Показано с 1 по 40 из 145
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Доводчик стекол. Все в одном месте
    Стеклоподъемники Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемники Citroen C-Crosser. Стеклоподъемники Peugeot 4007.
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander XL. Стеклоподъемник Citroen C-Crosser. Стеклоподъемник Peugeot 4007.
    Автодоводчик Mitsubishi Outlander XL. Автодоводчик Citroen C-Crosser. Автодоводчик Peugeot 4007.
    Доводчик стекол Mitsubishi Outlander XL. Доводчик стекол Citroen C-Crosser. Доводчик стекол Peugeot 4007.
    Обучение водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Обучение водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Обучение водительского стеклоподъемника Peugeot 4007.
    Программирование водительского стеклоподъемника Mitsubishi Outlander XL.
    Программирование водительского стеклоподъемника Citroen C-Crosser.
    Программирование водительского стеклоподъемника Peugeot 4007
    • Заводские настройки управления режимом работы стеклоподъемников #post123645
      В штатном режиме отключена функция закрытие/открытие стекол в автоматическом режиме (заводские настройки). Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!
      Если произвести кастомайзинг (настройки ЕТАКС), то можно подключить функцию открытия/закрытия стекол #post123687
    • Автодоводчик. Обучение стеклоподъемников.
      Если во время движения стекло подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, что возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
      Если травмобезопасный механизм срабатывает три и более раз подряд, он отключается, после чего стекло будет невозможно поднять полностью.
      Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
    • Программирование работы и настройка блока стеклоподъемников
      Программирование работы блока стеклоподъемников ==> из Руководства по эксплуатации
      Подробная инструкция по настройке стеклоподъемника ==> Русский, English
    • Проверка работоспособности электростеклоподъемников #post232917
    • Проверка функции антизащемления при закрытии стекол #post393669
    • Таймер срабатывания стеклоподъемников #post393663
    • Отличия в блоках стеклоподъемников Outlander XL 2007-2009MY и Outlander XL 2010-2012MY #post187051, #post187089
      2007MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2008MY - управление по lin, пассажиры без auto
      2009MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2010MY - управление по lin, пассажиры с auto
      2011MY - управление по силе, пассажиры без auto
      2012MY - управление по силе, пассажиры без auto
      Расшифровка простыми словами.
    Вопросы неисправностей и ремонта стеклоподъемников
    • Посторонние звуки при работе стеклоподъемника #post269662
    • Стекло опускается и поднимается с перекосом #post177759
    • Регулировка стекла двери с помощью механизма стеклоподъемника #post232849
    • Регулировка стекла двери с помощью направляющих #post233178
    • Не работает стеклоподъемник в режиме AUTO #post179572
    • Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери #post198286
    • Стеклоподъемник работает рывками #post363644
    • Проверка силы тока стеклоподъемника #post393662
      Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше
    • Неисправности стеклоподъемников Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Методика диагностики
    • Коды ошибок по электростеклоподъемникам #post123880
    • Снятие и установка механизма стеклоподъемника #post233213
    • Каталог запасных частей стеклоподъемника ==> PSA
    • Моторчики стеклоподъемников #post187090
    • Электрическая схема электростеклоподъемников #post187091
    • Распиновка разъемов электростеклоподъемника #post232688
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 17:51. Причина: upd
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Сопсно хотелось-бы чтоб работали они без поворота ключа в ON. На прошлом авто переделывал, сам после курения соответствующего форума. В электрике не силен поэтому самому не разобраться в хитросплетениях проводов, нашего авто. Обращаюсь к знающим людям может подскажете какой проводок с каким надо соединить чтобы работало.
    Можно изменить. Только на определенное время, т.е. по умолчанию стеклоподъемники без ключа работают около 3 минут (по памяти). Можно задать интервал от 1 до 30 минут.
    Через спецоборудование делается: MUT-3 делает - мне Кевин менял , Lexia не заню - надо у Форварда и Вадгора спрашивать
    У меня сейчас после изъятия ключа из замка зажигания стеклоподъемники работают еще 15 минут.
