Показано с 121 по 158 из 158
Тема: Масло в системе охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Теплообменник EGR и маслоохладитель Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения двигателя DW12/4HK/4HN
    Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте масляного фильтра ДВС #post256915, #post272795, #post299284
    Где найти теплообменник на двигателе? См. фото
    Маслоохладитель на двигателе (в него вставляется масляный фильтр двигателя):
    Код маслоохладителя по каталогу ММС Mitsubishi МN982155 Oil cooler assy
    Код маслоохладителя по каталогу PSA Citroen/Peugeot 1103.P4 #post401791
    Если уходит антифриз и на машине нет следов утечки, для начала проверьте теплообменник EGR и наличие антифриза в выхлопной системе.
    Код теплообменника по каталогу ММС - Радиатор системы EGR Mitsubishi MN982353 или MN982242 Cooler egr #post333481
    Код теплообменника по каталогу PSA - Радиатор системы EGR Citroen/Peugeot 1618.AY или Citroen/Peugeot 1618.HZ #post333481
    Аналог от Land Rover LR 001002
    Прокладки для теплообменника MN982322 и MN982157. Их две #post309682
    Последний раз редактировалось Бекас; 26.03.2021 в 10:34. Причина: upd
  3. #121
    275
    54
    Цитата Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
    Нужно менять теплообменник клапана Егр типичный дефект
    Идёт вместе с корпусом фильтра
  4. #122
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Как бы заказал оба девайса, 1103.P4 и 1618.HZ.
    Просто эти штуки в разных местах стоят, и с друг другом по идее ни как не связаны, в шапке всё перепутано.
  5. #123
    С чего это вы взяли что в шапке что то перепутано?
    Посмотрел по каталогу, все правильно в шапке написано:
    Citroen/Peugeot 1618.AY или Citroen/Peugeot 1618.HZ - Радиатор системы EGR
    Citroen/Peugeot 1103.P4 - Маслоохладитель на двигателе (в него вставляется масляный фильтр двигателя).
    Единственное что не правильно в шапке, так это: "Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте теплообменник EGR".
    Правильнее надо указать:"Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте теплообменник масляного фильтра ДВС".
    А так же это: "Если уходит антифриз и на машине нет следов утечки, для начала проверьте теплообменник EGR и наличие антифриза в выхлопной системе."
  6. #124
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Именно это и не правильно:
    "Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте теплообменник EGR". -проблема всё же в радиаторе масленого фильтра, если масло купается в системе охлаждения.
    "Где найти теплообменник на двигателе? См. фото" - на фото корпус радиатора масляного фильтра.
    Это радиатор масленого фильтра, 1103.P4
    Это теплообменник ЕГР, он же 1618.HZ
    Вот как его снять post247883
    Шапку бы надо поправить конечно.
    Последний раз редактировалось Dragon; 25.03.2021 в 14:34.
  7. #125
    Анапа
    10.12.2018
    Здравствуйте летом менял теплообменник оригинал пежо, сейчас опять масло в расширительном бачке. Блин что опять менять,даже года не прошло. Можно ли заменить только сам радиатор отдельно не снимая корпус?
  8. #126
    Так быстро пока ещё ни у кого этот теплообменник не ломался.
    Может плохо систему ОЖ промыли?
  9. #127
    Анапа
    10.12.2018
    Я тоже так подумал промыл расширительный бочек долил антифриз потом заметил что уровень масла потихоньку уходит и в бочке опять масленные пятна
  10. #128
    Так мыть надо не только бачёк, а всю систему ОЖ и после этого новый антифриз. А так из блока и будет масло в бочке появляться.
    Я не знаю как вы заметили что масло уходит?!
    У нас ДВС в этом плане можно сказать уникальный, он будет ссать из всех щелей, а уровень будет практически на месте.
    При замене масла, я вот например лью 6 литров, и до максимума не хватает 2-3 мм, а кто то льёт 7 литров, и практически то же самое с уровнем, а кто то льёт 5 литров и то же разница небольшая в уровне. Как и куда растекаются эти 2 литра очень даже интересно. Я это к тому, что если наш ДВС потеряет 2 литра, то это заметить сложно.
  11. #129
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Привет.
    Старый не разбирали интереса ради?
    Ща в продаже есть радиаторы отдельно, METALCAUCHO 39045 на пример.
    https://www.el-zap.ru/parts/METALCAUCHO/39045
    Хочется глянуть где же эта штука течь начинает.
