Показано с 1 по 40 из 63
Тема: Головка блока цилиндров дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Все в одном месте
    Головка блока цилиндров дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Головка блока цилиндров дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Головка блока цилиндров дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Головка блока цилиндров дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D DW12/4HK/4HN.
    • Прокладка ГБЦ дизеля 2.2 HDi DW12/4HK/4HN имеет 4 типоразмера по толщине!
      1.25 это номинал, 1.30, 1.35, 1.40 - ремонтные
      Каталожные номера прокладки ГБЦ 2.2 HDi DW12/4HK/4HN #post409259
    • Подбор прокладки ГБЦ двигателя DW12/4HK/4HN #post409260
    • Снятие-установка головки блока цилиндров двигателя DW12/4HK/4HN. Инструкция
    • Проверка головки блока цилиндров двигателя DW12/4HK/4HN. Инструкция
    • Снятие-установка прокладки головки блока цилиндров двигателя DW12/4HK/4HN. Инструкция
    • Разборка и сборка головки блока цилиндров двигателя DW12/4HK/4HN. Инструкция
    Нагар и масло на головке блока цилиндров 2,2 HDi DW12/4HK/4HN #post257343
    Клапана дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN #post305652
    Механизм ГРМ дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN #post305652
    Последний раз редактировалось Балу; 07.01.2020 в 23:01. Причина: Upd
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Вот такую неприятность обнаружили при очередном ТО-50
    самое интересное - двигатель работает как обычно, масло не жрет, чеками не кидается. пробежал уже 1000 и все так же.
    мастера говорят : спец по топливной арматуре -это именно масло, топлива там нет, мотористы - типо разберем и все увидим. только у меня вопрос - увидят ли? может все же пока не лезть?
    Миниатюры Миниатюры 41517476eebc.jpg‎   d86749ceeb6e.jpg‎
    Илья, нужен проверенный моторист. Я бы с начала с ним проконсультировался. У ОД нормальных мотористов практически не бывает.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    На фото вроде как коллектор припылен по маслу, если правильно понял? Если так то - Протри ветошью до полной очистки - может масло попало при манипуляциях при прошлом ТО, да и из под пластиковой крышки может подсачиваться - нужно смотреть откуда.
    У меня из под крышки пластиковой немного слезится(пару капель за год и пылью покрывается) - каждое ТО аккуратно протираю и не парюсь. Но нужно смотреть.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  7. #5
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    уже давно у Александра обслуживаюсь
    а возле первой форсунки маленькая лужица масла,
    Но нужно смотреть.
    вот уже месяц смотрю, вроде все так же
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от энцефалопат Посмотреть сообщение
    ...а возле первой форсунки маленькая лужица масла....
    Присмотрись не из под крышки ли с партнамбером 0248 Q0 масло ?
    ...вот уже месяц смотрю, вроде все так же...
    Ветошь и отвертка - протереть насухо "до блеска" и "ежесменный" осмотр...
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    Мне както снимали пластиковую крышку на 1 фото за топливной рампой. Через нее проходят картерные газы. В ней возле первой форсунки есть клапан, его видно на том же фото - с тремя овальненькими отверстиями по окружности (прям за форсункой). Внутри там пружинка и сам клапан - резиновый пяточек. Мне сказали это аварийный сбросной клапан. Вероятно он пропускает картерные газы. У меня самого эта резинка внутри была порвана, мне поставили туда резиновую крышку от медицинскокого пузырька какого то. Как разобрать этот клапан не помню точно (но вроде даже крышку эту снимать не нужно целиком). Попробывать заклеить этот клапан прям сверху изолентой и понаблюдать
    Последний раз редактировалось vasiliy; 28.01.2014 в 12:43.
    Илья!
    Я просто "запотевание" увидел
    Серега да и другие тебе в принципе все прально сказли - протри и наблюдай.
    Очень многие дизельные ДВС "запотевают"
    Старожил Клуба Аватар для adnap38
    25.10.2010
    40
    Talking Вопрос
    Илья, я дико извиняюсь, тема уже старая, но что все же было с двигателем?
    Откуда было масло на крышке?
    У меня та же самая проблемма.... и тоже в районе 3го коллектора
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    adnap38, скорее всего колечки, под форсункой которые, или колечки+форсы.