    Вообще тема отдельная есть про кастомайзинг
  6. #4
    Можно изменить. Только на определенное время, т.е. по умолчанию стеклоподъемники без ключа работают около 3 минут (по памяти). Можно задать интервал от 1 до 30 минут...
    Baroid наверно хочет, чтобы управление стеклоподъемниками было возможно независимо от времени?
  7. #5
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Михаил выше правильно написал, только интервал программируется, независимой по времени установки нет
  8. 1 пользователь сказал cпасибо forwarde за это полезное сообщение:
  9. #6
    Я написал как можно сделать и что есть по факту. А хотеть (как грят) не вредно, вредно не хотеть
  11. #7
    А в реле никто не лазил??? Перемкнуть там, чего нибудь ...
  12. #8
    у нас одно боооооооооооольшое реле. Это ЕТАКС. Если там чо нить перемкнуть, потом очччччччень долго пешком ходить будешь Лучше шаловливыми ручками не знаючи туда не лезть.
    Не зная брода - не суйся в воду
  14. #9
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    На тойоте я подавал питание на блок управления стеклоподъемниками и они работали всегда, но вариант предложеный Балу меня вполне устраивает
    Последний раз редактировалось Baroid; 12.09.2011 в 14:57.
  15. #10
    у нас оборудование имеет спящий режим.поэтому перемыкать ничего не надо.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  17. #11
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Спасибо Балу! Вовремя подсказал я как раз на чип двигла собрался заодно попрошу и стеклоподъемники настроить на 30 мин.
  18. #12
    Пешком ходить - как то не лайтово, да и стеклоподъемниками редко пользусь , да е не напрягает ваще вся эта замутка с продлением спящего режима...
  19. #13
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Question Самопроизвольное открывание окон Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Вот что тут приключилось.
    Остановились мы во время нашего путешествия для "переночевать" в одном маленьком австрийском городке. Точно помню, что машину закрыл, тем более, что перед сном выходил с собакой прогуляться и четко видел закрытые окна.
    Утром, выйдя на погрузку, обнаружили ПОЛНОСТЬЮ открытые передние стекла!
    1. Хорошо, что это Австрия!
    2. Хорошо, что ночью не было снегопада или дождя!
    Что же могло произойти? С брелока у меня окна не открываются. Доп. сиги нет.
  20. #14
    Точно никто не мог нажать на кнопки на ключе?
  21. #15
    Скажи пжлст, когда из машины уходили, окна закрывали??
  22. #16
    1,007
    641
    Как я писал выше
    Единственная, пришедшая в моцк мысль - только если код в соседней машине совпал с моим. Но ведь у меня функция открывания окон с ключа НЕ АКТИВИРОВАНА!
    Kevin давай еще мысли и идеи
    Последний раз редактировалось Гаррич; 10.01.2012 в 21:41.
  23. #17
    Код совпасть не может...Это знаю даже я...При одном редком исключении.....
    ГЫ: Кстати - четкое видение закрытого окна при определенном угле вечером еще не говорит о том, что окна были закрыты...
    Господа на передних окнах есть функция от защемления чейнить умной головы???
  24. #18
    1,007
    641
    Еще раз уточню: имею "глупую" привычку закрывать машину "двойным" нажатием с удержанием для закрывания стекол и люка.
    Кстати, люк приоткрывали в дороге, т.к. курили. А он утром был закрыт! Окна же были не приоткрыты, как обычно бывает в дороге, а ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕНЫ!!! И ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ!!!
  25. #19
    Слушай, а передержать свою кнопку ты не мог??? Ну оно закрылось, а потом открылось???
    ГЫ: Полтергейст однако)))
  26. #20
    Завсегдатай Аватар для step
    Пробко Град
    Ррррррракета модель 4007
    342
    54
    неее тут полтергейст не причём, да и когда передержишь ничего не будет...
  27. #21
    1,007
    641
    +1
    Ща через окно специально проверил - и так и эдак - не открывается.