    Последний раз редактировалось Dragon; 06.05.2021 в 16:40.
  12. #130
    30.12.2012
    152
    Цитата Сообщение от Maxx Посмотреть сообщение
    Доброго вечера . Вопрос к тем кто поменял теплообменник . В комплект поставки входит пластиковый штуцер который крепиться к блоку цилиндров ? Мой от старости рассыпался на куски
    Приветствую! Понимаю, что пост старый, но все таки спрошу, по штуцеру как то удалось его найти? Подозреваю, что у меня что то подобное, течет ОЖ откуда то в районе теплообменника, причем на холодном не заведенном двигателе. Даже если и не оттуда, то штуцер этот поменял бы, раз рассыпается от старости.
  13. #131
    30.12.2012
    152
    А не подскажет ли кто, какой код у длинного патрубка от теплообменника к двигателю? На схеме, что Балу давал он есть вроде отдельно
Название: oil cooler 2.jpg
    номер 10189Q, но не бьется ни он, ни теплообменик митцу по номеру на эксисте, и zzap.
  14. #132
    Цитата Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
    номер 10189Q,
    Это не Артикул, это каталожный номер на рисунке.
    Артикул Mitsubishi MN 982190 Шланг водомаслоохладителя
  16. #133
    30.12.2012
    152
    Спасибо! Только нет его на zzap а на экзисте 3000 и поставка через 50 дней ))) Подберу от жигуля что нить
  17. #134
    30.12.2012
    152
    Купил на рынке на отрез шланг, хороший, говорят, толстые стенки, армированный, 18х25, поставил - а он в месте сгиба там где родной почти под 90 градусов красиво загибался, заламыватся (((. Вроде как пружину советуют вставить, но где её искать. Купил от ВАЗ патрубок печки, по диаметру как раз, и форма очень похожа, уже с загибом, и мягкий, но тонкий какой то, похоже без армирования, думаю быстро нагнется. Ставил кто нибудь не оригинальный может, подскажите?
  18. #135
    Пружину можно купить в Леруа. В отделе где Металлопластиковые трубы есть пружины для гибки этих труб, как внутренние, так и внешние.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  20. #136
    Обнинск
    25.05.2020
    про теплообменник EGR
    Здравствуйте, хочу поделиться опытом замены теплообменника EGR: примерно к ноябрю прошлого года стал уходить антифриз без видимых потёков снаружи двигателя, немного, но регулярно примерно 300 грамм на 1000 км. В начале декабря при старте на "дальняк" за первые 50 км ушло около 0,5 литра, пришлось вернуться. "Покурив" форум и показав машину местным спецам предположил уход антифриза через теплообменник EGR. Поскольку поставка нового 1618.HZ от 40 дней, а ехать надо через неделю, решил посмотреть рынок б/у теплообменников и таким образом недорого проверить гипотезу о неисправности. Через ZZAP на разборке в Одинцово нашёл "красивый" (довольно чистый) теплообменник без присоединённого клапана EGR за 1000 рублей, заказал новые прокладки, договорился с Авто019 о времени замены и 25 декабря пригнал машину в ремонт. Ремонтом занимался Александр, 26 декабря я забрал машину с комментарием Александра про лужицу антифриза на коробке под термостатом и после 1000 км долил антифриза примерно 300 грамм. Таким образом, одна проблема с теплообменником временно решилась ( заказываю всё-таки новый ), а следующая нарисовалась - видимо, подтекают прокладки в районе термостата, хотя новый ставился год назад. PS- проверка (продувка) "нового" и старого теплообменника на предмет герметичности ничего не дала - видимо, только при нагреве какие-то трещины расширяются и через них протекает антифриз. Пробег машины на сегодня 230 т.км, покупал летом 20 года с пробегом 198 т.км. На фото заменённый теплообменник
    Миниатюры Миниатюры IMG_20220127_164731[1].jpg‎   IMG_20220116_143317[1].jpg‎
    Последний раз редактировалось alexxis; 08.02.2022 в 12:53.
  21. #137
    253
    Вот и меня постигла данная неприятность: обнаружил в расширительном бачке налёт в виде гуталина, жидкости в бачке не было (долил 0,9л). В катере масло в порядке (недавно как раз менял - никакого криминала в слитом масле не было). Фотографии прилагаю (на второй фотке то, что соскоблил со стенки бачка). Пробег 202'600, но в бачок с весны не заглядывал (т.е. начаться могло после 195тыков).