    У меня так же было, только на 4 горшках.
    Саша019 все поправил, колечки поменяли, протерли насухо, 2 форсы тоже перебрали. Прошел 1 год, пробег 20 ткм. Сейчас только 4-тый горшок слегка влажноватый, пока наблюдаю и жду окончания Сашиного переезда)).
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  14. #11
    25.10.2010
    40
    пробег только 130, да и двигун работает ровно. из под форсунки было бы слышно.
  15. #12
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    adnap38, вот уже 4 года и еще 60ткм наблюдаю данную проблему, смотрели мотористы - как итог решили пока не трогать, тк гарантий что после переборки все это уйдет никто не дал
  16. #13
    Под форсунками стоят медные уплотнительные кольца.От времени через них начинает продавливать масло .Их прост меняют на новые и проблема уходит.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  18. #14
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Столкнулся с этой проблемой, на сервисе приговорили прокладки клапанной крышки (их там три). Работа 3100 р, прокладки около 2000 р.
    Но так же надо менять топливные трубки 5 штук(которые от топливного распределителя к форсункам идут как я понял) якобы они одноразовые, это еще около 9000 р. Цены официалов, пробег 181000км.
  19. #15
    Про трубки впервые слышу.
  20. #16
    Меняй медные кольца под форсунками и будет счастье,потом все тщательно отмыть и жить дальше спокойно. На дизельных моторах это распространенное явление. А вот прокладку клапанной крышки я бы повременил менять пока не убрал бы грязь от форсунок.
    Трубки многоразовые,посоветуй им учить матчасть. "Бьют больно"( старый анекдот)
  21. #17
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Все таки думаю прокладки более тонкое место чем кольца под форсунками(спорить не буду не спец), про трубки поспрашаю у других спецов.
  22. #18
    Я вот даже не знаю что на это ответить......этими моторами занимаюсь регулярно и постоянно. Ну раз так неймется денег кучу отдать или со спецами поговорить......умываю руки.
  23. #19
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Просто с движком проблем не было до этого, особо не заморачивался с поиском альтернативы официалам. Сейчас попробую найти и отпишусь по результатам.
  24. #20
    Раз у вас такой пробег, и вы собираетесь чуток разобрать двигатель, то я бы вам порекомендовал не останавливаться на замене прокладок, а капнуть чуть глубже и почистить впуск и систему ЕГР.
    Про одноразовые трубки топливной системы - чЁта поржал.
  25. #21
    Серега,не нужны этому товарищу наши советы.Он нас не слышит.
  26. #22
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    А может ли масло выдавливать из под форсунок в таких количествах?(залита вся крышка ГБЦ)
  27. #23
    Точно масло? Не остатки солярки?
  28. #24
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Я не думаю, что мастера пежо совсем уж слепые, да и солярой вонять должно, а запаха нет.
  29. #25
    Вы там к спецам обратитесь.Зачем здесь спрашивать? Вы нас не слышите и простите,но давать Вам какие либо советы не вижу смысла.Пустая трата времени.
  30. #26
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Проблема решена заменой прокладок под пластиковой крышкой. У кого легкое запотевание у четвертой форсунки можно начать с проверки затяжки болта крепления крышки, который справа за топливной рампой, от вибрации ослабевает затяжка.
  31. 2 пользователей сказали cпасибо Evgenij76 за это полезное сообщение:
  32. #27
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Всем привет, подскажите пожалуйста как подобрать прокладку под гбц после проточки блока?
  33. #28
    Хороший вопрос
    По каталогу их 4 типоразмера по толщине!
    По каталогу ММС:
    Mitsubishi MN982019 Прокладка ГБЦ, толщина 1.25
    Mitsubishi MN982020 Прокладка ГБЦ, толщина 1.30
    Mitsubishi MN982021 Прокладка ГБЦ, толщина 1.35
    Mitsubishi MN982022 Прокладка ГБЦ, толщина 1.40
    Mitsubishi MN982355 Прокладка ГБЦ, толщина 1.25
    Mitsubishi MN982356 Прокладка ГБЦ, толщина 1.30
    Mitsubishi MN982357 Прокладка ГБЦ, толщина 1.35
    Mitsubishi MN982358 Прокладка ГБЦ, толщина 1.40
    Есть заменители Reinz и BGA.