    Kevin, а считываением ошибок можно со временем определить что это было? А то я к тебе так за датчиком омывашки так и не доехал в прошлом году... О чем сильно жалел в дороге - приходилось на каждой заправке доливать жижу
    Последний раз редактировалось Гаррич; 10.01.2012 в 22:08.
  28. #22
    По-моему на наших машинках эта функция с новья активирована, или я чего-то путаю?
  29. #23
    На парковку когда ставишь со второго нажатия на брелке закрываются стекла. Это по умолчанию с завода.
    ИМХО либо забыл стекла закрыть, либо кто-то на брелок нажал (случайно, в кармане на кнопку открытия нажалось,....). Кстати, если случайно открыл машину, но при этом двери не открывал, то ЦЗ закроет машину секунд через 40-60....
    Такого не было, но вот в движении были раза 4 случаи такого плана - еду с открытым окном, хочу закрыть, нажимаю на кнопку закрытия, стекло поднимается на 5-10 см и тут же опускается вниз полностью. Нажимаю опять на полное закрытие - стекло поднимается вверх и не доходя то верха 10-15 см останавливается и опять полностью вниз уходит. С третьего раза закрывается полностью и дальше стекло работает в штатном режиме: не полное нажатие - я сам регулирую на сколько открыть/закрыть окно, полное нажатие - полное закрытие/открытие стекла.
    Последний раз редактировалось Балу; 10.01.2012 в 22:31. Причина: со второго раза стекла, с третьего-зеркала
  30. #24
    1,007
    641
    Путаешь
    На парковку когда ставишь с третьего нажатия на брелке закрываются стекла. Это по умолчанию с завода.
    Из перечисленного тобой ничего не подходит - все исключается.
    Жду ответа Кевина
  31. #25
    Вот я писал про заводские настройки
    Только со штатного брелка-ключа возможно.
    По умолчанию так:
    1. нажать два раза и удерживать (на 2-й раз) кнопку закрытия дверей - закроются стекла
    2. нажать три раза и удерживать (на 3-й раз) кнопку закрытия дверей - закроются стекла и зеркала
    А еще тут почитать http://www.cp-club.ru/showthread.php...i-Outlander-XL
  33. #26
    Владимир, получается я ничего не путаю. Спасибо тебе Михаил, рассудил.
  34. #27
    1,007
    641
    По ссылке Балу
    Автоматическое закрытие стекол и складывание зеркал при закрытии автомобиля
    По умолчанию так:
    закрытие выделено мной.
    У меня активировано по 1-му типу
    Так что, господа, как говориться "пардоньте", но со штатного брелка ОТКРЫТЬСЯ не могет
  35. #28
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    Уверен, что это не постороннее вмешательство. Это Австрия. Одна из самых спокойных по воровству стран в европе. Что-то где-то напутал или недоглядел... Если бы ты был в Италии, можно было бы подозревать все, что угодно. И кошелек свой ты не нашел бы с утра...
  36. #29
    По ссылке Балу
    Гаррич. Если на кнопку ОТКРЫТИЕ те же действия проделать, то у тебя на 2-м нажатии откроются пердние стекла ПОЛНОСТЬЮ, на третьем нажатии разложатся зеркала (если были сложены)
  37. #30
    По ссылке Балу
    Про закрывание все ясно, я имел в виду открытие стекол
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post48359
  38. #31
    1,007
    641
    Блин, жаль проверить теперь только через 2 недели смогу - уже в самолет сажусь.
    Но двери-то были закрыты
    Последний раз редактировалось Гаррич; 10.01.2012 в 23:10.
  39. #32
    Пробко Град
    342
    54
    а разве на втором не зеркала раскладываются?
  40. #33
    Вот тут ответил с картинкой
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post123686
    -------------Добавил в 23:48---------------
    Вот сделал Навигатор
    Автоматическое закрытие стекол и складывание зеркал при закрытии автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Стекла автомобиля - в штатном режиме отключена функция закрытие/открытие стекол в автоматическом режиме (заводские настройки).
    Не забывайте закрывать стекла автомобиля, когда Вы покидаете автомобиль!!!
