Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
    Передняя часть автомобиля #post30549
    1. Указатели поворотов (PY21W - 21 W).
    2. Фары ближнего света ([для галогеновых фар H11 - 55 W, для ксеноновых - D2S - 35 W).
    3. Стояночные фонари (W5W - 5 W).
    4. Фары дальнего света (H7 - 55 W).
    5. Противотуманные фары (H11 - 55 W)
    6. Указатель поворотов на крыле - лампа не меняется, плафон в сборе #post407029
    Задняя часть автомобиля #post30550
    1. Третий фонарь стоп-сигнала - на светодиодах.
    2. Фонари стоп-сигнала / Стояночные фонари (W21/5W - W21W - 5W)* например Flosser №2644
    3. Указатели поворотов (WY21W - 21 W, тип - 3wx16d), например Flosser №2444
    4. Фонари заднего хода (W21W - 21 W, тип - 3wx16d), например Flosser №2444
    5. Фонарь освещения номерного знака (W5W - 5W).
    6. Противотуманные фонари (W21W - 21 W, тип - 3wx16d сокет 2 контактный), например Flosser №2444
    Примечание: *п.2 - Фонари стоп-сигнала лампы применяются только в Peugeot 4007 - тип лампы W3x16q сокет 3 контактный. В Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL - светодиоды
    Ксеноновые фары
    Вся информация по ксеноновым фарам и лампам тут #post2188
    Внутрисалонные лампы: #post305494
    1) Лампа освещения багажника: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    2) Задняя лампа освещения салона: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    3) Лампа местной подсветки и передняя лампа освещения салона: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    4) Лампа подсветки нижней части центральной консоли
    5) Лампа нижнего вещевого ящика панели приборов: 1,4 Вт - тип W1.2W (безцокольная)
    например OSRAM 2721, или Narva 17037
    6) Лампа подсветки режимов АКПП - тип W1.2W (безцокольная)
    Лампочки подсветки кнопок
    8475A004 — красный колпачок
    8475A005 — зелёный колпачок
    MN134601 — длинная, оранжевый колпачок
    MR306483 - прозрачная
    MR398384 — синий колпачок
    MR444536 - прозрачная
    MR572769 — длинная, синий колпачок
    MR975280 — длинная, красный колпачок
    Koito E1547 — подсветка кнопок обогрева сидений
    Примечание: Для подсветки нижней части центральной консоли используется светодиод.
    Внимание: Лампа тип С5W бывают разной ддлины - 31 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм...Нам подходят 31-36 мм!!!
    Типы и виды ламп, применяемых в автомобилях. Общая информация. Рекомендуется к прочтению
    On-line подбор ламп наружнего освещения ТЫК
    Миниатюры Миниатюры hjtyy.JPG‎   cdkov.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 09.07.2019 в 14:18. Причина: снес инфо про лампы ксенона из-за недопонимания некоторыми комрадами. Оставил перенаправление на штатный ксенон - все разже
  5. #3
    Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп в Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Замена ламп в указателях поворота в передних фарах
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.JPG‎   6.jpg‎   7.JPG‎   8.jpg‎
  6. #4
    Замена ламп передних габаритов, ближнего света и дальнего света
  7. #5
    Замена ламп передних противотуманных фар и боковых указателей поворота
    Внимание! В боковых указателях поворота лампочки НЕ МЕНЯЮТСЯ!
    Замена происходит бокового указателя поворота целиком, в сборе
    Citroen/Peugeot 6325 H2 ФОНАРЬ ПОВТОРИТ УКАЗАТ ПОВОР
    Замена ламп в указателях поворота, стоп-сигналов в задних фарах
    Замены лампы фонаря заднего хода и подсветке номерного знака
    Замена ламп освещения салона - передних и задних плафонов, перчаточного ящика, освещения ног задних пассажиров
    Применяемость и взаимозаменяемость ламп в автомобиле.
