Показано с 81 по 120 из 149
Тема: Отзывные кампании Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY). Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III. Гарантийный ремонт Outlander III
    Exclamation Отзывные кампании Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY). Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III. Гарантийный ремонт Outlander III
    Отзывные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
    Сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
    Кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
    Кампании по гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
    Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander III по регламентному гарантийному ремонту
    Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander IV по регламентному гарантийному ремонту
    Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander III. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III
    Mitsubishi Motors в России информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    ООО "MMC РУС" информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander III.
    Mitsubishi Motors Russia информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
    ВАЖНО!!! Официальная проверка автомобиля по VIN: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
    Точную информацию о том, под какую кампанию попадает Ваш автомобиль, Вы можете проверить на сайте MMC, вбив в поле ВИН-номер своего автомобиля.
    Ниже приводятся сервисные отзывные кампании, которые носили массовый характер:
    • Сервисная кампания 11.2012: Сообщение о неисправности системы ASC на дисплее. Релиз
    • Сервисная кампания 02.2013: Самопроизвольно закрывается 5-я дверь (дверь багажника). Релиз
    • Сервисная кампания 03.2013: Cистема Hands Free не работает при движении автомобиля. Затруднение при управлении MMCS (навигация) с помощью клавиш управления, расположенных на рулевом колесе. Перепрограммирование MMCS. Релиз
    • Сервисная кампания 04.2013: Не работает регулировка температуры воздуха в салоне. Релиз
    • Сервисная кампания 06.2013: предотвращение статического напряжения на блок управления системы предупреждения о пересечении полосы движения LDW. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 06.2013: замена переключателя управления круиз-контролем. Перепрограмvирование ECU-FCM, ECU-ACC. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 07.2013: замена датчика рулевой колонки (блока управления электроусилителя руля). Релиз. #post359321
    • Сервисная кампания 08.2013: Проверка трубок тормозной системы. Релиз. #post359345
    • Сервисная кампания 11.2013: установка радиатора вариатора CVT #post359346. Релиз
    • Сервисная кампания 11.2013: Шум приводных ремней. Замена генератора. Релиз. #post257771
    • Сервисная кампания 01.2014: самопроизвольно включаются или выключаются фары. Перепрограммирование или замена ETACS
    • Сервисная кампания 04.2014: пропадание звука в MMCS серии W-12, W-13, W-14. (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 05.2014: замена раздаточной коробки либо сальников раздаточной коробки на Out III 3.0 V6 #post359274, #post359374
    • Сервисная кампания 05.2014: перепрошивка блока управления или замена блока управления KOS (системы управления без ключа) #post359354
    • Сервисная кампания 06.2016: перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике #post349608
    • Сервисная кампания 07.2016: замена радиатора охлаждения двигателя #post359356. Отличия радиаторов
    • Сервисная кампания 12.2016: замена блока ETACS-ECU #post349608
    • Сервисная кампания 04.2017: самопроизвольное открытие дверей или не закрываются двери (в РФ не распространяется) #post353900
    • Сервисная кампания 04.2017: момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески #post358440, #post373303
    • Сервисная кампания 09.2017: замена реле блока управления двигателя (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 11.2017: некорректная работа тормозной системы и системы предотвращения столкновения (FCM) (в РФ не распространяется) Релиз
    • Сервисная кампания 02.2018: замена реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, реле вентилятора и реле обогрева лобового стекла #post377862
    • Сервисная кампания 02.2018: замена обгонной муфты стартера или стартера в сборе #post380862
    • Сервисная кампания 07.2018: замена направляющей суппорта и стояночный тормоз Релиз, #post384945
    • Отзывная кампания 10.2018: замена задних суппортов #post388097
    • Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления FCM, BAH, HSA, ABS (в РФ не распространяется) #post390043
    • Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления двигателем (в РФ не распространяется) #post390679
    • Отзывная кампания 11.2018: замена разъёма электропроводки сидения #post391389
    • Отзывная кампания 12.2018: перегрев минусового кабеля АКБ #post392838
    Последний раз редактировалось Балу; 14.03.2021 в 14:13. Причина: upd
  3. #81
    27.10.2014
    119
    Был сегодня в Рольфе на Алтуфьевке у них началась отзывная акция для аутлендеров по замене задних суппортов бесплатная.
