Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 401 по 431 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #401
    одна кнопка стекла водительской двери с подсветкой!
    Да. Зеленый
    В шапке темы ссылки на тюнинг есть
  4. #402
    Новенький Аватар для Buxus
    06.05.2013
    29
    Давно думал о замене в передних фарах галогенок на диоды, но как то не воодушевляли отзывы о долговечности и попадании в цвет со штатным ксеноном. В итоге когда менял перегоревшую ксеноновую лампу решил все же до кучи заменить и лампочки габаритов. Ну и вроде бы с цветовой температурой угадал. Прикладываю фото. на первом ближний свет выключен, на втором фары горят.
    смущает что судя по картинкам на упаковке эти лампы предназначены для использования внутри салона, а не в фарах, но пока за 3 месяца эксплуатации ни каких нареканий нет.
    Последний раз редактировалось Buxus; 20.05.2019 в 16:11.
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Buxus за это полезное сообщение:
  6. #403
    фото для сравнения надо в темноте делать
  7. #404
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Господа, задумался об установке светодиодных DRL лампочек с функцией поворотника в штатную фару C-Crosser. Вот такие должны подойти. Кто-нибудь делал так? Как там это дело то подключается? Сейчас у меня в роли DRL ближний свет. Получится ли его перенастроить чтобы он включался только по датчику света?
    Последний раз редактировалось alexnewman; 22.05.2019 в 08:47.
  8. #405
    alexnewman,
    По поводу таких ламп вот тут ответил.
    Там же есть ссылки на подключение и отчеты по установке.
    Это как? Речь о функции Евросвет?
  9. #406
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    alexnewman,
    ну наверное, сейчас у меня в режиме Авто (а может быть и во всех) при включении зажигания загорается ближний. Хочу чтобы в светлое время суток загорались ДХО в секции подворотника, а когда темно автоматом включался ближний. Так получится?
  10. #407
    ну наверное, сейчас у меня в режиме Авто (а может быть и во всех) при включении зажигания загорается ближний. .
    Евросвет
    Про ДХО - сюда
  11. #408
    06.05.2013
    29
    Ну возможно, но думаю, что ничего нового все равно не увидишь. Я выложил фото что бы показать соответствие цветовой температуры диодных и ксеноновых ламп. А при свете дня это даже лучше видно. Когда смотришь глазом, то нет такой засветки, как на фото - диод выглядит как яркая точка в окружении неяркого пятна света. Но если общество требует - сделаю Какие мысли относительно маркировки на коробке лампы, что они для салона авто? Пока в фарах работают на 5 баллов.
    Последний раз редактировалось Buxus; 04.06.2019 в 19:56.
  12. #409
    ну по картинкам я вижу что и в задние фары нарисованы...
    Работают и ладно
  13. #410
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Работают и ладно
    Миш, там на оборотной стороне прописано: не для использования во внешних световых приборах на дорогах общего пользования.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо AndreyG за это полезное сообщение:
  15. #411
    28.11.2015
    Хотел бы попросить Михаила внести в шапку полезную инфу по поводу цоколя фар со штатным ксеноном.
    Утверждение? что у всех? у кого штатный ксенон лампы формата D2S не верно, на моем автомобиле используются лапы формата D2R.
    Разница: https://avto-xenon.ru/vse-o-lampah-d2.html
    В дополнении к описанию хотел бы добавить что есть разница и в цоколе: D2S выступ слева (если смотреть на цоколь), D2R - справа.
  16. #412
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    так на Ауте рефлекторная оптика, там d2s не может быть по определению
  17. #413
    28.11.2015
    Вот что написано в "Типы и виды ламп, применяемых в автомобиле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL"
    2. Фары ближнего света ([для галогеновых фар H11 - 55 W, для ксеноновых - D2S - 35 W)
    Считаю, полезно было бы указать, что на Аутах с рефлекторной оптикой и штатным ксеноном лампы D2R
  18. #414
    Ауты разные бывают. У дорестайла рефлекторная, у рестайла линзованная.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  20. #415
    Чо чо?????
    Вы так то темой промахнулись и про штатный ксенон есть отдельная тема с шапкой где все расписано и про 2С и про 2Р
    если провалится в это сообщение, то там ссылка на более подробную информацию идет
    Ксеноновые фары #post2188
    ----чуть позже добавил------
    снес нафиг про лампы ксенона инфу. Оставил перенаправление на тему про штатный ксенон
    Последний раз редактировалось Балу; 09.07.2019 в 14:20. Причина: upd
  22. #416
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Приветствую! Купил боковые повторители поворота 6325G3 на c-crosser на замену родным, которые все в конденсате внутри. Вытащил старый, а у них другие штекера по сравнению с новыми. Подскажите, как правильно заказать нужные, какой артикул?
  23. #417
    Где этот партснамбер взял?
    По каталогу ПСА: 6325 H2 ФОНАРЬ ПОВТОРИТ УКАЗАТ ПОВОР
    Номер единый и для 4007 и для С-Кроссера
  24. #418
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    Спасибо. Не тот артикул нашёл поиском.
  25. #419
    Где нашел? Тут или в рунете?
    Если тут - пруф давай
  26. #420
    Артем
    Рязань
    2022
    13.07.2012
    109
    На форуме не нашёл, в интернете искал, оказалось не то. Теперь цена верного артикула что-то пугает.
  27. #421
    На форуме не нашёл
    я выше пруф так то дал
    Значит не так искал
  28. #422
    Новенький Аватар для My3bIKAHT
    08.09.2012
    В шапке темы - внутрисалонные лампы похоже не верно указана мощность С5W - не 8 , а 5 ват.
  29. #423
    25.04.2013
    36
    8 ватт, все правильно. На цоколе соответствующая цифра
  30. #424
    My3bIKAHT,
    1. В ИЭ 4007 нет про салонные лампы инфо, но т.к. это клон ХЛ - смотрим ИЭ ХЛ-я
Название: лампы салона.png
ID:	64913 Нажмите на изображение для увеличения
Название: лампы салона 2.png
    2. С5W есть разной мощности. Рекомендовано 8W. Хотите поставить меньше (5W) - ставьте меньше
  31. #425
    Участник Аватар для Alena
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Osram лампа накаливания w5w 12в w2,1×9,5d это для пежо 4007 передний правый габарит подходит?
  32. #426
    Подходит. Обычная безцокольная лампочка на 5 Вт.
  33. #427
    Аля
    13.06.2009
    50
    35
    Большое спасибо
  34. #428
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Замена галогенок на светодиодные в ближнем свете
    Всем здравствуйте.
    Раз в год меняю лампы ближнего света. Перегорают. Ставлю OSRAM и Филипс. В этом году что то они дорогие стали слишком, что бы регулярно покупать. Да и желтый свет не нравится. Хотелось бы по ярче и белее. Подскажите, такие подойдут на си кроссер 2.0?
    https://www.citilink.ru/product/lamp...-2sht-1543392/
    Может кто ставил? Как светят? Или что посоветуете из светодиодных...
  35. #429
    Будут светить-слепить ярко белым, НО на дороге будешь ,, слепым котёнком,, , особенно в сырую погоду.
  36. #430
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Вообще полутонов не будет? Очень контрастно? Получается желтые даже лучше?
  37. #431
    Волгоград
    10.12.2012
    48
    Спасибо за мнение. Заморачиваться не стал и купил обычные, желтые KOITO. Вроде норм. Как раньше.