    Типы и виды ламп, применяемых в автомобиле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL(из инструкции по эксплуатации):
    [SPOILER=лампы]Передняя часть автомобиля
    2. Фары ближнего света (H11 - 55 W)
    или ксеноновые (D2S - 35 W).
    1. Третий фонарь стоп-сигнала (на светодиодах).
    2. Фонари стоп-сигнала / Стояночные фонари (21/5 - W21W - 5W)(у Ц-Кроссера светодиоды).
    3. Указатели поворотов (WY21W - 21 W).
    4. Фонари заднего хода (W21W - 21 W).
    6. Противотуманные фонари (W21W - 21 W).
    В инструкции ошибка!!! по п.2 лампы в фонарях стоп сигналов и стояночных фонарях информация для 4007, у Кроссера стоят светодиоды
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 27.02.2013 в 00:11.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  14. #11
    Да и еще добавь - в стопах и соответственно габаритах 4007 - двухнитевая БЕСЦОКОЛЬНАЯ лампа (я по привычке обычную цокольную купил сначала за 10 руб.), стоит 120 руб. в среднем.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо _User_ за это полезное сообщение:
  16. #12
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    ....ага... я первый раз тож так накололься....правда не покупал - для старой машины новые лежали....потом уже в букварь посмотрел....ну это по нашему - по бразильски..
  17. #13
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Ксенон в фонари заднего хода
    Тут ксенон в фонари заднего хода ставят , правда закончилось плохо . http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31473
    Сегодня встал с утра с офигенным приливом трудолюбия и решил заколхозить ксенон в фонари заднего хода. Ксенон у меня уже был и время тоже есть.
    Процесс установки описывать не стану, не в этом суть, кароче установил, попробовал: горит охрененно ярко, сзади будет видно все аки днем...
    Выезжаю из гаража и еще раз хочу полюбоваться, втыкаю R и после пару секунд свечения ксенон погасает...
    Но это мелочь по сравнению с тем что было дальше: загорается CHECK ENGINE и лампа неисправности подушек безопасности(((
    Глушу отсоединяю ксенон, завожу CE и подушки горят((( при переключении коробки в D или R ощущаю не дурственный трансмиссионный пинок
    Кароче лечу в сервис, перед этим сняв на всякий случай клемму с АКБ (не помогло) и проверив предохранители коробки (целы), проверить предохранитель фонарей заднего хода я не стал ибо посчитал это не существенной потерей(зря кстати), по дороге коробка не в адеквате, тосле 60 км/ч включает нейтраль, жесть...
    В сервисе делают диагност и находят 5 ошибок!!!! ABS, АКПП, полный привод, ДВС, подушки безопасности. Сбрасывают их.
    Меняют предохранитель задних фонорей и о чудо коробка ожила!!!
    Итог: работа сервисмена 500р., ксенон опять лежит в коробке, фига как от ламп глюкануло(
    Интересно а всетаки можно как то замутить ксенон без потерь? может через какие нибуть хитрые рэлюшки?
    Я больше эксперементировать не хочу)
    Кстати , а по закону можно ксенон туда ?А то проследить ту тему и , если пофиксят проблемы , было бы лучше видно при парковке задним ходом ночью ? А то нифига не видно , бывает включаю противотуманку и аварийку ...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:10.
  18. #14
    Где-то у нас такое уже проскакивало вроде...
    Ну вобщем свое ИМХО так скажу:
    1. %;%№%;%;%ПРС;%%;%;
    2. А зачем?
    3. Вкрячить лишь бы куда? (т.к. в ближний запретили, дай хоть з.х вкрячу)
    4. Если вбить в интернет-поиск название темы все отзывы прочитаешь
    Балу добавил 25.11.2010 в 15:37
    Сообщение от Slavik ... А то нифига не видно , бывает включаю противотуманку и аварийку ...
