Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 431
Тема: Замена ламп наружнего и салонного освещения. Применяемость и взаимозаменяемость ламп. Замена ламп на светодиоды
    Наружное освещение
      Если Вы обломили фонарь подсветки номерного знака, читаем отсюда
    • Джойстик настройки положения зеркал с подсветкой #post358277
    • в кнопку ручного корректора фар #post87108
    • в кнопку ASC OFF #post87108
    • в кнопку SONAR P (парктроник) #post103137
    • в кнопку подогрева сидений #post4240
    • в подсветку шкалы передач на накладке КПП #post95101
    • Изменяем подсветку панели магнитолы на белый цвет #showthread1856
    • Стайлинг приборной панели #showthread630
    • Подсветка торца дверей (при открытии) #post49779, #post50096
    • Сетодиодная лампа DRL+поворотник в передние фары #post400619
    • Светодиодные лампы в передние габаритные огни #post96958, #post66922, #post66924, #post66941, #post90401, светодиоды и DRL
      Peugeot 4007 #post66912
      Citroen C-Crosser #post96572
    Последний раз редактировалось Балу; 19.08.2019 в 16:22. Причина: upd
  3. #361
    27.03.2014
    1,374
    430
    наши отечественные, марку не помню
    Маяк, не? У нас распространены.
  4. #362
    не, не Маяк..... «СТАРТВОЛЬТ» VL-H11-01
  5. #363
    Цитата Сообщение от Coma White Посмотреть сообщение
    Балу, а не подскажите номера плафонов вежливой подсветки, которая у нас в Outlandere освещает пространство около прикуривателя? Не могу найти как там что устроено.
    Ты про две точечные лампочки под блокам климата?
    Я не знаю что там
    С ходу в каталогу ММС не нашел, а в каталоге ПСА как всегда не понятки...
    6216 F3 ЛАМПА 14V 1.4W
    Ну и просто для комплекта, лампы подсветки кнопок которые снизу слева со стороны водителя:
    Mitsubishi 8475A004 Лампа подсветки панели приборов, красный 14V 0.42W RED Opc: Q85 : BACK SENSOR
    Mitsubishi 8475A005 Лампа подсветки панели приборов, зеленый 14V 0.7W GREEN Opc: Q85 : BACK SENSOR
  6. #364
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Менял лампочку подсветки номера, видать с мороза до конца не отогрелось, сломался язычек, подскажите пожалуйста, артикулы..
  7. #365
    Язычек ломается и не на морозе. Очень частая проблема.
  8. #366
    27.03.2014
    1,374
    430
    -sever-, 8341A035 это по мицу. брал пару лет назад на ситроена. один в один. но дешевле чем по ситроену что раза в 2,5 было.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  10. #367
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Se-Cross, благодарю!
  11. #368
    Никто не сталкивался с таким: стала моргать лампа освещения заднего ряда сидений?
    При открытой двери лампа в плафоне помаргивает, иногда выключается, потом опять включается. А бывает горит нормально...В плафон никогда не лазил, контакт плохой?
  12. #369
    а если принудительно включить?
    контакт плохой, да.
    разобрать, пошевелить, вернуть обратно.
    разборка начинается с выковыривания стёклышек тонкой отвёрткой, если приглядеться, можно найти паз.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  14. #370
    Лампа галогеновая или светодиодная?
    Если галоген - см.контакты
    Если диодная - будет моргать
  15. #371
    27.03.2014
    1,374
    430
    Поменял вкруг в потолке на диоды. Светло аки днём. Но кЕтайский фуфел даёт о себе знать... Одна из 3-х помёрла быстро. Сменил на другую. Уже с неким типа радиатором. Модифицированную. Пока светит. Но если приглядеться, то мерцают слегка. Зато ярко)))
  16. #372
    На диоды не менял.
    Значит контакты...
  17. #373
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Да, именно плохой контакт. У меня с одним из передних индивидуальных плафонов такое было. Открыл, пошевелил, закрыл- готово.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  19. #374
    Что-то стали последний год часто перегорать лампы в фарах ближнего света...
    В электрику изменений не вносил, в этом году поменял АКБ, в прошлом поставил камеру ЗВ. И все...
    Что может быть?
  20. #375
    24.05.2010
    791
    216
    Что может быть?
    Я пришёл к выводу что просто лампы г...но стали. Не знаю где их берут местные продавцы. Я ставлю теперь обычную нарву или аналогичные недорогие -один фиг раз в полгода менять приходится
  21. #376
    Что-то стали последний год часто перегорать лампы в фарах ближнего света....
    Лампы фуфловые.
    Я в Сандер Нарву беру - дешевая и ходит не хуже дорогих брендов.
  22. #377
    Я брал ОСРАМ за 2000 р. 2 шт. - перегорели через несколько месяцев. Теперь взял китайские за 500 р.2 шт, один хрен перегорят!..
