Показано с 41 по 80 из 158
Тема: Масло в системе охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Теплообменник EGR и маслоохладитель Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    Масло в системе охлаждения дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Масло в системе охлаждения двигателя DW12/4HK/4HN
    Если вы обнаружили масло в системе охлаждения дизельного двигателя, для начала проверьте масляного фильтра ДВС #post256915, #post272795, #post299284
    Где найти теплообменник на двигателе? См. фото
    Маслоохладитель на двигателе (в него вставляется масляный фильтр двигателя):
    Код маслоохладителя по каталогу ММС Mitsubishi МN982155 Oil cooler assy
    Код маслоохладителя по каталогу PSA Citroen/Peugeot 1103.P4 #post401791
    Если уходит антифриз и на машине нет следов утечки, для начала проверьте теплообменник EGR и наличие антифриза в выхлопной системе.
    Код теплообменника по каталогу ММС - Радиатор системы EGR Mitsubishi MN982353 или MN982242 Cooler egr #post333481
    Код теплообменника по каталогу PSA - Радиатор системы EGR Citroen/Peugeot 1618.AY или Citroen/Peugeot 1618.HZ #post333481
    Аналог от Land Rover LR 001002
    Прокладки для теплообменника MN982322 и MN982157. Их две #post309682
    Последний раз редактировалось Бекас; 26.03.2021 в 10:34. Причина: upd
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Сергей пыжедизель, Бекас фотки давал ( вверху!) , там всё видно и понятно .
    Ой...просто у меня на планшете картинки не открывает....посмотрю на компьютере тогда...
  4. #42
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    А вот насчёт корпуса масляного фильтра так и не понял...где он находится и вообще как могло попасть масло туда...?
  5. #43
    Перегородка сгнила или сожрало её !
  6. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  7. #44
    А вот насчёт корпуса масляного фильтра так и не понял...где он находится ...?
    Фсё просто. Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя и смотрим левее от масляного щюпа между двигателем и радиатором. Видим алюминиевую штуку с двумя патрубками сверху. Это оно!
  9. #45
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Это и есть теплообменник?
  10. #46
    Это он и есть, теплообменник с корпусом масленного фильтра.
    Вот вид сверху:
    Вид снизу:
  11. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  12. #47
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Вот вид сверху:
    Вложение 29734
    Вид снизу:
    Вложение 29732
    Спасибо Большое Серёг
    Слушай...вот собираюсь сегодня проверить в нём ли это точно поломка или нет...что мне нужно открутить чтобы убедится в поломке теплообменника, можешь поэтапно написать что откручивать?
  13. #48
    Сначала полностью снимаешь патрубок от блока к теплообменнику, затем отсоеединяешь второй патрубок от теплообменника и пытаешься одеть его на штуцер который к блоку. По идее его должно хватить, если не хватает то надо снятый патрубок одеть на штуцер блока и соединить оба патрубка между собой переходной трубочкой подходящего диаметра. Все система ОЖ за кольцована.
    Затем надо из теплообменника удалить ОЖ (по возможности полностью) подув в него. Убираешь (моешь) теплообменник и вокруг него, чтобы сухо было и потом ездишь и смотришь наполняется он маслом или нет. Если в нем появилось масло то ему всё, кранты.
    Собственно как то так.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #49
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Спасибо Серёг Огромнейшее
    Буду проверять
  16. #50
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Заменил сегодня теплообменник,всю чачу слил разумеется... поставив теплообменник новый залил воды в бачок вместо антифриза, как нагрелась начал откачивать насосом с самого бачка масло, масло попёрло как машина нагрелась ( т.е. масло начало выходить и подниматься к горлышку)...выкочал этой жижи мама не горюй, погазовал чтобы вентиляторы включились и машина ещё нагрелась побольше, но дольше середины температура не поползла, потом всё слил и заново залил воды...завтра поеду на дачу ( 100 км.) как приеду буду смотреть! Хотя сейчас после того как слил и залил воды проехался километров 10....тьфу-тьфу-тьфу в бачке всё чистенько, условно конечно...но масло не прёт вроде....