    В среду буду там и все выясню более подробно и отпишусь
  4. #82
    Стандартная задержка для РФ - 3 месяца И к нам сервисная капания приехала
    См. мое сообщение выше от мая
  5. #83
    На сайте Росстандарта пока тишина.
  6. #84
    27.10.2014
    119
    Здравия все желаю!
    В Рольфе (насчет других не в курсе) началась отзывная компания по бесплатной замене суппортов стояночного тормоза.
    Для аутлендера 3 начиная с 2014 года по ..... электронный стояночный тормоз.
    Распространяется на автомобили приобретенные у официальных дилеров на территории РФ.
    Подходит ли Ваш автомобиль под акцию можно по телефону в сервисном отделе Рольфа предварительно сообщив VIN автомобиля.
    Информация проверенная заменил на 2016 г.в.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо JohnMakav за это полезное сообщение:
  8. #85
    15.07.2018
    Оффтоп конечно,но позволю себе посоветовать.
    Я зарегистрирован на сайте ММС,и если надо позвонить ОД,заказываю звонок оттуда,из личного кабинета.
    В таком случае дилер уже знает владелец какой машины звонит,удобно,не надо ничего объяснять,можно сразу говорить о деле/проблеме.
  9. #86
    Ищущий ответы Аватар для Васонсон
    Василий
    Долгопа
    04.08.2018
    Видел обозначение на коромысле механизма ручника в виде буквы G, это значит уже модернизировано? Или лучше самому раскрутить и смазать под манжетой?
  10. #87
    Васонсон,
    Для начала узнать у дилера по ВИНу есть ли отзыв или нет.
  11. #88
    15.07.2018
    Я правильно понимаю, у этой акции нет ограничения по времени ?
    Сейчас ажиотаж, хотел бы подождать пока спадёт.
    Да и пробег у меня небольшой, суппорта в отличном состоянии, побаиваюсь, что заменят только ремкомплектом, а хотелось бы по полной программе, как положено.
  12. #89
    Цитата Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю,у этой акции нет ограничения по времени ?
    Сейчас ажиотаж,хотел бы подождать пока спадёт.
    Да и пробег у меня небольшой,суппорта в отличном состоянии,побаиваюсь,что заменят только ремкомплектом,а хотелось бы по полной программе,как положено.
    1. ставьте пробелы после знаков препинания. Сообщение поправил
    2. Да
  14. #90
    15.07.2018
    1. Не знал.
    2. Понял.
    3. Спасибо.
  15. #91
    Insar
    2013
    19.05.2017
    Аутлендер 2013 год.
    Тоже вчера приговорили суппорта.
    Сказали ждать их примерно 2 месяца, может больше
  16. #92
    27.10.2014
    119
    Здравия все желаю!
    Заменил стояночные суппорта на ауте 2014 г.в. Доволен как удав
  17. #93
    РОССТАНДАРТ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТЗЫВЕ 92 777 АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI Outlander
    МОСКВА, 1 октября 2018 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 144 856 автомобилей марки Mitsubishi (Outlander PHEV, Outlander, ASX). Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
    Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению.
    Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза.
    Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi (Outlander PHEV, Outlander, ASX), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
    Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
    На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов.
    Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
    Список VIN-кодов для автомобилей Outlander, подпадающих под отзыв ==> Смотреть
  18. #94
    Анатолий
    Москва (Выхино)
    30.08.2018
    Сегодня поменял стартер по отзывной компании, машина 18 года
  19. #95
    Ruzy,
    По отзывной или по гарантии?
  20. #96
    абакан
    14.11.2013
    Позвонил дилеру, записали в очередь по отзывной, обгонная муфта,сказали перезвонят зачасти должны поступить 15-20 октября. Машина октябрь 17.
  21. #97
    Анатолий
    Москва (Выхино)
    30.08.2018
    Ruzy,
    По отзывной!!! Стартер мой работал отлично.
