Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #321
    Братск
    C-Crosser
    27.09.2015
    38
    Что насторожило (я внимательно изучил каталог) - Видите на упаковке сверху два грузовика? Нигде не нашел такого варианта в оригиналах (при этом в описании товара Osram Xenarc Original 66240). Ошиблись картинкой??
    Сам магазин я еще не посетил, может быть вживую товар в норме .. но вот картинка с сайта пока ввела в ступор.
    эх, нет там лампочек. под заказ
    Последний раз редактировалось dr_mom; 23.01.2017 в 11:27.
  4. #322
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Поменял я тут недавно свои галогенки на KOITO H11 Whitebeam 4000K 12V 55W, 2 шт, P0750W. Что сказать. еду вечером и не пойму. куда светят. Поехал на проверку к друзьям проверять СТГ. Вердикт светят на встречку, требуется регулировка светового пучка. Думаю, что проблема в предназначение данных ламп, использование на авто с левосторонним движением. А так норм, поярче штатных будут
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.01.2017 в 06:16.
  5. #323
    Поправьте меня, но типы ламп на пучок не влияют ИМХА
    Структура у линзы/рефлектора у прулек и леворулек отличается, из-за этого и пучок отличается
  6. #324
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    лампы не формируют СТГ, это делает отражатель в рефлекторной фаре или шторка в линзованной.
    лампу точно правильно поставили?
  7. #325
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Точней не может быть
  8. #326
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    фотку бы СТГ на стене посмотреть, а то может мы разный смысл видим под "светят на встречку"
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.01.2017 в 06:17.
  9. #327
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Цитата Сообщение от klauss Посмотреть сообщение
    фотку бы СТГ на стене посмотреть, а то может мы разный смысл видем под "светят на встречку"
    Поздно,придется поверить на "слово"(как в Англии),уже отрегулировал
  10. #328
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    уже отрегулировал
    эт как???
  11. #329
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Прибор к каждой фаре и регулировка,все работы на специализиованном сервисе,как написано было выше,как то так
  12. #330
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Добавлю фото упаковки лампНажмите на изображение для увеличения
Название: 20170130_155411 корр..jpg
Название: 20170130_155435 корр..jpg
Название: 20170130_155453 корр..jpg
  13. #331
    22.05.2012
    754
    685
    Очень странно, я эти лампы использую уже 5 лет, и на Кроссере и на ауте (тут правда в ближнем НВ4) и такой проблемы не было. Отличные лампы.
  14. #332
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    По качеству и продолжительности жизни данных ламп,надеюсь у меня нареканий не возникнет,а вот что на упаковке нарисовано и как это влияет на фарах нашей "троицы" я думаю может быть полезно
  15. #333
    22.05.2012
    754
    685
    у меня хватает от года с небольшим до полутора. пробег 10-15 в год.
  16. #334
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Я считаю это хороший срок,в отличии от Osram,кот.хватает на 3 месяца
  17. #335
    25.11.2014
    1,156
    607
    Позор моим сединам. Не могу вытащить ....
    Эволюшн, однако.
  18. #336
    18.01.2016
    Ребят, лампа перегорела, и не просто, а с патроном, вот что получилось, я не электрик, как думаете, пойдет этот "колхоз", или в сервис, и пусть по человечески сделают...
  19. #337
    25.11.2014
    1,156
    607
    Вложение 35199
    Если про колодки соединительные, то никакого колхоза не вижу.
    Недопонял про отверстие в крышке. У всех так? У себя вроде не замечал.
    Эволюшн, однако.
  20. #338
    18.01.2016
    У меня на обеих так... Ты про отверстие из которого черный и зеленый провода, про них? А у тебя как?
  21. #339
    25.11.2014
    1,156
    607
    Да, про него. Не обращал внимания, только габариты пока менял, хоть и пробег за 110. Ксенон штатный.
    Эволюшн, однако.
  22. #340
    25.11.2014
    1,156
    607
    Сегодня глянул специально - нет отверстий в крышках.
    Эволюшн, однако.
  23. #341
    18.01.2016
    Наверное потому что у тебя ксенон, у меня галоген)) ну или предыдущий владелец моего авто - рационализатор))
  24. #342
    Ребят, лампа перегорела, и не просто, а с патроном, вот что получилось, я не электрик, как думаете, пойдет этот "колхоз", или в сервис, и пусть по человечески сделают.....
    В принце толково, но колодку загерметизировать бы
    А что мешало соединить провода и заизолировать термоусадочной трубкой?
  25. #343
    18.01.2016
    Мотану изолентой тогда сверху))
  26. #344
    29.01.2010
    209
    Думаю не помешает, внутри фары может конденсат образовываться...
  27. #345
    Peugeot 5008 2.0 HDi.
    10.07.2012
    71
    Помогите вот с чем. Сгорела лампа габарита спереди слева. Попытался повернуть крышку, отломались оба упора, в которые пальцами зацепиться реально, крышка ни с места. Машина 4007 2011 г.в. Помню мучался с этой крышкой ещё в 14 году, тогда с трудом, но свернул. Сейчас стоит колом, упоры отломались. Как её вывернуть, крышку эту теперь, без упоров, и есть ли вариант замены крышки (на разборках блок фару только предлагают). Посоветуйте плиз, что бы сделать. Почему крышка не проворачивается, в принципе понятно. Грязью забило и засохло наглухо. Как грязь убрать, тоже +- понятно, размочить например. Но вот как искать крышку? Есть ли у неё партнамбер отдельный... В общем очень жду помощи, если кто сталкивался с такой проблемой.
