе предупреждения о пересечении полосы движения LDW Outlander
    Дата начала сервисной кампании: 4 июня, Хейсеи 25
    Содержание проблемы: В системе предупреждения о выезде из полосы движения (LDW), поскольку электронный блок LDW был сконструирован таким образом, чтобы предотвратить выход из строя статического электричества, статическое электричество во время работы переднего стеклоочистителя поступает в электронный блок LDW, работает с защитой от сбоев и функция LDW может быть остановлена.
    Содержание улучшения: Прикрепите проводящую губку к алюминиевому корпусу LDW ECU. Кроме того, транспортные средства, которые внедрили первую контрмер, будут обмениваться на проводящую губку.
    Миниатюры Миниатюры image (6).gif‎
    Отзывается 4000 единиц Outlander III #GF8W, оборудованный LDW:
    - 1200 единиц #GF8W 2.4 VIN от 0000101 до 0001370
    - 2800 единиц #GF8W 2.4 VIN от 0001371 до 00042608
    О системе управления круиз-контролем Outlander, система торможения повреждений при столкновении
    Содержание проблемы: ① Поскольку программа ECC *** ECU не подходит в автомобиле, оснащенном ACC * и FCM ** , когда водитель слегка ступает на педаль тормоза, пока работает автоматический тормоз, ECU ACC ошибочно считается неудачным и не работает Безопасная работа, ACC и FCM могут перестать функционировать.
    ② В транспортном средстве, оборудованном АКК, если переключатель удерживается в промежуточном положении между ВКЛ и ВЫКЛ из-за структурного дефекта переключателя возобновления / переключения переключателя круиз-контроля, переключатель выдает ненормальное напряжение и отказобезопасность активируется Функция ACC может быть остановлена.
    * - ACC: Система, которая автоматически сохраняет расстояние между автомобилями и следует за предыдущим транспортным средством
    ** - FCM: Система, которая уменьшает повреждение, вызванное столкновением, путем автоматического торможения
    *** - ASC: Антиблокировочная тормозная система
    ① Мы переписываем программы всех транспортных средств и ECU ASC в контрмеры.
    ② Мы заменим все транспортные средства и переключатели круиз-контроля контрмерами.
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Позвонил ОД.
    Будет отзыв по блоку управления ЭУР. Возможна ошибка в программном обеспечении блока. У них есть конкретный список vin , подпадающих под замену. Мою пробили - неподпадает. Вины и японские и наши. Была партия блоков , на которую производитель поимел подозрение и что бы дело не зашло далеко , меняет всем кому они поставлены. Обзванивать всех владельцев скоро начнут (как запчасти придут). Возможное проявление неисправности - возросшее усилие на руле. Ну тоесть руль начнет туго крутиться.
    Киров
    mitsubishi pajero iv
    19.07.2013
    Отзывные и сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III. Гарантийный ремонт Outlander III
    Мне вчера друг позвонил у него у отца Аут 3, Японская сборка. Вызвали на замену датчика рулевой колонки вроде (точнее не скажу). Вот сижу жду, может и мне позвонят)
    вот вам и звоночек об ошибках ASC.
    Outlander III 2.4 CVT S06
    05.03.2013
    Вчера позвонили и пригласили на "замену блока управления ЭУР". Записался на след. воскресенье - подробности буду у мастера узнавать.
    ОД Рольф-Диамант.
    Кэпитанша Аватар для Маришка
    Марина
    Лео
    24.10.2011
    1,150
    670
    Получено благодарностей: 1,223 (сообщений: 344).
    Мне еще 15го поменяли на Таганке, между делом. Приемщик назвал это "Блок ЕPS".
    EPS-Electro Power Steering-Электро Усилитель Управления (если переводить не дословно).
    fingernale
    Авто: Outlander III 2.4 CVT
    Женька
    22.12.2012
    Поменяли мне ESP. И походу прошел бесплатное 1 ТО. Обошлось в 3120 руб. Пробег 8000(замена масло, типо проверка узлов) ))))
    ЮреГГ©
    ЯНАО
    2,774
    2,961
    Тоже пригласили для замены EPS
    vval
    Авто: Рено Сценик, III Аут 2.0
    06.09.2012
    был заменен блок рулевого управления смысл дословно "улучшение потребительских качеств возможно возникновение ошибки+затрудненное вращение рулевого колеса" меняли 1-1.5ч помыли никаких ощущений машине 3 мес.пробег 7тыс япония
    30.10.2009
    610
    Сегодня поменяли этот блок. Пропала адаптивность эур, крутится одинаково тяжело что на малых что на больших скоростях. Уроды. Работают уже хуже нашего ТАЗа. На кой хрен было менять гур на эур если он теперь крутится как на старом ГАЗоне. Нда уже трижды пожалел что купил этот тарантас. Адаптивность руля - это пожалуй единственное что мне в этой машине еще нравилось и это убили.
