Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
    Местный Аватар для ost
    142
    Сообщение от kinzoid Так вот, повернуть его никак не удается. Пробовал с обоих сторон - результат нулевой. Даже пассатижами
    Возможно, не него надо нажать, чтобы повернуть. А может быть и просто так вынимается.
    А вообще, мануал пургу гонит, например с повторителями поворотников на крыле "подайте вперед...", а нарисовано назад.
  4. #42
    Сообщение от kinzoid Товарищи, вопрос на засыпку - а кто менял сам задние лампы противотуманок? Которые в крышке багажника за дверцами находятся? В моем мануале на 4007 сказано, что после открытия крышечки необходимо повернуть патрон, и извлечь его с лампой.
    Все тоже самое
    Задняя ПТФ только левая действующая.
  5. #43
    замена всех ламп в фаре(пошаговая инструкция) на фото левая фара с кроссера(снятая).все крышки и лампы(где это нужно) снимаются в одном направлении(против часовой стрелки) и ставятся ясно по часовой(закрыто)...тоесть средние крышки фар(это ближний) .крайние крышки(к крылу) это дальний+ габарит.ну и крайние патроны ламп(к решеткам радиатора)-это лампа поворотников. ....
    Миниатюры Миниатюры SANY0005.jpg‎   SANY0004.jpg‎   SANY0006.jpg‎   SANY0007.jpg‎   SANY0008.jpg‎   SANY0014.jpg‎   SANY0009.jpg‎   SANY0010.jpg‎   SANY0011.jpg‎   SANY0012.jpg‎
    SANY0013.jpg‎   SANY0016.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 24.06.2011 в 19:24.
  6. 12 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  7. #44
    Житель Аватар для Энергетик
    Энергетик
    Первопрестольная
    Out III 2.4 & 4007 2.4
    477
    78
    Получено благодарностей: 135 (сообщений: 69).
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    ничего сложного заглушку поверни(круглую на корпусе фары)) под ней зажим лампы(отогни) и все..
    Руки победили, пошел выттащил лампу с патроном, немного не так так подсказывали. После заглушки для вынимания лампы с цоколем надо немного нажав на ней повернуть влево и потом вытащить. Прикол в том что нить накаливания в лампе оказалась целой (немного покоцанной, но целой). Повертев в руках (не вытаскивая из патрона) вставил обратно и она заработала . Будем наблюдать . Фынкью за помощь!!!
  8. #45
    дальний с зажимом .ближний повернуть.на фото все есть...
  9. #46
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    Наблюдения дали свои плоды: недавно лампа опять потухла, сегодня полез разбиратся и увидел что сама лампа опять целая, а вот разъем имеет следующий видНажмите на изображение для увеличения
    Вот теперь думаю чего дальше делать , заменить только разъем или там все посерьезднее. Подскажите плизз.
  10. #47
    лучше заменить разъем. НО. где брать новый? они ж одно целое с проводкой., отдельно не продаются. Хотя, может от приоры можно подобрать или в митино могут быть и крайний вариант-на разборках.
  11. #48
    Пардонте, что вмешиваюсь в высокие разговоры:
    1. Узнать скоко стоит у ОД и какие работы будут проводиться.
    2. Если все это зашкаливает за разумные пределы купить патрон в екзисте (пусть с проводкой), переходники в любом лабазе торгующим электрооборудованием, тупо отрезать и сваять все заново... ВОт почему то уверен, что получиться не хуже чем у иностранцев...
  12. #49
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    А неможет там быть дело не только в разъеме и отходящем проводе, может где дальше коротнуло или какой-то импульс там кратковременный пришел??? У ОД пока ничего не узнавал, думал сам мож че поделаю.
  13. #50
    Судя по патрону есть подозрение, что лампа не до конца вставлена была....Основываясь на обычной лампе - если коротнет где то в сети, то она просто перегорает...А вот если она слабо закручена, то
    оплавляется патрон...