    1. Выйти и протереть: зеркала фонари ЗПТФ
    2. Правильно настроить зеркала
    3. У тебя вроде 2ДИН с камерой стоит? Чо, не помогает? тока впуть ночью паркуюсь даже с грязными фонарями и в сырую погоду - только зеркала протру и камеру И все ОК
  19. #15
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Балу, Миш, что к человеку пристал, у тебя может зрение ночное лучше, у кого-то хуже...ну вот захотелось поярче, что такого-то?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:26.
  20. #16
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    нештатный ксенон это КОЛХОЗ
    и диагноз владельцу
  21. #17
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Mikl Po,
    Сообщение от Slavik ксенон в фонари заднего хода ставят
    кому они мешают?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:30.
  22. #18
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от idealbrain Mikl Po,
    кому они мешают?
    владельцу биты, бейсбольной
    на пакрвке у супермаркета
    когда такое чудо ему своими Кельвинами по сетчатке обоих глаз влупит
    то побежит в Экзист заказывать новый задний ход
  23. #19
    Я ща матом скажу..........
    Уважай других на дороге.....
    Это тоже что и ЗПТФ включеный ночью в пробке. Я когда останавливаю такого воДятла и говорю - у тя включен, выключи. Знаешь чо в ответ говорят?
    1. А что мешает?
    2. А что разве слепит?
    3. *краснеют и начинаю шарить по панели приборов в поисках красной кнопки*
    Это из этой же серии. *лять, как по закону курятника живут....Знаешь? Сказать?
  24. #20
    У "красных" кто-то жаловался что от штатных ламп ЗХ и стопарей ночью ничего не видно.
    ВСЕ ВИДНО
    Т.к. пока морозно и сухо, камера чистая и стекла-зеркала-фонари тоже. Вот как у меня выглядит зеркала и монитор 2дин при включеной задней передаче и стоп-сигнале (выжата педаль тормоза) - видно отлично!!!! Так что отмазки все это.
    А если в сырую грязную погоду не видно - так выйди и протри зеркала-стекла-фары.....
    Левое зеркало
    правое зеркало
    камера заднего вида
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 21:20.
  25. #21
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    ну Вы чего накинулись-то, день не задался?
    Балу, тебе вообще волноваться нельзя, у тебя сегодня праздник
    Я вот вообще машину не трогаю в плане "усовершенствований", езжу себе и езжу)))))только затонировался и все, злые вы какие....
    А ЗПТФ включаю только когда сзади с дальним едут или с ксеноном колхозным
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:35.
  26. #22
    Сообщение от Балу Я ща матом скажу..........
    1. А что мешает?
    Я таких клоунов чуть подальше вперёд отпускаю и включаю это
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 19:59.
  27. #23
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Балу ,нет у меня 2 дин , и машина бывает идеально чистая , через штатную тонировку , особенно темной украинской ночью, нихренашеньки не видно . Частично помогает включение зптф и аварийки . Хотя штатный свет зх хорош , правда плохо видно , может не ксенон а мощнее лампы , правда можно поплавить плафоны . Я на 2106 ставил в передние габариты 21 Вт вместо 5 Вт , светило отлично , но проплавил дыры . Я уже инстиктивно паркуюсь так , чтобы задом не выезжать . Летом в отпуске темно ночью , зимой тут темно большую часть суток , и на парктроник не надеешься , всегда залеплен льдом , а счас , когда машина потеряла теплую стоянку , вопще ппц .
    После -25 если до этого заднее стекло было во льду , и нет возможности согерться на теплой стоянке , это стекло во льду и останется , только скребком , ну и что вышло ? Очистил , поехал по присыпанному снегом зимнику 60 км , вьехал в город с куском льда , полностью задняя часть машины , и там уже не скрести а долбить надо . Пока ставили вебасту оттаял , проехал по зимнику , постоянно тыкая выключающийся обогрев заднего стекла ( бесит , можно я сам буду выбирать будет он работать постоянно или нет ??? ) Опять кусок льда сзади , парковался с матами .
