Показано с 1 по 40 из 158
Тема: Масло в системе охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Теплообменник EGR и маслоохладитель Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения двигателя DW12/4HK/4HN
    Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте масляного фильтра ДВС #post256915, #post272795, #post299284
    Где найти теплообменник на двигателе? См. фото
    Маслоохладитель на двигателе (в него вставляется масляный фильтр двигателя):
    Код маслоохладителя по каталогу ММС Mitsubishi МN982155 Oil cooler assy
    Код маслоохладителя по каталогу PSA Citroen/Peugeot 1103.P4 #post401791
    Если уходит антифриз и на машине нет следов утечки, для начала проверьте теплообменник EGR и наличие антифриза в выхлопной системе.
    Код теплообменника по каталогу ММС - Радиатор системы EGR Mitsubishi MN982353 или MN982242 Cooler egr #post333481
    Код теплообменника по каталогу PSA - Радиатор системы EGR Citroen/Peugeot 1618.AY или Citroen/Peugeot 1618.HZ #post333481
    Аналог от Land Rover LR 001002
    Прокладки для теплообменника MN982322 и MN982157. Их две #post309682
    Последний раз редактировалось Бекас; 26.03.2021 в 10:34. Причина: upd
    Сызрань
    06.12.2012
    Уважаемые одноклубники! Постигла меня пока еще не понятная участь.
    Вчера менял антифриз в системе. Летом доливал водичку. В СО обнаружилось масло, при этом антифриз поменял цвет. Откуда оно туда попало пока не ясно. Бывали ли подобные случаи? На что следует грешить в первую очередь. Я вот думаю на теплообменник. Вероятно сам виноват что ездил по не большим морозам с водой (пару литров) в СО...
    В общем беда печаль, буду рад любой методической помощи.
    Дизель 2.2 HDI
    Замена ОЖ вызвала массу проблем у сервисмэнов. Не было найдено никакого удобного способа слива. Часть сливали с шланга в районе левой противотуманки, вторую часть с шланга теплообменника. Может есть более правильный способ?
    Сызрань
    06.12.2012
    КПП механическая.
    Масло в ДВС тоже с водой,типа эмульсия?
    Сызрань
    06.12.2012
    В двс масло в полном порядке
    Местный Аватар для tavr
    184
    Вода это все ерунда...по опыту начни с теплообменника.....систему охлаждения кольцуй мимо него..обменник промыть и дырки закольцевать шлангом ....ну и в бой...можешь поездить или так на месте пожужать но это муторно.....потом открываешь обменник и смотришь что там.... А слив охл жид так же как и на бензи Краник на радиаторе по правой стороне..если не ошибаюсь....по теплообменнику/это в том случае если это возможно так сделать...могу посмотреть точно не помню.обычно это беда на боксерах и джамперах....даже никто не проверяет ,,,!!!!просто замена и промывка,,,
  8. 3 пользователей сказали cпасибо tavr за это полезное сообщение:
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    обязательно начни с теплообменника. Первым делом, когда снимите теплообменник надо заглушить на нем выходные концы масла и антифриза в входной дать воздуха если из другого входного будет дуть, купить новый теплообменник (наш не разборный) промыть систему, собрать и не париться.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  11. #8
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    При разгерметизации системы охлаждения скорее ОЖ в масло попадет (давление больше) чем наоборот! Скорее всего масло в ОЖ попало во время некоректно проведенного обслуживания! ИМХО
  12. #9
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    мне тоже казалось так, но именно масло в ОЖ, причем сколько знаю дизелистов у всех так.
  13. #10
    "скорее ОЖ в масло попадет (давление больше)" - а вот тут наоборот .
  14. #11
    Сызрань
    06.12.2012
    Подскажите код теплообменника и что вместе с ним также следует заменить (шланги наверно). Как можно отмыть систему от масла???
    Кто нибудь может прислать фото откуда сливать всё же масло. Никакой краник не был найден
  15. #12
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Кстати, я вот тоже при сливе столкнулся с тем, что нет краника.
  16. #13
    Сызрань
    06.12.2012
    А откуда сливали?
  17. #14
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    А откуда сливали?
    С патрубка. Подробно есть в разделе "Замена охлаждающей жидкости".
  18. #15
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    можно ничего не менять, промывается соляркой, код вроде этот 1103.P4.
