Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #161
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Привез себе данные лампочки,поставил,поездил денек и вернул штатные обратно.Вывод - данные диодные лампы НЕ РАБОТАЮТ в фонаре 4007-ого,конструкция его не позволяет,т.к лампа направлена сильно вниз и половина светового пучка перекрыта,короче не вариант.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0708.jpg‎   IMG_0710.jpg‎
  4. #162
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Подскажите пожалуйста, такие светодиоды подойдут к нам в габариты http://www.avto-xenon.ru/tovar-200 ? Смущает абревиатура T10.
    Может кто даже ставил себе их.
    Спасибо за внимание
    Всё будет хорошо! Готовьтесь...
  5. #163
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Спасибо за внимание
    Подойдут конечно! T10 - это обозначение цоколя.Почти у всех машин он на передних габаритах.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  7. #164
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Никто не пробовал желтенькие в ближний? http://www.buenoshop.ru/category/gal...-yellow-2400k/
  8. #165
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    04.04.2012
    А кто-то брал OSRAM COOL BLUE INTENSE?
    Много читал про галогеновые чистого белого цвета, они вообще лучше освещают? Кто-то ставил белые галогенки? Как дела с цветопередачей? У меня сейчас штатные стоят и хочется побольше света. Но ксенон нештатный боюсь ставить, не хочется потом пешком ходить
  9. #166
    Я ставил Филипс Блю Вижн. В дальний свет. 5 лет назад. До сих пор стоят Одна лампа стала отдавать в желтизну - облез голубой налет на лампе. Филипс по качеству получше Осрама ИМХО
    Но это ДАЛЬНИЙ, ближний у меня ксенон штатный
  10. #167
    04.04.2012
    На ближний у нас же H11 идёт, я так понимаю выбор не особо большой. Хотя думаю может и ксенон у дилера проще поставить, но опять же, я звонил одно время, спрашивал - будет ли он как оригинальный по качеству, они честно ответили - нет. Впринципе я думаю если неплохой поставят, гаишники вряд ли додумаются проверять его на оригинальность, всё-таки оптика линзовая. Вообще я когда на пежо сел мне очень понравился свет, до этого альмера классик была, там гораздо хуже. Но света как и безопасности, много не бывает
  11. #168
    Денис
    22.11.2012
    По роду деятельности решали мы задачу увеличения времени работы фонарей от АКБ.
    в приборе стоя штатные галогенные лампы 12В 55Вт с цоколем H3.
    при ограниченной емкости мы могли получить результат снижением потребляемой мощности, а следовательно установкой светодиодных ламп. Перепробовали несколько вариантов
    наиболее качественный вариант за приемлемые деньги
    В результате купили "Светодиодная фара рабочего света Starled SW 13007" и получили за те же деньги
    Из проделанных опытов для себя сделал вывод - замена в штатном плафоне лампы на диоды (ближний и дальний свет) - гуано.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 06.02.2014 в 21:25.
  12. #169
    04.04.2012
    Поставил лампы MTF Light Vanadium в ближний и светодиоды MTF-Light 90 Лм (5000K) в габариты.
    Свет получился почти белый, мне показался с едва заметным зеленовато-синим оттенком. Правда яркость на мой взгляд не увеличилась, только внешний вид по сути. Так что наверное поеду ставить ксенон в эти же линзы. Позвонил официальным дилерам - те кому дозвонился ксенон не ставят. Не пойму почему, раньше вроде ставили. Позвонил в другие сервисы - оказался около 7-8 тысяч с лампами, блоком розжига и установкой. Правда автокорректор 25 тысяч, вот щас сомневаюсь стоит ли его ставить или нет. Манагер сказал и без него не будет слепить никого, а ГТО всё равно проходить щас проще за деньги даже если машина без косяков, всё равно придерутся. Да и не нужно оно уже вроде. Вот фотографии галогенок:
    Хоть темы по ксенону изучил, буду рад советам по ксеноне в личку: какие лампы поставить (читал про IPF там одна лампа за 7500 руб, имеет ли смысл брать?), стоит ли всё-таки автокорректор ставить и где лучше устанавливать.
  13. #170
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    По моему мнению, ксенон должен быть заводским и только заводским. А если пытаться приколхозить нештатный, то обязательно будет слепить, а тем более без автокорректора. Не советую, мне вполне хватает и обычных галогенок.
  14. #171
    04.04.2012
    Но ведь в случае установки автокорректора он не будет отличаться от заводского, единственное там линза другая, но я не думаю что она стоит дорого, уж если на автокорректор раскошеливаться можно и линзу купить. Правда на форуме кто-то писал вроде что в эти ставил ксенон и всё нормально.