    Slavik добавил 25.11.2010 в 19:10
    Заметил без шторки багажника хуже , но тогда придется постоянно выходить на КПП и открывать багажник , а так опускаю заднее стекло и СБ все видно . Кстати , пока выходные поставлю ...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:40.
  28. #24
    Старожил Аватар для mamzuk
    Златоглавая
    CC CVT 4WD
    30.01.2009
    208
    A.S.G.
    Леша,а в результате гаеры как на твои чудо фары реагируют?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:43.
  29. #25
    Сообщение от mamzuk A.S.G.
    Ты знаешь, один раз на границе с Украиной спросили, и то из-за любопытства, и всё. Смотрят, разглядывают, но всё пучком. Меня когда на ксенон шманали попросили их включить, глянули что не ксенон и усё!
  30. #26
    30.10.2009
    610
    Интересный факт: на обеих машинках с разницей в неделю сгорели нити стопорей в левых габаритках. Интересно почему с одной стороны и почти одновременно?
  31. #27
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Таки воткнул его сей человек http://www.drive2.ru/cars/peugeot/40...51938443/#post Кстати , есть на форуме ? Интересно , если он ослепит при сдаче назад кого то , кто то обрадуется ? Я бы очень !
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:51.
  32. #28
    Товарищи, вопрос на засыпку - а кто менял сам задние лампы противотуманок? Которые в крышке багажника за дверцами находятся? В моем мануале на 4007 сказано, что после открытия крышечки необходимо повернуть патрон, и извлечь его с лампой.
    Так вот, повернуть его никак не удается. Пробовал с обоих сторон - результат нулевой. Даже пассатижами
  33. #29
    другое авто
    07.02.2009
    Была ситуевина- клиент поставил мультяшную голову с камерой заднего вида. А через неделю-месяц воткнул ксенон в фонарь заднего хода. Хлопцы там не сильно парились с установкой- приколхозили блок розжига рядом с мозгами камеры. Итог- на следующий день клиент приехал с жалобой "камера не работает".
    Вывод: Поаккуратнее с колхозным ксеноном.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 02.04.2013 в 20:54.
  34. #30
    Сообщение от rusidalgo Интересный факт: на обеих машинках с разницей в неделю сгорели нити стопорей в левых габаритках. Интересно почему с одной стороны и почти одновременно?
    У меня ещё на Кроссере тож также было. Сначала с левой стороны, потом с правой через неделю. Такая-же история была и с лампами ближнего света. Менял одновременно и левую и правую (совет свояка) и примерно через пол-года опять в первую очередь сгорела лампочка именно с левой стороны.
    CrosserMan добавил 10.04.2011 в 22:54
    Сообщение от alex341 у Кроссера стоят светодиоды
    Вот бы и в 4007-й светодиоды в стопарИ!...... засветить фальш-фонарики на корме....
  35. #31
    И как часто они перегорают?У меня на одном праворуком авто 5 летнем еще 4 года без замены ламп прокатались.В номере только поменял.Ито спасибо сервисмену который ее замкнул устанавливая камеру.
  36. #32
    Сообщение от Батюшка И как часто они перегорают?
    На Кроссере за 2 года менял 1 раз лампы габаритов, подсветки номера и 2 раза - ближнего света (менял сразу обе, вторую цЕлую - в запас).
  37. #33
    Ближний свет у меня ксенон.2 раза в 2 года дорого)))
  38. #34
    Сообщение от Батюшка Ближний свет у меня ксенон.2 раза в 2 года дорого)))
    За 2 года 75500 накатАл, так что, ИМХО, нормально.
  39. #35
    За 2,5 года поменял только лампы ПТФ. И то я поставил Филипс Блювижн, А когда он перегорел воткнул взад штатные лампы (с которыми и купил авто). До сих пор на них езжу.