    По каталогу ПСА:
    0209 EJ ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,25 - ДО OPR 11661, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 1 TROU
    RP 0209 FT
    0209 FT ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,25 - С OPR 11662, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 1 TROU
    0209 EK ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,30 - ДО OPR 11661, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 2 TROUS
    RP 0209 FV
    0209 FV ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,30 - С OPR 11662, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 2 TROUS
    0209 EL ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,35 - ДО OPR 11661, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 3 TROUS
    RP 0209 FW
    0209 FW ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,35 - С OPR 11662, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 3 TROUS
    0209 EN ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,40 - ДО OPR 11661, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 4 TROUS
    RP 0209 FX
    0209 FX ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ EP 1,40 - С OPR 11662, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 4 TROUS
  34. #29
    описана в инструкции CYLINDER HEAD REMOVAL AND INSTALLATION в разделе INSTALLATION SERVICE POINTS
    The thickness of the cylinder head gasket selected depends on the piston protrusion (see cylinder head seal specifications).
    Примечание Толщина выбранной прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршня (см. спецификации уплотнения цилиндра).
    Миниатюры Миниатюры 46DBFB5D-10B0-4AEF-A41F-1FAD86FA12DF.jpg‎
  35. #30
    Инструкции по головке Блока цилиндров двигателя DW12/4HK/4HN
    CYLINDER HEAD REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CYLINDER HEAD INSPECTION ==> Инструкция
    CYLINDER HEAD GASKET REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CYLINDER HEAD AND VALVES REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CYLINDER HEAD AND VALVES INSPECTION ==> Инструкция
  36. #31
    Если не сложно, поделитесь, что у вас там произошло с машиной.
  37. #32
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    после проворота звездочки впускного распредвала в четвертом цилиндре пропала компрессия
    сегодня снимать гбц. форумной инструкции не увидел - только сервисные мануалы - никто не делал интересно? в принципе на впуске уже почти всё снято что мешало - вопрос что там с задней стороны - только выхлоп нужно отсоединить? турбину можно не трогать?
  38. #33
    Вы как нить стиль изложения что ли поменяйте. Конечно хорошо что хоть пробелы есть и знаки препинания, но писать четыре вопроса в одну строчку без заглавных букв, пока дочитаешь, уже забываешь, что изначально спрашивалось.
    Вот хотя бы так вот пишите, более понятно:
    "Форумной инструкции не увидел, только сервисные мануалы.
    Никто не делал интересно?
    В принципе на впуске уже почти всё снято, что мешало.
    Вопрос: Что там с задней стороны? Только выхлоп нужно отсоединить? Турбину можно не трогать?"
    Я снимал выпускной коллектор.
    1. Для начала если не снята, то снимите воздуховод с турбины, будет мешать откручивать охладитель клапана ЕГР от коллектора.
    2. Трубку от клапана ЕГР до впускного коллектора, думаю уже сняли, если нет, то снимите.
    3. Снимите клапан ЕГР вместе с охладителем. На клапане 3 винтика/болтика (они могут быть ключ на 10, могут быть под шестигранник) и одна гаечка на шпильке ключ на 10, это к головке крепит клапан ЕГР (но стоят не всегда все 4 крепежа). Что бы нижние их найти нужно зеркальце.
    Это крепеж клапана верхний:
Название: клапан ЕГР 1.jpg
    Это крепеж клапана нижний (с прорезью, это под шпильку):
Название: клапан ЕГР 2.jpg
    На охладителе еще один болтик на кронштейне корпуса охладителя (крепеж к головке), и САМЫЕ КОВАРНЫЕ ДВА БОЛТИКА - это на фланце охладителя, те которые прикручиваются к коллектору.
    Вот на этом фото в принципе все места крепления видны:
Название: клапан ЕГР с охладителем.jpg
    Вот эти КОВАРНЫЕ ДВА БОЛТИКА надо проливать WDшкой и с ходу не откручивать, а крутить постепенно, раскачивая болт в резьбе коллектора, чутка открутил, закрутил, чутка открутил, закрутил, пролил WDшкой, и так на открутил делать с каждым разом все постепенно побольше. Муторно конечно, но вероятность закусывания и облома болта в коллекторе снижается.
