Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #241
    Завсегдатай Аватар для Владимир
    Nik Name)))
    201
    Получено благодарностей: 46 (сообщений: 44).
    Друзья, а подскажите что делать?
    В подсветке номера лампы погасли, начинал менять, пока снимал загорелись. Не стал менять. Теперь ситуация развивается так, включаешь свет, лампы не горят, чуть стукнул, загорелись. Поменял, ситуация та же. Поджал контакты, не изменилось. И так уже несколько лет продолжается. Не в смысле я постоянно меняю, а в смысле стукнул горит, не стукнул не горит. Багажником хлопнул, загорелись и не гаснут потом, пока не выключишь.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.05.2015 в 11:38.
  4. #242
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Поджал контакты
    Почистить надо-бы и обезжирить, и так-же на лампах тоже. Ещё как вариант - измерить напряжение на контактах в разъемах, если сильно окислены - напруга будет меньше.
  5. #243
    Nik Name)))
    201
    Да в том то и дело, что внешне они чистые, нет следов окисления, не подгоревшие, ну как бывает когда контакт плохой и перегреваются плафоны.
  6. #244
    Цитата Сообщение от Star18 Посмотреть сообщение
    Уже дешевле! Спасибо. Но пока наверно просто заклею скотчем, что-то дорого в любом случае за маленький пластиковый плафон
    Как вариант в сборе спойлер взять
    На развалы прозвони - может дешевле отдельно фонарь отдадут
  8. #245
    Наверное меня первого постигла участь замены патрона в ближнем свете...
    Ситуевина в следующем: на прошлой неделе купил новые лампы, заменил.На следующий день левая (ближний) не горит...Снял, ставлю старую лампу - работает, ставлю новую работает, собираю на место.Включаю свет - не горит, начинаешь на патрон давить как бы снимая, появляется контакт и тут же пропадает..Думал дело в самой лампе,ставлю старую - такая же фигня. в выходные буду ампутировать родной разъем на новый..
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.10.2015 в 10:15.
  9. #246
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Если кто использовал такие лампы: http://avtolampi.ru/product/hb4-osra...1w-9006nbu-hcb, ваше мнение?
  10. #247
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Использую такие,но только +90%,что сказать,светят лучше,но и надежность их ниже,ввиду их технологии,сам поменял позавчера одну из двух установленных,при том что был отключен "евросвет".
  11. #248
    Юр, посмотри Филиппс - или Блю вижн или Екстрем вижн... Феерично!!!!
  12. #249
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Я так понял, что с указанными мной ты не знаком? Филипс я смотрел...
  13. #250
    Я использовал...муйня а не лампы и за дорого...через два месяца сгорели...да и свет от них не какой...
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    406
  15. #251
    Я уже как лет 6-ь на Филю подсел - балдею))))0
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
    406
  17. #252
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Здравствуйте ребята)))
    У меня такой вопросик...хочу заменить лампочки подсветки номеров ( как вытаскивать их я сегодня поняла))...хочу заменить на яркий белый, или дневного света, ну в общем вы поняли, главное самые яркие и самые белые
    А вот и вопрос...вот захожу я в магазин...как правильно мне спросить у продавца что мне нужны такие яркие лампочки (обозначения), и что вы мне посоветуете???
    Спасибо мужчины заранее
    Коротко о себе: Год выпуска 1986. Пробег 30. Цвет лёгкого загара. Высота 160см. Фары голубые. Документы на руках. Тюннинг не присутствует. Кузов не битый. Крыша на месте. Тормоза в норме. Все опции. Завожусь с полуоборота
  18. #253
    Обозначение: w5w-5w
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  20. #254
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Обозначение: w5w-5w
    Спасибо Костя)))
    А они все одинаково ярко и одинаково долго светят или есть предпочтения в фирме?
  21. #255
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Обозначение: w5w-5w
    Спасибо Костя)))
  22. #256
    Спасибо Костя)))
    Блок крутилок отопителя я так понял что победили?!
  23. #257
    Спасибо Костя)))
    Филипс или Осрам будут нормально светить!
    Можно еще светодиоды воткнуть - но опыта в этом деле маловато:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post18686
    пост 12
  24. #258
    Вот и моим ксенонкам пришел конец, насмотрел Филипы, Xenon X-tremeVision, буду брать, посмотрим на сколько они дают 50 % больше света...
  25. #259
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    есть мнение, что лучше брать osram 66240 xnb.
    они лучше в сырую погоду и на них подделок нет, как на philips.
  26. #260
    Это мнение пока толком ничем не подкреплено, одно субъективные ощущения, я перечитал различные форумы и статьи. У меня в дальнем стоят галогенки этой серии, и тоже есть мнение что они быстро горят, а вот и нет, уже забыл когда менял, и дальним я пользуюсь довольно часто.
  27. #261
    Алексей, а какие ксенонки у тебя сейчас и сколько проходили?
  28. #262
    Жень, штатные, ни разу не менял.
  29. #263
    О, как! Я менял ровно два года назад, поставил тот же Osram, но все идет ко второй замене...
  30. #264
    Я думаю, что тут как повезет. К тому же я евросвет отключил практически сразу, поставил ДХО, поэтому днём общий свет не включен, а у тебя поди постоянно горят, вот тебе и разница.