    что мешало "предъявить" после замены???
    Сразу не дошло, там маневрировать не пришлось, понял уже по дороге. Вопрос задам конечно в понедельник, т.к. в выходные инженера по гарантии сказали что не будет. Ответ знаю заранее - нам сказали, мы сделали, обращайтесь в митсу. А митсу ответит что разница в одну миллионную ньютона это уже адаптивность, разве вы не чувствуете? Ну не чувствуете значит это уже проблемы ваши. На ТО-0 буду заявлять конечно официально, вместе с дребезгом ремня, но результата думаю не будет.
    Мне ОД толком ничего не разъяснил, просто сказал что меняется блок ЕПС и это чтото типа связано с залипанием руля в одном положении, так что утяжеления я и не ожидал. А субъективно - если на парковке я раньше одним пальцем мог руль крутить, то сейчас этого явно сделать не могу. Ощущение как от обычного гидрача, усиление есть, но оно примерно одинаковое во всем диапазоне скоростей, т.е. руль одинаково тяжелый. По факту ездить не мешает, просто потерялся смысл перехода на ЭУР. Стало тяжелее маневрировать на парковке и делать быстрые развороты на узких улочках. Видно тупое решение убрать адаптивность и оставить одинаковую нагрузку - оно же так проще. Мое уважение к Митсубиши тает на глазах.
    Были когда то Peugeot 4007 Premium Noir Perle и Peugeot 4007 Premium Gris Palabara
    красногорск
    23.10.2011
    на 25.07 был записан в Рольф, как я думал для замены блока, но по факту сделали репрограмминг блока. Мастер сказал, что кому-то перепрошивают, а кому-то меняют сам блок, зависит от партии. Моя куплена в августе 2012, около 500. Так же показали информационное письмо от ММС, в котором сказано, что неисправность может проявляться высвечиванием надписи "код ошибки 1501" (за цифры не уверен, не запомнил), так что по-ходу кажущееся утяжеление руля это все субъективные ощущения после того, как узнали о проблеме. Лично я не заметил ничего ни до, ни после.
    Зосим
    17.07.2013
    Всем привет!
    Пришла вот такая СМС на телефон:
    Добрый день! РОЛЬФ Химки информирует о необходимости замены блока управления EPS-ESU на Вашем Mitsubishi Outlander. Работы будут произведены за счет завода-изготовителя. Просим Вас записаться на удобное для Вас время до 31.07.2013 по тел: 84957889977
    Вроде еще записывают на замену.
    Мурманская область
    30.03.2013
    Сегодня съездил. Поменяли полностью блок ЭУР. На уровне ощущений ничего не изменилось, даже поначалу казалось, что руль легче стал, но потом понял, что это субъективно, на самом деле разницы нет. Краем глаза увидел листок, отданный сервисменам - "сообщение о сервисной компании, возможный дефект блока ЭУР, проявляющийся в утяжелении руля и появлении ошибки такой-то. Принятые меры - с такого-то числа на конвейер поставляется модифицированый блок, на машинах с такого- то по такой-то VIN заменить блок на модифицированный." Операция заняла примерно 1 час.
    Не знаю как в Рольфе, но у нас в Мурманске все бесплатно и мойка и замена. Расписался в акте, цена блока кстати 11 с лишним тыр.
    Вообщем, думаю тем кто попал под эту компанию поменять будет не лишним, т.к. с рулевым не шутят. А насчет тишины - не все машины попали под замену, вот и не афишируют, а учитывая истории с ЭУРами на Калинах - такая неисправность конечно плохая реклама.
  17. #16
    Н.Новгород
    23.03.2012
    Сегодня тоже заменил, разницы не ощутил в управление. Кстати за мойку заплатил, не стал мелочиться. В блоках разницы тоже не увидел.
    Под плёнкой новый.
    Миниатюры Миниатюры image.jpg‎   image (1).jpg‎
  18. #17
    Омск
    05.04.2013
    Заехал на днях к ОД, спросил у девочки про отзывную компанию. Глаза большие у нее еще больше стали когда ее спросил про ЭУР. Позвала инженера по ремонту, он пробил VIN, спросил когда мне удобно подъехать для замены ЭУР. Сообщил, что еще дополнительно проверяют какую-то заглушку в тормозной системе. Вся работа на фото. Занимались машиной примерно 30 минут.