    Лучше в этом процессе применять маленькую трещетку с головкой на 10.
    4. После снятия клапана ЕГР с охладителем (клапан и охладитель не забудьте помыть), под ним алюминиевый экран, крепится гаечками ключ на 10, сколько не помню, но все видно.
    5.Под алюминиевым экраном коллектор. Сверху увидите три шляпки от болтов, треугольником расположены, под ключ кажется на 15, не помню точно. Это верхнее крепление турбины к коллектору, проходят на сквозь коллектора и крепят турбину к нему. Эти болты то же КОВАРНЫЕ, вроде крутятся легко, но болт может обломиться, лучше их то же маленько покачать при откручивании. У меня один болт сломался, при чем крутился легко и так тресь, и на теле болта где резьба начинается его обломило. И что самое интересное, то что обломок из турбины потом рукой выкрутился. Скорее всего это из за того что они проходят сквозняком через коллектор и при работе ДВС подвергаются высоким температурам ну и устают.
    6. Открутите болты коллектор/турбина, следом крутим на шпильках гайки, крепят коллектор к головке, там 9 или 11 шт. опять же точно не помню.
    Всё коллектор отвалится, турбина и дальнейший выхлоп остаются на месте.
    Ну и далее надо смотреть что мешает снять головку слева и справа (не как вы стоите, а где у машины лево/право):
    - Справа снимаем все что ГРМ связано, это у вас скорее всего снято, кронштейн подушки скорее всего надо снимать, ДВС подвешивать, не помню к чему прикручен насос гидроусилителя руля - надо посмотреть, но он сверху, возможно то же к голове крепится, ну и на генераторе посмотреть, там два болта, нижний то к блоку, а вот верхний надо глядеть.
    - Слева, смотрим ТНВД и термостат к чему прикручены.
    Последний раз редактировалось Бекас; 01.07.2020 в 12:56.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  40. #34
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Бекас
    1. хорошо, учту.
    2.разобрали - спасибо за дельные советы. хотел бы добавить что в пункте 3 - ТОНКАЯ головка на 10 просто необходима. но мы же вообще не снимали эти крепежи. задрали наверх целиком этот клапан с охладителем и подвесили. ч
    3. снимали зря как выяснилось - никаких повреждений. а компрессии в четвертом не было потому что я проворонил вывернутую свечу в колодце.
    4. головку везти завтра планирую на опрессовку и шлифовку
    5. на наших цилиндрах какое покрытие? один моторист удивился что нет хонинговки
  41. #35
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    4)голова в порядке - можно ставить на место. но никак не закажу прокладку ... натыкался ранее на тему количества отверстий и толщины прокладки но не сохранил.
    https://prnt.sc/tcn24z
    это моя прокладка.нужно заказать такую же. теоретически это должна быть самая тонкая (1,25) но практически - сомнения.
    5) судя по видео - должен быть хон. а у меня его совсем кажется нет...
  42. #36
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    помогите пожалуйста
    так и не вывез с прокладкой. заказал по своим рассуждениям и замерам (до десяток) самую тонкую прокладку - толщиной 1.25. но пришедшая по этому коду отличается по отверстиям от моей
    в описании к этой прокладке фирмы Reinz написано количество отверстий - одно
    чем толще прокладка - тем пропорционально больше отверстий (судя по описаниям от Reinz).
    тогда мне нужно заказывать (глядя на количество отверстий в моей прокладке) третью толщину прокладки?
    Последний раз редактировалось koan1987; 15.07.2020 в 13:11.
  43. #37
    А в #29 написано что прокладку подбирают не по количеству отверстий а по величине выступа поршня
    И в описании прокладки Реинц написано «Только в соединении с ...» и номер
  44. #38
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    а я так думал - замеры нужно делать если менялась геометрия головки или блока. а так можно купить такую же как стояла
    "в соединении с" - ну это наверное тупо реклама их болтов.
  45. #39
    18.06.2012
    59
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите номер прокладки клапанной крышки. Поиском не нашел. Она там не одна прокладка? Комплектом надо покупать? Тогда номер комплекта. И артикул медных колец под форсунками.
  46. #40
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    0249.Е3
    0249.Е4
    0249.Е5
    1981.43
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 230
  3. Ответов: 397
    Ответов: 323
  5. Ответов: 30