  17. #51
    Влад
    Архангельск
    25.01.2015
    Привет всем одноклубникам!Вот и меня посетила такая болячка. Спасибо всем за выложенную информацию -очень помогла. Систему ОЖ закольцевал, чачу сливал через бачок и шланг подачи ОЖ в расшир. бачок. Слить всё сразу не смог-поэтому по 3-4 литра слил-залил за 8 раз. С деньгами напряг и возник вопрос-теплообменник обязательно нужен, или можно без него???
  18. #52
    vlad 40, Какое-то время можно и без него.
  19. #53
    Влад
    Архангельск
    25.01.2015
    Спасибо. Вчера заказал теплообменник в сборе с корпусом фильтра за 5000 руб., отдельно не нашли. Пока холодно -25-30 ездить не буду.
  20. #54
    А отдельно и нету. Одна деталь. Отдельно можно только крышку фильтра, ну и сам фильтр.
  21. #55
    Влад
    Архангельск
    25.01.2015
    Проездил с закольцованной системой охлаждения 800 км-полёт нормальный. Как потеплело агрегат поменял. Систему толком не промыл-жду лета.
  22. #56
    Пинск
    15.12.2014
    Подскажи, сколько в $ обошелся теплообменник. А то в Беларуси меньше чем за 110$ ничего нет. Спасибо...
  23. #57
    Я себе 2 месяца назад прозапас купил в Москве за 4757 ₽. при долларе 76 ₽. сейчас предлагают за 5396 ₽. при долларе 68 ₽.
    Покупал по артикулу Пежо/Ситроен, ещё можно по артикулу Мицу, Ленд Ровер, Форд, но по ним цены космос были. Кстати на теплообменнике артикул написан, по нему старинная Лянча пробивается.
  24. #58
    Пинск
    15.12.2014
    Спасибо за ответ. Сегодня сняли данную конструкцию, продули и вроде все герметично. И слили антифриз. Он с маслом и с запахом газов.
    Вот стоим и думаем - разбирать, голову снимать или все таки где то микротрещина в теплообменнике. Масло в ДВС чистенькое, без примесей.
    Завели - пару минут и давит из бачка.
    Подскажите, может ли не продуваться если есть микротрещина, или снимать голову. Мотор не перегревался, всегда контролируется температура.
  25. #59
    Думаю голову трогать вам рано. Если хотите убедиться точно, то можно проверить. Для начала поставьте корпус фильтра на место, закольцуйте водяное охлаждение напрямую мимо теплообменника, сам теплообменник продуйте, что бы там ничего не было. Ну и погоняйте двигатель, если теплообменник дырявый то в нем появится масло. Там особенность такая, что масло идёт в систему охлаждения, а не наоборот.
    Да, как соберёте, то жидкости не забудьте залить, какие сливали, перед тем как двигатель гонять.
  26. #60
    Пинск
    15.12.2014
    Сколько гонять двигатель? с оборотами или без?
  27. #61
    Vladimir-belarus, "Завели - пару минут и давит из бачка." - Завели мотор и давит антифриз из расширительного бачка сразу на холодную ?
    Бекас, Сергей привет ! По написанному : "Завели - пару минут и давит из бачка." - получается прокладку ГБЦ менять надо точно .
  28. #62
    Пинск
    15.12.2014
    Через несколько минут после заводки...
    Закольцевал систему охлаждения, залил воду, завёл...жду...
  29. #63
    У нас ещё на клапане ЕГР есть охлаждение, были случаи когда там теплообменник прогнивал и газы шли в систему охлаждения. Это сзади ДВС над турбиной.
  30. #64
    Пинск
    15.12.2014
    Спасибо...буду смотреть...
    Судя по консистенции антифриза туда попадало не масло, а газы...полезу смотреть ЕГР
  31. #65
    ЕГР с теплообменником выглядит так:
  32. #66
    Пинск
    15.12.2014
    Ситуация вырисовывается следующая:
    1. Ездил на машине больше часа - масло не появилось;
    2. Это было не масло, хотя по консистенции очень похоже. Бачек отмылся в холодной воде - следовательно попадало не масло, а газы.
    3. В связи с ситуацией вспомнил, что в подкапотном пространстве появился специфический запах как бы горелого тосола.
    4. Быстро растет давление в патрубках (через минут 10), температура мотора в норме.