  15. #172
    Балашиха, московская обл.
    03.01.2014
    Подскажите, как заменить лампы ближнего света (ксенон) и в противотуманках на 4007
    Ребята, помогите, пожалуйста! Уже запутался в описании, не пойму как поменять лампы D2S в ближнем свете. А также, как поменять лампы в передних противотуманках на 4007?
  16. #173
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Я вот этой темой пользовался.
  17. #174
    Заметил, что не горит правый задний габарит. Из опыта, легонько "дал леща" по фонарю, - габарит засветился. После извлёк лампу, слегка почерневшая, но вродь нити целые. Почистил контакты, поставил - не горит, снова "лещща" - горит, сцуко. Ясно - нить, какбэ сказать, "слегка подгорела", менять лампочку однозначно. Прокатился по нашим автомагазам - нет в наличии. Придется ехать в Ебург так... там возьму.
    Посмотрел в элькатсе, номенклатура по задним фонарям 4007-го:
Название: Номенклатура задних фонарей 4007.jpg
    6216.E9 позиция №8 ЛАМПА ПОДСВЕТКИ Цена
  18. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  19. #175
    Юр!
    Там обычная безцокольная W21/5W 12V (стоп-сигнал/габарит)
    W впереди маркировки обозначает безцокольная, буква Р - цокольная. В кактлоге ПСА как всегда все "по человечьи"
    Исполнение патрона W3x16q
    Скорее всего стоит ОСРАМ.
    Как вариант
    Каталожные номера производителей:
    HELLA 8GD 008 893-002 лампа W21/5W (12V 21/5W) двухнитевая,безцокольная
    NARVA 17919 лампа W21/5W
    Bosch 1 987 302 252 Pure Light W21/5W 12V
    Osram 7515 Автолампа W21/5W (21/5W) бесцокольная двухнитевая W3x16q (12V)
    H+B Elparts 89901197
    LYNXauto L15621
    Magneti marelli 0020 52400 000
    Philips 12066 B2
    Philips 12066 CP
    Есть еще красные
    Лампа накаливания Hyper Bulb Color R143 12V 21/5W, красная (бесцокольная)
    Последний раз редактировалось Балу; 07.02.2014 в 16:40.
  21. #176
    Новововронеж
    Самурай
    07.02.2014
    Для всех ламп критично момент включения и отключения, любая лампа служит дольше если ее включить и не трогать больше...
  22. #177
    Юр!
    "Родные" стояли KOITO. Маркировка E4 2DU W21/5W KOITO 12V21/5W 7443 JAPAN 09E. Койтовские в мегамолле "Белая Башня" (еси чо - НЕ реклама) не нашёл - поставил TOSHIBA 12V21/5W W21/5W E2 217 V 27 U по 100 руб за шт. Идут по 10 шт. в коробке.
    Как обычно, лампы поменял парой.
    Кстате, койтовские лампы все продавцы хвалили.
    Спрашиваю: "А чо не везёте?". Ответ: "Мля буду, вот тока сёдня закончились!..."
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.02.2014 в 20:11.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  24. #178
    Местный Аватар для Alexandro
    Москва ЮБутово
    05.03.2012
    112
    352
    Получено благодарностей: 46 (сообщений: 32).
    Перегорел сегодня ближний правый свет. Поставил китайскую лампочку за 170р.Как долго будет гореть ХЗ
    Бачок расширительный снимать не надо, просто открутил крышку в фаре и все. Свет вроде одинаковый.
    Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты - это твои действия, и нет другого тебя...
  25. #179
    24.05.2010
    791
    216
    Сгорела лампа в подсветке номера, но не могу до неё добраться. Лампа вроде должна быть безцокольная W5W ?По мануалу вроде надо сдвинуть плафон справа-налево, но не шевелится даже зараза. Что делаю не так?
  26. #180
    Местный Аватар для orlando
    09.09.2012
    170
    Получено благодарностей: 41 (сообщений: 22).
    Присохла. Нажми 2-мя руками на нее и аккуратно с усилием в бок. Там на обратной стороне материал такой типа клейкого поролона.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо orlando за это полезное сообщение:
  28. #181
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Месяц назад поменял лампочку ближнего света на левой фаре. Лампочка из Японии фирмы Koito. Правда дороговато обошлась, собака (400 руб). Китайскую не рискнул ставить, соблюдаю поговорку: за дешевую цену получишь товар соответствующего качества.
  29. #182
    07.01.2012
    31
    Родные лампы стояли osram (маркировка на цоколе 64211L+), одна отходила 45000 км, вторая 64000 км. На замену покупал тоже osram (маркировка на цоколе 64211), но они ходят у меня 18-20000 км (6-7 месяцев). Последний раз замена 4 мес назад, сегодня левая перегорела. Брал как-то лампы Lynx - светят очень плохо, перегорели через 3 недели.