    Зеркала можно сложить двумя способами #post123686
    1 способ - кнопкой из салона
    2 способ - при закрывании автомобиля с брелка, дважды нажать на кнопку блокировки
    Раскладывание зеркал осуществляется либо кнопкой из салона, либо при открытии автомобиля дважды нажав на кнопку разблокировки брелка, либо зеркала автоматически раскроются при достижении скорости автомобиля свыше 10 км/ч
    Если произвести настройки ЕТАКС дилерским оборудованием, то можно подключить функцию открытия/закрытия стекол и добавить дополнительную функцию раскладывания/складывания зеркал #post17209
    После изменения настроек ЕТАКС, дополнительно функции работают так: #post20909
    - Складывание зеркал происходит, когда машину глушишь и ключ вынимаешь из замка зажигания. Раскладывание зеркал происходит при открытии машины.
    - Открытие стекол передних дверей происходит при 2-м нажатии кнопки разблокировки брелка при открывании машины, зеркала раскладываются при 3-м нажатии (если не активирована функция выше). Закрытие стекол происходит при 2-м нажатии кнопки блокировки брелка при закрытии машины.
    Последний раз редактировалось Балу; 10.01.2012 в 23:49.
  42. #34
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    кстати у меня штатный брелок из кармана брюк иногда сам подавал команду на открытие авто...пока я не перестал вместе с ним таскаь связку ключей от квартиры...
  43. #35
    ..были случаи такого плана - еду с открытым окном, хочу закрыть, нажимаю на кнопку закрытия, стекло поднимается на 5-10 см и тут же опускается вниз полностью. Нажимаю опять на полное закрытие - стекло поднимается вверх и не доходя то верха 10-15 см останавливается и опять полностью вниз уходит. С третьего раза закрывается полностью и дальше стекло работает в штатном режиме: не полное нажатие - я сам регулирую на сколько открыть/закрыть окно, полное нажатие - полное закрытие/открытие стекла.
    Во чо нашол -нужно программирование блока стеклоподъемников сделать
    Миниатюры Миниатюры программирование стеклоподъемников.jpg‎
  44. #36
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Я ничего не перепрограммировал , у меня со второго зеркала , с третьего стекла . Один раз я забыл закрыть пассажирское окно , при парковке ночью открывал , так сосед , увидев открытое окно и не знав чья машина, позвонил ментам , дежурный прислал и ГАИ и ППС , гаишники пробивали по номерам и искали меня , ППС охраняло машину ... Дополнительный блок на сигу , закрыващий окна , если они были открыты при постановке на охрану , стоит всего 2500 , никак не докуплю ...
  45. #37
    Тут по теме пишем кто что думает. Вопросы у кого как работает автоматическое складывание/раскладывание зеркал и автоматическое открытие/закрытие стекол обсуждаем тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...BA%D0%B0%D0%BB
    Дабы не ОФФ, коды ошибок по электростеклоподъемникам Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    DIAGNOSIS CODE CHART<POWER WINDOW>
    В столбце "Reference page" при нажатии на синюю стрелку вас переместит на детализацию интересующей Вас ошибки/кода диагностики (описание ошибки/кода, причины возникновения, способах и методах диагностики).
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142900600033100ENG
    Caution: On troubleshooting, if the ignition switch is turned ON while disconnecting connector(s), diagnosis code(s) associated with other system may be set. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    L0730 P/W (DR) SW pulse1 disconnection
    L0732 P/W (DR) SW pulse2 disconnection
    L0734 P/W (DR) Above window position
    L0736 P/W (DR) Sensor fail (earth)
    L0740 P/W (DR) 3 times jam - protection
    L0746 P/W (DR) Parameter read fail
    L0750 P/W (DR) Position read fail
    L0830 P/W (AS) SW pulse1 disconnection
    L0832 P/W (AS) SW pulse2 disconnection
    L0834 P/W (AS) Above window position
    L0836 P/W (AS) Sensor fail (earth)
    L0840 P/W (AS) 3 times jam - protection
    L0846 P/W (AS) Parameter read fail
    L0850 P/W (AS) Position read fail
    L0930 P/W (RL) SW pulse1 disconnection
    L0932 P/W (RL) SW pulse2 disconnection
    L0934 P/W (RL) Above window position
    L0936 P/W (RL) Sensor fail (earth)
    L0940 P/W (RL) 3 times jam - protection
    L0946 P/W (RL) Parameter read fail
    L0950 P/W (RL) Position read fail
    L0A30 P/W (RR) SW pulse1 disconnection
    L0A32 P/W (RR) SW pulse2 disconnection
    L0A34 P/W (RR) Above window position
    L0A36 P/W (RR) Sensor fail (earth)
    L0A40 P/W (RR) 3 times jam - protection
    L0A46 P/W (RR) Parameter read fail
    L0A50 P/W (RR) Position read fail
    Note: P/W - Abbreviation of power Window
  46. #38
    У меня больше нет мыслей. Только если окна открыли с кнпки ключа....
  47. #39
    Стеклоподъемник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Автодоводчик. Обучение водительского стеклоподъемника. Программирование стеклоподъемников
    SYMPTOM CHART <POWER WINDOW>
    Сaution: During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned on with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    Внимание: Во время диагностики код диагностики, связанный с другой системой, может быть установлен, когда ключ зажигания включен при отсоединенном разъеме(ах). По завершении подтвердите все системы для диагностического кода(ов). Если установлены диагностические коды, удалите их все.
    Перевод на русский язык Trouble symptom Inspection procedure number Reference page / Кликните на ссылку для перехода на описание методики диагностики
    Стеклоподъемники не работают вообще Power windows do not work at all C-1 M142900470018502ENG
    Стеклоподъемник водителя не работает с помощью главного переключателя электростеклоподъемника Driver’s power window does not work by means of the power window main switch C-2 M142900480076201ENG
    Соответствующие электрические стеклоподъемники не работают с помощью вспомогательных переключателей электрического стеклоподъемника переднего и заднего пассажира Relevant power window(s) does not work by means of the front and rear passenger’s power window sub switches C-3 M142900490077001ENG
    Электрические стеклоподъемники переднего и/или заднего пассажира не работают с помощью главного выключателя электрического стеклоподъемника Front and/or rear passenger’s power window(s) do not work by means of the power window main switch C-4 M142900500033801ENG
    Функция таймера стеклоподъемника не работает нормально The power window timer function does not work normally C-5 M142900510018601ENG
    Функция антизащемления стеклоподъемника не работает нормально Power window anti-trap function does not work normally C-6 M142900520018300ENG
    Стекло окна опускается автоматически, когда оно поднимается The window glass lowers automatically while it is rising C-7 M142900530033900ENG
    Последний раз редактировалось Балу; 16.01.2019 в 11:07. Причина: upd
  48. #40
    Краснодар
    Land Cruiser 150 disel
    09.03.2012
    Получено благодарностей: 12 (сообщений: 4).
    Отличия в блоках стеклоподьемников на 1-м и 2-м поколении Outlander XL
    Привет коллеги. Решил сделать на своем афто 2011 г. подсветку кнопок стеклоподьемников. На разборках докупил недорого блоков, чтоб использовать кнопку с подсветкой на всех 4 кнопках. Когда стал сравнивать блоки, то увидел существенные отличия. Япошки сэкономили сильно на новых блоках. На водительском блоке впаян один единственный светодион, причем не планарный, а обычный на ножках. На остальных кнопках вообще нет электронники , а просто замыкающий контакт в дешевом исполнении. Отверстие в пластике под диод есть кстати. У кого какие мысли как сделать подсветку. На основном блоке есть питание подсветки и можно приклеить на термоклей светодиод к плате , подведя к нему питание через резистор. А на остальных блоках в разъеме отсутствует часть контактов, и как я понимаю надо ташить туда питание подсветки.
    Миниатюры Миниатюры 4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   3.jpg‎   2.jpg‎   1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 26.11.2012 в 17:40.
  1. Ответов: 167
  2. Ответов: 261
  3. Ответов: 31