    Не знаю какие долгоиграющие взять...Раньше Филипс был нормальный, теперь уже не знаю.
  23. #378
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Филипс стоит в дальнем, Който в ближнем. Ни разу не перегорали.
  24. #379
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Който в ближнем и дальнем. 11 лет служат уже (тьфу три раза)
    Не торопите меня жить!
  25. #380
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    Искал поиском, но как то не срослось.
    Расплавился патрон на лампе ближнего света. При осмотре так и не понял каким образом он меняется.
    Информацию о каталожном номере патрона тоже не могу найти.
    Кто чем может - поможите
  26. #381
    Срезаем старый патрон, покупаем патрон Н11 в любом лабазе, скрутка проводов,пайка,гильзовка- кто на что горазд....все...
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  28. #382
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    Этого то я и боялся. Жаль, однако.
  29. #383
    ...Подсветка кнопок стеклоподъемников #post14763, #post38421, #post96955, #post97061, #post39050, #post39453, #post39822, как сделать...
    Альтернатива
    Миниатюры Миниатюры 30FDD657-4AB7-4E0D-81CF-B5B602D98724.jpeg‎   07C1A62D-169E-4B97-A265-040A77FB6828.jpg‎   9D952386-13D7-4A70-94FB-EBCE02AFD8C0.jpg‎   0E633EF6-BCB3-4910-856D-B6B57D67FCA5.jpeg‎   C04FEF05-25F7-4AEF-B178-EF5CCA0072A8.jpg‎   B7454997-A660-4E3A-94EC-41F4302B903F.jpg‎
  31. #384
    25.11.2014
    1,156
    607
    А какой температурный световой поток в штатном ксеноне? 4300К? И можно ли больше ставить?
    D2S Osram рассматриваю. Накрылась почти одна. 4350 и 6000 вижу в продаже.
    Эволюшн, однако.
  32. #385
    Примерно 4300-4500.
    Больше можно, но смысл?
    Про Осрам - покупайте обычные лампы OSRAM 66240, не "усиленные" 66240XNB, это маркетинг.
    Мой печальный опыт: https://www.drive2.ru/l/512503536378970470/
  33. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  34. #386
    25.11.2014
    1,156
    607
    Нашел соответствующую тему. Усё. Спасибо.
    Последний раз редактировалось globus64; 21.11.2018 в 11:33.
    Эволюшн, однако.
  35. #387
    Новенький Аватар для Buxus
    06.05.2013
    29
    с иконками для кнопок стеклоподъемников все понятно, ну а полоски для чего в комплекте? на дверь или приборную панель клеить, отмечая кол-во раздавленных кошек и т.п. что ли?
  36. #388
    Цитата Сообщение от Buxus Посмотреть сообщение
    ... ну а полоски для чего в комплекте? ..
    Напиши китайцу, спроси
  37. #389
    06.05.2013
    29
    Ну а если серьезно, для чего? Себе же ты такие купил и поставил если я правильно понял. Или это была какбе реклама?)))
  38. #390
    Ну а если серьезно, для чего? ...
    без понятия
    ...Себе же ты такие купил и поставил ...
    Где написано что я себе такие поставил?
  39. #391
    25.11.2014
    1,156
    607
    Вот так, вроде:
    https://ru.aliexpress.com/item/Aroha...13338.112237.0
    Эволюшн, однако.
  40. #392
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Здравствуйте!
    У меня в ближнем свете сгорела лампа. Посмотрел модель - HB4, 12V, 51W
    Можно ли поставить тоже HB4, но 55W?
    Спасибо!
  41. #393
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Цитата Сообщение от Deepl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Можно, но есть шанс поплавить стекло и отражатель.
  42. #394
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Интересен опыт установки таких лампочек на Outlander XL 2011 года
  43. #395
    14.02.2012
    404
    96
    Был опыт на других машинах. Приходилось менять стёкла.
  44. #396
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Искренне сочувствую, но Вы понимаете, что мне интересен опыт именно на ауте....
  45. #397
    Deepl,
    ну дык купите 51W
    Тем боле в РЭ прописано. К чему такие страдания?
    Osram HB4 12V-51W P22d 9006 Цена ~350 руб
    Narva HB4 12V-51W P22d 48006 Цена ~180 руб
    Hella HB4/HB4a 12V 51W (P22d) Цена ~170 руб
    BOCXOD HB4 12V 51W P22D Цена ~150 руб
  46. #398
    26.01.2012
    Вопрос: Подсветка кнопок водительской двери у нас должна гореть(сейчас не горит) или мне приснилось?
  47. #399
    Кнопки без подсветки
  48. #400
    Если речь про кнопки стеклоподъемников, то одна кнопка стекла водительской двери с подсветкой! Остальные кнопки без.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