    ГЫ: Сходил бы в сервис что ли Крокодил...Посмтрел, поговорил, послушал, донес бы до коллектива мнение сервисменов.... Потом бы ченить придумали
  14. #51
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    Видать пожалуй прийдется в сервис смотатся.
    Ладно в следующий раз чего нибудь сам в машине поделаю
    К слову: ведь патрон я с лампы сегодня снимал впервые со времени покупки (март сего года). До этого в конце июня когда потухла впервые я вынимал их вместе с лампой. Т.е. получается что либо при езде он где-то сам соскочил, либо при покупке уже так сидел и проявился только в конце июня.
  15. #52
    Аааааааааааааааа, так есть гарантия????? Это, иди к ОД, пусть чинят за счет выпукскающей стороны...И даже не думай о другом...
    ГЫ: Если че ногами потопай, рот поразевай....Чай не бра настенное купил...
  16. #53
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    Да нету гарантии, я б/у в салоне Москва брал. Она у меня декабрь 2008г.
  17. #54
    Тады сходи, пущай поглядят....Дело в патроне скорее всего...
  18. #55
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    Ок, пасибо за помощь. Узнаю настоящую причину (или озвученную ОД) расскажу
  19. #56
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Уважаемые, кто подскажет... лампа ближнего света Н7 в оригинале имеет маркировку OSRAM 12/55 L+. В продаже есть та же марка, но без L+... Разница в чём, кто подскажет???
    Утверждение без обоснования, есть - куйня.
    Обоснованная куйня, перестает выглядеть как куйня и приобретает вид умной мыслищи.
    Был Citroen С-Crosser 2.4 японский вжик
  20. #57
    Так и не понял что значит "L+", скорее всего что-то типа "Light +" - увеличенная светоотдача, или " Life+" - долгоиграющая, но в любом случае можно ставить и без " L+". Главное на что стоит обращать внимание это тип цоколя (пример: Н7, Н11 и т.д.), мощность и напряжение.
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 18.07.2011 в 16:00.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  22. #58
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    нуу.... если воткнуть энергосберегающую... то....
  23. #59
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Воткнул для экперемента китай Yada Н11 за 150 руп. Уверяли что качественная...
    Выше кстати ошибся. В ближнем Н11, а не Н7, исправьте кто может, плиз...
    Последний раз редактировалось Westru; 21.07.2011 в 13:11.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Westru за это полезное сообщение:
  25. #60
    Арсений
    Пермь - Уфа
    28.07.2011
    Re: Замена ламп наружнего и салонного освещения
    а замена лампы ближнего света как то отличается если фара ксенон?
  26. #61
    по-идее нет.
  27. #62
    666
    Комрады, подскажите, что и где посмотреть т.к. перегорают лампочки в фарах за неделю 2 пары сгорели.
  28. #63
    какие именно лампы?
    варианты:
    1- "левые" лампочки,
    2- ослабли контакты в патронах
  29. #64
    666
    Ближний свет постоянно перегарает
  30. #65
    Наталья
    24.11.2011
    Не горит подсветка кнопки подогрева сидений
    Не работает подсветка в кнопке подогрева водительского сидения. Если включить подогрев, то индикатор горит, а вот в выключенном положении подсветки нет. Может, сталкивался кто-то, подскажите, плиз, - нужно кнопку целиком менять или же есть некая лампочка, которая и меняется?
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:44.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо ROOX за это полезное сообщение:
  32. #66
    в кнопке лампочка перегорела.
  33. #67
  35. #68
    Элгорск
    19.09.2011
    45
    Подсветка номера
    Всем привет. Решил тут лампочки поменять в крышке/двери багажника на пежо 4007. снялись плафоны нормально, даже легко, а вот вставить обратно не понял как. Они там просто болтаются? Никак не крепятся? Одну вставил так что хлопнув дверью она вывалилась...