  30. #183
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Мучаюсь! не могу достать лампы освещения номерного знака " кроссера". двигал и по стрелке (на схеме) и против - вообще не шевелятся. Может еще кака хитрушка есть? Или уж двигать чтоб глаза на лоб?
  31. #184
    Добрый день. У вас еще есть вариант снять обшивку двери багажника и заглянуть со внутри, если боитесь сломать.
  32. #185
    Еще раз пробуем... сдвигаем и тянем "вниз"... они с завода туго стоят, потом "отлипают"..
  33. #186
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Возьмите старую пластиковую карточку или какую-нибудь ламинированную бумажку,и пройдитесь по периметру плафона чтобы поролоновая прокладка отсохла/отслоилась от серебристой рамки.на которой держится.
  34. 2 пользователей сказали cпасибо Demik за это полезное сообщение:
  35. #187
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Спасибо, сработало!Ура
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 11.03.2014 в 15:35. Причина: quote
  36. #188
    Новенький Аватар для ryabis
    Msc
    06.11.2013
    Не могу никак поменять габарит в правой передней фаре (та, что пассажирская).Peugeot 4007. Пальцами вроде уцепляюсь, а повернуться она не хочет. На другой фаре как-то попроще. Там и места побольше и такое ощущение, что разъем более "разработан".
    Есть какие-нибудь "ухищрения", чтоб решить эту проблему?
  37. #189
    Найти ''пионера'' школьника с тонкой рукой или снятие фары.
  38. #190
    Василий
    31.03.2012
    При замене задних габаритов/стоп-сигналов на LED появилась ошибка системы курсовой устойчивости + постоянно горит в пол-силы "третий стоп", так как машина думает, что лампочки габаритов/стоп-сигналов сгорели.
    Искал в теме и яндексе, ответа не нашел. Как это можно исправить?
    Про поворотники, к примеру нашел отличную инструкцию по перепайке. А вот с габаритами-стопами тишина ((
  39. #191
    Василий
    31.03.2012
    Такая же точно проблема. Решили?
  40. #192
    Это не проблема... влево-вправо,вправо-влево, как бы расшатывая, и все вылазит..
  41. #193
    Василий
    31.03.2012
    Часа 2 возился вчера вечером, пока не околел от холода. Пойду заново пытаться.
    PS А левая снялась сразу и за секунду...
  42. #194
  43. #195
    Василий
    31.03.2012
    Спасибо, сейчас при всете дня и снятом разъеме "дальнего" получилось за пару минут раскачивания туда-обратно.
    Теперь стоят CREE диоды и в ближнем и габаритах.
    Ещё бы разобраться, как ошибку стоп-сигнала убрать. Ну и ETACS перепаять для поворотником, а то лампы лежат, а установить не могу, чтобы машина не ругалась.
  44. #196
    Вся Россия
    06.04.2014
    Прочитал что после замены лампы подсветки номера корпус встает на место но болтается, т.е. Сломано ушко крепления, по своему опыту поделюсь что сам так отломил на первом кроссере незнаючи что прокладка прикипает, когда посмотрел на цену в екзисте обалдел, и решил сделать просто родную прокладку убираете а вместо нее ставите двусторонний скотч, в итоге все держится без проблем даже если ушко отломлено, те кто видел цену в екзисте поймет что экономия существенная!
  45. #197
    Цитата Сообщение от Vitali Посмотреть сообщение
    ...двусторонний скотч...
    Извините, а если "лампУля" снова сгорает, или выгорают диоды?
    А цена в екзисте не стОит того геммора, который Вы предлагаете...
  46. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  47. #198
    Вся Россия
    06.04.2014
    На тот момент на кроссер предлагали за 2 рубля в сборе у нас
    Citroen/Peugeot 6340.F6 Фонарь освещения номерного знака. 1 878,11р.
    Последний раз редактировалось Vitali; 09.04.2014 в 21:30.
  48. #199
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Лампочка габаритного огня (диод) отлетела во время удара. Стеклянная часть осталась внутри фары. Можно ли как-то снять линзу, чтобы извлечь кусок диода?
    Или задняя часть фары как-то открывается?
    Посоветуйте, как лучше быть в этой ситуации.
  49. #200
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    На этой фаре не получится снять линзу с задней стороны, доступ к винтам откроется только после разбора фары. Можно снять фару и попробовать вытрясти лампочку. Вынуть лампу дальнего света и через это отверстие вытряхивать лампочку.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Moose за это полезное сообщение:
