Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #201
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    У меня такая же ситуация была,провалился колпачек от светодиодной лампочки.Я снимал бампер и снимал фару,а потом уже у себя на коленках ее вытряхнул)
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  5. #202
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Moose,
    Demik,
    спасибо! Вчера внимательно осмотрел, тоже пришел мысли, что сначала попробую потрясти, визуально должно пройти даже через отверстие габаритной лампочки.
    бампер мне так и так менять, совмещу. А фара у нас держится на двух кронштейнах?
  6. #203
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Фара крепится на 4 или 5 кронштейнах: 2 или 3 с верхней части и 2 с нижней (прикрыты бампером) на болтах М6.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  8. #204
    Recruit, я пылесосом вытаскивал http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post223080
  9. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  10. #205
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    LED в габариты
    обновил лампочки в "габаритах". счастье есть - с ними наконец ушли ошибки ETACS. единственная проблемка - они длинные, и на одной фаре проводка у цоколя не хватило, пришлось сначала вставить лампу внутрь, а затем надеть на нее цоколь не уронив внутрь фары ))
  11. 1 пользователь сказал cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  12. #206
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    UPD
    щастье было недолгим. навернулись, причем одновременно обе. кетайцы такие кетайцы. фотки под спойлером.
    достал, кстати, на удивление быстро, смастырил крючок из вязальной проволоки.
  13. #207
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Вот это жесть.пайка отвалилась?
  14. #208
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    ага. эти четыре сопли, крепящие лампу к цоколю, походу от температуры того-с, подплавились )
  15. #209
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    приехали очередные "габариты". светят неплохо. ошибок нет.
    продолжаю наблюдение ))
  16. #210
    14.07.2014
    Добрый день! Подскажите, какая маркировка ламп в плафоне передних, задних сидений и в плафоне багажного отделения на Пежо 4007? Заранее благодарю за ответ!!!
  17. #211
    30.01.2011
    139
    Подскажите, пожалуйста, будут ли отличаться фонари освещения номера у Пыжа (п/н 6340.F6) и Аута (8341A035)? разница в цене ощутимая, а суть проблемы - сломали крепление правого фонаря при замене лампы, обнаружил спустя несколько месяцев, когда он на кочке вылетел и стал болтаться.
  18. #212
    14.10.2011
    870
    570
    Детали по этим номерам абсолютно идентичны (правда это не сам фонарь, а его рассеиватель). Себе когда менял, заказывал именно по Аутовскому парт-номеру.
  19. #213
    30.01.2011
    139
    Илья, т.е. купив рассеиватель я решу проблему с отломанным креплением (остальное все целое)?
  20. #214
    14.10.2011
    870
    570
    Если отломались крепежи, которые обведены на рисунке:
    то замена одного рассеивателя решит проблему, т.к. крепежи одновременно крепят фонарь к кузову и корпус фонаря к рассеивателю.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
    tod
  22. #215
    27.03.2014
    1,374
    430
    Сегодня (вчера уже) случайно на стоянке в темноте увидел, что в подсветке номера при выключенном естественно положении, слабо-слабо горят вкоряченные мной туда светодиоды. типа как на 1-ой фото вторая по-счёту. что может быть??? отчего сие свечение? соответственно есть там напруга какая-то? в передних габаритах тоже диоды. как на 2-ой фоте. всё ровно. ничего не подсвечивается.
ID:	26619 Нажмите на изображение для увеличения
  23. #216
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Такое обычно бывает со светодиодами в плафонах освещения салона.Проблема решается дополнительными резисторами.А в подсветке номера не должны,у меня тоже там светодиоды,но ничего не горит в выключенном состоянии.Попробуйте поставить светодиодные лампы с обманкой.
  24. #217
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Недавно поставил светодиоды в передние габариты и освещение номера.Сегодня обнаружил,задний левый габарит и номер горят в пол-накала. Выключил -включил,снова нормаль.Причина в диодах??? Кто сталкивался с проблемой?
  25. #218
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Ребят, скажите с какой строны идет проводка на передние и задний плафоны освещения салона?????
  26. #219
  27. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  28. #220
    Григорий
    Воронеж
    21.12.2014
    51
    народ нужна Ваша консультация, пару дней назад лампа (ксенон) стала фиолетовым светом светить и немного тускнее, а сегодня она перестала гореть вовсе. Я так понимаю гореть она больше не будет ) вот тут собственно и вопрос, на лампы каких производителей, каких оттенков и мощности стоит обратить внимание при замене. В результате хочется чтоб свет остался близок к оригиналу.
  29. #221
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  31. #222
    Григорий
    Воронеж
    21.12.2014
    51
    Кабанчик, Вы говорите что поменяли на аналогичные, однако в ТТХ XENARC D2S сказано, что они имеют цветность 4150 К, а оригинал 4300 К, заметили разницу ?
  32. #223
    На заборе тоже написано....
    Чтобы совсем отличия не было, меняйте парой...
  33. 2 пользователей сказали cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  34. #224
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Рассеиватель освещения номерного знака
    Вроде бы не видел здесь этой темы.
    Прошлым летом при замене лампы подсветки номера треснул лепесток, который держит плафон освещения номера в кузове.
    В конце зимы он окончательно отвалился, и плафон вывалился из кузова и остался висеть на проводе.
    Сам плафон состоит из корпуса, в который вставлена лампа и рассеивателя, к которому крепится на защелках корпус. А вот уже сам рассеиватель защелками крепится к кузову авто.
    При изучении Экзиста выяснилось, что по каталогу Пежо плафон идет только в сборе, и стоит это чудо что-то в районе 1200 руб.
    А вот по каталогу Мицубиси можно заменить рассеиватель отдельно (что и требовалось в моем случае), и стоит это где-то 260 руб.
    Разница почти в 5 раз.
    Так что не тратьте лишних денег при такой же неисправности!
  35. 3 пользователей сказали cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  36. #225
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Точно такая -же история. Два раза снял плафон,защелка отвалилась. Поставил на место и по краям посадил по капле прозрачного силикона. После высыхания держит нормально, а при необходимости можно легко отодрать.
  37. #226
    Было уже:
    Раз.
    Два.
  38. #227
    Иван
    13.05.2014
    Нужен плафон освящения номерного знака
    родной стоит от 2 тысяч
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2015 в 17:43.
  39. #228
    Цитата Сообщение от organism Посмотреть сообщение
    ....P.s. Еще нужен плафон освящения номерного знака родной стоит от 2 тысяч, либо опять дверь багажника в сборе предлагают.
    С чего бы 2 тыр?
    у меня 700 руб. выдает
    Mitsubishi 8341A009 Подсветка номерной таблички в сборе
    А можно по частям собрать
    Mitsubishi 8341A037 Контактный элемент проводки - черная колодка (корпус)
    Mitsubishi 8341A035 Рассеиватель фонаря подсветки номерного знака (стекло)
    По частям дешевле получается процентов на 30
    sil
  41. #229
    09.10.2014
    Всем привет!
    перегорела одна лампа переднего плафона в салоне.
    Подскажите, кто в курсе, что там за лампочка?
    Что-то не могу найти в теме?
  42. #230
    Внутрисалонные лампы:
    1) Лампа освещения багажника: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    2) Задняя лампа освещения салона: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    3) Лампа местной подсветки и передняя лампа освещения салона: 8 Вт - тип С5W, длина лампы 31 - 36 мм
    4) Лампа подсветки нижней части центральной консоли
    5) Лампа нижнего вещевого ящика панели приборов: 1,4 Вт - тип W1.2W (безцокольная)
    например OSRAM 2721, или Narva 17037
    6) Лампа подсветки режимов АКПП - тип W1.2W (безцокольная)
    Примечание: Для подсветки нижней части центральной консоли используется светодиод.
    Внимание: Лампа тип С5W бывают разной ддлины - 31 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм...Нам подходят 31-36 мм!!!
    Миниатюры Миниатюры 585.gif‎
  44. #231
    09.10.2014
    Балу, огромное спасибо! С Первомаем!
  45. #232
    Типы и виды ламп, применяемых в автомобилях. Общая информация. Рекомендуется к прочтению
  46. #233
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Леонид, а это скажем так единственная схема, или еще могут быть???
    Просто сегодня разобрал и левую стойку и правую, наверх, в крышу по ней ничего не идет. Ни одного провода
    Как так ?
  47. #234
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    кто нибудь сталкивался с такой ситауцией ?
  48. #235
    С какой?
  49. #236
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Товарищи одноклубники!
    Подскажите, если кто сталкивался, какой партнамбер у третьего стопсигнала заднего (сверху светодиодный) на 4007 ? Сегодня упала ветка - слава богу только стекло плафона стопсигнала и разбило, нет вмятин на крышке.
    Всё будет хорошо! Готовьтесь...
  50. #237
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    6351CJ 11 тыщ
  51. #238
    4007 Запежорец
    255
    109
    6351CJ 11 тыщ
    Иппонский городовой.
    Спасибо за номер!!!
  52. #239
    А от Мицубиши не?
    8334A008
    На рисунке позиция 80356A LAMP ASSY,HIGH MOUNTED STOP
  53. #240
    4007 Запежорец
    255
    109
    А от Мицубиши не?
    8334A008
    Уже дешевле! Спасибо. Но пока наверно просто заклею скотчем, что-то дорого в любом случае за маленький пластиковый плафон