  22. #98
    Это сервисная кампания по обгонной муфте
  23. #99
    Абакан
    2017
    22.08.2017
    Сегодня был на ТО. Поменяли по сервисной стартер в сборе поставили 1810А205
    Мой работал исправно. И по сервисной кампании R30368 произвели перепрограммирование ASC-ECU (связано с ABS).
  24. #100
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Вчера ездил на отзывную компанию, по моей машине, ездил в Рольф ЮГ на оборучева, машину сдал в 14.00, получил в 19.00.
    Можно находится рядом с машиной во время замены, но с момента как девушка менеджер зарегистрирует вас, до момента пока машина попадет на подъемник, может пройти много времени, в моем случае ушло 2 часа, так что можно в принципе машину оставить они по готовности позвонят.
    Радиатор у меня оказался меняный предыдущим владельцем, релюхи тоже были меняными, но мастер их все равно поменял. Так же заменили MITSUBISHI 4605B850 РЫЧАГ МЕХАНИЗМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И ПЫЛЬНИК ПРАВЫЙ, сказали если бы был закисшим, то заменили бы суппорта в сборе.
    По моей машине числилось три отзывных компаний на сайте https://m-drive.mitsubishi-motors.ru, почему то про бендикс ни слова!
    Проверка / замена радиатора системы охлаждения (SSI1605027 rev2) - Outlander (Z8TXTGF2WGM000538)
    Замена реле (SSI-17-09-106) - Outlander (Z8TXTGF2WGM000538)
    Задние тормозные механизмы ASX, Outlander RE, PHEV (SSI1801027) - Outlander (Z8TXTGF2WGM000538)
    Как то так!
  25. #101
    О системе уменьшения повреждений при столкновении FCM в Mitsubishi Eclipse Cross, Outlander PHEV
    О системах предотвращения столкновения FCM, BAH, HSA и блоке управления ABS в Mitsubishi Eclipse Cross, Outlander PHEV
    Компания Mitsubishi объявила, что отзывает 68 000 автомобилей, так как в них были обнаружены два опасных софтверных бага.
    Проблемы коснулись Outlander Sport SUV 2018 года выпуска, с системой предотвращения фронтального столкновения (forward collision mitigation), гибридных Outlander 2018 года выпуска, а также моделей Eclipse Cross и Outlander’ов 2017 и 2018 годов с адаптивным круиз-контролем или электронным парковочным тормозом.
    По информации Национального управления безопасностью движения на трассах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), один из обнаруженных багов представляет опасность более чем для 59 000 кроссоверов текущего года выпуска и связан с работой блока управления тормозной системой.
    Издание Cars.com сообщает, что ошибка, связанная с системой предотвращения фронтального столкновения, может не позволить системе безопасности сработать должным образом, повлияв, например, на автоматическое экстренное торможение, антиблокировочную тормозную систему, электронный контроль устойчивости или функцию auto hold. Это проблема коснулась 9 166 автомобилей.
    Подробности можно найти в отчете NHTSA. Там объясняется, что электрические шумы гидроблока могут спровоцировать перезагрузку блока управления, что может повлечь за собой отказ автоматического торможения, вызывать моментальную блокировки при включенном ABS, отключить электронный контроль устойчивости или «отпустить» тормоза при включенной функции auto hold. Все это ставит в теории под угрозу жизни переходов.
    Кроме того, из-за ошибок в коде система предотвращения фронтального столкновения, призванная реагировать на пешеходов и тормозить в экстренных случаях, может активировать тормоза на более долгое время, чем это требуется, в том числе и тогда, когда помех на пути автомобиля уже нет. По мнению специалистов NHTSA, это подвергает водителей риску наезда движущегося сзади авто.
    Известно, что представители Mitsubishi начнут связываться с американскими владельцами проблемных транспортных средств 16 октября 2018 года. Относительно других стран и распространенности уязвимых моделей там, пока ничего не сообщается.
    Под сервисную кампанию по блоку FCM попадают практически все новые Eclipce Cross/Outlander/ASX/Outlander Sport у которых на борту система ACC/FCM 2017 и электро ручник.