    Делаю следующие выводы:
    1. Газ попадает в систему охлаждения через охлаждение клапана ЕГР или через прокладку (буду проверять сразу ЕГР, голову в последнюю очередь)
    2. Запах свидетельствует о том что, что ОЖ попадала в коллектор.
    3. Масло в моторе чистое - следовательно скорее всего Охлаждение ЕГР.
    Такой порядок действий. Буду смотреть ЕГР сразу. Подскажите может ссылочку на тему с тем как добраться и разобрать его.
    Хочется верить, что не прокладка.
    По стоимости теплообменника ЕГР сориентируйте плиз....
  33. #67
    Vladimir-belarus, Если в бачке не масло , тогда скорее всего Охлаждение ЕГР.
  34. #68
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post247760
    Сейчас сориентирую по ценам и ваше мнение изменится, скажите, уж лучше что бы это была прокладка ГБЦ.
    Это цены в Экзист Москва.
    Mitsubishi MN982242 - Радиатор системы EGR/ Egr-kuehler/ Cooler egr, 08/2008 - 06/2010 - 25918 рублей.
    Mitsubishi MN982353 - Радиатор системы EGR/ Egr-kuehler/ Cooler egr, 07/2010 - 07/2012 - 22975 рублей.
    Citroen/Peugeot 1618.AY - нет предложений.
    Citroen/Peugeot 1618.HZ - 26240~32021 рублей.
    Land Rover LR 001002 - 19788 рублей.
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.03.2016 в 17:36.
  35. #69
    Пинск
    15.12.2014
    Спасибо за инфу. Полезу в него завтра. Посмотрел стоимость - чуть челюсть не упала на землю. Самый дешевый - 450$. и 15 дней ждать. Мотор можно купить практически без пробега. Если он - пущу ОЖ мимо и посмотрю. Я так понял принцип тот же. Кусок шланга мимо ЕГР?
  36. #70
    Типа ДА. По ценам выше сориентировал и по артикулам.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #71
    Пинск
    15.12.2014
    Спасибо. Очень помогли. Только машина остыла - открыл бачек ОЖ. В целом чисто и чуть серой массы(типа сажи) вымыло из системы ОЖ. Пока залил воду. Покатаюсь еще. Посмотрим.
  39. #72
    Пинск
    15.12.2014
    Добрый день. Проблема решилась в районе клапана ЕГР. Делал на СТО, поэтому подробностей сказать не могу. До прокладки дело не дошло. Делал знакомый мастер - частник. Я оставил машину - после работы забрал. Цена вопроса - 30 уе. Заодно и ЕГР почистили. 2 раза промывал систему охлаждения. Залил антифриз и уже пробег 400 км. Все норм.
    Хочу спросить, может кто подскажет - хочу поменять крышку бачка охлаждения. Посмотрел оригинал ПЕЖО - 50уе.. Можно ли заменить от Мицубиси Оуленлдера - цена намного меньше и есть аналогов куча. Нашел номер ADC49902. Подскажите можно ли заменить на этот номер. Рассчитана на 0.9 Бар. Заранее спасибо.
  40. #73
    Vladimir-belarus, В чём именно была причина ?
  41. #74
    Мне вот интересно иногда бывает. Саня, ты пишешь просто что бы написать, не читая постов в принципе или как?
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  43. #75
    Maximus1301, Т.е. спрашивать его бессмысленно ? т.к. он не стал допытываться в чём именно проблема была ! Устал я Макс сегодня .
  44. #76
    Абсолютно))) Так брось комп, иди завари чаю вкусного, сядь на диван и расслабься)))
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  46. #77
    Пинск
    15.12.2014
    Со слов мастера была нарушена герметичность и жидкость попадала в выхлоп, а газы шли в ОЖ. Но дерьма в ОЖ было пришлось 2 раза мыть систему и бачек. Причем там можно закольцевать без захода ОЖ на ЕГР как в старых двигателях и по идее должно ничего не измениться.
  47. #78
    Vladimir-belarus, Накрылся теплообменник ЕГР ! Спасибо .
  48. #79
    Про крышечку: эта не подойдет, у нас 1,4. Вечером отпишусь какие по Мицу и заменители.
  49. #80
    Mitsubishi 1350A352, аналог Blue Print ADN19917
    Вот тема http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post16056
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 17
  5. Чип тюнинг дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 323