    Миниатюры Миниатюры DSC_0001_1.jpg‎
  19. #18
    Тула
    Outlander-3 2,4L ULTIMATE
    31.01.2013
    175
    51
    сьездил на днях заменил генератор по гарантии. поставили с обгонной муфтой.
    по ощущениям - двигатель стал работать тише. на холостых его практически не слышно. теперь при движение меньше звука брыы в районе 1200-1500 оборотов. а, так же стал улавливать звуки работы выхлопной трубы, чего раньше не замечал. ну и резонанс на руле практически исчез.
    вообщем Я доволен.
    до этого обращался к официалам и с боями. поменяли ремень. хватило не надолго. буквально 1000-2000км. и он снова начинал свистеть. двигатель работал очень громко. и постоянные бррр. и сильный резонанс. по машине. и все это зависит от погоды. в сухую эти симптомы меньше. в мокрую. просто бесило жутко. ((
    номерок нового генератора -1800A388
    Последний раз редактировалось tulalive; 27.01.2014 в 15:42.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо tulalive за это полезное сообщение:
  21. #19
    20.07.2011
    741
    280
    по ощущениям - двигатель стал работать тише. на холостых его практически не слышно. теперь при движение меньше звука брыы в районе 1200-1500 оборотов. и стал улавливать звуки работы выхлопной трубы, чего раньше не замечал. ну и резонанс на руле практически исчез.
    вообщем Я доволен.
    до этого обращался. поменяли ремень хватило не надолго. буквально 1000-2000км. и он начинал свистеть. двигатель работал очень громко. и постоянные бррр. и сильный резонанс. по машине.
    Это по Ауту 3? А в чем там проблема.
  22. #20
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    Да по нему самому.
    Проблему описал выше. Предположительно она возникла в связи с тем, что производитель решил упростить/удивить конструкцию и убрал генератор с оборонной муфтой.
  23. #21
    20.07.2011
    741
    280
    Да по нему самому.
    Ну это при включенном климате? А так нормально было? Или всегда были проблемы?
  24. #22
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    всегда. а, при климоте еще ремень начинал свистеть.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо tulalive за это полезное сообщение:
  26. #23
    20.07.2011
    741
    280
    Не знаю как у других, у меня и на Ауте ХЛ и на Пежо 4007 при включении климата появлялась не очень приятная вибрация автомобиля, особенно на руле. И стрекот из под капота. Может у нового Аута это сильнее выражалось. Но вот в январе ездил на новом и на 2,4 и на 3,0. никаких вибраций вроде не было.
  27. #24
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    280
    79
    avtomobilist, на трех литровом другая компоновка навесных агрегатов. На 2.4 если это тестдрайв машина, то они могли там уже поставить с обгонной муфтой. У красных целая тема с этим дребезгом, и есть видео
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Kuzenkakol за это полезное сообщение:
  29. #25
    20.07.2011
    741
    280
    Привет Руслан. Это я с Вами переписывался в личке на красном форуме и предлагал обратится в какой-нибудь значимый автожурнал типа За рулем или АвтоРевю.. Мне не дают там писать открыто, боятся меня модераторы...Почему то....
  30. 1 пользователь сказал cпасибо avtomobilist за это полезное сообщение:
  31. #26
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    не Вам одному. но выводы сделаны и Я тут.
    кстати Я один из немногих кто добился от ОД. Замены бракованных агрегатов.- вариатора, установки радиатор. и замены генератора. все в рамках их гарантийных обязательств.
  32. 3 пользователей сказали cпасибо tulalive за это полезное сообщение:
  33. #27
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    avtomobilist, а ясно...привет! Я как то закидывал куда то по этой теме и по перегреву, в онлайн-контакты, тока не привела ни к чему засылка...
    А так кто то писал, что где то дилер поставил на тестдрайв машины новые генераторы, из разряда для того чтобы протестировать
  34. #28
    20.07.2011
    741
    280
    Эх, жалко... раньше Аут и Аут ХЛ звезд с неба не хватали. но были очень надежными машинками. А теперь перегревы, генераторы, крышки бардачка... Грустно...
  35. #29
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    с крышкой бардачка у меня все пока в порядке . А, в целом согласен с вами. у многих знакомых была эта машина. лансер 10. и хл. все ездили вообще без проблем. всю гаранти. тока ТО.
  36. #30
    22.07.2013
    Сдал машину на установку радиатора КПП по гарантии. Мастер сообщил, что существует официальное письмо по отзывной компании данной проблемы.