    OUTLANDER / OUTLANDER PHEV
    — Old: 4670B55500 or 4670B37400
    — New: 4670B70100
    ECLIPSE CROSS(without ACC)
    — Old: 4670B15100
    — New: 4670B70900
    ECLIPSE CROSS(with ACC)
    — Old: 4670B15300
    — New: 4670B71100
    OUTLANDER SPORT
    — Old: 4670B44100
    — New: 4670B70700
  27. #102
    Sergey
    Aprelevka
    11.04.2013
    Сегодня поехал менять задние суппорта. В Рольфе на Обручева сообщили что стартовала отзывная компания по изменению положения электроразъёма под сиденьем водителя в связи с оплавлением OUTLANDER (GF0W). Со слов менеджера стартовала дня 3 назад.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Park за это полезное сообщение:
  29. #103
    алексей
    балашиха
    17.11.2018
    Сегодня был по отзывной в ключ авто на Новорязанке! Оказалось по моей машине ТРИ отзывных компании: задние супорта, электроразъем под водительским сиденьем, электро блок управления электроусилителем руля!
    Большое спасибо Балу!
  30. #104
    мне то за что?
  31. #105
    Японцы опять отзыв-репрограмминг запустили на машинах с ситсемой Старт-Стоп
    Об управлении двигателем 6 моделей, включая Outlander, RVR
    Номер отзыва отзыва 4366
    Дата уведомления: 15 ноября 2018
    Дата начала отзыва: 15 ноября, Хейсеи 30
    Отзывается:
    - 3391 ед. OUTLANDER DBA - GF7W (VIN GF7W-0000101 ~ GF7W-0400555)
    - 10918 ед. OUTLANDER DBA - GF8W (VIN GF8W-0000101 ~ GF8W-0401148)
    Описание проблемы:
    ① Функция контроля останова на холостом ходу неуместна в автомобиле с системой Старт-Стоп, поэтому остановка двигателя на холостом ходу может быть активирована даже в случае ухудшения состояния батареи. В результате существует риск того, что двигатель не будет перезапускаться после остановки холостого хода во время остановки сигнала и т. Д.
    ② В ЭБУ двигателя автомобиля с системой Старт-Стоп, поскольку программа управления не подходит, диагностика износа (деградации) катализатора может быть выполнена неправильно. Поэтому, даже если катализатор ухудшается, сигнальная лампа может не загореться.
    Меры по устранению:
    ① Мы будем переписывать программу управления остановкой холостого хода всех транспортных средств, ECU на холостом ходу или ECU двигателя для контрмера спецификации.
    ② Мы перепишем программу управления всеми автомобилями и электронными блоками двигателя в спецификации противодействия
    Миниатюры Миниатюры image.gif‎
  32. #106
    Outlander 2013-2014MY выпуска до декабря 2014 года попали под отзыв
    РОССТАНДАРТ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТЗЫВЕ 63 415 АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI
    Причина отзыва - возможное оплавление разъёма электропроводки сидения.
    МОСКВА, 30 ноября 2018 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
    Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года, с VIN-кодами согласно приложению.
    Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.
    Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
    На транспортных средствах будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено.
    Список VIN-номеров для автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв ==> СКАЧАТЬ pdf, 6.88 Мб ==> spisok-vin-nomerov-dlja-avtomobilei-mitsubishi,-podpadajuschih-pod-otzyv.pdf
    Миниатюры Миниатюры CCF57E37-D5A6-4C44-BDDE-5DAC608D267A.jpeg‎
  34. #107
    Королев
    10.09.2018
    Сегодня был в Рольфе на Ярославке. Записан был на 12 забрал машину в 16-30. Переставили какуюто фишку под передним сиденьем. Поставили повыше.
    Суппорта сегодня не поменяли. Сказали нет шайб медных под тормозной шланг. Когда будут поменяют оба задних суппорта.
    Не знаю что там проверяли столько времени но сказали ,что заменят быстрее чем сегодня. А в общем все культурно. Не знаю как там по цене. Это все бесплатно.