    Вот на Эксисте
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  20. #16
    01.07.2014
    вот и у меня аналогичный вопрос встал (( масло в антифризе - откуда пока не ясно. Будем выяснять, начну видимо с теплообменника - хотел спросить - а нет какой то статистики или иного вида информации ("болезнь" может такая?) по поводу данной проблемы: что вероятнее - маслоотделитель, теплообменник, прокладка головки или... не хочется говорить даже - но: головка или сам блок? разморозки не было точно, воду в систему не заливал - поэтому эту причину рассматривать не буду.. но головка или блок и по иным причинам могут сломаться 6-(
  21. #17
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Андрей, я уже меня теплообменник, как раз из-за масла в ОЖ, статистика, ну вот ты пока третий кто с этой проблемой откликнулся. Если мотор не кипятил, то по сути кроме как теплообменнику там ломаться больше нечему, если кипятил, то могло повести головку или могла прогореть прокладка головки, но я думаю это очень не реально. У меня у брата транспортная компания, там грузовики, когда позвонил его дизелесту он мне сразу сказал меняй теплообменник и не парься даже, для дизеля это нормально, последствий ни каких, только надо промыть систему охлаждения, причем он порекомендовал сделать это соляркой (ну эт они так делают). после замены теплообменника уже езжу довольно давно проблем нет ТТТ.
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  23. #18
    Новенький Аватар для СергейШ
    Пермь
    08.03.2015
    Привет, коллеги!
    Имею ту же беду с маслом в СО. Обратился к дилерам. Они оказывается официально не имеют права ремонтировать двигатели - только менять. Предложили неофициально - в расстройстве согласился. Опрессовали теплообменник, сказали - не он. Сняли головку, прокладка - норма. Диагностировать головку не смогли, сказав, что без создания условий рабочего режима (Т, р) точный диагноз может дать только УЗИ, да ещё и ближайшая лаборатория в Москве. А вариантов осталось только два: трещина в голове или в блоке (последнее гораздо менее вероятно). Решился на пробу сменить голову на контрактную. Однако, к 1000 км масла стало на литр меньше, а в расширительном бачке появились пятна (дилеры предупреждали, что возможно их появление, и требуется дополнительная промывка СО как раз через 1000 км). А ещё через 300 км ОЖ превратилась в "чачу", из за которой не получается нормально опорожнить СО.
    На Ниссановском ТД42 была сливная пробка СО на блоке цилиндров. Нет ли чего-то подобного у DW12? Хочу промыть блок напрямую. Сам не нашёл.
    Заранее благодарен. СергейШ
    Завтра будет лучше, чем вчера!!!
  24. #19
    В такой ситуации промывка ничего не даст,ищите причину ,устраняйте,потом мойте. Чудес не бывает. Рой в сторону теплообменника народ уже не один раз про это писал,это самая распространенная беда на этих моторах на всех марках где он применяется. Если честно то я не понимаю каким образом можно опресовать теплообменник,но я не все знаю про эти моторы.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  26. #20
    Пермь
    08.03.2015
    Спасибо!
    Действительно неисправен теплообменник.
    Сняли с него патрубки СО не снимая с блока. Закоротили канал СО через сантех уголок. Через час работы движка из патрубка теплообменника появилось масло.
    А дилеры опрессовывали его воздухом через канал СО в ведре с кипятком. Возможно, повреждение как лепесток, в обратную сторону не пропускало, вот у них дефект и не проявился.
    Осталась одна проблема:
    Как выгнать "чачу" из блока цилиндров. Радиаторы можно снять и помыть, а как быть с блоком, вот вопрос!
  27. #21
    Промыть соляркой. Или маслом промывочным. Ведро с кипятком? Блин...век живи век учись
  28. #22
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    А зачем разбирать, вместо ОЖ заливаешь солярку заводишься на ней, сливаешь-заливаешь чистую и так пока не уйдут следы масла, потом заливаешь ОЖ и ездишь пару-тройку месяцев, сливаешь ОЖ и заливаешь новую.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  30. #23
    Антоньез, Солярка - есть соляровое масло , хорошо ли это мыть соляркой не известно , "победитель жира" для мойки посуды + вода , наверное лучше будет .
  31. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  32. #24
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    ну мне тоже один из советов был про фейри с водой, но отговорили по причине разбухания резинок после такой очистки и сошлись на соляре, оно может и масло но водой (ОЖ) смывается. По крайней мере я вроде "отмылся"...
    Промыть соляркой
    вот и живой свидетель не даст соврать
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  34. #25
    Антоньез, Солярка разъедает резину , а бензо-маслостойкой резины с каждым годом на машинах всё меньше ! Мойте ...
  35. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  36. #26
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    это если ее нагреть до 150 градусов ну а этиленгликоль - это из чего делают ОЖ в чистом виде даже металл растворяет, чего уж там про резину))))
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  38. #27
    Пермь
    08.03.2015
    Всем привет! Завтра попробую промыть солярой радиатор через патрубки. Посмотрим, как она возьмёт эту "серую слизь", а уж за тем будем мыть дальше.
  39. #28
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Спасибо!
