Отзывные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
Сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander 2013-2019MY по регламентному гарантийному ремонту.
Кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
Кампании по гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander 2013-2019MY.
Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander III по регламентному гарантийному ремонту
Отзывные сервисные кампании автомобилей Mitsubishi Outlander IV по регламентному гарантийному ремонту
Сервисные кампании по регламентному гарантийному ремонту Mitsubishi Outlander III. Отзыв по гарантии Mitsubishi Outlander III
Mitsubishi Motors в России информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
ООО "MMC РУС" информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
Росстандарт информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander III.
Mitsubishi Motors Russia информирует об отзыве автомобилей Mitsubishi Outlander III.
ВАЖНО!!! Официальная проверка автомобиля по VIN: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Так же, информацию о сервисной/отзывной кампании можно уточнить у ближайшего дилера или через личный кабинет My Mitsubishi
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi
Точную информацию о том, под какую кампанию попадает Ваш автомобиль, Вы можете проверить на сайте MMC, вбив в поле ВИН-номер своего автомобиля.
Ниже приводятся сервисные отзывные кампании, которые носили массовый характер:
- Сервисная кампания 11.2012: Сообщение о неисправности системы ASC на дисплее. Релиз
- Сервисная кампания 02.2013: Самопроизвольно закрывается 5-я дверь (дверь багажника). Релиз
- Сервисная кампания 03.2013: Cистема Hands Free не работает при движении автомобиля. Затруднение при управлении MMCS (навигация) с помощью клавиш управления, расположенных на рулевом колесе. Перепрограммирование MMCS. Релиз
- Сервисная кампания 04.2013: Не работает регулировка температуры воздуха в салоне. Релиз
- Сервисная кампания 06.2013: предотвращение статического напряжения на блок управления системы предупреждения о пересечении полосы движения LDW. (в РФ не распространяется) Релиз
- Сервисная кампания 06.2013: замена переключателя управления круиз-контролем. Перепрограмvирование ECU-FCM, ECU-ACC. (в РФ не распространяется) Релиз
- Сервисная кампания 07.2013: замена датчика рулевой колонки (блока управления электроусилителя руля). Релиз. #post359321
- Сервисная кампания 08.2013: Проверка трубок тормозной системы. Релиз. #post359345
- Сервисная кампания 11.2013: установка радиатора вариатора CVT #post359346. Релиз
- Сервисная кампания 11.2013: Шум приводных ремней. Замена генератора. Релиз. #post257771
- Сервисная кампания 01.2014: самопроизвольно включаются или выключаются фары. Перепрограммирование или замена ETACS
- Сервисная кампания 04.2014: пропадание звука в MMCS серии W-12, W-13, W-14. (в РФ не распространяется) Релиз
- Сервисная кампания 05.2014: замена раздаточной коробки либо сальников раздаточной коробки на Out III 3.0 V6 #post359274, #post359374
- Сервисная кампания 05.2014: перепрошивка блока управления или замена блока управления KOS (системы управления без ключа) #post359354
- Сервисная кампания 06.2016: перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике #post349608
- Сервисная кампания 07.2016: замена радиатора охлаждения двигателя #post359356. Отличия радиаторов
- Сервисная кампания 12.2016: замена блока ETACS-ECU #post349608
- Сервисная кампания 04.2017: самопроизвольное открытие дверей или не закрываются двери (в РФ не распространяется) #post353900
- Сервисная кампания 04.2017: момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески #post358440, #post373303
- Сервисная кампания 09.2017: замена реле блока управления двигателя (в РФ не распространяется) Релиз
- Сервисная кампания 11.2017: некорректная работа тормозной системы и системы предотвращения столкновения (FCM) (в РФ не распространяется) Релиз
- Сервисная кампания 02.2018: замена реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, реле вентилятора и реле обогрева лобового стекла #post377862
- Сервисная кампания 02.2018: замена обгонной муфты стартера или стартера в сборе #post380862
Сервисная кампания 07.2018: замена направляющей суппорта и стояночный тормоз Релиз, #post384945
Отзывная кампания 10.2018: замена задних суппортов #post388097
- Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления FCM, BAH, HSA, ABS (в РФ не распространяется) #post390043
- Сервисная кампания 10.2018: репрограмминг блока управления двигателем (в РФ не распространяется) #post390679
Отзывная кампания 11.2018: замена разъёма электропроводки сидения #post391389
Отзывная кампания 12.2018: перегрев минусового кабеля АКБ #post392838