  28. #346
    Я недавно на правой фаре тоже менял габарит и так же сломал один упор. На крышку надо надавить - там кольцо резиновое уплотнительное.
    Открывается туго - факт.
    Как вариант - можно резинку смазать силиконом
  29. #347
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Господа! Такой вопрос!
    Кто нибудь подбирал к штатному ксенону габариты, что называется "в цвет"?
    Пробовал светодиоды от Philips 127994000KX2 и 127914000KB2. Первые 4000К, сильно желтее, вторые 4500К, уже лучше, но разница все равно есть и заметна.
    Ксенон, если не ошибаюсь, 4200-4300. Лампочки стоят Osram 66 240.
    Думаю вот, пробовать ли у Philips лампочки на 6000K. Или Osram на 4000К воткнуть.
  30. #348
    Не подберешь цвет в цвет. Плюс минус все будет
  31. #349
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    аккуратно шилом подожми контакты в разъеме и будет тебе счастье
  32. #350
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Увидел тут, что мою тему вынесли в заголовок, а я про нее уже и забыл совсем.
    Короче, там все решилось просто: почистил клеммы, затянул посильнее и все прошло. Стоят светодиоды Philips в передних габаритах и в подсветке номера. Года 2 уже. Проблем нет.
    В тему зашел посмотреть, какие у нас лампы заднего стопа/габаритов стоят. Попробую так же поставить диоды.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Coma White за это полезное сообщение:
  34. #351
    Лев
    Саратов
    16.01.2012
    Пытался поставить лампу длиной 36 мм - не получилось- не влезла!
  35. #352
    Какую лампу?
    Куда поставить хотели?
  36. #353
    Вежливая подсветка. Точечная подсветка
    1. Накладка с подсветкой от Outlander III
    Вежливая подсветка (точечная) 8401A175YA
    Основная проблема, что этот плафон не сочетается с нашим серым пластиком и выпускается только в бежевом цвете.
    народ перекрашивает
ID:	40148 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40150 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37961 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40149 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37960 Нажмите на изображение для увеличения
    и еще
    2. Накладка с подсветкой от Pajero
ID:	40151 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40152 Нажмите на изображение для увеличения
    Отчет KSW.S: Подключал к подсветке кнопок. Засветка от нижнего ящика консоли до кнопок обогрева.
    Коды на 100% не знаю, проверяйте! Предварительно так:
    — Диоды подсветки — 8470A003 похоже желтый, а 8406A015 красный. Лампочка с красным 8180A006
    — Накладка 8401A051HA или 8401A052HA
  37. #354
    28.07.2015
    Всем привет. Перегорела нить стоп-сигнала в одном фонаре, решил заменить сразу оба на LED Philips 12835REDB1 (не реклама). Поставил, лампы светят намного лучше обычных, смотрится отлично. По дороге домой обратил внимание что не работает круиз, затем вылезла ошибка ASC OFF SERVICE REQUIRED. Доехал до дома и стал штудировать просторы интернета. Начитавшись пришел к выводу что проблема в светодиодах. Решил утром купить и заменить на обычные. Утром завожу машину и горит Check, машина в аварийном режиме (еле едет), доехал до магазина, заменил на обычные лампы, Пыж ожил. Но ошибку пришлось сбрасывать через OBDII.
    Вопрос к формучанам: Как подружить светодиоты в стопах-габаритах с Пыжем? Читал что помогают обманки-резисторы, но у нас фара на кузове и спрятать эти обманки не куда.
  38. #355
    Совет: не искать приключений и установить то что разработано инженерами.
  39. #356
    Расчитывать сопротивление и паять схемку. Что то подобное делали когда задние фонари на ХЛ-е и Кроссере тюнили.
    А оно надо?
    Лучше уж тогда вот так делать
  40. #357
    Это точно.
    Тесть в Форд Фьюжене тоже в стопы налепил диодные светильники, мол, вот как красиво.
    Я нынче как увидел - и спрашиваю его, а зачем ты в фонарях воду возишь? Воды там было на пол-фонаря.
    Короче, нарушил он герметичность фонарей, когда в них лазил, и теперь в них дождевая вода затекает.
    Зато светят красиво, ага. Кто бы это заметил и оценил.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  42. #358
    24.05.2010
    791
    216
    Перегорела лампа в ближнем-стоял осрам ориджинал-проходил чуть больше года при цене более 500р\шт :-(
    Поставил SVS за 160р - китай судя по цене,но больше ничего из H11 в ближайшем лобазе во владимирской обл не было :-( Посмотрим сколько проживёт
  43. #359
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Балу, а не подскажите номера плафонов вежливой подсветки, которая у нас в Outlandere освещает пространство около прикуривателя? Не могу найти как там что устроено.
  44. #360
    Весной поставил наши отечественные, марку не помню,200р штука...светят не хуже импортных, с туманками ночью едешь встречные моргают, фары отрегулированы...
    Не вижу смысла брать осрам супер пупер за 2500комплект, перегорают через 4 месяца...