    Выкладываю, что удалось раздобыть:
ID:	36183 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36185 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36186 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36188 Нажмите на изображение для увеличения
  37. 1 пользователь сказал cпасибо =DM= за это полезное сообщение:
  38. #31
    Есть информация, что если при обращении клиента на дилерский центр с проблемой перегрева вариатора есть факт перегрева и соответствующая ошибка (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СКИДЫВАЙТЕ ОШИБКУ САМИ!!!), то дилерский центр выполнит установку радиатора за свой счет.
  39. #32
    УрФО
    06.03.2011
    так тут еще расписывали, что и следов этой ошибки нет в памяти!
  40. #33
    Рамиль
    17.03.2014
    Был на сервисе, вышел мастер с приблудами, "сказал поехали", но мне было как-то лень и на работу пора.. В общем заказали они для меня комплект радиатора, как придет позвонят, за одно и потеплеет - перегреть быстрее получится, сказали...
  41. #34
    Московская область
    14.03.2014
    Сейчас на то 0 . помимо замены рулевой esp ещё заказали новый генератор. Дилер Рольф юг.
  42. #35
    МО, г.Одинцово
    01.08.2011
    Доп радиатор на вариатор у гарантийного Аута-3 ставят по гарантии бесплатно. Надо только фото или кино с мобильного о перегреве. У меня на скорости 150-160 коробка выдерживает 8 км по объездной вокруг Одинцово. Вот сегодня ставят по гарантии радиатор. Вечером заберу.
  43. #36
    4 апреля 2014 г. в Японии стартовала сервисная кампания по Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander, Delica D:5, Pajero, RVR.
    Отзывается 10 760 единиц, из них:
    Mitsubishi Outlander PHEV #GG2W VIN от 0000107 до 0006368
    Mitsubishi Outlander III #GF7W VIN от 0000103 до 0000658
    Mitsubishi Outlander III #GF8W VIN от 0000101 до 0004807
    Mitsubishi RVR #GA4W VIN от 0200101 до 0300973
    О навигационной системе Outlander PHEV, Outlander, Delica D:5, Pajero, RVR
    Дата начала сервисной кампании: 4 апреля 2014 г
    Содержание проблемы: В автомобилях, оснащенных установленными на заводе навигационными системами, из-за неправильной программы во время воспроизведения музыки могут возникать разрывы звука, отображение экрана навигации не может вернуться к экрану настройки после запуска по шоссе.
    Содержание улучшения: Исправьте все автомобили, программы навигационной системы.
    Миниатюры Миниатюры image (9).gif‎
  44. #37
    МО, г.Одинцово
    01.08.2011
    Делали в Рольф на Калужской. По-моему радиатор чуть шире, чем был у XL и расположен впереди всех радиаторов почти по центру. Из расходов - 11 т.р. за замену масла и фильтра. Это по желанию. Можно не менять-тогда все работы и материалы радиатора бесплатно получатся.
    Вечерний тест-драйв с выжимом до 180 км/ч по объездной перегрева не выявил. Поживем-увидим.
  45. #38
    Омск
    07.07.2013
    ОД сказал что поставят доп. радиатор КПП без проблем-но нужна видео фиксации когда на табло выскочит перегрев вариатора...говорят что единичный случай такой установки уже был...
  46. #39
    Новый Уренгой
    15.12.2013
    На официальном сайте Мицу, в разделе "Сервисные программы", после проверки авто по VIN вылезла инфа: Для вашего автомобиля рекомендована замена блока управления KOS (Системы управления без ключа). Ну типа всё бесплатно это.
    Никому такое больше не рекомендовал производитель? Машина 2012 года, Instyle 2,4, японец.
    Ранее я уже делал подобные запросы на оф. сайте Mitsubishi - ни блок ЭУР, как некоторым владельцам III-го Аута, ничего другого мне заменить не предлагали.
    Меня тревожит такой момент - на машине вскоре после покупки установлена сигнализация Star Line B-92. Не повлияет ли замена этого блока управления KOS на работу Старлайна? Там же чип с ключа в машине, где-то в обходчике схоронен. Не возникнет ли проблем потом с автозапуском...?
    Лучше бы предложили от чистого сердца мне радиатор на CVT установить жопашники, ну или хотя бы усилитель задней пластмасски, именуемой Бампер
  47. #40
    Новенький Аватар для svlas
    Kiev
    09.10.2012
    Процедура замены блока KOS заканчивается перерегистрацией ключей. Обязательно берите с собой оба комплекта ключей, а так же сообщите мастеру, что у Вас установлен автозапуск и кроме ключей необходимо зарегистрировать чип из обходчика.
  1. Ответов: 974
  2. Ответов: 34
  3. Ответов: 19
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 22:16