    Я бы конденсатом паровым с пониженным рН (5-5,5) несколько раз менял и ездил...и так до осветления, практически даром и сейчас уже морозов не будет. По опыту промывки энергооборудования от нефтепродуктов - мехочистка, либо химия правильная либо ничего...
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  41. #29
    Пермь
    08.03.2015
    Солярка действительно развела получившуюся гущу. Даже из печки и вебастовского котла пробки выгнала. А с резинками за двадцать минут ничего не случится, тем более, что на двигателе, по уму, они все должны быть маслостойкими.
    Потом промыл три раза для верности горячей водой с мыльным порошком и простым кипятком. Сам блок цилиндров неплохо промылся через снятый патрубок теплообменника, который возможно и является нижней точкой объёма рубашки блока.
    Залил антифриз меньшей концентрации, буду скоро его менять, добавив перед сменой промывку СО от BBF. Следов масла в ОЖ в расширительном бачке больше нет.
    Кстати, цвет антифриза, который заливали дилеры, почему-то синий!
  42. #30
    Пермь
    08.03.2015
    По поводу слива ОЖ.
    Краник у меня встроен в правый бачок радиатора. Причём, сосок выглядывает сквозь опору бачка и почти не различим. Барашек краника торчит вперёд и имеет крайне неудобный доступ. Спасибо бате, он у меня смекалистый. Согнул из толстой проволоки скобу и повернул краник прямо через просвет в решётке. Правда моя "чача" через этот "микро" краник идти не захотела. Только после соляры получилось.
  43. #31
    Kaliningrad
    04.06.2015
    Масло в системе охлаждения. Прошу совета
    Ребята была такая тема, но сейчас в архиве, столкнулся с точно такой же проблемой, стало давить антифриз через верх, антифриз чёрный, перемешался с маслом. Сняли маслоохладитель, воздухом 6кг в воде ничего не показало, замкнули контур охлаждения минуя маслоохладитель, машина работала примерно 1 час, давал обороты до 3тысяч, ни капли из него масла не вышло, на данный момент залит дисцилят с фери, что делать? как его ещё проверить, или что думать, куда смотреть?
    Машина outlander 2009 2.2 дизель.
  44. #32
    Kaliningrad
    04.06.2015
    КПП механическая.
    кпп механика
  45. #33
    Kaliningrad
    04.06.2015
    нет, щуп впорядке, эмульсии нет.
  46. #34
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Здравствуйте, а можите дать код на теплообменник...где его можно заказать?...
    И где он находится...у меня такая же хня...масло в системе охлаждения(((
    Ввёл код "1103.P4" в Экзисте, мне вообще выдал "Корпус масляного фильтра"...???
    Дайте пожалуйста код теплообменника...
    Последний раз редактировалось Сергей пыжедизель; 08.06.2015 в 20:56.
  47. #35
    Вот код по Мицубиси: Mitsubishi МN 982155 Oil cooler assy, eng тут цена привлекательней.
    То, что выдало как корпус масляного фильтра, все правильно, теплообменник с ним в сборе:
    Картинка из каталога Мицу
    Картинка из каталога ПСА
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.06.2015 в 00:37.
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  49. #36
    Kaliningrad
    04.06.2015
    MN982155
    MN 982322
    MN 982157
    Это коды на теплообменник и 2 прокладки к нему. Я проблему решил, заказал теплообменник из Польши, и пока промывал систему, аж через 2 дня прогреваний и сливания, наконец то масло потекло из маслоохладителя на улицу ) Поэтому оприсовка это всё херня, появилось масло в таком моторе, заказывайте сразу теплообменник, мне он обошёлся где то в 7-8 тысяч.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо raydentilzit за это полезное сообщение:
  51. #37
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Спасибо Большое ребят...и вот вопрос..:а если некоторое время ездить пока не купил теплообменник ( 15-20 км в день ) на работу, критические последствия быстро наступят...?
  52. #38
    Х.З. Я бы не стал ездить.
  53. #39
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    шланги отсоедини от теплообменника , соедини трубкой между собой и закрепи хомутами , штуцера на теплообменнике закольцуй шлангом с хомутами .
    Спасибо большое...
    А как этот теплообменник выглядит, как мне к нему подобраться и как его закольцевать ( мне главное разобраться, клапан ЕГР сумел почистить и иолис теперь с багажника поступает, в общем руки с правильного места у меня ростут ) просто мне непонятно как к нему подлезть и как он выглядит...Подскажите пожалуйста...дабы ещё и самому убедиться окончательно что это вина теплообменника этого...
  54. #40
    Сергей пыжедизель, Бекас фотки давал ( вверху!) , там всё видно и понятно .
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 17
  5. Чип тюнинг дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 323