  31. #265
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ответы на подобные вопросы я ищу на проф форумах, где люди "в теме" и через их руки проходит не одна сотня ламп
    также там есть сравнения качества света от разных ламп и понятия о подделках
    так вот как раз там о филипсах не особо хорошо, в том числе из-за количества подделок
    ну тут же все сильно зависит от времени использования
  32. #266
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Привет Ромик
    Я обратилась к знакомому электрику...он человек в возрасте и очень придирчивый, так сказать развивается старческое ( раньше его так не клинило)...сказал что будет копаться только от плюс 10 градусов тепла...я ему объясняла что там работы с "гулькин нос" и можно при плюс пяти всё быстренько сделать, а он сказал "буду смотреть всё" и только в тепле...ну в принципе я в нём уверена, послужной список хороший у него, многие к нему ездят...в прошлом году он разбирался с электрикой в фольксваген пассат СС, так ему за "победу над ней" подарили чистокровную хаски и денег в придачу дали неплохо, так как оффициалы драли в 15!!! раз больше!) В общем подожду...а самой лезть холодновато как-то...да и возьмёт он денюжки немного
    Хех, а я даже и привыкла к холодку и долгому прогреву...бодрииит
    Завтра поеду за своими лампочками под номерные знаки
    Дальше хочу всё поменять на ярко-белое...жаль что у меня не ксенон...просто я ооочень люблю всё такое яркое
    А габариты, противотуманки, ближний и дальний можно заменить на что-нибудь беленькое?
    Последний раз редактировалось Иринка; 19.03.2016 в 01:30.
  33. #267
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    можно, есть osram и philips плюсовые, свет белый и яркий.
    но это из-за перенакала спирали, поэтому срок службы небольшой.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  35. #268
    Филипс - или Блю вижн или Екстрем вижн. И будет яркое и светлое... Правда хватает на год максимум полтора...
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  37. #269
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    led rgb лента для подсветки зоны ног от прикуривателя
    Хочется сделать подсветку зоны ног запить от прикуривателя. В электрике я профан. Если вместо блока питания от сети 220 в в этом наборе
    http://www.ebay.com/itm/5M-3528-5050-RGB-300-SMD-Flexible-LED-Strip-Light-44key-Remote-12V-Power-Supply/262298774676?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkpa rms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3 D35828%26meid%3Df4234ef55d21459d955c31b49db80917%2 6pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D3715374423 16
    использовать прикуриватель будет работать? По вольтаж вроде нормально, 12 в, прикуриватель выдает максимально 10 Вт, вроде тоже с запасом. А вот сила тока какая нужна?
  38. #270
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо ребят болшое
    А можно тоже поподробнее, чтобы продавец меня понял?
    Ну вот например про лампочки под номерные знаки вы мне обьяснили что это w5w-5w...а остальное ребята?
  39. #271
    Габариты
    12v-21/5W (тип лампы w3-16g - с прямоугольным цоколем!!!)
    противотуманки
    H11-55W
    ближний,
    H11-55W
    дальний:
    H7-55W
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  41. #272
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Габариты
    противотуманки
    H11-55W
    ближний,
    H11-55W
    дальний:
    H7-55W
    Спасибо Костя большое
    То есть мне сказать продавцу эти маркировки и сказать что мне нужны ярко-белые лампочки?
  42. #273
    Ну да.
    Лучше брать в больших автомагазах, типа Авто49, там выбор больше...
  43. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  44. #274
    Ирина, http://www.philips.ru/c-m-li/car-lights - вот, посмотреть и выбрать(нам нужны "лампы головного освещения"... Еще "уайт вижн" появился... По большому счету нужен номер цоколя, Костя его написал. габариты - диодные лампы нужно брать, они ярче всегда и дольше светят. У Филипса некоторые лампы наборами идут - две лампы+две габаритных лампочки.
    ГЫ: Там даже типа Пробника" есть, ставишь лампу и смотришь как она светить будет.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  46. #275
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо ребята большое))) Теперь у меня больше кругозор в этой сфере)))
    Воть поменяла лампочки на светодиоды в подсветке номеров, но возникла поломка...одну заменила без проблем, а вторую сломала...сломала не патрон с лампочкой, а именно стекло пластиковое защитное когда защёлкивала обратно, что-то пошло не так и отломила левый усик крепления, теперь у меня правая сторона болтается на соплях...
    Дайте пожалуйста номер этой запчасти ( стёклышко), а то скотч это несерьёзно как-то и не эстетично...да и отвалится всё равно это добро...
  47. #276
    Обыкновенный герметик или клей))) Эти лампочки не так часто горят...
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  49. #277
    8341A035-Рассеиватель фонаря подсветки номерного знака. Оно?
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  51. #278
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо ребята) ОнО
    Ннууу герметик или клей это не то...а вдруг перегорит или контакты отойдут,всякое ведь может быть...да и стоит это стёклышко не дорого, закажу
    Спасибо Евгений за номер
  52. #279
    Спасибо ребята) ...да и стоит это стёклышко не дорого, закажу///
    лучше сразу два
    Спасибо ребята) ...Спасибо...за номер
    Если быть внимательной, то вся информация в шапке есть
  53. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  54. #280
    лучше сразу два
    Чего же два то??? Три и на каждую лампочку)))
  55. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