    Основной вопрос - можно ли по характеру налёта определить, какой именно теплообменник подлежит замене?
    Миниатюры Миниатюры IMG_20221106_141220.jpg‎   IMG_20221104_144429.jpg‎
    Последний раз редактировалось rbely; 07.11.2022 в 16:41.
  22. #138
    253
    Решил разобраться с проблемой, благо погодка позволяла. Для начала слил антифриз (на 14-м году владения наконец-то разобрался, как сливать с помощью крана радиатора - оказывается просто нужно снять плластиковый кожух под бампером - сразу появляется доступ к этому крантику...), антифриз слился практически чистый. Плюс обнаружил подтёк из нижнего патрубка термостата - сделал вывод, что уход ОЖ и налёт в бачке - это разные проблемы. И такое безобразие в бачке случилось именно вследствие недостаточного уровня.
    Далее снял патрубки масляного теплообенника - внутри на трубках присутствовали масляные следы. Сначала решил обойти этот теплообменник, но в гараже не нашлось подходящих трубочек-переходников (у меня их много ещё со времён увлечения ГБО, но нормально приладить не получилось), зашёл в Экзист - смотрю есть отдельно этот теплообменник за 3218руб. - ну и купил.
    Менять его не особо сложно - открутить 6 винтов М6 с головкой под торкс Т30, но нужно иметь разные торксы - где-то удобнее Г-образным, где-то битами (самый геморный тот, который возле движка).
    На фотках вид сверху со снятым теплообменником (1), и сравнение родного и нового (2,3). Купленный по качеству изготовления родному проигрывает однозначно (ставлю примерно 3+), хотя испанский и сделан в Испании, как написано на коробке (хотя скорее всего всё же в Китае).
    Проехал пока 150км с этим теплообменником, наблюдаю. Пока всё чинно-благородно...
    Миниатюры Миниатюры IMG_20221110_155551.jpg‎   IMG_20221112_134742.jpg‎   IMG_20221112_134906.jpg‎
    Последний раз редактировалось rbely; 13.11.2022 в 21:07.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  24. #139
    Саша
    25.09.2012
    143
    Всем привет. Заметил, что стало уходить масло. Открыл расширительный бачек, а там чернота. Антифриз поменял неделю назад. Пробег 430 т.км. Кирдык теплообменнику на масляной фильтре?
  25. #140
    Саша
    25.09.2012
    143
    Чем помыть систему охлаждения?
  26. #141
    Промывкой для систем охлаждения. Автохимия - продается в автозапчастях.
    Вопрос только - как прокачать через систему охлаждения.
  27. #142
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Добрый день. А прокладку между маслоохладителем и корпусом масляного фильтра оставили старую? Или есть в продаже прокладка отдельно?
  28. #143
    Дык она в комплекте с корпусом масленного фильтра идёт.
    Хитрая такая, фигурная.
  29. #144
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Не,я не про неё, я уже понял, что той прокладки нет в продаже. А тот товарищ выше,которого я спросил про эту прокладку- я купил такого же производителя маслоохладитель, т.е. только верхнюю часть корпуса масляного фильтра, там прокладок в комплекте нет.
  30. #145
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Тоже такая фигня,масло ушло, и именно когда стало появляться масло в расширительном бачке,но систему я закольцевал и масло долил, сейчас пока непонятно.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 22.03.2023 в 21:01.
  31. #146
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    LR021623- это артикул патрубка в сборе от маслоохладителя к блоку( нужен не сам патрубок, а та штука,которая в блок вставляется,пластиковый штуцер или как он ещё называется) , цена не гуманная, может есть аналоги?
  32. #147
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вот этот штуцер нужен, тут люди пишут он может в руках развалиться, поэтому думаю лучше купить его, чтоб в случае чего был. В каталоге Пежо отдельно его нет.
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_2023-03-23-06-50-37-108_com.android.chrome.png‎
  33. #148
    Трубопровод охлаждения масла на входе воды разъем Freelander 2 Range Rover Evoque Discovery Sport 2015 LR021623 6G9Q6N793AA аксессуары - Это с АлиЭкспресс 1000 рЭ
    LR021623 - это с оф.каталога Ведровера 9000-16000рЭ на Экзисте
    Последний раз редактировалось Бекас; 23.03.2023 в 08:14.