  36. #69
    сломал язычок.
  37. #70
    Элгорск
    19.09.2011
    45
    с виду плафон целый, и все на месте, не похоже что что-то было отломлено.
    А есть фотка как должно выглядеть?
  38. #71
    Участник Аватар для lapta
    18.11.2009
    56
    Что то нет ответа, у меня почти тоже самое, второй раз меняю лампу ближнего света с права, а тут сразу обе перестали светить, и это в течении 2 лет эксплуатации всего. Зараза и ведь только гарантия закончилась.
    Кстати если не трудно была где то тема про альтернативу родным лампочкам, но с температурой ближе к ксенону, ткните пож. , а то только перелез на нов. форум.
    Последний раз редактировалось lapta; 24.03.2012 в 17:34.
    Маариичёёёок...?
  39. #72
    Галогеновые лампочки сейчас такого качества
    У меня на работе коробками закупаю...
    Нештатный ксенон http://www.cp-club.ru/showthread.php...i-Outlander-XL
    Стайлинг освещения http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post104189
  40. #73
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post104159
    сломал язычок.
  41. #74
    23.04.2012
    35
    Всем привет. Классная тема. Это полезно людям. Но прошу небольшой консультации. Кстати возможно еще кому-то будет полезно. У меня 4007, дизель 2.2, автомат. Вчера загорается табло (забыл как называется в инструкции) с изображением двигателя желтого цвета. Забеспокоился. Думал встану. Нет машина ехала нормально. Стал думать, кстати и форум читал. Осмотрел фонари задние и что я обнаруживаю. Лампа стоп сигнала левого фонаря не работает. Хлопнул ладонью по фонарю, лампа не загорелась, но табло двигателя погасло. Шаманство какое-то. Так вот теперь нужно менять лампу стоп-сигнала, а на какую не знаю. Поскажите какие возможно в этом фонаре применять лампы на Пыжике 4007. Всем спасибо.
  42. #75
    Последний раз редактировалось Балу; 24.04.2012 в 14:15.
  44. #76
    23.04.2012
    35
    Спасибо Балу. Эту информацию я видел. Просто эта информация не совсем полная. Пришлось разобрать фонарь и вникнуть. В фонаре стоп сигнала установлена 2-х режимная лампа, совершенно правильно представленна под спойлером называется 12Vx21/5W (12 вольт 21/5 ватт) тип лампы W3x16q (конструктивный фактор). Лампа безцокольная 2-х нитевая.
  45. 3 пользователей сказали cпасибо aleksandr65 за это полезное сообщение:
  46. #77
    Peugeot 5008 2.0 HDi.
    10.07.2012
    71
    Коллеги! Так нигде и не нашел. Горит ОДИН фонарь указателя заднего хода. Не могу понять (а разбирать задние фонари лениво - если ничего не сгорело), он там конструктивно 1 предусмотрен или их там 2 и таки лампочка сгорела справа? Если предусмотрен 1, то каким образом поставить второй для улучшения освещения при движении задом в ночных условиях по неосвещенной дороге? Кто-нить разбирался с этим вопросом? Ткните носом, если есть, поиском ничего по этой теме не нашел!!!
    Последний раз редактировалось Mondor; 01.08.2012 в 11:50.
  47. #78
    1. Плохо искал
    2. А ты разбери и не ленись. Должно гореть 2 фонаря.
    Снимать фонарь не надо - достаточно крышечки в габажнике открыть
  48. #79
    10.07.2012
    71
    Да, спасибо! Вчера вечером под установку багажника разобрался. Кстати лампа цела, не горела по причине подгоревшего разъема. Контакты подчистил, вставил на место и все заработало. Теперь вот чешу репу, а не поставить ли туда диодную, помощнее, чтоб лучше подсветка при движении задом была, О5 же и контакты подгорать не будут. Есдинственное, что останавливает, цена вопроса и вопрос долговечности ...
  49. #80