    Сразу поменял в салоне лампы на светодиоды перегорели лампы подсветки подогрева сидений (замена на СМД). Сейчас вот оказалось режим КПП перегорел - поменяю так же на СМД.
    Отчеты в соответствующих темах.
  40. #36
    Местный Аватар для ost
    142
    У меня ещё на мазде постоянно сгорал левый стоп, замучился менять. И ещё ближний менять раз в полгода приходилось. Японцы, одно слово.
    ost добавил 12.04.2011 в 14:01
    Скажите, а PY21W это желтая цокольная лампа?
    По остальным лампам информация из мануала верная?
    А то я мануалу после колесных болтов не очень-то доверяю.
    Собираюсь себе запасец лампочек сделать и в машину положить, на всякий случай.
  41. #37
    у меня на 4007 тоже левый стоп через год перегорел))))и еще левая лампа подсветки номера не горит уже))))
  42. #38
    Виды автомобильных ламп. Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение
    В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты, электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
    Цоколь — конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
    С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической лампы накаливания.
    Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей
    На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
    В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
    s — один контакт
    d — два контакта
    t — три контакта
    q — четыре контакта
    p — пять контактов
    Типы цоколей автомобильных ламп
    А – лампа автомобильная.
    АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
    АС – софитная лампа автомобильная.
    АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
    Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
    R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
    R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
    P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.
    SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
    ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
    BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
    BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
    W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
    Обозначение ламп не по цоколю
    Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).
    Обозначение ламп по свету свечения
    Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
    Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной лампы и цоколя
    лампа Н1 цоколь P14,5s
    лампа Н2 цоколь Х511
    лампа H3 цоколь PK22s
    лампа H4 цоколь P43t
    лампа Н7 цоколь PX26d
    лампа Н11 цоколь PGJ19-2
    лампа H8 цоколь PGJ19-1
    лампа H9 цоколь PGJ19-5
    лампа H12 цоколь PZ20d
    лампа H10 цоколь PY20d
    лампа HB3 цоколь P20d
    лампа НВ4 цоколь P22d
    лампа D1S цоколь PK32d-2
    лампа D1R цоколь PK32d-3
    лампа D2S цоколь P32d-2
    лампа D2R цоколь P32d-3
    лампа PY21W цоколь BAU15s
    лампа P21W цоколь BA15s
    лампа P21/4W цоколь BAZ15d
    лампа P21/5W цоколь BAY15s
    лампа R5W цоколь BA15s
    лампа R10W цоколь BA15s
    лампа T4W цоколь BA9s
    лампа W5W цоколь W2.1x9.5d
    лампа W3W цоколь W2.1x9.5d
    лампа W2.3W цоколь W2x4.6d
    лампа WY2.3W цоколь W2x4.6d
    лампа WY5W цоколь W2.1x9.5d
    лампа H6W цоколь BAX9s
    лампа H21W цоколь BAY9s
    лампа C5W цоколь SV8.5-8
    лампа HB1 цоколь P29t
    лампа HB5 цоколь PX29t
    лампа WP21W цоколь WZ2.5x16d
    лампа P27W цоколь WZ2.5x16d
    лампа C21W цоколь SV8.5-8
    лампа W21W цоколь W3x16d
    лампа W21/5W цоколь W3x16q
    лампа W16W цоколь W2.1x9.5d
    лампа WP21W цоколь WY2.5x16d
    лампа PY27/7w цоколь WX2.5x16q
    Миниатюры Миниатюры Виды автомобильных ламп.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.04.2015 в 21:10.
  44. #39
    Сообщение от idealbrain у меня на 4007 тоже левый стоп через год перегорел))))и еще левая лампа подсветки номера не горит уже))))
    на номере скорее всего отходит- у меня год так было заменил на диоды.
  45. #40
    Сообщение от сергей589 на номере скорее всего отходит
    да мне в принципе, как-то все равно куда она девается, жду пока перегорит вторая и наверное тоже на ИдИоды поменяю)))))