  35. #108
    Люберцы
    04.12.2018
    Приветствую! Это Вам 4 с половиной часа разъём под сиденьем переставляли? Или Вы ещё что-то делали? Проверил, попадаю под отзывную с разъёмом. Блин, опять к ним ехать. Только недавно был у них с суппортами. 2 месяца ждал пока придут. Пришли суппорта в Рольф-Восток, ни одна п... не позвонила (((
  36. #109
    Королев
    10.09.2018
    Переставили разьем и что-то с суппортами колдовали. На этой неделе позвонили и сказали, что колечки пришли. На Новогоднии каникулы запишусь на замену.
  37. #110
    Переносят разъем D-122. Это разъем для Aux или разъем для подключения заднего потолочного монитора. Он находится под ковром сидения водителя на клипсе.
    Переносят его под центральный тоннель - монтаж был без съема сидений, разбирают только центральная консоль. Через монтажное окно в обшивке пола монтажной лопаткой сдергивают пистон разъема, разрезают изоленту на жгуте и выводят в центральный тонель
    Отзыв 2012-2014 г.в. В более поздних 14-х годах этот разъем уже перенесен. Фото Unitrue
ID:	46381 Нажмите на изображение для увеличения
  38. #111
    про "оплавление" конечно круто сказано (как и про "проводку сидения").
    в оригинале наверняка было про окисление.
    чего же там у 3-го Аута такое творится, если сырость под сидением?
  39. #112
    Алматы
    12.12.2017
    39
    Моя подпадает под отзыв, хотелось бы теперь узнать, на сколько критично если этого не делать? был у ОД неделю назад, никто ничего не сказал.
  40. #113
    Ирина
    г. Горки
    21.12.2018
    а если на обслуживании машина не стоит у дилеров, под регламенты попадаю или нет
  41. #114
    VIN машины под "компанию" попадает, а не "стоит или не стоит"))
  42. #115
    Краснодар
    17.12.2018
    На днях позвонил и записался к ОД на Отзывные кампании:
    1.Задние тормозные механизмы
    2.Оплавление разъема под сиденьем водителя
    Итоги:
    1.Заменили рычаг механизма стояночного тормоза и пыльника (левый и правый) - по сути состояние старых было нормальное, спросил для чего менять, ответили - были случаи ржавения рычагов. Поменяли, смазали - делов на 15 минут.
    2.Перенесли фишку для терморегулятора подогрева сидения - как писал Балу выше. Точно также, спросил у электрика не проще поставить заглушку и заизолировать (разъем не использовался у меня) - сказали по регламенту ММС нужно переносить только. Ну ОК - сняли сиденье, перенесли фишку, поставили все обратно - за час управились.
    По-сути можно было и не ехать, работы, как по мне, не критичные и не столько важные. Но время свободное было - вот и съездить.
    Не важно, главное что по вину проходил. Если проходит просто звони ближайшему ОД и записывайся на обслуживание. Я тоже у него уже давно не обслуживаюсь.
  43. #116
    Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
    МОСКВА, 27 декабря 2018 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 4 950 автомобилей марки Mitsubishi Outlander. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
    Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.
    Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ. В худшем случае есть риск возгорания.
    На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля АКБ.
    Последний раз редактировалось YesYes; 27.12.2018 в 17:15.
  44. #117
    Георгий
    Пенза
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    09.02.2016
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, а если мой вин есть в списке по отзывной компании (Задние тормозные механизмы ASX, Outlander RE, PHEV (SSI1801027)), но гарантия давным давно и по возрасту и по пробегу прошла, есть смысл обратиться к ОД? Так же бесплатно проведут процедуру ремонта/замены суппортов?
  45. #118
    Georg777,
    это отзывная кампания. Поменяют даже если вы давно у них не обслуживаетесь
  46. #119
    Королев
    10.09.2018
    В понедельник наконец-то поменял суппорта.Пробыл в Рольфе около 3 часов.
  47. #120
    На GT началась компания по обновлению ПО.
  1. Ответов: 974
  2. Ответов: 34
  3. Ответов: 19
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 22:16