  34. #149
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    На алиэкспресс написано что товар уже весь раскупили, видать ходовая запчасть, а 9000- это столько стоит весь корпус масляного фильтра вместе с этой пластмасской. Поэтому буду пытаться заменить пока так,может получится болты открутить, не снимая штуцер. Или проще весь корпус фильтра вместе с охладителем снять?
  35. #150
    253
    Прокладки в комплекте нет, отдельно тоже не продаётся, старая в нормальном состоянии - её и оставил.
    Но у меня проблема не в маслянном теплообменнике по итогу оказалась (впрочем, как изначально и предполагал) - эта гарь и с новым тоже потихоньку накапливается (за зиму проехал 7,5тыков, сейчас примерно также, как обнаружил осенью), т.е. где-то понемногу продавливает в другом месте.
    Теперь вот думаю теплообменник ЕГР обследовать. Кстати вот интересно, а если с него убрать подачу ОЖ, то работать движок будет, не уйдёт в аварийный режим? Зачем вообще здесь для ЕГРа теплообменник? (на многих других автах с ЕГР его и в помине нет)
    Последний раз редактировалось rbely; 30.03.2023 в 17:12.
  36. #151
    Может систему не до конца промыл?
  37. #152
    253
    Да я и не промывал осенью - там всё чистое слилось, весь налёт был в бачке (его отчистил полностью). Ну и следил периодически - пока в ноябре-декабре ездил туда-сюда на дачку без пробок (примерно 1-1.5тыка) всё было чистенько. Как на дачу перестал ездить, только по окрестностям и на склон в Чулково (ну т.е. с пробочками) эта гарь потихоньку начала в бачке появляться, примерно ещё тыщу накатал. Потом на Кавказ рванул в конце января - здесь за 4тыщи не очень усилилось (примерно вдвое больше стало), ну и после гор ещё полторы-две тыще накатал в полупробочном режиме. Т.е. закономерность прослеживается - чем более пробочный режим эксплуатации, тем больше налёта в бачке. В трассовом режиме практически не увеличивается.
  38. #153
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    В наших машинах ломается у всех одно и то же, масляный радиатор у меня пробило на пробеге 360 т.км, теплообменник егр я не трогал,значит и он придёт рано или поздно, а стоит он сейчас немалых денег и тоже где то видел что его кольцуют,не именно на наших машинах, не помню уже на каких.
    Я сейчас закольцевал маслоохладитель, масло из системы пока не смог вымыть, плавает в бачке зараза ))) езжу пока так,прикупил головки торкс ,удлинители к ним, буду думать как открутить дальние болты, особенно со стороны блока, пытался открутить не снимая пластиковый штуцер с ГБЦ, похоже придётся и его снимать,иначе не подлезть,либо корпус масляного фильтра всборе придётся снимать.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 31.03.2023 в 07:03.
  39. #154
    253
    У меня масло и не плавало в системе ни осенью, ни сейчас, а просто появляется черный налёт на стенках бачка (фотку этого налёта выше выкладывал). Сама ОЖ при этом сливается абсолютно чистой.
    И изначально было предположение, что это вряд ли маляный теплообменник. Но поскольку он меняется довольно легко и подвернулся занедорого - решил в тот раз попробовать с него начать поиск. Не повезло - дело в другом оказалось.
    Последний раз редактировалось rbely; 31.03.2023 в 13:36.
  40. #155
    253
    Я использовал биты торкс под 10-й шестигранник. Самый сложный винт откручивается так: вставляется бита (она нормально влезает под трубкой), а саму биту откручиваем накидным/рожковым ключом на 10 (там только сорвать нужно, дальше болтики крутились легко, практически руками после первого оборота).
  41. #156
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    А налёт ,это если я правильно понял газы теплообменника егр, должен вроде антифриз уходить.
    У меня масло шло наверх в расширительном бачке, а из блока сливается чистый антифриз, как и из радиатора,но когда он полностью стекает, потом из радиатора эмульсия стекает,не жижа, а больше масляная гуща.
  42. #157
    253
    А где у нас сливная пробка в блоке? (я сливал только из радиатора, при этом в блоке антифриз остается, т.е. полность ОЖ не сливается)
  43. #158
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Говоря про блок, я имел ввиду штуцер, который затем заходит в маслоохладитель.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 17
  5. Чип тюнинг дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 323
